HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander ... | |
mobile Musikbox bauen/die Komponenten miteinander "verbinden"+A -A |
Wuschde
21:06
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, ich will mit en paar Kumpels ne mobile Musikbox bauen aber wir haben eigentlich keine Ahnung wie das geht.;) Ich hab aus anderen Thread schon mal eine Liste der Teile rausgeschrieben die eventuell in Frage kommen. Es geht uns hauptsächlich darum wie wir alles miteinander verbinden/verkabeln sollen. (Zeichnung/Plan wäre am besten aber hauptsache wie können verstehen und nachvollziehen wie es funktioniert);) Hier die Liste: McFun 300 2x Visaton BG 17 2x LS-Schutzgitter Ladegerät Tragegriff 2x Polklemme Bananenstecker Voltmeter Drucktaster An/Aus Schalter Sicherungshalter Sicherung Klinken-Buchse 12V Blei Akku Wir wären euch sehr dankbar für alle Tipps die ihr uns geben könnt. ![]() |
Grabbelmann
21:44
Wie groß soll/darf das ding denn werden? Eine kiste? Mehrere machen wohlkaum sinn! Wie groß ist der Akku? |
J_Espel
05:09
erstellt: 12. Feb 2011, |
Grabbelmann
11:19
hurdler
13:19
Das Voltmeter misst die Potentialdifferenz zwischen beiden Anschlüssen, also muss es zwischen Versorgungsspannung und Masse. |
J_Espel
14:09
Und deswegen schreibt nie im angetrunken Kopf was ins Forum ![]() |
aKeshaKe
14:48
wie kommt der voltmeter dann richtig rein ? weil ich häts auch so gemacht ^^ |
J_Espel
14:52
ich meine wie der akkuwächter, an + und minus der batterie. Aber ich sag lieber nichts im jtzigen zustand ![]() |
Wuschde
15:05
Danke, schon mal für die sehr schnelle Hilfe. ich hab aber noch ne Frage und zwar: was für eine Sicherung muss ich nehmen ? |
almgaudi
15:10
Da reichen 10A oder 6,5A träge. Es muss nur gewährleistet sein, dass die Sicherung durchgeht, bevor die Kabel brennen. |
Grabbelmann
16:54
almgaudi
16:56
Jo, sollte schon ok sein so ;-). |
Wuschde
17:39
Hier mal ein Plan wie ich mir das zum jetzigen Zeitpaunkt vorstelle: ![]() Bitte sagt mir ob ich irgendwelche Fehler gemacht habe oder ob man das so bauen kann. Und noch eine Frage: aus was für einem Holz sollern wir die Box bauen ? |
almgaudi
17:43
Forbideen - kann das Bild leider nicht sehen. Als Holz würde ich MDF mit 16mm Stärke nehmen. Das ist schön stabil und mit Acryllack bestrichen auch relativ resistent gegen ein wenig Regen ;-) |
Wuschde
17:46
versucht´s mal mit diesem Link : ![]() ich hoffe es geht jetzt.... |
almgaudi
17:54
Jo, sollte so gehen. Ich glaube allerdings, dass der große Strich im Normallfall für Plus steht. Dann dürfte der nicht gegen Masse gehen. ^^ Aber denke, dass es richtig gemeint ist. Minus ist ja Masse und dann stimmt das auch. [Beitrag von almgaudi am 12. Feb 2011, 17:55 bearbeitet] |
Wuschde
17:59
Meint ihr die Maße sind gut gewählt oder sollte man sie ändern? z.B. für besseren Klag oder ist gar "zuviel Platz vorhanden" ? ![]() |
almgaudi
18:03
Wenn das dir nicht zu groß ist, dann ist das schon ok so ;-). |
Wuschde
20:02
nochmal zurück zum Holz.... ist mdf nicht ziemlich schwer? ich hab gerade was von 8kg/m² und das bei 10mm gelesen ....stimmt das ? Da wäre die Kiste ja ohne Inhalt und bei nur 10mm schon ziemlich schwer. [Beitrag von Wuschde am 12. Feb 2011, 20:03 bearbeitet] |
aKeshaKe
20:23
pappelsperrholz heisst das was du suchst ![]() bei 1,2cm + querstreben sollte sie stabil genug sein. |
Wuschde
20:48
wie und wo soll ich in der box Querstreben anbringen ? Hat schon mal jemand von "euch" Pappelsperrholz für so etwas verwendet? |
Wuschde
01:44
erstellt: 13. Feb 2011, |
Wie kann man nochmal auf dem Voltmeter "ablesen" wie voll bzw. leer der akku ist ? |
almgaudi
01:45
Du solltest am besten nicht unter 10V gehen, sodass der Akku nicht unnötig tiefentladen wird :-). |
Wuschde
01:47
Ok, aber wieso darf der akku nicht komplett entladen werden ? man kann ihn doch einfach wieder aufladen, oder nicht ? |
Marsupilami72
01:51
#25
Bleiakkus mögen es überhaupt nicht, wenn sie tiefentladen (unter 10V) werden - dadurch können sie irreparabel beschädigt werden. |
Wuschde
01:54
#26
almgaudi
01:57
#27
Steht leider nichts weiter dabei. Aber das ist so simpel, denke dass es das richtige ist. Es ist ein Messinstrument, es hat eine Volt Skala und sollte somit das richtige sein. Durch die Tiefentladung sulfatiert der Akku innen. |
Marsupilami72
02:04
#28
Ich würde eher einen Akkuwächter verbauen, der bei Unterspannung die Endstufe abschaltet - oder willst Du permanent die Anzeige kontrollieren? |
almgaudi
02:06
#29
Wuschde
02:12
#30
Super ! Danke für den Tipp. ![]() |
almgaudi
02:15
#31
![]() Der ist einschaltbar, allerdings musste da wieder löten oder dir so Kabelschuhe bestellen ;-). Max. 8A durchfluss, darauf musst du achten. Also max. ca. 100W kannste da durchjagen, da sonst das Relais da drin abfackelt. |
Wuschde
02:24
#32
Und wie bekomm ich das hin / auf was muss ich da achten, dass da nur 8A drauf kommen ? |
almgaudi
02:25
#33
Mim MCFun bist du da eh um Welten drunter ;-). |
Wuschde
17:09
#34
Das Ding wird glaub doch einiges teurer als ich gedacht hab .. ![]() |
almgaudi
17:10
#35
Ja, man kann alles billiger bauen, aber dann hat man weniger Spaß dran und baut nach ner Zeit wieder was neues usw... |
Wuschde
17:14
#36
Wenn ich die Box so baue wie ich sie mir Vorstelle/mit den Teilen komm ich auf über 200€. Ist das normal oder kauf ich die Sachen dann zu teuer oder ...? |
almgaudi
17:20
#37
Poste mir doch mal alle Links der Teile, die du kaufen möchtest. Wir können mal gucken, meistens kommt man billiger davon, wenn man alles bei möglichst wenigen Versandhäusern bestellt. Denn Versand kommt auch meistens noch dazu ;-). |
Wuschde
17:55
#38
Ok, hier die Teile: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +Holz (bei dem ich mir immer noch nicht schlüssig bin) |
almgaudi
18:07
#39
Blei Akku austauschen gegen den: ![]() Dämmwolle brauchst du nicht unbedingt. Lötzinn nimmst du unbedingt das: ![]() Bleifreies Lötzinn kannste von vorne bis hinten abhaken. Das hat einen viel zu hohen Schmelzpunkt. Das andere passt schon so. Ich würde dir jedoch aufgrund der obigen Einsparungen dieses Geld in einen Ersa Kolben zu stecken. Mit 7€ kann das Löten garnicht gut werden ;-). ![]() |
Wuschde
18:11
#40
ist das wirklich nötig so nen "teuren" Lötkolben für die 5,6,.. Stellen zu nehmen an denen ich löten muss ? |
almgaudi
18:25
#41
Das natürlich nicht! Allerdings gehe ich davon aus, dass du irgendwann anders nochmal löten möchtest. Ich mein, ich löte fast jedes Wochenende irgendwas und brauche daher einen guten Lötkolben und dieser hat mich noch nie im Stich gelassen. Mein Vater lötet nahezu jeden Abend mit dem Teil und benutzt das auch schon seit ca. 20 Jahren oder so. Wenn du allerdings sagst "Mir reicht löten einmal im Jahr", dann tuts wohl auch der Billige zur not :-). Ich hab nur beide schon getestet und muss sagen, dass das Löten mit dem Billigteil echt kacke ist und wirklich keinen Spaß macht. |
Wuschde
18:41
#42
gibt´s nicht noch irgendeinen guten Lötkolben der preislich zwisch den beiden liegt ? Wenn nicht, dann werd ich wohl den teureren nehmen. |
almgaudi
19:13
#43
Da hab ich noch keinen getestet.. Ich mein 30W haben beide, jedoch kommt es auf die Lötspitze an. Die ist beim Ersa zuverlässig und immer heiß. Es ist letztendlich deine Entscheidung, ich möchte dir auch da nichts andrehen oder so... |
hurdler
20:38
#44
Wegen Lötzinn und Griffen kannst du noch einmal bei Pollin schaun, die haben das auch und zwar noch ein gutes Stück billiger. Zum Lötkolben kann ich nur sagen, dass es sich lohnt, einen Guten zu kaufen, wenn du von Anfang an vorsichtig damit umgehst. Ich habe mir vor einem halben Jahr auch einen billigen Lötkolben vom Conrad als Ersatz für einen anderen Billigen gekauft (ein Umschaltbarer mit spitzer Spitze vom Toolcraft) und so langsam tut es die Spitze nach häufiger Benutzung nicht mehr gut. Die Ersatzspitze, die ich mir für den Lötkolben beim Conrad gekauft habe, passt nicht, obwohl ich extra mit dem Teil zum Verkäufer gegangen bin, und jetzt weiß ich nicht, wo ich Ersatz her bekommen soll, denn einfach Spitze reinstecken und mit einer Schraube fixieren ist bei dem nicht möglich ![]() |
aKeshaKe
22:43
#45
ich habe von pollin diese hier in betracht gezogen: ![]() ansonsten kannst du zum anschliessen des ladegeräts doch auch xlr buchsen verwenden oder nicht ? |
Wuschde
00:02
#46
erstellt: 14. Feb 2011, |
und wie kann ich ein "normales" Ladegerät mit einem "xlr-Stecker" verbinden? |
almgaudi
00:02
#47
Abkneifen, anlöten. ;-). Ich würde allerdings Bananenstecker nehmen... |
Wuschde
00:39
#48
also Polklemmen an den akku und da dann bananenstecker rein ? |
almgaudi
00:40
#49
Ne, Bananenbuchsen Außen ins Gehäuse und dann Bananenstecker statt die Klemmen dranmachen ans Ladegerät. Hab ich so gemacht :-P |
Wuschde
00:54
#50
also mit sowas hier ? : ![]() und wie verbinde ich am besten die batterie mit dem kabel das dann zum Anschlussterminal führt ? |
almgaudi
00:59
#51
Genau sowas ;-). Lüsterklemmen. Davon solltest du dir n paar zulegen. Die sind perfekt zur Stromverteilung. Dann gehst du von der Batterie zur Sicherung, von der Sicherung zur Lüsterklemme und von der Lüsterklemme zum Voltmeter, zum Amp und zum Aufladeterminal. |
Mobile Musikbox Moelleman am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 26 Beiträge |
Mobile Musikbox als Bierkasten Jul1anr0cks am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 09.03.2012 – 7 Beiträge |
mobile musikbox Jhthegun am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 15 Beiträge |
Mobile Musikbox kingbobi am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 34 Beiträge |
Möchte eine mobile Musikbox bauen hifool am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 11 Beiträge |
Mobile Musikbox ic3fir3 am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 13 Beiträge |
mobile Musikbox JLesch am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 9 Beiträge |
mobile Universal-Musikbox kraemer90 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 10.09.2012 – 9 Beiträge |
mobile Musikbox die zweite Bensko am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 9 Beiträge |
Mobile Musikbox - Maikarre B0yZz-Alfsee am 05.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.645
