Billigbreitbänder-/Autochassis in kleines Gehäuse: offen?
gelegentlicher_nutzer
#1 erstellt: 09. Jul 2016, 12:46
Hallo!
Ich war überrascht, daß aus Bluetooth-Lautsprechern für 10€ bessrer Klang als gedacht rauskommt und dacht, dann fehlen nur noch bessere Chassis. Der Plan ist, das Gehäuse aufzubrechen und einfach andere Chassis an Anschlüsse der originalen Lautsprecherchen zu löten.
Zum Basteln habe ich die hier bestellt:
https://www.amazon.de/McGee-Breitbandlautsprecher-100/dp/B0034PUFIK/ref=cm_cr_arp_d_product_top?ie=UTF8
Leider erst jetzt habe ich gemerkt, dass das wohl Breitbänder fürs Auto sind. Daten gibts nicht dazu, aber sie sehen ähnlich aus wie diese hier
http://www.visaton.de/de/industrie/breitband/fr10hm_8.html
Resonanzfrequenz 130Hz, Qts 1,13
Bei der hohen anzunehmenden Gesamtgüte versagen Strassackers Boxenrechnugnsprogramme. Was könnte ich also damit machen?
-Wegwerfen
-geschlossene Box???
-hinten offene Box ähnlich der Situation im Auto oder in alten Röhrenradios? Als Klang weiss ich, daß ich bei Gesamtkosten von 20€ für meine "Stereobluetooth 2x3W mobile audio" -Lösung nicht viel erwarten darf. Einigermaßen ausgeglichener Klang in Zimmerlautstärke würde mir reichen.
Wenn ich das nochmal mache: was für Chassis sollte ich dann suchen, wenn ich
-das an der Elektronik von Bluetooth-Aktivlautsprechern betreiben will
-Box nicht zu groß, viell. <=2l,
-durchsichtiger, differenzierter, sauberer Klang mindestens mit Andeutung von Bass, Tiefbass brauche ich nicht,
-eher für Reise/Hotelzimmer/Camping, also nicht allzu hohe Maximallautstärke
-billig
Vielen Dank!
olnima
#2 erstellt: 09. Jul 2016, 15:34
McGee ????
Wegwerfen !
Sorry für die kurze und sicherlich ernüchternde Antwort.
Habe selber 'mal die 13er McGees getestet. Das ist wirklich das Schlimmste, was mir an Chassis bislang untergekommen ist. Nimm lieber die FR10HM fùr ~6€. Die kannst Du auch per Boxsim simulieren und damit geht dann auch ohne zu Messen etwas.
... und wenn Du Mut hast, bestellst Du Dir statt dessen bei pollin.de die 10er Breitbänder für je 2,95€ und postest hier Deine Erfahrungen / Messungen. K.A. wie die sind, aber sicherlich nicht schlimmer als die McGees.
Edit2: Zahlst Du für die Dinger 9,90/Stk.???
Oh Gott...
Auch die gibts bei pollin für den halben Preis.
Am Besten beim nächsten Mal vor(!) dem Kauf posten !
[Beitrag von olnima am 09. Jul 2016, 15:43 bearbeitet]
#3 erstellt: 09. Jul 2016, 17:04
Nee, 9€/Paar. Ich kann halt nicht im Nachhinein vorher gefragt haben
#4 erstellt: 10. Jul 2016, 06:19
Dann allgemeiner gefragt:y
Wie würdet Ihr 10cm-Autolautsprecher in ein kleines Gehäuse einbauen?
punsch
#5 erstellt: 10. Jul 2016, 06:46
Wie?
Na ja, Kasten bauen und reinschrauben.
Mehr kann man denke ich nicht helfen.
Da musst du einfach probieren. Kannst die Rückwand ja erst mit zwingen fest machen und mal mit mal ohne probieren.
MfG
Markus
[Beitrag von punsch am 10. Jul 2016, 06:47 bearbeitet]
olnima
#6 erstellt: 10. Jul 2016, 09:28
Nochmals kurz und knapp:
Mit Breitbändern in der Preisklasse wirst Du bei 2 Ltr. Volumen wohl sowieso keine Freude haben. Bei dem Volumen fallen mir im unterpreisigen Bereich nur die 8cm Visatöner aus den TenÖren ein. Aber ob Du selbst bei denen Dein "Bassziel" erreichst, stelle ich 'mal in Frage. Wenn Du nicht messen kannst, würde ich mich um Chassis kümmern, die "geboxsimt" werden können (also vorrangig Visaton). Dann weißt Du zumindest ungefähr, was Dich erwartet.
Edit: die FRS8M gehen glaube ich in 2 Ltr. BR ganz gut, wollen ihren Anstieg im Mittel-/Hochton aber gehörig eingebremst bekommen. Kannst Du aber via Boxsim auch simulieren.
Edit2: Deine geposteten Daten zum FRS10HM 8Ohm passen nicht zum Chassis, sind eher die Daten der 4Ohm - Version.
[Beitrag von olnima am 10. Jul 2016, 09:39 bearbeitet]
Viper780
#7 erstellt: 10. Jul 2016, 12:00
Schick doch einfach alles zurück und Bau die hier http://www.gazza-diy-audio.de/speakers/sica-desktop-tqwt/
Der ist klein, günstig und geht erstaunlich tief.
olnima
#8 erstellt: 10. Jul 2016, 12:08
Es geht dem TE aber doch um den Umbau einer bereits vorhandenen BT-Box, siehe Eröffnungspost.
#9 erstellt: 10. Jul 2016, 14:10
Vielleicht habe ich mich zu ungenau ausgedrückt: ich will BT-Modul, Versträrker, Ladeelektronik, BEdienelemente etc von dem Bluetooth-Ding nehmen, statt der eingebauten Chassis zwei größere nehmen und das ganze in ein neu zu erstellendes Gehäuse mit zwei akustisch getrennten Stereo-Kanälen ´(wie zwei Doppelhaushälften) einbauen. Das Opfer ist ein Stereo-Bluetooth-"Lautsprecher", der hier (gibts noch billiger, nur wg. Typ). Dieser klingt besser, wird deshalb eher nciht geschlachtet, sondern so behalten.
Größe: für den Balkon, Camping, Picknick.daher das Limit.
Vielleicht als nächstes eine Mono-Version mit einem Zielvolumen von 0,7l, die könnte dann auch bei Reisen in den Koffer.
olnima
#10 erstellt: 10. Jul 2016, 15:03
Gut, hätten wir das auch geklärt. ;).
Dann bleibe ich erst recht bei meinem Tipp, Dich bei den 8cm-Visaton-Treibern (um die 10€/Stk.) umguckst und die dann entspr. Deiner Gehäuse-Idee per Boxsim simulierst.
Bitte löschen weil wegen verklickt.
[Beitrag von olnima am 10. Jul 2016, 15:08 bearbeitet]
olnima
#11 erstellt: 10. Jul 2016, 15:07
Dann bleibe ich erst recht bei meinem Tipp, Dich bei den 8cm-Visaton-Treibern (um die 10€/Stk.) umzugucken und die dann entspr. Deiner Gehäuse-Idee per Boxsim simulierst.
Wenn es auch noch etwas teurer u. evtl. auch größer werden darf, werfe ich noch den Vifa 9BN 119/8 aus der "Vifantastisch" ins Rennen (ca. 14€/Stk.), für den wirst Du im Netz genügend Bauvorschläge inkl. Weichenbeschaltung finden.
#12 erstellt: 12. Jul 2016, 18:20
Update:
1. Habe die Bluetooth-LS geschlachtet. Dieses 20€-Bluetooth-Lautsprecherchen ist überraschend anständig aufgebaut: Vollständig verschraubtes Gehäuse, darin mit Gummi sorgfältig abgedichtetes Innengehäuse mit zusätzlicher Passivmembran, Chassis auf Dämmrig verschraubt, Elektronik und Bedienelemente auf professionellen Platinen, untereinander und mit den Chassis sowie der 800mAh Li-Ion Batterie mit Kabeln mit Steckern verbunden, alle Kabel gegen Vibrationen gesichert. Nichts mit Heißkleber befestigt, alles lösbar und wieder zusammenbaubar. Das ist alles um Klassen besser als zusammengespuckte Kram, den ich in PC-Boxen gefunden hatte.
2. Mit den großen Chassis funktioniert das ganze.
3. Ohne Gehäuse: klingt scheiße. Das ganze Spektrum besteht nur aus oberen Mitten, davon aber viel. Ich bezweifele, daß sich da durch andere Chassis (Visaton, Monaco) der gleichen Ausrichtung (Autoeinbau) was ändern ließe. Also suche ich mir vielleicht wirklich einen gut beleumundeten Bauvorschlag für ein sehr kleines Gehäuse und danach die Chassis dazu.
Eddi-Lomax
#13 erstellt: 12. Jul 2016, 21:01
Ich vermute mal, dass selbst in den billigen Boxen digital rumgefuhrwerkt wird, um das fehlende Gehäuse (etwas) zu kompensieren. Wenn man da die Chassis tauscht, ist es sehr wahrscheinlich, dass es nicht mehr passt. Oder?
Aber ohne Gehäuse klingt alles Scheiße.
Viper780
#14 erstellt: 13. Jul 2016, 10:25
Ihr beide habt total recht. Wenn man schon einen DSP hat (in allen der Soundchips ist einer vorhanden - wenigstens ein einfacher EQ) dann kann man gleich noch mal den Tiefton entzerren und den Saugkreis bekommt man digital auch dazu geschenkt.
Somit am ehesten einen guten Bausatz bauen (Kidrock von Alex ) und da einen billig Amp mit BT rein.
Boombox fertig aber eine Frage bleibt offen
Christoph936 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 11.08.2011  –  6 Beiträge
technicsbraun Gehäuse ausbessern
rogerpp am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  2 Beiträge
Subs in mobilem Gehäuse?
michi1106 am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  22 Beiträge
Gehäuse gesucht
MasterRazer am 22.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
kleines Mobiles 12v Soundsystem
Guknullit am 04.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  84 Beiträge
Kleines 12v Audio System
mcflops am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2012  –  20 Beiträge
Kleines Portables system
flxxn am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  74 Beiträge
HiFi-Gehäuse in "natur" gesucht
der_Flo am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 27.09.2011  –  6 Beiträge
Stereo in einem Gehäuse - Kammern?
kneidlbua am 02.04.2016  –  Letzte Antwort am 10.04.2016  –  22 Beiträge
Gehäuse verschrauben?
llsergio am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied_cl17__
  • Gesamtzahl an Themen1.558.256
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.186
