HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher (mobil) für draußen | |
Lautsprecher (mobil) für draußen+A -A |
Tiedi
18:02
erstellt: 07. Dez 2009, |
Auf unseren Bollerwagen sollen nun endlich anständige Lautsprecher. habe schon viel gelesen hier aber kein Ergebnis gefunden. Momentan haben wir 4 16cm 2 Wege Koax Systeme von JBL. Das ist eher mäßig oder nicht richtig verbaut. Kommt in Lautpsrechergehäuse eine Öffnung zum "atmen" oder baut man sie komplett luftdich? Welche Lautsprecher sind am lautesten, wenn man draußen unterwegs ist mit einem Bollerwagen? Breitband? Hörner? Koax? |
Noopy
18:45
Bassreflex oder geschlossen sind zwei verschieden Konzepte und verschiedene Lautsprecher eignen sich verschieden gut dafür. Bassreflex hat im allgemeinen mehr Bass, dafür etwas weniger Klang (gaaaaanz prmitiv gesagt und nicht immer allgemein gültig), dafür ist Bassreflex meist größer usw. usf.... So oder so gehört sich sowas (wenn man´s ganz ordentlich machen will) mit den Lautsprecherdaten berechnet.
Hörner dürften allgemein am lautesten sein, ob Breitband oder Koax ist dann ne andere Frage aber die Bauform Horn gibt AFAIK den höchsten Wirkungsgrad und damit die größte Lautstärke... |
Tiedi
15:59
erstellt: 08. Dez 2009, |
Also ich möchte auf unseren Bollerwagen eine richtig laute und erträglich klingende Musikanlage bauen ich habe momentan folgendes Material: Lautsprecher Pioneer TS G1749 Maximale Belastbarkeit 170 Watt Nennbelastbarkeit 35 Watt Frequenzgang 35 - 25.000 Hz Ohm 4 Wirkungsgrad (1W/1m) 90 dB Wooferdurchmesser 17 cm Woofer-Bauweise IMPP-Konustieftöner Lautsprecher Pioneer TS H 171 Maximale Belastbarkeit 150 Watt Nennbelastbarkeit 40 Watt Ohm 4 Wooferdurchmesser 17 cm bei einem Lautsprecher ist kein Hochtöner mehr dran. leider nicht mehr verfügbar Endstufe PowerAcoustic HMR 506-4 Channel 2 CrossOver Yes Twin Stable to (Stereo) 2 Ohms Mono 4 Ohms 4 Ohm Rms 65 2 Ohm Rms 80 Mono Rms 160 Max Power Bridged 280Wx2 Tri Mode Ohms (L,C,R) 4/8/4 2 Kanäle der Endstufe sind defekt Endstufe Magnat A4000 Max. Ausgangsleistung (an 4 Ohm): 4x100 / 2x200 Watt Nennleistung (an 4 Ohm): 4x50 / 2x100 Watt Max. Ausgangsleistung (an 2 Ohm): 4x130 Watt / 2x250 Watt Nennleistung (an 2 Ohm): 4x65 Watt / 2x130 Watt JVC MP3-Autoradio mit 4x50 Watt 1. Sind die Komponenten einigermaßen in Ordnung für das Vorhaben? 2. Welche sollte man verwenden? 3. Wie anschließen? 4. wie sollte man das Gehäuse aufbauen? Es sollte eine Art Turm werden in dem Radio, Autobatterie (ganz unten) und Lautsprecher integriert sind. Die Breite der Grundfläche liegt bei ca. 40cm, die Tiefe bei ca. 25cm 5. Sollte man lieber Breitband Lautsprecher nehmen? (VISATON FR16WP) DANKE für eure Hilfe!!! [Beitrag von Tiedi am 08. Dez 2009, 17:56 bearbeitet] |
Lautsprecher für draußen Merthin am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 08.01.2015 – 5 Beiträge |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher Vdub75 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 13 Beiträge |
Kleiner Stereo Lautsprecher für draußen Spreader26 am 03.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Klangproblem beim Mobil-Lautsprecher-Bau rauchenzauner am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 24 Beiträge |
Basemachine für draußen Lino135 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Musikbox Eigenbau für Draußen listerlyn am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 99 Beiträge |
Quart Mobil 120 K MG28 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 18 Beiträge |
2.1 mobil 2.0 FlorianB.96 am 26.02.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 19 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
BG 20 Partybox Mobil Michilo am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
