HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Musikbox mit Autobatterie | |
Mobile Musikbox mit Autobatterie+A -A |
MarvinXXX
17:57
erstellt: 28. Apr 2015, |
Erstmal ein freundliches "Hallo" ins Forum... Ich habe bereits einige Beiträge gelesen und mir auch schon eine mobile Musikbox gebastelt. Hierzu kurz die Daten: Das ganze ist in einer Becks Kiste verbaut. Geschaltet über einen Natoknochen, für die Batteriezustandskontrolle noch ein Voltmeter. Als Endstufe habe ich eine Spectron SPA 4150 mit 300 Watt verbaut. Lautsprecher: 1 Paar 10cm (4")-Auto-Lautsprecher 800W max. Gesamtleistung 3-Wege-Koaxial-Bauweise Als Energiequelle eine Autobatterie mit 44aH. Per ChinchKabel wird die "Anlage" mit Musik versorgt. Ich bin mit der Musiklautstärke und Qualität zufrieden (Kumpels die mal reingehört haben auch) ![]() Ich habe allerdings eine Frage zu Laufzeit der Batterie beim Betrieb: Per Multimeter habe ich den Verbrauch gemessen: Start: 12,67 Volt nach 30 min. 12,36 Volt nach 90 min. 12,29 Volt nach 150 min. 12,28 Volt nach 195 min. 12,20 Volt nach 375 min 12,11 Volt Jetzt zu meiner Frage: Ich gehe davon aus, dass der Sprung von 12,67 auf 12,36 der veränderten Spannung durch den Anschluss des Gerätes geschuldet ist. Wenn jetzt die Zeit nach 30 min nimmt, lief die Anlage etwas über 5 Stunden und ist dabei um 0,25 Volt gesunken. Kann ich jetzt davon ausgehen, das nach 10 Stunden um 0,5 Volt sinken würden und nach 15 Stunden um 0,75 Volt sinken würden? Weil dann könnte ich die Spieldauer ausrechnen... Wenn das jemand weiß, wäre mir sehr geholfen... ![]() |
kingkult
18:19
Moin, bei konstanter Lautstärke und Musikgenre sollte das Pi*Auge hinkommen ![]() Wenn du aber auch nur 3db lauter drehst, brauchst du schon die doppelte Leistung. Und bei 11V solltest du dann auch langsam abschalten wenn du die Batterie länger nutzen willst, denn ab 10,8V beginnt die Tiefentladung. |
MarvinXXX
20:18
@ Kingkult: Danke - Pi*Auge reicht mir völlig aus. Allerdings ergibt sich hieraus für mich die nächste Frage: Bei meinen Recherchen meine ich gelesen zu haben, dass man bei einer Endstufe nicht die Lautstärke verändern kann sondern nur die Empfindlichkeit für das Eingangssignal. Folglich dürfte es keinen Unterschied machen wie empfindlich ich das einstelle, da ja nur das vorhandene Signal verstärkt wird, oder? ![]() Oder sollte es Auswirkungen haben, wie laut der MP3 Player gestellt ist? Weil darüber reguliere ich derzeit die Lautstärke ausschließlich??? ![]() |
Vdub75
12:55
erstellt: 29. Apr 2015, |
Natürlich hat das Auswirkungen, die Endstufe verstärkt im Faktor X, wenn dein Eingangssignal nun lauter ist, es um Faktor X verstärkt wird, muss die Endstufe folglich mehr Leistung ausgeben, was mehr Strom verbraucht. |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Meine mobile Musikbox im Kleinformat andi15am20 am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 6 Beiträge |
Mobile Musikbox Leistung/Lautstärke verstärken _eddy_ am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 16 Beiträge |
Meine eigene mobile Musikbox flowoj am 22.04.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 24 Beiträge |
mobile Musikbox die zweite Bensko am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox im eigenbau Juloko am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 13 Beiträge |
2015
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBinBin*
- Gesamtzahl an Themen1.553.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.306
