HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Autobatterie als Energiequelle für Ghettoblaster | |
Autobatterie als Energiequelle für Ghettoblaster+A -A |
Leelaa
21:27
erstellt: 08. Mai 2007, |
Moin moin Ich möchte aus alten Einzelteilen einen Ghettoblaster basteln und als Stromquelle eine Autobatterie nehmen. Ich hab einen 12V Gleichstrom eingang an den ich die Batterie direkt anschließen will. Mein Gerät hat ca 30 W. Was für einen Sicherung muss ich am Pluspol anlöten, damit ich mich und das Gerät halbwegs absichern kann ?? Und wie siehts mit Kabeldurchmessern aus ?? (was passiert wenn der Kabeldurchschnitt zu groß ist ..einfach nur Leistungsverlust ?? ) schon mal danke für alle hilfreichen Antworten ! |
fehlermeldung_2000
22:57
Kabeldurchschnitt kann nicht zu groß sein, denn größer ist in dem Fall besser. Sicherung. Je nach Blaster würde ich mal eine 10A Sicherung nehmen, wenn die schmilzt war sie zu klein. |
Leelaa
14:57
erstellt: 16. Mai 2007, |
Ist die Voltzahl egal ?? oder kann ich diese Haushalts sicherungen mit 10 A aber für 240 V benutzen ? Nochmal...mein gerät zieht ca 30W MfG Leelaa |
fehlermeldung_2000
15:13
erstellt: 17. Mai 2007, |
natürlich nicht. |
LeXopold
11:18
erstellt: 18. Mai 2007, |
Kauf dir doch einfach so n kleines Endstufen-Anschluss-Set mit 6mm Kabelquerschnitt. da machst du nix falsch und die Sicherung ist schon drin! |
stuntmaennchen
18:20
erstellt: 22. Mai 2007, |
kabel "zu groß" gibt es nicht, es wird nur irgendwann unpraktisch damit zu arbeiten. das kleine anschlussset ist eine gute idee. ich nehme für meine kleine bleigel-bat. mit 12aH 2x1.5mm², das langt auch locker. die sicherung richtet sich nach dem verwendeten kabelquerschnitt. in meinem fall wären es pro 1.5mm² 15A, ich nehme allerdings 10A pro kabel. was man wo nimmt, findet man auf tabellen im internet. [Beitrag von stuntmaennchen am 22. Mai 2007, 18:21 bearbeitet] |
Hendrik1992
17:00
erstellt: 23. Mai 2007, |
nene i-wann ist der wiederstand vom kabel zu groß dann kommt da hinten 10 volt vielleicht raus aber hast 12 reingejagt |
:tom:
18:35
30W ergibt bei 12V laut ohmischen Gesetz 2,5A. Ich nehme mal an die 30W "zieht" dein Gerät nicht wie du sagst sondern gibt es ab. Der Strom läge also bei maximaler Leistung wg. der Verluste im Gerät noch höher. Das ist aber wohl vernachlässigbar da allein schon wg. der mechanischen Robustheit min. 1,5mm² benutzt werden sollte und dort die max. Strombelastbarkeit eh viel höher liegt. 1,5mm² dürfte also völlig ausreichen. Absichern darfst du das dann, mal die schlimmsten Bedingungen angenommen, max. mit 13A. Damit hast du dann allerdings nur einen Leitungsschutz. Also am besten eine KfZ-Sicherung mit 10A oder etwas darunter nehmen, wie stuntmaennchen schon gesagt hat. Ich nehme an Hendrik spielte auf den Spgs.-Fall über die Länge des Kabels an. Das wird aber bei denen von dir verwendeten Längen kein Problem sein. Mal die 2,5A von oben angenommen, müsste dein Kabel 67,2m lang sein, um am Ende einen Sgs.-Fall von 2V zu haben *g*. Gruß Tom |
Hendrik1992
15:18
erstellt: 24. Mai 2007, |
ja das war auf die länge bezogen aber bei dem paar zentiementern die er hat spielt das keine rolle aber bei größen strecken schon |
Ghettoblaster selber bauen(Autobatterie und -radio) I_eat_kittens am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 14 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau Der.Eine. am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Mobile Musikbox mit Autobatterie MarvinXXX am 28.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 4 Beiträge |
Ghettoblaster selber bauen -Looper- am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 08.08.2010 – 5 Beiträge |
Ghettoblaster Idee. JulesVerne am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2018 – 25 Beiträge |
Ghettoblaster Eigenbau ! gtawelt am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 25 Beiträge |
Eigener Ghettoblaster Windows_ am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 4 Beiträge |
Selfmade-Ghettoblaster Gammalf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 4 Beiträge |
ghettoblaster selberbauen LE0 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Ghettoblaster selbstbau mavebox am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 16.05.2012 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedswetok
- Gesamtzahl an Themen1.558.640
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.148
