HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Hilfe zu Festivalbox mit 2.1 | |
Hilfe zu Festivalbox mit 2.1+A -A |
Logonhel2
17:20
erstellt: 05. Apr 2016, |||||||
Hallo, hab mich schon viel mit dem Thema beschäftigt und auch schon eine gebaut ![]() Einsatzgebiet: - Kleine Partys (drinnen und draußen) - Zeltplatz - Festivals Hauptsächlich LAUT. Etwas Bass wäre nicht schlecht (Ich weis, im freien ist kacke :D). Bessere Qualität als nen Druckkammerlautsprecher dann aber doch^^ Von der Musikrichtung relativ breiter Bereich. Sowohl Rock / Hardrock als auch Electro, Techno, Hardcore, Hardstyle, etc. (Kickbass?) Von den Abmaßen her sollen 1100 x 300 x 300 mm nicht überschritten werden. Vom Aufbau her wollte ich 3 getrennte Kammern verwenden, Links und Rechts für je einen Breitbänder und in der Mitte Akku, Verstärker, Netzteil, Ladegerät, etc. Genau so wie oben beschrieben ist auch die aktuelle Box aufgebaut, nur mit billigen Autolautsprechern ![]() Verstärker wollte ich diese Class-D China Platine verwenden. ![]() Das die keine 2x80W und 1x160W bringt ist mir klar, sollte jedoch für meinen Zweck reichen. (bei 12V an 8Ohm komm ich auf max. 18W). Ich überlege jedoch ob ich mit einem Step Up Wandler + Kondensatorbank die Spannung auf 32V erhöhe (Dann theoretisch 36W). Das dürfte einiges an Lautstärke / Wirkungsgrad brinen oder? Als Subwoofer würd ich irgend eine Basskiste aus dem Car Hifi Bereich nehmen, da bereits vorhanden. Angeschlossen über eine Wasserdichte Steck/schraubverbindung an der Rückseite der Kiste. Akku wird eine Autobatterie, später dann vielleicht Blei-Vlies oder Blei-Gel akkus. So nun meine Fragen ![]() -Hat jemand Erfahrung mit solchen Platinen ? -Macht meine Idee mit dem auf 32V erhöhen Sinn? -Visaton BG20 oder Beyma 8AG/N ? EDIT : Ok, es werden preislich bedingt Visaton BG20 ![]() -Macht bei meinem Verfügbaren Volumen Bassreflex Sinn ? -Alleine oder in Kombination mit Hochtönern ? Vielen Dank für eure Hilfe ![]() Bilder von der aktuellen Box und dem neuen Konzept folgen bald. Daniel [Beitrag von Logonhel2 am 05. Apr 2016, 19:11 bearbeitet] |
Logonhel2
17:33
So : Die aktuelle Box : ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zusätzliche Funktionen (die aber momentan ehr weniger für meine Fragen relevant sind) - 2 * 12V KFZ Buchsen (Handy laden, etc) - 2 Lüfter (Hatte davor eine billige KFZ Endstufe drinn (mehr Heizung als Verstärker ![]() Musste Sie zum Schluss mit Panzertape nasse Waschlappen drannkleben, da ich die Musik brauchte und sie dauernd wegen Überhitzung abgeschaltet hat) - ca. 50 extrahelle grüne Leds, (An / Aus / Blinken zur Musik) - Voltmeter um die Batterie vor Tiefentladung zu schützen - PC Netzteil um das ganze bei 230V betreiben zu können. Man kann mit einem Schalter zwischen Batterie und 230V (Kaltgerätebuchse an der Rückseite) auswählen. Bitte keine Kommentare wegen Netzspannung, gefährlich, etc. hab schon 4 mal eine geballert bekommen und is nix passiert... schein das irgendwie besser zu vertragen als manch anderer... ![]() Spaß bei Seite, bin Elektroniker und im Umgang mit Netzspannung vertraut ![]() Und hier das neue (aber ähnliche) Konzept : ![]() Als Material würde ich mir bei OBI Rohspan Platten zurechtsägen lassen sobald das Konzept vollständig fertig ist. Stärke : 12mm oder 16mm ? Wobei die alte auch aus 12mm ist und das eigendlich schon stabil genug ist. Wenn alles fertig ist will ich das ganze dann Orange / Schwarz lackieren. Ähnlich wie die alte, nur Jägermeister Logo und Schrift statt Monster Energy *__* ![]() Die Frontplatten sind etwas nach hinten versetzt um die Chasis und Bedienelemente vor Stößen beim Transport, etc. zu Schützen. Die neuen Chasis würden auch noch Schutzgitter bekommen. Effektiv hätte ich bei dem neuen Konzept pro Chasis ca. 22,75 Liter. Passt? zu viel ? zu wenig? NACHTRAG : Wäre es besser die Chassis "schräg" zueinander anzuordnen ? also die Platten in denen die Lautsprecher sitzen nach aussen zu "drehen". (Abstrahlwinkel, etc) [Beitrag von Logonhel2 am 06. Apr 2016, 12:47 bearbeitet] |
Logonhel2
20:59
erstellt: 06. Apr 2016, |||||||
Keiner der sich bisschen mit dem Visaton BG20 auskennt? ![]() Das wichtigste wäre, ob das mit dem Volumen so passt und ob besser geschlossen oder Bassreflex. Und ob die Lautsprecher besser gerade oder leicht voneinander "abgeneigt" also schräg verbaut werden sollten. Dann könnte ich zumindest anfangen das Gehäuse, etc zu bauen. Ich hab leider weder Programme noch den Hauch einer Ahnung um es zu simulieren. Hab nur gehört umso Volumen umso Bass, viele machen es wohl in ein Geschlossenes und viele nutzen BR... vor / nachteile ? Danke, Daniel |
bierman
22:18
erstellt: 07. Apr 2016, |||||||
Zum BG20 gibt es nun wirklich genug Info hier. Bauvorschläge als BR mit und ohne Sperrkreis gibt es zuhauf. Fürs wenige Geld ist das ein gutes Chassis und es eignet sich für Mobilboxen. BR, 23l, passt doch super! Anwinkeln um einige Grad verbessert den Klangeindruck (Suchbegriff/Stichwort "Kammfiltereffekt"). Ich finde dass so ein Technikfach viel Volumen verschenkt und die Box unnötig groß macht. Die Lüfter sind komplett überflüssig. Mir wär ne Autobatterie zu schwer und die Laufzeit bei nem Class-D Amp ist extrem, aber wenn ein WE lang mehrere ihr Schlaufon dran laden relativiert sich die Aussage wieder. Auch wenn du im Umgang mit Strom geübt bist macht ein ordentlicher Aufbau mehr Spaß, und eine Sicherung gehört direkt an die Batterie. |
Reference_100_Mk_II
06:14
erstellt: 08. Apr 2016, |||||||
ÄÄÄÄÄÄÄÄHHHHHHMMMMMM Warte mal????? Warst du nicht in ![]() Und jetzt stellst du hier echt Fragen zu dem BG20? Zu Class-D Amps? Ob du die Chassis abwinkeln sollst??? Da kann man doch auch ein bisschen wenigstens querlesen, oder? Zum BG 20 / 8-AG/N schrieb ich ![]()
Zu den Amps gibts einen ganzen Test-Thread: ![]() Zum Abwinkeln schrieb ich ![]()
Und wie Biermann schon sagt, der BG 20 ist wahrscheinlich das am meisten verbaute Chassis im ganzen HiFi-Forum! Da gibt es Vorschläge, Entwürfe, Erfahrungen zu wie zu keinem anderen Chassis. Lass das Kack Technikfach weg, teile deine Box einfach in der Mitte mit einer Trennwand sodass die BG20 jeweils so viel Volumen wie möglich bekommen. Bei 35L/Chassis und einem zwischen 7cm und 10cm langen BR-Rohr mit 7,2cm Innendurchmesser bekommt man einen leichten Buckel im Oberbass, das klingt schön fett. (Aber das steht auch alles in den geschätzt 250 Threads zum BG 20...) In eine Kammer packst du dann den Akku, in die andere Kammer die Technik. Wartungsklappen nicht vergessen. Zum Akku schrieb ich ![]()
So ein wenig selbstständigkeit hat noch nie geschadet... Und SOWAS
mach kein Elektroniker auf der Welt! ![]() Da finde ich es ja schon fast beschämend dass du zu meinem Berufszweig gehörst ![]() PC-Netzteile gehören in den PC und nirgends anders hin! Sobald man einen gewischt bekommt stimmt da was ganz gewaltig nicht, das muss sofort abgestellt werden! |
DjDump
07:11
Jeder der sich deine Box ja mal genauer anschauen will schwebt dann ja in Lebensgefahr? Das ist ja schon keine Fahrlässigkeit mehr, das ist ja Vorsatz. Dann steckt jemand sein Handy an und stirbt dabei? Oder es kommt ein spielendes Kind und will schauen, was sich unter der geheimnissvollen Klappe befindet? [Beitrag von DjDump am 08. Apr 2016, 07:12 bearbeitet] |
Logonhel2
10:07
So 1. Mag sein das ein PC netzteil nicht dafür gedacht ist außerhalb eines PCs verwendet zu werden. Fakt ist jedoch, dass es funktioniert. Und wenn mir dann einer mit so Sachen kommt wie "wenn einer stirbt" "kind drannlangt" sorry aber kein Verständnis. Das Ding gibt ne Kleinspannung von 12V aus (ungefährlich, sonst wäre die Batterie genauso schlimm :D). Das Gehäuse ist nach wie vor geerdet. Also wo liegt das Problem? im Fehlerfall fliegt die Sicherung und gut ist. Mir ist kein Fall bekannt wo jemand an einem USB Port eines PCs gestorben ist. 2. Ich schrieb in dem anderen Thread auch, dass ich von den Chasis nicht viel Ahnung habe und nur "hier und da" mal was gelesen habe. Meine Beiträge gingen hauptsächlich um die Akkus. 3. Humor ist jedem selbst überlassen, meiner ist nunmal Tiefschwarz. Kann mögen oder nicht. 4. Vielleicht ging es aus dem Text nicht so ganz raus, aber weder ich, noch jemand anderes hat irgendwo eine gewischt bekommen. Der komplette obere Satz war ein Joke. Wiegesagt, kann man lustig finden oder nicht, ich lass sowas in Zukunft hier einfach, scheint nicht gut anzukommen ![]() ![]() Ich kann euch jedoch versichern, dass ich im Umgang mit Spannung und der Wirkung von Strom auf den menschlichen Körper durchaus geschult bin. 5. Danke für eure Hilfe. Insbesonders an Reference, der mir zwischen seiner Standpauke auch viele hilfreiche Tipps gegeben hat ![]() [Beitrag von Logonhel2 am 08. Apr 2016, 10:13 bearbeitet] |
Festivalbox Pfandpirat92 am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 69 Beiträge |
Festivalbox? Nickelburn am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 45 Beiträge |
Boominator Festivalbox Hilfe legend13 am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 21.03.2016 – 4 Beiträge |
[Hilfe] Festivalbox ohne Autoradio lelikron am 09.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 7 Beiträge |
Festivalbox 2.0 Update - hilfe erwünscht! Pasi-_-isaP am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 25 Beiträge |
Festivalbox 2017 - benötige eure Hilfe Nefastus am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 08.06.2017 – 4 Beiträge |
Festivalbox Bauplan berkantg am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 28.07.2016 – 3 Beiträge |
Mobile Festivalbox ArtCore7 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 7 Beiträge |
Festivalbox 2.0 samplox am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 5 Beiträge |
Festivalbox anfängerfragen -jolly- am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 8 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.720
