HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box | |
Hilfe beim Bau einer Autobatterie-Box+A -A |
Luca2402
23:45
erstellt: 27. Jan 2016, |
Hallo liebe Hifi-Forum Community, Ich würde mir gerne eine Mobile box mit einer Autobatterie bauen: Wofür ist eure Box gedacht? Partys mit bis zu ca 20 Leuten, Bollerwagen also vorallem Außengebrauch. Welche Musik hört ihr meistens damit? Eigentlich ziemlich alles von Rap über Hands Up bis Schlager Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? Der Plan ist die Box so groß zu machen, dass sie und ein Kasten Bier in einen herkömmlichen Bollerwagen passen. Wie schwer darf es werden? Autobatterie ![]() Welche akustischen Präferenzen gibt es? Lautstärke: 60% Klang: 30% tiefen Bässe: 10% Wie hoch ist das Budget? Eigentlich 150€, die Schmerzgrenze ist 200€. Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? 6-10h was ich denke mit einer Autobatterie möglich wäre. Aktueller Planungstand eurerseits? Ich habe noch keinen Schaltplan, da ich von einem bekannten der so etwas schonmal gebaut hat gesagt bekommen habe, dass man eigentlich keinen großen Plan braucht, dass einzigst schwere sei es die Autobatterie an den Verstärker anzuschliessen. Bei den Boxen hab ich mich im Neulingsthread ![]() Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Löterfahrung habe ich von meiner beleuchteten Legostadt von früher und aus der Schule, bei allem drum herum hilft mir mein Opas also bei der Holzhülle. Ein bisschen Unterstützung hol ich mir vielleicht auch von meinem Kollegen, der schon eine Box gebaut hat. Messmöglichkeiten sind nicht vorhanden. Der hat auch gesagt, dass sein Verstärker schon eine Sicherung hat und ein herkömmliches Strommessgerät habe ich daheim aber keines zum verbauen. Anmerkung: Ich würde gerne eine Möglichkeit zum Laden eines Handys und LEDs einbauen. Falss jemand dabei noch Tipps hat würde ich mich auch sehr freuen. Danke für die Antworten schonmal im vorraus. ![]() Grüße Luca |
Reference_100_Mk_II
10:51
erstellt: 28. Jan 2016, |
Moin, Google mal nach der "BG20 Partybox". Da solltest du einen Link zu Lautsprecher-Berlin finden. Dieses Konzept passt sehr gut für dich ![]() Als Verstärker würde ich etwas stärkeres nehmen als den kleinen Lepai. Der kommt bloß mit knapp mehr als 10W daher. Schau mal bei eBay Kleinanzeigen nach gebrauchten 2-Kanal Car-HiFi Endstufen. Die haben i.d.R. so um die 60W an 4 Ohm, also etwa 30W an 8 Ohm. Damit geht schon etwas mehr ![]() Zudem verfügen sie meist über eine eingebaute Frequenzweiche, welche so eingestellt werden kann, dass sie die Lautsprecher vor zu tiefen Bässen und damit vor Beschädigungen schützt. Kosten sollte sowas nicht mehr als 25€. Mein Tipp: Raveland XCA-700 Die Batt wird mit plus und minus mit der Endstufe verbunden. In die plus-Leitung wird direkt an der Batterie eine Sicherung verbaut. Ca. 20A sollten reichen. Als Kabel irgendwas mit 6-10mm² nehmen. Zusätzlich geht eine etwas dünnere Leitung, ca. 1,5mm², von der Sicherung zu einem kleinen Schalter und von dort weiter an den Remote-Anschluss der Endstufe. Damit wird diese schlussendlich ein- und ausgeschaltet. An den "Ausgang" des Schalters könnt ihr dann eure anderen Verbraucher mit anschließen. Du solltest auch noch eine Spannungsanzeige verbauen. Ob Analog oder Digital ist egal. Wichtig ist, dass die Spannung der Batterie nicht unter (ich meine) 10,8V fällt. Sonst droht sie sehr schnell kaputt zu gehen. Das musst du beobachten. Ein Handyladegerät, also eine 5V USB-Schnittstelle, lässt sich am einfachsten realisieren, wenn du so ein Zigarettenanzünder-Ladegerät kaufst, dieses öffnest und direkt an die Kontaktstellen zwei Kabel mit ca. 0,5mm² anlötest und diese dann mit Minus von der Batterie und dem Ausgang des Schalters verbindet. Mit den LEDs läufts ähnlich. Es gibt viel LED-Zubehör im Kfz-Bereich, das direkt für den Anschluss an 12V ausgelegt ist. Solltest du einzelne LEDs verbauen, was ich nicht glaube, dann musst du bedenken, dass LEDs Vorwiderstände benötigen, da sie sonst einen sehr schnellen Tod sterben ![]() Auch die LEDs werden dann einfach an den Minus-Pol der Batt und den Ausgang des Schalters angeschlossen. Du siehst schon, der Minus-Pol wird sehr oft belegt ^^ Daher lohnt es sich, von der Polklemme ein dickes Kabel zum Minus-Kontakt der Endstufe zu legen und gleichzeitig noch ein paar kleinere Querschnitte, z.B. 3x 0,5mm² zu vier Lüsterklemmen zu legen. Da können dann die Extra-Verbraucher angeschlossen werden. Mit dem Ausgang des Schalters ists das gleiche Spiel. Direkt am Schalter 1,5mm² anlöten, von da in die erste Lüsterklemme, von dieser mit 1,0mm² weiter in die nächste von der wiederum mit 0,5mm² in eine dritte Lüsterklemme. So habt ihr noch 3x Minus direkt an der batt verfügbar und 3x Plus hinter dem Schalter ![]() Bedenkt bei einer Autobatterie, dass diese auslaufen kann wenn sie gekippt wird. Grüße, Reference |
Luca2402
16:50
erstellt: 30. Jan 2016, |
Vielen Dank für die Hilfe dann kann ich bald anfangen:) |
Reference_100_Mk_II
14:33
erstellt: 04. Feb 2016, |
Hallo, in einem ![]() Ich zitiere den ganzen Beitrag hier noch mal:
Falls du dich ein wenig im Forum umgesehen hast, ist dir vllt aufgefallen dass sehr gerne die ![]() Mit ordentlich Volumen im Rücken können die auch schon gut Bass rüber bringen. Andere Leute bauen auch mal ein 2.1 System. Also ein großer Subwoofer und dazu zwei kleinere Satelliten. Du hast dich ja bereits für die XCA entschieden, eine 2-Kanal Endstufe, und bist somit an zwei normale Lautsprecher "gebunden". Ich würde bei den BG 20 bleiben. Verbau sie nach dem Vorbild der ![]() Damit solltest du glücklich werden. Auch denkbar wäre es, falls du mehr Geld ausgeben kannst/willst, einen hochwertigeren Bausatz zu verwenden. Als Beispiel mal das ![]() ![]() Diese Boxen gehen lauter, klingen besser und können z.T. auch mehr Bass. Man kann ja auch einfach nur eine bauen, z.B. das 210er und dann die Endstufe gebrückt betreiben. Das Gehäuse etwas in die Höhe ziehen, unten kommt dann die Batt rein damit der Schwerpunkt schön tief ist, oben drauf vllt noch ein Fach um Handy etc. abzulegen. Hinten dran ![]() ![]() Rechts und Links in die Seiten auch noch jeweils einen ![]() Stelle ich mir echt nett vor. Wird auf jeden Fall eine sehr geile Box, wenn ich sie so bauen würd wie sie grad in meinem Kopf umher schwirrt ![]() Für Pi mal Daumen 350€ sollte das machbar sein. |
Luca2402
16:15
Den BG20 habe ich schon oft gelesen danke für die Antwort und sorry für den anderen Thread ich kann ih aber leider nicht löschen, da eine Antwort vorhanden ist. Ich werde mich heute nochmal umschauen und den BG20 im Hinterkopf behalten danke für die Hilfe:) Auch danke für die Beispiele sind beide sehr geil aber werden wahrscheinlich zu groß sein. Ich werde dir ein Bild zukommen lassen wenn ich fertig bin. Wird hoffentlich wirklich geil ;). Danke für die große Hilfe!!! |
Luca2402
21:41
erstellt: 05. Feb 2016, |
Der BG20 ist 8 Ohm und mein Verstärker ja 4 Ohm ist da sinnvoll? |
bierman
20:32
erstellt: 06. Feb 2016, |
Das ist kein Problem, andersrum wärs kritisch. |
Luca2402
20:55
erstellt: 07. Feb 2016, |
das heist aber nicht dass 4 ohm besser wären oder? |
Luca2402
20:57
erstellt: 07. Apr 2016, |
Hallo, ich bin erst heute zum Bau gekommen. Doch als ich die Endstufe (Raveland xca-200) an die Batterie angeschlossen habe hat es kurz bzz gemacht oder Kontakt gegeben und dann nichts mehr nichts funktioniert obwohl am plus und Minuspol Spannung vorhanden ist. Ich werde morgen bei Conrad anrufen ich hoffe nur der Verstärker ist geeignet hat jemand von euch eine Idee was das Problem sein könnte? Danke danke schonmal für Hilfe. |
Nickel78
21:49
hört sich so an als ob du + und - verwechselt hast. Hattest du keine Sicherung wie man die empfohlen hat in der + Leitung ? |
Reference_100_Mk_II
22:40
Jo, klingt nach Verpolung. Überprüfe mal die Sicherungen, normaler weise sollte da nichts ernsthaft kaputt gegangen sein. Car-HiFi, auch das von Raveland, ist eigentlich sehr stabil. |
bierman
23:42
Ein dicker Funke beim Anschließen ist völlig normal. Dabei sollte dann bei den meisten Amps mindestens eine LED sichtbar leuchten. Ist die Sicherung noch ok? |
Luca2402
13:47
erstellt: 08. Apr 2016, |
der Verstärker hat eine Sicherung und die Pole habe ich eigentlich auch nicht verwechselt kann das was mit dem Remote Anschluss zu tun hat und dieser als Steuerung funktioniert. |
zykooo
13:53
Definitiv ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:54
Aaaaalso, so schließt man einen Car-Amp an: - Man hat eine dicke Spannungsversorgung, z.B. einen Akku oder ein dickes Netzteil - Den Minus-Pol der Versorgung verbindest du mit dem Minus-Pol des Amps. Hierfür wird ein der Leistung angepasstes, dickes Kabel verwendet. - Dann verbindest du den Plus-Pol der Versorgung mit dem Plus-Pol des Amps. Hierfür wird ein der Leistung angepasstes, dickes Kabel verwendet. - - - > Hier bei kann es einen Funkenschlag geben! Das liegt daran, dass der Amp intern Pufferkondensatoren verbaut hat, die sich schlagartig aufladen. Der Amp ist jetzt noch nicht eingeschaltet! - Jetzt wird die Signalquelle mit dem Amp verbunden. Z.B. Smartphone via Klinke-Cinch - Dann wird eine dünne Leitung, 0,5mm² reichen aus, vom Plus-Pol der Versorgung oder vom Plus-Pol des Amps zum Remote-Anschluss des Amps gelegt. Dieser Eingang dient zum Einschalten des Amps. Sobald hier +12V DC anliegen schaltet sich der Amp ein, was er auch über eine LED anzeigt. |
Luca2402
14:05
Danke ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox newcarsmell am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer transportablen Box 34Leeze am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox! Mudkipz am 01.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer mobilen Soundbox xXthomasXx am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 14.07.2013 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe, beim Bau einer Musikbox toppp am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 52 Beiträge |
Suche Hilfe beim bau einer Festivalbox eXner am 28.03.2016 – Letzte Antwort am 05.04.2016 – 14 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Boombox !Danke! Siebenfurcht am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer Musikbox in Koffer nixkönner) am 16.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
Box BAu :) JBTHEKING am 14.04.2013 – Letzte Antwort am 14.04.2013 – 10 Beiträge |
Bau einer Mobile "Dj-Box" nachtigall42 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 11.07.2017 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.141
