HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » BG17 für den Mobilen Einsatz | |
BG17 für den Mobilen Einsatz+A -A |
FireAmp
#1 erstellt: 13. Mrz 2016, 20:36 | |
Guten Tag, heute beim genießen der ersten Sonnenstrahlen, kam mir die Idee eine neue, vorallem leistungsstarke mobile Lautsprecherbox für den Sommer zu bauen. Ich bin im Lautsprecherbau ein blutiger Anfänger! Im letzten Jahr habe ich eine Mobile Box mit zwei Monacor Chassis gebaut, welche mir von Pegel jetzt nicht mehr reicht. Ich dachte an zwei günstige Breitbänder (z.B die BG17). Als Holz soll 12mm MDF zum Einsatz kommen. Die Endstufe wird ein 2x50W Class D sein, betrieben von zwei 12V 6000mA Lithium Akkus (die günstigen blauen aus Fernost). Ich dachte an ein Volumen von 12 Litern pro Lautsprecher. Ich habe mal einen Plan erstellt, wie ich mir das vorstelle. Durch den Bassreflex- Aufbau erhoffe ich mir ein wenig mehr Tiefton. Könnt ihr euch meinen Plan mal anschauen? Kann man das überhaupt so aufbauen? Viele Grüße Florian |
Zalerion
#2 erstellt: 13. Mrz 2016, 21:19 | |
Visaton-Lautsprecher ---> Boxsim und simmulieren. Das ist nicht schwierig und dir wird ziemlich genau ausgespuckt, wie der Frequenzgang am Ende aussehen wird. Auch unter diversen Winkeln. Wenn auch Bass kommen soll: BG20. Der kann einfach mehr, ist nicht wirklich teurer. Wenn eher tief (heißt ~60Hz) aber ausgeglichen, bietet sich geschlossen mit Hochpass an. Wenn die tiefsten Töne nicht so wichtig sind, sondern der Effektbass: Bassreflex auf +-100Hz. Das gibt dann schöne Überhöhungen in dem Bereich, was viele gerne mögen (80Hz). Wirklich Bass kommt dann nicht mehr, wird aber keinem auffallen :D. Ist dann natürlich eher weniger linear, aber eher das, was viele erwarten. Draußen verlieren sich die tiefsten Bässe sowieso. Der BG17 ist durchaus auch nicht schlecht! Nur eben weniger bassstark. BG17 würde ich nur für sehr kompakt als Anforderung (dann aber eben auch nur einen) oder in Verbindung mit einem Sub empfehlen. Der BG20 ist nur unwesentlich teurer, minimal größer und in eigentlich allen klanglichen Punkten besser. Daran denken: Hochton ist scharf! Also nicht so bauen, dass die Speaker direkt auf die Köpfe zielen. z.B direkt am und parallel zum Boden, wenn alle stehen klingen die 20er sehr gut (natürlich mit Blick auf Preis und Größe). Direkt davor sitzen ist es unangenehm. |
FireAmp
#3 erstellt: 14. Mrz 2016, 13:35 | |
Hallo Zalerion, dankeschon für deine Tipps Ich werde mich das Programm mal genauer anschauen. Mich würde es mal interessieren, wie man eine Bassreflex-Box aufbauen sollte. Ist nur das Volumen entscheidend, oder brauche ich auch Verstrebungen im Inneren? Wenn ich vorhabe zwei Chassis in eine Box zu bauen, sollte man das Signal dann nicht zusammen-mischen? Die beiden Kanäle würden sich doch gegenseitig beeinflussen, oder? Den von dir erwähnten Effektbass möchte ich haben, da die Lautsprecher ihren Einsatz meist im Freien finden werden. Sind zwei BG20 nicht schon ein wenig übertrieben? Das ganze sollte auch noch tragbar sein... Sitzte gerade an einem Linux- Rechner, werde das Boxsim erst heute Abend ausprobieren können. Viele Grüße Florian! |
Zalerion
#4 erstellt: 14. Mrz 2016, 15:18 | |
2xBG20 in passendem Gehäuse ist natürlich nicht mehr klein. Aber tragbar ist das noch (MPX statt MDF macht es teurer aber leichter), ich selber habe das ganze einfach mit zwei Spanngurten auf eine klappbare Sackkare gespannt. Das ist unglaublich mobil, damit komme ich in die Bahn, am Rhein auch mal einen abhang runter. Nur in den Rucksack passt sowas natürlich nicht mehr. Man kann immer folgende Eigenschaften "tauschen": Pegel Tiefgang Größe (bzw "Kleine"). Wenn es kleiner werden soll: Es gibt im Forum viele, die ein Mini-Transmissionline Konzept mobil umgesetzt haben. (Tenöre, Bretterhaufen...). In diesem Fall opfert man Pegel um kleiner bauen zu können. Mit BG17 opferst du Tiefgang und ein wenig Pegel im Bass um kleiner bauen zu können (gegen BG20). BG20 opfert man die Kompaktheit für mehr Pegel/Tiefgang. (Man kann auch mit dem BG20 kleiner bauen, dann eben wieder weniger Bass). Da musst du genau wissen, was du machen willst. Viele bauen auch auf einem Bollerwagen auf. Das war für mich z.B. keine Option, da zu schwer und nicht flexibel genug an Abhängen u.ä. |
FireAmp
#5 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:14 | |
Hallo, mit zwei BG20 wird das ganze definitiv zu groß/schwer werden. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob zwei BG17 oder ein BG20. Einsatzgebiet ist hauptsächlich draußen sein. Als Verstärker soll ein TDA7384 zum Einsatz kommen. Was für einen Pegel kann man von zwei BG17 erwarten? Viele Grüße Florian |
Zalerion
#6 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:54 | |
Kommt auf Beschaltung, Verstärker und Gehäuse an. Daten in Boxsim rein -> Max Pegel anschauen. |
FireAmp
#7 erstellt: 20. Mrz 2016, 23:07 | |
Hallo, ich habe mich gerade an einer Simulation von zwei BG17 in einem 12,45 Liter Bassreflexgehäuse versucht. Jetzt weiß ich jedoch nicht so recht, worauf ich achten soll. Wie sieht ein guter Frequenzgang aus? Im Hochton-Bereich sackt der Pegel wiederum extrem ab. Ich habe mal das Bild der Simulation angehängt. Evtl. könnt ihr mir ja ein paar Tipps geben. Lässt sich der reelle Aufbau wie in der Zeichnung so bewerkstelligen? Wie kann ich die Länge des Reflexkanals ausrechnen, der ja nicht einfach mit einem Rohr aufgebaut ist. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag Abend lg flo PS: Ihr müsst euch das Bild im Vollbildmodus anschauen, sonst lässt sich da recht wenig erkennen EDIT: Mit zwei BG20 in 30L geschlossen erhalte ich nicht nur einen guten Tiefton, sondern auch einen wesentlich höheren Pegel im Hochtonbereich. Visaton gibt ein Volumen von 30L als Empfehlung. Wenn ich zwei Lautsprecher in ein Gehäuse setzen möchte, brauche ich dann ein Volumen von 60 Litern? EDIT 2.0 : Diese China-Akkus sollen wenig taugen. Deshalb sollen zwei 7,2Ah verbaut werden. Ich mache mir ein wenig Sorgen um das Gewicht. Die beiden BG20 würden bereits 2,5kg wiegen. Die Akkus 5kg. Das MDF Holz wird bestimmt auch noch einiges wiegen. Gibt es alternativen zum MDF die noch etwas leichter sind? [Beitrag von FireAmp am 21. Mrz 2016, 02:17 bearbeitet] |
Froop666
#8 erstellt: 21. Mrz 2016, 09:11 | |
Also die blauen China Akkus wiegen fast garnichts, das Gewicht ist vergleichbar mit 4 Handyakkus. Die Alternative zu MDF ist Multiplex, ist leichter, stabiler und etwas feuchtigkeitsresistenter, aber auch etwas teuerer. |
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 21. Mrz 2016, 10:40 | |
Mit dem BG17 gibts mittlerweile gut 100 Projekte und fas genau so viele gute Dokus dazu. Bei so gut wie allen wird ein Sperrkreis verwendet der den vorlauten Mittelton bremst. Ebenso wird immer wieder gesagt, dass aus dem BG17 niemals Bass oder auch nur etwas ähnliches wie Bass rauskommen wird. Der BG17 braucht kein BR weils eh nichts bringt. Was soll denn da auch gehen? Bei ner Güte von 0,74? BG17 in 2L geschlossen, ordentlich vollstopfen mit Poyesterwatte, dann dazu einen Monacor SP-8/150PRO in 22L Bassreflex. Dann kann man über Bass reden. Grüße, Reference |
Suche Verstärkerplatine für mobilen Einsatz Joker10367 am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 10.07.2015 – 7 Beiträge |
Rotel's BG17-Hybrid portabel Korbsen am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 46 Beiträge |
Gehäuse für 4 Visaton BG17 Geggo am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 9 Beiträge |
BG17/20 oder KOAX ? J_Espel am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 6 Beiträge |
Bierkiste + Visaton BG17.Bass? Chris1290 am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 06.06.2012 – 16 Beiträge |
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku #Alex am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 6 Beiträge |
Frage zur Volumenaufteilung einer Mobilen Box Dennisrc am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 4 Beiträge |
Visaton BG17 in 13L ? FlorianB.96 am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 35 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Verstärker für Mobilen Lautsprecher jannismh am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMirow302
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.020
