Bierkistenanlage
Cremefresh16
#1 erstellt: 08. Mrz 2016, 22:59
Moin zusammen,
möchte mir eine Bierkastenanalge zusammen bauen.
Dazu verwenden möchte ich folgendes:
Mac Audio APM Fire 16.2
Mac Audio Micro X 2000 2-Kanal
44 Ah Batterie
Weizenbier Kiste
Sie sollte ausreichen für Fußballkabinen feten und Planwagen Fahrten, das wäre so die größern Ordnung.
Was wäre beim verdrahten zu beachten? und was muss für den besten klang getan werden ?
Danke schon mal im voraus
bierman
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:47
Ne Bierkiste ist als Gehäuse schlicht ungeeignet. Tu da lieber Bier rein und bau die Box aus Holz.
Reference_100_Mk_II
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 18:19
Warum immer eine echte Bierkiste?
Man kann doch auch ein schönes Gehäuse aus 12mm MPX bauen, welches die Abmessungen einer Bierkiste hat und ebenso wie eine Bierkiste stapelbar ist (falls es einem darauf ankommt).
Um es dann auch wie eine Bierkiste aussehen zu lassen könnte man die Kontur der Griffe und Öffnungen der Bierkiste mit einer CNC-Fräse (oder per Hand mit einer normalen Oberfräse) in die Oberfläche des MPX-Gehäuses ca. 2mm tief einfräsen.
Eine zweifarbige Lackierung macht das ganze dann auch optisch sehr interessant. Also die Vertiefungen z.B. in schwarz und die generelle Oberfläche im Farbton der Bierkiste die nachgebildet werden soll.
Wer mag kann ja das Brauerei-Logo noch ausdrucken und aufkleben.
Klarlack macht das Ding dann sehr Wetterfest.
So baut man dann eine Kiste die von der Ausführung her allererste Sahne ist und die noch dazu akustisch einem wahren Lautsprechergehäuse würdig ist.
Die Technik kann akkurat verbaut werden, man muss sich keine Gedanken machen um irgendwelche Luftgeräusche/Undichtigkeiten, man muss keine Plastik-Stege rausfräsen...
Der Neubau einer solchen Kiste ist vmtl. wesentlich einfacher als eine echte Bierkiste zu entkernen und dann abzudichten.
Grüße, Reference
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 11. Mrz 2016, 23:23
So in etwa könnte man das machen: Idee für eine Bierkistenanlage
Cremefresh16
#5 erstellt: 12. Mrz 2016, 15:39
Das ist es ja grade so eine Kiste ist schneller zu bekommen als sich erst das passende holz dafür zu kaufen und dann eine daraus zu bauen.
Aber was ich dann daraus schließe ist das ich mir das wohl abschminken kann.
Aber was sagt ihr denn dann zu den Komponenten ?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 12. Mrz 2016, 16:38
Die Holzmaße hab ich dir auf meiner Website schon ausgerechnet, diese Arebeitszeit bleibt dir erspart.
Der Typ im Baumarkt braucht ca. 10min für den Zuschnitt.
Das Zusammeleimen bekommt man mit Ponal Express an einem Tag hin.
Das Lackieren des Innengehäueses noch mal ein Tag.
Dann steht schon das Grundgerüst.
Technik einbauen noch ein Tag.
Außengehäuse (Dekor) aussägen mit Laubsäge und lackieren dauert wohl zwei Tage.
Dann ist man fertig.
Also alles zusammen ca. 5 Tage. Wenn man zügig ist gehts auch in 4.
Eine Bierkiste muss du auch erst mal im Laden kaufen.
Dann müssen alle Stege rausgefräst werden. Weil selbst hier ein Dremel unhandlich ist dauerts nen ganzen Tag.
Dann muss trotzdem Holz zugeschnitten werden weil die Kiste ja unendlich viele löcher hat. Mit ausmessen und ausrechnen ein Tag.
Dann wird das Holz eingeleimt. Wieder ein Tag.
Dann wird die Technik verbaut. Noch ein Tag.
Weil man feststellt dass es aus allen Ecken und Kanten pfeift wie sonstewas, das "Gehäuse" also nicht dicht ist, muss die Technik wieder raus und es wird abgedichtet. Ein ganzer Tag geht dafür drauf.
Dann wird die Technik wieder eingebaut und man ist nach einem weiteren Tag endlich fertig.
Toll. Ganze 6 Tage laut dieser überschlägigen Rechnung.
Ich denke neu bauen wäre schon besser ^^
Deine Komponenten sind grundlegend tauglich für sowas, ja.
Cremefresh16
#7 erstellt: 12. Mrz 2016, 20:49
Okay alles klar werde dann wohl deinen Rat befolgen
Besten Dank soweit
Reference_100_Mk_II
#8 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:27
Ich würde die Bierkiste wohl gerne nachbauen habe aber keine große Ahnung von dieser Materie. Im Sinne von Volumen für die Lautsprecher, Bassreflex usw.Da wäre meine Frage ob ihr mir nicht dabei helfen könntet das weiter zu Planen?
Mfg
Cremefresh
Da es für Car-HiFi-Lautsprecher nur selten TS-Parameter vom Hersteller gibt, kann man kein BR-Rohr planen.
Einfach die Chassis ins abgedichtete, geschlossene Volumen stecken und hören wie's klingt.
Allzu mies wirds schon nicht sein denke ich
Der Rest deiner Komponenten ist OK
Das Signal vom Quellgerät, ich denke mal Smartphone, gibst du der Endstufe einfach mit einem Klinke-Cinch-Kabel direkt in den Line-In.
Zur Sicherheit solltest du den Highpass-Filter einschalten und den Regler auf 10-12 Uhr stellen. Dann werden zu tiefe Bässe rausgefiltert die die Lautsprecher beschädigen könnten.
Die Lautstärke-Kalibrierung machst du so:
- Smartphone/Quellgerät auf Maximal Lautstärke, dann wieder eine "Stufe" zurück
- Dann den Verstärker am Gain-Regler aufdrehen bis du merkst dass die Lautsprecher am Ende sind, dann wieder ein kleines Stück zurück, fertig.
zykooo
#9 erstellt: 16. Mrz 2016, 14:59
Auch wenn ich dir grundsätzlich zustimme, ich habe ja auch mal mit Freunden eine Bierkiste aus Jux gebaut.
Entkernen der bierkiste, Konstruktion Holzkäfig (dicht), verleimen, Einbau und Inbetriebnahme waren an einem Abend in 6h erledigt.
Allerdings mit einem Schreiner sodass der Holzkäfig auf Anhieb passte und mit Vorerfahrung bei der Technik...
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 16. Mrz 2016, 17:42
zykooo (Beitrag #9) schrieb:
[...] Einbau und Inbetriebnahme waren an einem Abend in 6h erledigt.
Und eben darüber verfügen die wenigsten Einsteiger die in dieses Business kommen wollen
Daher meine überschlägige Rechnung.
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 16. Mrz 2016, 17:42 bearbeitet]
"Bierkistenanlage"
domii666 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 06.08.2014  –  5 Beiträge
"Bierkistenanlage"
domii666 am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.10.2014  –  18 Beiträge
Bierkistenanlage aus Autokomponenten? Ja/Nein + Tipps
HerculesSchrauber94 am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.07.2009  –  26 Beiträge
Musikanhänger bauen
Antonlinks am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Bierkistenanlage für Vatertage,Strandurlaub ect.
Kajott am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  5 Beiträge
Möchte gerne eine Kiste bauen
desert_train am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  48 Beiträge
Mini-Kiste für Strand (Hilfe bei Batterie)
Prinzenrolle27 am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 12.07.2013  –  6 Beiträge
BierkistenAnlage Verstärker gesucht
greenMike am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.06.2014  –  3 Beiträge
blaupunkt LS in kiste bauen
Manuel_205 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  13 Beiträge
Mobile Lautsprecher Bausatz? Was muss ich beachten?
palmy204 am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  29 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedAruz953
  • Gesamtzahl an Themen1.559.771
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.390
