Mini Box - FRS8M + Bluetooth + 9,8 Ah
araym
#1 erstellt: 19. Mrz 2016, 18:32
Moin zusammen.
Hier eine kurze Zusammenfassung meiner neuen Box.
Anforderung war eine Box für den Strand, mit
- langer Laufzeit
- Bluetooth 4.0
- kompaktem Design
Außerdem wollte ich mal ein Gehäuse komplett auf Gehrung bauen und mit Beize experimentieren.
Folgende Komponenten wurde verwendet:
- Holz - MPX Birke 10mm
- Verstärker - TA2024
- Bluetooth 4.0 Receiver
- Akku - 9,8 Ah
- Voltmeter
- Ladebuchse
- Klinkekabel
- Schalter - Einbruchsicher
- Klinkenbuchse 3,5mm Schalter
- Lautsprecher - Visaton FRS 8M
- Alu-Gitter
- Gummifüße
Die verbaute Klinktenbuchse hat eine Schalterfunktion, d.h. standardmäßig kommt das Signal vom Bluetoothmodul. Wird ein Klinkenkabel eingesteckt, wechsel das Signal auf Klinke.
Alles bestellt, alles bekommen, einiges aus dem Keller gekramt und los ging der Bau.
Minimi7
Die 45° Gehrung wurde mit einer Oberfräse gemacht.
Minimi7
Die Kanten wurden ebenfalls mit einer Oberfräse gemacht und anschließend mit 240er Papier geschliffen
Minimi7
3 mal geschliffen (400er) und lasiert. Zum Schluss eine Schicht Klarlack.
Minimi7
Elektronik eingesetzt und locker mit Sonofil gedämmt
Minimi7
Und fertig war das gute Stück
Minimi7
Minimi7
Gesamtkosten: 81,68 €
Größe: 22cm x 12cm x 12cm
Gewicht: 2kg
Ca. 2 Wochen Bauzeit (inkl. Trocknungszeiten).
Was sagt ihr zu dem guten Stück?
Was sollte man beim nächsten Mal anders machen?
[Beitrag von araym am 20. Mrz 2016, 02:52 bearbeitet]
DjDump
#2 erstellt: 19. Mrz 2016, 21:16
Sieht super aus. Normal mag in MPX nicht so gerne, aber auf Gehrung siehst echt cool aus. Ich würde nichts anders machen.
Fibroo
#3 erstellt: 19. Mrz 2016, 22:58
Sieht echt top aus!
Wie ist denn die Qualität des BT-Moduls?
Und wie sieht's mit der Lautstärke aus?
araym
#4 erstellt: 20. Mrz 2016, 03:04
Fibroo (Beitrag #3) schrieb:
Sieht echt top aus!
Danke erstmal.
Kann bisher nichts negatives über das BT-Modul sagen. Habe es aber auch erst seit einem Tag in Betrieb
Habe extra Versio 4.0 genommen, da es wohl einen besseren Klang haben soll.
Lautstärke über Kabel ist schon sehr hoch (war selbst etwas überrascht).
Über das BT-Modul ist es etwas über Zimmerlautstärke - was mir völlig ausreicht.
Am Modul selbst kann man ja auch die Lautstärke erhöhen - ich denke das Modul startet immer nur mit der Hälfte. Ich wollte aber keine zusätzlichen Knöpfe am Gehäuse. Werd's mal testen, wenn ich das Gehäuse öffnen muss.
DjDump
#5 erstellt: 20. Mrz 2016, 10:21
Vielleicht kannst du zwei Pins des Moduls brücken, so dass es denkt, der lauter Knopf würde dauerhaft gedrückt werden.
araym
#6 erstellt: 21. Mrz 2016, 20:02
Hab es mal mit den Vol+ Pins des BT-Moduls probiert.
Stellt sich raus, dass man somit nur die Lautstärke am Quell-Gerät erhöhen kann.
Kann also getrost weggelassen werden.
Joker10367
#7 erstellt: 22. Mrz 2016, 12:58
Ich kenne es auch nur so, dass man mit den Lautstärkeknöpfen bei den BT-Empfängern nur die Lautstärke am Quellgerät manipuliert.
Schicke kleine Box
doubleGpoint
#8 erstellt: 22. Mrz 2016, 23:24
Die kleine mobile Box sieht super aus. Hast du das Volumen mit bedacht gewählt? Wie hast du die elektronischen Bauteile verbaut (extra Kammer)? So in der Art will ich meine Box auch bauen.
Gruß Gino
araym
#9 erstellt: 23. Mrz 2016, 02:45
Ich hatte noch ein anderes Modul, das hatte noch einen kleinen Verstärker mit drauf. Da konnte man mit Vol+ noch etwas rausholen. Beim aktuellen Modul ist es wohl reines Bluetooth.
Ich hatte die Chassis noch rumliegen und wollte die Box so klein, wie möglich halten. Wurde somit Chassis-Größe + 1cm zu jeder Seite hin. Kein spezielles Volumen.
Sitzt alles in einer Kammer - was anderes macht bei der Größe auch keinen Sinn:
DSC_0380
DSC_0382
saniiiii
#10 erstellt: 04. Apr 2016, 22:40
sauber ausgeführt!
So ganz mein Geschmack ist das Design nicht, aber das ist eben persönlich
Verbesserungsvorschläge :
- Ordentlichen Akku, gerne auch selbstkonfektioniert. Kostet ein bisschen mehr als 30€ mit Ladegerät, aber auf jeden Fall sicherer und verlässlicher als die blauen Kartonagen.
- Andere Breitbänder, irgendwas mit mehr Hub.
- Subsonicfilter, optimalerweise mit Entzerrung und Chassisabhängiger Hochtonanhebung. Kostet unter 10€, und hebt das Ganze nochmal auf ein anderes Niveau. GHP wäre zumindest ein Anfang
Mini-Musik Box bauen
Herminator05 am 15.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  7 Beiträge
Tragbarer mini Bluetooth Lautsprecher
the-triple am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  3 Beiträge
Mini Bluetooth Lautsprecher bauen
swimmingtapir am 22.05.2017  –  Letzte Antwort am 24.05.2017  –  3 Beiträge
Mini Box. Welcher lautsprecher?
Vogelbecker am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 06.06.2015  –  3 Beiträge
Mini Mobile Box Ideen? (Elektronik kein Problem)
pp-jan am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  5 Beiträge
Mini Ghettoblaster
Quangish am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 03.06.2015  –  180 Beiträge
2 zoll Breitbänder für tragbare mini Box
GP01 am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  6 Beiträge
mini musik box
b4bba am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  13 Beiträge
Mini Mobile Box
holgerdaur am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 26.03.2013  –  11 Beiträge
Mini Boom Box
GreenViper45 am 21.04.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.772
