Knopfzelle mit Batteriegehäuse verbinden
JustMoe
#1 erstellt: 23. Aug 2016, 12:39
Hallo Zusammen,
ich bin leider ein ziemlicher Anfänger in Sachen Technik, zumindestens wenn es darum geht, was mit einander "verbunden" werden kann ohne das mir das Dach vom Haus, oder in dem aktuellen Falle, vom Pc fliegt
An sich wahrscheinlich keine große Geschichte wenn die Experten von euch mein Problem betrachten, aber ich hab echt keinen Schimmer und wäre für jeglichen Tipp äußerst dankbar.
Schilderung des Vorhabens: Ich möchte eine Knopfzelle mit einem Batteriegehäuse verbinden, damit das Teil welches von der Knopfzelle den Strom bezieht länger "hält", d.h. damit ich nicht andauernd die Knopfzelle austauschen muss. Das muss ich derzeit nämlich fast alle 2 Monate tun und es nervt mich tierisch!
Fakten/Teile: Es handelt sich um dieses Gerät zur Lüftersteuerung am PC.
https://www.amazon.d...uerung/dp/B001E0JH5E
Das Gerät hat eine kleine Knopfzelle auf der Rückseite welche beim ausschalten dafür sorgt, dass die Einstellungen gespeichert werden.
Es ist eine 3V Lithium Knopfzelle beigelegt, genau die ist auch der springende Punkt!
Plan: Diese Knopfzelle würde ich gerne durch diese Knopfzelle ersetzen, weil bereits ein Kabel dabei ist.
https://www.amazon.d...71_143847301_TE_dp_1
Und dann würde ich die neue Knopfzelle gerne mit diesem Batteriegehäuse verbinden.
http://www.ebay.de/itm/171404779224
Dann schnall ich zwei 1,5 V AA Batterien in das Batteriegehäuse und freu mich endlich nicht andauernd die Knopfzelle austauschen zu müssen.
Frage: Geht das? Oder bekomm ich irgendwelche Probleme? Und wie verbinde ich das beides miteinander? Löten empfohlen?
Ich möchte mich schonmal recht herzlich bei allen klugen Köpfen im voraus für die Hilfe bedanken!
Viele Grüße
Moe
DjDump
#2 erstellt: 23. Aug 2016, 14:34
erstmal darf man keine Batterien mit einer Spannugnsquelle verbinden. Sonst werden sie "geladen", was bei Batterien zu auslaufen führt. Um die Ohren fliegt dir zwar nichts, eine riesige Sauerei ists trotzdem. Und ja, Knopfzellen sind Batterien.
Hat die Lüftersteuerung einen Halter für eine normale Knopfzelle, oder einen Steckverbinder für die Knopfzelle von Amazon? Mach am besten mal ein Bild davon
Deine Idee ist aber umsetzbar. Nur evtl nicht so wie du denkst
Aufpassen muss man auch, dass die Spannung im richtigen Bereich ist. Denn Batterie ist nicht gleich Batterie. Wenn die Spannung von vollen Batterien zu hoch ist, gibts auch Probleme. Ist bei dir aber nicht der Fall, außer du nimmst irgendwelche spezial AA Batterien.
Ps: An Akkus/Batterien kann man nicht löten. Man kann zwar die Oberfläche aufrauhen, dann hält das Lötzinn, aber ich würde meinen Akkus/Batterien die hohe Temperatur nicht zumuten. Aber das musst du auch eigentlich nicht.
[Beitrag von DjDump am 23. Aug 2016, 14:36 bearbeitet]
JustMoe
#3 erstellt: 24. Aug 2016, 10:07
Hey DjDump,
erstmal herzlichen Dank für deinen Kommentar!
Ich habe zwei Bilder beigefügt, einmal die Knopfzelle welche dabei war und dann nochmal ein Bild von dem Gerät wo zu sehen ist wo die Knopfzelle "rein" muss.
Zum löten, ich wollte die neue Knopfzelle, die mit dem Kabel, und dem Batteriegehäuse verlöten.
Danke schonmal für weitere Hilfestellungen!
Viele Grüße!
Knopfzelle & AnschlussKnopfzelle & Anschluss
pelowski
#4 erstellt: 24. Aug 2016, 10:55
so ganz verstehe ich dein Vorhaben nicht.
Wozu denn noch die zusäzliche Knopfzelle?
Du nimmst einfach den Batteriehalter (in den du zwei gute AA-Zellen einsetzt - Lithium empfiehlt sich, da sehr geringe Selbstentladung), lötest die Anschlüsse von diesem an die im Gerät und gut.
Grüße - Manfred
JustMoe
#5 erstellt: 24. Aug 2016, 11:26
Hey Pelowski,
naja um ehrlich zu sein war mir bis dato garnicht bewusst, dass das auch funktioniert
Zwei Kabel miteinander verlöten bekomm ich ja noch hin, rot, schwarz, easy, aber wo ich die beiden Kabel des Batteriegehäuses genau anlöten muss, übersteigt schonmal meine Kompetenz
Vielleicht irgendeinen Tipp für einen Anfänger?
Vielen Dank schonmal!
DjDump
#6 erstellt: 24. Aug 2016, 12:08
Erstmal warum du es nicht so machen kannst, wie du vor hattest:
Die Knopfzelle, die du rausgesucht hast, ist eine ganz normale Knopfzelle mit zwei drangelöteten Kabeln und einem Stecker. Das braucht man, wenn kein Platz für einen Batteriehalter (wie bei dir) ist. Der Strom fließt dann von der Knopfzelle in die Platine. Wenn du versuchst so eine Knopfzelle in deinen Batteriehalter zu montieren, passiert überhaupt nichts, denn die Knopfzelle ist in Kunststoff eingeschweißt. Dann besteht kein elektrischer Kontakt zwischen dem Halter und der Knopfzelle.
Wenn du versuchst deine zwei AA Batterien an das Kabel dieser Knopfzelle anzuschließen gibt das Probleme, da die Spannung im ersten Moment nicht genau gleich sein wird (auch wenn beides eine Nennspannung von 3V hat). Also wird einer der beiden Batterien geladen, was zu Auslaufen führt.
Die korrekte Lösung hat Pelowski schon geschrieben: Du ersetzt die Knopfzelle einfach durch deine AA Batterien. Das bedeutet, dass du am Ende keine Knopfzelle mehr hast! Du musst das rote Kabel des AA Batteriehalters an dem mitterlen Kontakt des Knopfzellenhalters anlöten und das schwarze Kabel an den seitlichen Kontakt. Das wars dann auch schon.
Damit das Lötzinn am Knopfzellenhalter hälft, musst du ihn evtl mit Schleifpapier aufrauen.
Wenn du dir eine alte Knopfzelle mal anschaust kannst du auch sehen, wo Pluspol und wo Minuspol sind(ist beschriftet). Der Minuspol ist immer der, der an die Seiten runtergezogen ist.
knopfzelle-amp-anschluss_702674
Die Schaltung merkt den Unterschied dann gar nicht. Die Spannungsdifferenz zwischen Pluspol und Minuspol sind +3V. Das ist das einzige was zählt.
[Beitrag von DjDump am 24. Aug 2016, 12:09 bearbeitet]
JustMoe
#7 erstellt: 29. Aug 2016, 09:31
Hey DjDump,
vielen vielen Dank für deine tolle Erklärung, das hilft mir aufjedenfall weiter!!!
Ich werde das die Tage mal zusammenlöten und von dem Ergebnis dann berichten
Danke nochmal für die grossartige Hilfe!
3V Knopfzelle wechseln ohne Spannungsverlust
pixelig am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 12.01.2023  –  11 Beiträge
BNC-Antenne mit "Empfänger" verbinden
FishingJay am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  2 Beiträge
Bleiakku mit Ghettoblaster verbinden ?
boomchicawahwah am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  3 Beiträge
Musikbox Verstärker mit Handy verbinden
joggel97 am 22.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  3 Beiträge
Wie Mikro und Lautsprecher verbinden?
Harry-Hirsch2000 am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
Autoradio zu Batterie wie verbinden?
ATX90 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  3 Beiträge
Auto Box mit MP3 P,layer verbinden
kingvisse am 04.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  6 Beiträge
mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander "verbinden"
Wuschde am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  89 Beiträge
Wie 12 poliges Kabel trennen und verbinden?
A6-Freak2016 am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  2 Beiträge
Festivalbox Bauplan
berkantg am 28.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.07.2016  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.634
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.075
