HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox! | |
Brauche Hilfe beim Bau einer Boombox!+A -A |
Mudkipz
23:24
erstellt: 01. Jul 2013, |
Hi. Vorab - ich war nicht befugt in dem passenden Bereich ein Thema zu erstellen. Zu dem hab ich etliche Foren durchsucht um auf eine Lösung für mein Problem zu kommen. Jedoch fand ich nirgends eine Lösung für mein Problem. Ich baue mir momentan eine Boombox in einem Bollerwagen. Hatte das Ding schon mit einer 5ah Rollerbatterie am laufen. War aber schon nach 2,5 Stunden leer ![]() ![]() Hab sie wieder aufgeladen und sie funktioniert auch. Nachdem ich alles wieder verkabelt hatte, wie ich es auch bei der Rollerbatterie hatte, ging die Box jedoch nicht mehr. ![]() Die Autobatterie hat 12V und 100ah. Die Rollerbatterie hatte 12V und 5ah. Der eingebaute Verstärker, der auch mit 12V läuft und 500 Watt hat, zeigt auch, dass er Strom hat. Dennoch hört man nichts mehr. Der Verstärker hat vorne 2 cinch eingänge für den Mp3 Player und hinten 3 verschiedene Strom Kabel: Rot für den Pluspol, schwarz für den Minuspol und Orange um eine Zündung einzubauen. Hat zufällig jemand ne' Ahnung und eine Lösung oder komm ich nicht drum rum ein Autoradio zu kaufen, mit dem es angeblich klappen soll. ![]() ![]() Freue mich über jeden Ratschlag ![]() ![]() ![]() ![]() |
Energy1966
00:09
erstellt: 02. Jul 2013, |
Hallo, das ist ja mal ein lustiges Teil ![]() Wenn alle Kabel genau wie vorher angeschlossen waren.... hat sich wohl der 500!!! Watt Mikroverstärker ![]() Oder der Lautsprecher war dessen Gewalt nicht fähig. Grüße aus Berlin |
Big_Määääc
06:32
ah ja ja ![]() ich glaub den baugleichen China-Amp hab ich auch, wenn auch was anderes draufsteht ![]() meiner ist nach einem Jahr Betriebspause hinüber, bekommt zwar auch Strom, aber es kommt nix raus ! hat 20 Euro gekostet, nicht viel, aber doch sehr ärgerlich !!!! |
Mudkipz
09:30
Ja ![]() Die Lautsprecher gehen noch ![]() Mein Vater meinte, dass ich mir Batterieklemmen zulegen soll, da die eine größere Fläche auf dem Batteriepol einnehmen würden und meine "Mini-Drähtchen" ja erst gar nicht genug Strom leiten würden. Ich musste erst mal lachen, aber ist da vielleicht doch etwas dran? ![]() Den Verstärker hab ich auch mal aufgeschraubt - zumindest ist er nicht von innen verschmort. ![]() |
Amperlite
09:43
Auf dem Bild sieht es aus, als hättest du das Kabel mit Klebeband an den Pol angeklebt. ![]()
Da würde ich zumindest mal zum Multimeter greifen und die Spannung dieser Batterie messen. ![]() [Beitrag von Amperlite am 02. Jul 2013, 09:46 bearbeitet] |
Mudkipz
10:44
Ja ich hab es einfach mit Klebeband festgeklebt ![]() Wenn du mir etwas anderes vorschlagen kannst, womit ich es befestigen sollte, werde ich das sofort tun. ![]() Die Autobatterie hat nach wie vor 12V und hat 100ah Kapazität. ![]() |
kingkult
11:31
Moin, ich hab auch schon Kabel mit Büroklemmern oder Montagekleber an eine Batterie befestigt, aber glaub mir, es geht nichts über ordentliche Polklemmen ![]() Die Solltest du beim Schrotthändler oÄ günstig bekommen. Hast du auch dem Zündungsplus am Amp die Plusleitung gegeben? Mit Spannung der Batterie messen, meinte Amperlite, dass du die Spannung nachmessen sollst, denn darüber erkennst du den Füllstand von Akkus/Batterien ![]() Die 12V sind lediglich die Nennspannung. |
Mudkipz
11:46
Ich hatte das Zündungsplus bei der Rollerbatterie dran. Bei der Autobatterie vorerst nicht, aber hinterher hab ich es dann doch am Pluspol befestigt. Ich habe 12,27 gemessen. |
kingkult
12:38
12,27V ist noch mehr als halbvoll. Ab 11V solltest du abschalten, um die Batterie zu schonen und nach dem Laden sollte sich die Spannung knapp unter 13V einpendeln. Also hast du jetzt Plus der Batterie an Zündplus und Plus am Amp und Masse an Minus? Dann sollte alles funktionieren. Ansonsten ist der Amp wohl hin. |
Mudkipz
13:04
Ich probiere es gleich nochmal so, da ich vorhin nochmal die Batterie geladen habe. ![]() Und berichte dann über weiteres ![]() Danke für jeden Tipp! ![]() |
Mudkipz
21:15
Ich habe jetzt nochmal meine Rollerbatterie geladen, weil es mit der Autobatterie immer noch nicht klappen wollte. Die Anlage ging direkt wieder. Also ist wohl etwas an der Autobatterie falsch. Ich werde mir eine neue zulegen. |
ProAqua
22:27
Ich empfehle diese hier: ![]() Sind um längen besser als normale Starterbatterien. Laufen nicht aus, sind zyklenfest und kleiner. |
Big_Määääc
06:34
erstellt: 03. Jul 2013, |
Hast du bei der Autobatterie die Polung verwechselt? Das geht schneller als man denkt ![]() Wenn man mal keine Polklemmen hat geht auch Installation-Kupferdraht, kurz am Pol festgedrillt , und an die Enden kann man Lüster oder sonstige klemmen. ------- Auch empfiehlt es sich von vornherein nen Amp. in Digital (pwm) zu nutzen, weniger Stromverbrauch, ansonsten besser/schlechter sind die auch nicht. |
Mudkipz
09:46
erstellt: 05. Jul 2013, |
Nene waren schon die richtigen Pole ![]() Ich hatte halt die Kabel nur mit Klebeband am Pol befestigt ![]() |
Mudkipz
17:54
Hab heute die Batterieklemmen befestigt und nun läuft es auch mit der Autobatterie. Nochmal danke an alle, die mir einen kleinen Ratschlag gegeben haben ![]() ![]() |
Hilfe beim Bau einer Boombox !Danke! Siebenfurcht am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 6 Beiträge |
Tipps/Hilfe beim Bau einer Mobilbox/Boombox newcarsmell am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 4 Beiträge |
Hilfe für den Bau einer Boombox gesucht! ReaperReign am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 11.08.2017 – 21 Beiträge |
Boombox-Bau Lautsprecher christoph.groll am 19.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 11 Beiträge |
BoomBox: Fragen zum Bau. Radionator am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 10 Beiträge |
DIY Boombox-Bau Tipps olijumper am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 10 Beiträge |
Elektronik Problem beim Boombox Bau (MC FUN) Adam_Berlin am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 3 Beiträge |
Verwendung alter Teile zum Bau einer Boombox? ProAqua am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 25 Beiträge |
Hilfe beim Bau einer transportablen Box 34Leeze am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau meiner Musikanlage! FloGu am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 74 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.588
