HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » EXTREME LAUTSTÄRKE GESUCHT | |
EXTREME LAUTSTÄRKE GESUCHT+A -A |
Hoschylein
08:49
erstellt: 24. Feb 2016, |||
Grüße Ich habe seit ein paar Wochen ein Projekt im Kopf und lese mich seit dem durch sämtliche Foren und Seiten. Nun bin ich zu dem Entschluss gekommen das ich ohne richtige Hilfe nicht weiter komme. Ich habe die Idee einer mobilen Box für die Arbeit die aber nicht größer wie 22x47x50cm werden darf da sie in meinen Spind passen muss. Die zweite Hürde ist Ich arbeite in einen Umfeld was ca. 95-100db laut ist und zudem auch noch eine riesen Halle und ich mich in einen Radius von ca. 10 meter bewege. Also müsste sie extrem laut sein der Klang ist da natürlich erstmal zweitrangig Dazu kommt noch das ich nicht mehr wie 100 Euro dafür ausgeben würde wollen. Nun ist die Frage ist sowas in dem finanziellen Rahmen überhaupt möglich? Ich hatte mir den Kinter ma700 raus gesucht und einen Beyma 8ag/n aber irgendwie kommen mir Zweifel hoch ob die combo dafür ausreichend ist. Ich hoffe jemand kann mir weiter helfen danke schon mal im voraus |
jhohm
08:59
Moin, wenn Dein Umfeld dauerhaft über 85dB laut ist, solltest Du eh Gehörschutz tragen... Also wäre ein Gehörschutz mit Lautsprechern (quasi ein Kopfhörer, der gewisse Vorschriften der Berufsgenossenschaften erfüllt, sinnvoll. KA, wie alt Du bist, aber wenn Du nicht mit 40 nichts mehr mitbekommen willst, und nicht mit 50 endlich einsehen mußt, dass Du schwerhörig geworden bist, dann solltest Du da mal drüber nachdenken... Kommt noch dazu, wenn Du kollegen hast, denen Deine Musik nicht gefällt, dann wird diese Box häufig Schäden aufweisen... Ganz davon ab, Deine Vorstellungen sind eh völlig haltlos, was Du willst, nennt sich PA und passt in einen VW Caddy, aber nicht in einen Spind... Gruß Jörn |
Kyumps
10:02
Deine "Anlage" müsste laut genug spielen um durch deinen Gehörschutz dringen zu können, den du bei deiner Arbeit ja dauerhaft benutzen sollst. BG lässt grüßen Mit deinem Budget wird das nichs Der Kinter bringt auch nur 8 Watt da, das ist aussichtslos |
Big_Määääc
10:10
Monacor hat laute Druckkammer Durchsagelautsprecher im Programm ![]() was darfs kosten ? |
Taurui
11:45
Ich denke auch, dass geschlossene Kopfhörer (gut isolierende) deinem Einsatzzweck am ehesten gerecht werden können... |
Hoschylein
15:47
Da geb ich dir vollkommen recht wir tragen alle Gehörschutz Stöpsel und das mit den Kopfhörern hab ich auch schon Probiert Mickey Maus und auch inohr aber das hat zwei Nachteile man ist nicht ansprechbar, kann nicht kommunizieren und es wird schnell lästig. Außerdem würde überwiegend Radio laufen von daher mach ich mir da weniger Gedanken drüber ob sie kaputt geht, im Gegenteil die Kollegen sind genauso scharf drauf. |
Hoschylein
16:15
Wie schon gesagt 100 Euro sind angepeilt....
Gibt es etwas leistungsstärkeres was man empfehlen kann? Es gibt keine Probleme sondern nur Lösungen ![]() ![]() Ps. Die 95-100db sind Spitzenwerte und es würde ja schon reichen wen man die Box auf gleichen Niveau hört bzw eben ca. 10 meter weit [Beitrag von Hoschylein am 24. Feb 2016, 16:57 bearbeitet] |
Kyumps
16:45
Durchsagelautsprecher? Musikhören auf den Niveau wie eine Durchsage am Bahnhof? gibt's da auch was für Musik brauchbares? Aber dann wäre man bei ELA und würde doch mit 100V Technik arbeiten.... |
der_uli
16:55
Such nach "Druckkammerlausprecher" . Nicht die mit 100V Trafo für ELA Anlagen, sondern mit 8 Ohm! Die Dinger sind für genau den Zweck, sich in lauten Fabrikhallen verständlich durchzusetzen. Allerdings nur für Sprache, Musik klingt ziemlich quäkig darüber. Etwas besser wird es, wenn Du einen Horn-Hochtöner dazu schaltest. Dann ist aber eine Frequenzweiche nötig. Am einfachsten wäre es, dafür eine Car-Hifi-Endstufe mit eingebauter Aktivweiche bei ca. 3kHz zu nehmen. Das gibts wahrscheinlich nur 4-kanalig, wegen Stereo. Die Dinger sind aber so billig, dass Du eine Hälfte brach liegen lassen könntest. Das größte Problem wird sein, einen Lautsprecher zu finden, dessen Trichter auch in den Spind passt. Musst Du halt das Kleingedruckte studieren. |
Hoschylein
17:00
Die 95-100db sind Spitzenwerte und es würde ja schon reichen wen man die Box auf gleichen Niveau hört bzw eben ca. 10 meter weit. Eine Endstufe die reale 30 Watt an 8 ohm zur Verfügung stellt gibt es wohl in diesen Preis Segment nicht? 96db@1W 99db@2W 102db@4W 105db@8W 108db@16W 111dB@32W Beispiel Beyma 8AG/n. Wäre das nicht ausreichend? Liefert der Kinter ma700 die 8 Watt an 8 ohm? [Beitrag von Hoschylein am 24. Feb 2016, 17:50 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
17:29
Ja tut er. So ca. 8-10W. Du musst aber bedenken, dass die Lautstärke pro Entfernungsverdopplung um 6dB abnimmt. 1m : 105dB 2m : 99dB 4m : 93dB 8m : 87dB Und wenn dann in 8m immer noch 95dB Umgebungslautstärke herrschen, deine Box aber nur noch 87dB laut ist... Dann kannst du sie auch gleich abschalten. Da wirste nix mehr von hören. |
Hoschylein
19:39
Ach menoooo ich habe das Gefühl die Physik arbeitet immer gegen mich ![]() Hat jemand noch andere Vorschläge außer ELA? Es sollte schon noch wie ein normaler Lautsprecher klingen und auch im 10 meter Radius bleiben (der Chef muss ja nicht immer mitbekommen wen man Spaß hat) ![]() ![]() ![]() Eine effektivere combo in dieser Preisgegend oder wenigstens einen Vorschlag der die geforderte Leistung hin bekommt. |
franky-gomera
21:11
wie wärs du schaust im second hand oder ebay nach ner gebrauchten alten kleinen pa box..aktiv,mit ordentlich leistung .. da passt vielleicht mit deinen 100euro und mit glück hört ihr auch noch etwas... ![]() nur ob sowas noch in den spint passt... ![]() viel glück! |
Taurui
23:17
Denke auch: Gebrauchte aktive PA-Box, mehr Lautstärke kriegst du nicht fürs Geld. Einfach mal planlos gesucht: ![]() ![]() ![]() |
franky-gomera
00:06
erstellt: 25. Feb 2016, |||
sowas würde auch gehen. ![]() .füsse drann und ne tür davor und es sieht von aussen nach spint aus ![]() nen alten verstärker dazu geschossen oder sowas mit nem 19v laptop netzteil,mind.4ampere ![]() geht auch ziehmlich laut ![]() |
Hoschylein
01:26
Jawohl Weltklasse ![]() Alle kommen mit ihrer Arbeitstasche auf Arbeit und ich mit einer Sackkarre ![]() ![]() Das mit den Trolley ist an und für sich nicht verkehrt aber leider sind die nur stationär einsetzbar und würden nicht in den Spind passen. ![]() Ich will ja auch meine Showrunden drehen mit dem Stapler....lach |
franky-gomera
01:53
um ehrlich zu sein wars auch ehr ein scherz... ![]() ![]() bissel teurer....aber 64x24x24cm!.. und ![]() [Beitrag von franky-gomera am 25. Feb 2016, 01:56 bearbeitet] |
Hoschylein
02:03
Mir macht einfach nur der Verstärker Bauchschmerzen. Ich hab schon überlegt den 2X50w von sure zu nehmen aber hat der dann wirklich die 50 Watt und vor allen wieviel hat er nur noch an 8 ohm ich habe da noch nichts verlässliches gefunden. Außer das die Qualität nicht mehr so berauschend sein soll |
franky-gomera
02:29
ich hab dieses teil mit nem 19v 4.7a netzteil vom laptop(ausm müll gezogen..)... ![]() mit zwei viechern ...klingt gut und geht FETT laut-ca 40w rms mit 19v...mit 24v solls tatsächlich 2x50 und 1x100w haben und für den preis ists wirklich ok! was erwartest du fürn paar euros denn????high end im spint??? ![]() wahrscheinlich handelst du dir mi deiner idee eh nur ne abmahnung ein...es sei denn du arbeitest auffallend gut und hinterlässt deinen arbeitsplatz sauber und aufgeräumt...nem guten arbeiter lässt man ehr mal extravaganzen durch gehen als nem sclechten-ich sprech da aus erfahrung! ![]() buenas noches y buen suerte...so sagt man hier auf la gomera [Beitrag von franky-gomera am 25. Feb 2016, 02:57 bearbeitet] |
bierman
04:26
Wenn es Selbstbau sein soll: in die Größe passen ein oder zwei Beyma 8AG (35 EUR) (oder Visaton BG20, etwas günstiger aber nicht ganz so laut), die laufen dann mit nem TDA7492 Board (7 EUR) am Laptopnetzteil (oder was man sonst so im Container der Firma findet) und es ist noch genug Kohle für ein Gehäuse übrig. Das sollte doch problemlos laut genug sein. Eine große Hifi-Box erreicht diesen Pegel im Mitteltonbereich nicht annähernd! Klangqualität wird durch die Stöppel eh gedämpft. Die Leistung hängt von der Spannung ab, weniger vom verwendeten Chip auf der Platine oder deren sonstige Beschaffenheit. Bei 19V gibt es so um die 2x20 Watt, bei 24V so ca. 2x30 (8 Ohm) Ansonsten hätte ich eine kleine 10" LD-Systems Aktivbox abzugeben. Standort Bonn. definitiv auch laut und im Budget. |
Hoschylein
06:48
Vielen Dank bierman ich denke genau so werde ich es machen Danke für den Tipp mit dem Chip ![]() |
DjDump
15:13
Wie Reference schreibt nimmt die Lautstärke mit der Entfernung sehr stark ab. Deshalb würde ich mehrere Lautsprecher bauen und die in deinem Arbeitsbereich verteilen. |
Hoschylein
17:08
erstellt: 26. Feb 2016, |||
ööööhm kopfkratz.......Wo finde ich einen Beyma 8ag/n für 35 Euro? ![]() ![]() Für ein paar Shopping tipps wäre ich sehr dankbar. ![]() |
bierman
18:44
Beim ![]() Ich möchte nochmal anmerken, besonders schön wird es nicht klingen, der Beyma ist in erster Linie ein Mitteltöner, die oberste Oktave fehlt praktisch komplett. Dafür geht er lauter als alles andere was ich für das Geld kenne. |
Da_Capo_11
19:32
#25
Moin, ich schließe mich Biermanns Vorschlag voll und ganz an! Schau mal unter Partybox BG20 von Lautsprecherbau Berlin, um den genannten Visaton-Vorschlag aufzugreifen. Davon 2x Bg 20 in deinen genannten Gehäußemaßen (bei ebay aktuell um 25Euro/stück). Die dort aufgeführte Weiche kannst du aufgrund deines Vorhabens ignorieren. Das sollte deinem Einsatzzweck entsprechen können. ![]() Impedanz bleibt auch gutmütig im 4 Ohm-Bereich. |
Hilfe bei einer Mobilen Festival Box Nickel78 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Projekt mobilen Sub+Satelliten V3ndul am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 10 Beiträge |
Mobile Box in Würfelform Stadtpirat am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 12 Beiträge |
portable Boombox die 1ste crazy33 am 26.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 4 Beiträge |
mobile box, brauche eine empfehlung und fachwissen kashim108 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 2 Beiträge |
Selbstbau einer Mobilen Funk-Lautsprecheranlage Hobby_Schrauber am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Mobile Box die Zweite, diemal richtig! alien198801 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 18.09.2012 – 4 Beiträge |
Bau einer mobilen Box im Bierkasten Taimoo am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 24.04.2014 – 13 Beiträge |
Richtige Batterie gesucht der.alte.Lachs am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 28.04.2015 – 2 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.961
