JVC Hifi Lautsprecher (Bandpass) mobil betreiben, einfachste Möglichkeit?
Merill
#1 erstellt: 02. Jul 2016, 12:37
Tach liebe community,
die Nature one steht bald vor der Türe, Kolleg und ich möchten dieses Jahr auch mal bisschen krach machen, so dachten wir uns eben auch eine kleine Anlage mitzunehmen.
Eines vorweg, hab von der ganzen Elektronik Materie leider kein Plan, wie etwas angeschlossen wird etc.... bei meiner car hifi Anlage hält es sich in Grenzen, da ist es eher verständlich, doch der Traum von einer Bierkastenanlage *Klaus* bleibt mir leider wohl in der Ferne verschollen, da ich nicht mal weiß wie man einen Voltmeter anschließt :-(
Jedenfalls hätte ich in der Garage einiges noch rummliegen.
Mein Gedanke war, eine Hifi Stereo Box Bandpass mitzunehmen, und die eben dort als Sound Box zu betreiben.
Es handelt sich um die Hifi Anlage JVC MX GT91R ein älteres Teil, aber für mich einer der geilsten Anlagen, die es damals zu kaufen gab.
Angegeben ist 55Watt RMS der Main speaker müsste so ein 10er Mitteltieftöner sein, und 130Watt RMS der Subwoofer müsste ein 16er sein. ein Hochtöner pro Box ist da auch mit drinn.
Die ganze Box ist im Bandpass Prinzip aufgebaut.
Da ich in der Garage diese Anlage noch rummstehen hab (hatte ich mir mal als zweit anlage fürs Schlafzimmer gekauft) könnte ich ja eigentlich eine Box hernehmen, und dazu eben etwas basteln, damit ich diese Box dann betreiben kann.
Auto Radios habe ich noch 2-3 stück rummliegen, Auto Batterie auch, ansonsten könnte ich auch eine Gel Batterie kaufen 20-30 euro, was hier viele verwenden.
Meine Frage ist nun, wie baue ich mir am einfachsten so eine Steuerung?
Kleine Kiste, da soll Radio rein, Verstärker, Batterie, und Anschlussterminal für diese Box.
Ist es damit getan, oder brauche ich noch einiges mehr?
LG
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 02. Jul 2016, 13:16
Grundlegend funktioniert das schon so, ja.
Du solltest aber noch direkt am Plus-Pol der Batterie eine Sicherung verbauen.
Nicht dass es im Fehlerfall so einem Brand kommt.
Bedenke aber: Ein normales Autoradio liefert MAXIMAL 15W an 4 Ohm.
Kann sein, dass dir die Anlage mit so wenig Leistung zu leise ist.
Aber sonst:
Wenn du es auf einem Event wie der Nature krachen lassen willst musst du dir schon einiges mehr einfallen lassen.
Diese JVC-Kübel reichen vllt für dich und dein Zelt, Aufmerksamkeit oder gar "Bewunderung" wirst du damit nicht erreichen... (du wirst eher ausgelacht werden *duck* )
Ich würde mir eher bei eBay eine PA-Box der "guten alten Zeit" ersteigern, Autoendstufe und Batterie dran klatschen und damit los ziehen. Geht lauter und bringt mehr Bass.
Z.B sowas:
Monarch PAB-350 (65€/Paar)
IMG Sateg Line PAB-150 (110€/Paar)
Peavey Eurosys 2 (80€/Paar)
McCrypt PA 12/2 (VB/Paar)
All diese Boxen sind besser und lauter als deine JVC Dinger... Ja, auch die McCrypt (Diese alte Serie ist in der Tat ganz brauchbar)
Merill
#3 erstellt: 02. Jul 2016, 13:42
Hy, danke für deine Nachricht.
Also so ne PA Box (am besten eine) mitzunehmen wäre anfangs der erste Gedanke gewesen, wie du schon sagst, geht halt viel lauter etc....
Hatte mir auch so mobile Soundboxen bei thomann im online shop angeschaut, da ist halt bei 25 Watt schluss, es sei denn ich kann mal rund ein 1000er für eine gescheite mobile Box ausgeben wie die neue von Teufel.
So ne PA Box (taugen die alten JBL auch was?), wäre am vernünftigsten, wie sind auch viel auf Festivals, wo man nicht mit dem Auto auf den Platz kann, deshlab wäre eine gute und krach machende Box mir lieber, sonst gäbe es zuviel zum schleppen ;-)
Autobatterie hätte ich eine fast neue noch da, ne Exide Premium, glaub 75AH oder so um den Dreh. Oder gingen 2 so Gel Batterien auch? wäre dann angenehmer zu trasportieren, müssen halt einiges leisten.
Ich hab gesehen dass die PA Boxen immer so einen runden Speaker Aschluss haben, wie schließt man solch einen dann am Anschlussterminal meiner Steuerungsbox an? Ich kann das klassisch von meiner Basskiste zum Beispiel, Litze plus und minus, fertig. Oder muss ich mir einfach so ein Anschlusstemrinal holen, dass das gleiche Anschlussprinzip hat wie die PA Box?
Autoendstufe wäre denke ich eine 2 Kanal optimal, falls ich doch mal eine zweite Box anschließen möchte. Mal gucken was ich noch rummliegen hab, hätte zwar noch 2 Steg Endstufen hier, aber die sind mir doch etwas zu teuer, um die auf ein Festival mitzunehmen ;-)
So ne Audio System Twister müsste auch reichen, Sicheurng aus dem car-hifi Bereich.
Wie schließe ich dann Masse in einer Art Holzbox an, so ein Blech einsetzen, und dort Masse anschrauben?
So ne PA Box wäre deshalb vernünftiger, weil ich mir dann keinen Kopf um irgendwelche Gehäuse berechnungen machen muss, und ich die irgendwo hinstellen kann, und die Steuerung (Radio) bei mir eben am Camping Stuhl habe.
LG
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 02. Jul 2016, 14:11
Ja, so PA Boxen der alten Schule taugen eigentlich alle was.
Marken an die du dich halten kannst:
- Peavey
- Zeck
- EV (Electro Voice)
- JBL
- Monacor
- Monarch (früher Monacor)
- Solton
Auch mit betagten Fabrikaten dieser Marken machst du eigentlich nie was falsch.
75Ah sollte schon gut sein.
Ja, zwei Gel Batterien gehen auch. Kommt aber auf den Typ drauf an.
Wie gesagt, Sicherung ist gaaaanz wichtig.
Dieser runde Anschluss ist ein sogenannter Speakon-Anschluss. Der ist halt sehr robust und verpolungssicher.
Du kannst dir so einen Stecker einfach kaufen und an ein normales Lautsprecherkabel bauen, kostet bei Amazon etwa 4-5€ so ein Stecker. Die originalen von Neutrik kosten etwa 6-8€.
Du kannst auch einfach die Box aufmachen, ein "normales" Terminal einbauen, an das originale Speakon-Terminal zwei Kabel anlöten und mit dem normalen Terminal verbinden.
Ja, eine 2-Kanal Endstufe ist schon gut. Steg ist in der Tat etwas zu schade. Auch eine Twister ist überzogen.
Ich würde sowas nehmen: Raveland XCA 1200
Je zwei Kanäle brücken, dann hat die auch gut Leistung.
Masse? An einer Holz-Box? Einem Nicht-Leiter? Was?!?!
Merill
#5 erstellt: 02. Jul 2016, 14:47
Hy nochmals,
Danke wieder für deine Tipps.
Also bezüglich Boxen werde ich mich später mal durchforsten, was da am vernünftigsten ist, preilsich sind die eh relativ günstig, wenn ich da dafür umso mehr Pegel rausbekomme, als zum Beispiel bei ner Party Anlage, mit nem Visaton BG20 oder so.
Sicherung geht klar, da kann ich mir für Strom, Masse und Sicherung ja so ein car-hifi Anschluss Set holen, oder beim ARS die Kabel einzeln zuschneiden lassen.
Speaker Kabel habe ich noch jede menge hier, werde aber wahrscheinlich den orginal Anschluss beibehalten.
Batterie werde ich gucken, was ich da vernünftiges bekomme, was auch etwas länger durchhält.
Bezüglich Endstufe, taugen die Raveland Sachen was? Raveland war damals so in meiner Golf 2 Zeit überall verschrien, aber Endstufe wäre nicht das Problem, hier und da gibts gute Schnäppchen bei ebay.
Was veträgt so eine Box an leistung im Schnitt? 200-300 Watt?
Bei ner 2 Kanal mit 600 Watt komm ich da gut hin?
Muss ich da wegen der impedanz was beachten? Die PA Boxen haben ja meist 6 oder 8 Ohm richtig? Bei ner Auto Endstufe ist ja meist angegeben 2 Ohm oder 4 Ohm?
Wie wähle ich dann anhand dieser Impedanz die Endstufe? Zuerst kommt nur eine Box rann, danach eventuell eine zweite, je nachdem wo wir dann mit dem Auto auf den Platz können.
Wegen der Masse: Als Steuerungsbox (zum Beispiel eine Schuhschachtel - nur als fiktives Beispiel ;-) da soll eben Batterie rein kommen, Verstärker, Autoradio, Sicheurng, und Anschlussterminal.
Diese Box stelle ich dann zum beispiel neben mir hin, und die PA Box steht dann etwas weiter weg, und beschallt das offene Pavillion, und die Leute die halt hinter uns sind ;-)
Wenn ich nach dem Anschlussprinzip gehe wie man zum beispiel im Auto eine Anlage anschließt, Stromkabel von der Batterie zur Endstufe, Masse wird aber an der Karrosserie angemacht, heißt dass dann im Endeffekt, statt der nicht vorhandenen Karrosserie wird die Masse in dem Fall einfach beim Masse Pol der Batterie angeschlossen richtig?
Also Plus von der Batterie zur Endtufe
Minus von der Batterie zur Endstufe
Kann ich dann in der Plus Leitung auch einen ein und aus Schalter rein machen?
Sprich bei Aus, dass dann die Batterie keinen strom mehr zum Radio leitet?
Zum Thema aufladen der Batterie, wie lade ich die dann zuhause auf, Batterie ausbauen, oder gibts da ein Ladegerät was ich noch einbauen muss?
Sorry für die vielen Fragen, dann werde ich mal die Boxen besorgen, Radio, Endstufe, Kabel etc.... und dann kann ich ja nochmals fragen wenn es um die korrekte Anschlussweise geht ;-)
LG Richard
Lautsprecher (mobil) für draußen
Tiedi am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  3 Beiträge
Alte Lautsprecher mit LS Anschluss mobil verwenden
phil1995 am 06.04.2016  –  Letzte Antwort am 15.04.2016  –  28 Beiträge
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher
Vdub75 am 15.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.08.2012  –  13 Beiträge
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau
rauchenzauner am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  24 Beiträge
2.1 Möglichkeiten Mobil
Tayes am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.03.2016  –  4 Beiträge
helmfachanlage ohne roller aber mobil
scootBOX am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  10 Beiträge
Hifi-Soundbox - Secundär Mobil mit Raspberry PI
Flenor_Eldar am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 28.07.2013  –  51 Beiträge
Quart Mobil 120 K
MG28 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.06.2013  –  18 Beiträge
2.1 mobil 2.0
FlorianB.96 am 26.02.2017  –  Letzte Antwort am 05.05.2017  –  19 Beiträge
Sony MHC-RX70 mobil?
goingberserk am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.510
