HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mobile Box erweitern | |
Mobile Box erweitern+A -A |
uMad
22:33
erstellt: 01. Jul 2015, |
Heyho, und zwar habe ich letztes Jahr mit einem Freund zusammen eine (mehr oder weniger) mobile Box gebaut. Verbaut haben wir da: 1x Visaton BG20 1x Kinter MA700 An / Aus Schalter Voltmeter Bleigelbatterie (weiß gerade nicht wie viel Ah) Das Ganze in einem Gehäuse mit 50l Volumen und Bassreflexrohr. Der ursprüngliche Plan war damals eigentlich zwei Lautsprecher zu verbauen, weshalb wir noch einen BG20 rumliegen haben. Ich wollte jetzt fragen, ob wir einfach eine weitere Box mit 50l Volumen bauen und mit der Anderen verbinden können? Dennoch so, dass man zwei getrennte Räume hat. Kann ich auf diese Seite ebenfalls einfach ein Bassreflexrohr einbauen, oder stehen die beiden sich dann gegenseitig im weg? Packt das außerdem der Kinter? Wenn ich momentan voll aufdrehe und basshaltige Lieder abspiele, übersteuert die Box - ob das im Endeffekt an der Box, oder dem Kinter liegt kann ich allerdings nicht sagen. Sollte ich also lieber einen anderen Verstärker kaufen - wenn ja welchen - oder kann ich beim Kinter bleiben? Danke im voraus! :-) |
Xer0
23:14
Naja, dann hätte die andere Box ja mehr Volumen, und demensprechend anderen Klang |
uMad
00:18
erstellt: 02. Jul 2015, |
Inwiefern? Meinst du, weil in der anderen dann Verstärker und Batterie verbaut sind? Fällt einem das wirklich auf, dass da ein paar Liter Volumen Unterschied herrschen, wenn man kein Klanggenuss erwartet? |
Xer0
00:40
exakt. gib doch mal beides in Boxsim ein und vergleiche ![]() die "leere" Kiste sollte schon paar Hz tiefer kommen ob ihr es dann auch merkt müsste man aber testen... |
Reference_100_Mk_II
10:29
Bau die andere Kiste so groß, dass ihr nettovolumen so gros ist, wie das der bereits fertigen box. Dann machst du die BR Abstimmung auch gleich, fertig. Alles andere wird nur zu Problemen durch unterschiedliche Phasen der Boxen führen. |
DjDump
12:24
Das ist definitiv nicht hörbar. Der Unterschied im Bass sind unter 1db. Und mit mobilen Boxen kommen noch viel größere Probleme (man ist nicht mittig zwischen den Boxen, man weicht teilweise sehr stark von der Achse ab) Blau: 50l Grün: 45l ![]() Ich würde im Sinne der Optik und Transpotabilität beide Kisten gleich groß bauen. |
Xer0
13:06
Naja, man müsste schon zumindest wissen wie groß sein Bleiakku ist, er meinte ja "kA Ah" Wenns nur eins dieser kleinen 7Ah USV-Dinger ist, kommt das wohl hin mit 5l für Akku+Amp Idee wäre auch, wenn man sie doch gleich groß baut, auch der zweiten einen Akku zu verpassen, auf den man dann als Reserve umschalten kann. schliesslich verdoppelt man ja auch den Verbrauch [Beitrag von Xer0 am 02. Jul 2015, 13:08 bearbeitet] |
uMad
13:31
Ist ein Akku mit 12 Ah, aber wirklich groß ist der dennoch nicht. Könnt ihr evtl. noch etwas zu den anderen Fragen sagen? Bzgl. Bassreflexrohr ja / nein? Kinter behalten, oder neuen Verstärker? Danke schon mal für die bisherigen Antworten. ![]() |
DjDump
13:38
Bassreflex lohnt sich auf jeden Fall bei dem Volumen. Du wirst insgesamt mehr Lautstärke bekommen, obs dir dann reicht, weiß ich nicht. Wenn du einen stärkeren Verstärker suchst, schau dir mal Boards mit dem TDA7492 an. Dafür brauchst du dann allerdings 24V, die du zb durch ein Step Up Modul bekommen kannst. |
DarkR3ign
13:40
Oder durch 2 Akkus in Reihe. |
uMad
13:55
Ich stelle gerade fest, dass der Akku sich nicht mehr laden lässt. Die Box kam letztes Jahr nicht so oft zum Einsatz und hatte daher nur ein paar Stunden Spielzeit bisher. Laut Voltmeter ist der Akku bei 12,2 Volt - kann es dennoch zu einer Tiefenentladung gekommen sein? Zwei Akkus würde ich dennoch ungern verwenden, die Box ist jetzt schon schwer genug ![]() @DjDump lohnt sich ein neuer Verstärker denn wirklich? Oder packt der Kinter das grundsätzlich auch? |
Xer0
14:03
12,2V ist noch Nennspannung Tiefentladen wäre unter 9V und selbst das stecken Bleiakkus oft noch weg Check mal dein Ladegerät. Und versuchs mit einem "dummen" Labornetzteil Evtl ist der Akku zugeschwefelt und hat nun einen zu hohen Innenwiderstand So ein Problemkind hab ich hier auch, noch 20V (2s) aber Imax sagt Nein... |
uMad
14:35
Was genau kann ich an dem checken? Habe damit vor nicht allzu langer Zeit eine Rollerbatterie problemlos laden können. Habe dieses Ladegerät: ![]() Ist zwar kein wirklich Gutes, sollte ja aber trotzdem laden können ![]() Jedenfalls springt die "Charge" LED nicht an, wenn ich das Ladegerät an den Akku anschließe - ich lass das trotzdem erstmal 'ne Weile dran, vielleicht kriegt der Akku ja trotzdem Saft. Habe leider keine anderen Lademöglichkeiten. |
DjDump
14:44
Klingt eher so, als wäre das Ladegerät kaputt. Ich würde erstmal den Kinter testen, bei Bedarf kannst du immernoch wechseln. |
Xer0
15:01
Es hat ja einen Ausgangsstrom von 0,4A und vielleicht bricht es ab, weil es diesen nicht aufbauen kann. Check mit nem Multimeter mal den Innenwiderstand vom Akku, also Schalter auf Ohm und Sonden an beide Polklemmen. Ansonsten ist der Lader etwas unterdimensioniert... Blei darf man ruhig mit C/10 laden, ergo 1,2A Schau mal auf eBay oder bei Hobbyking nach Clones vom IMAX B6 + 12V Netzi 5A Ladestrom, geht bis 24V und lädt praktisch jeden bedeutenden Akkutyp... |
uMad
15:03
Hm.. könnte tatsächlich sein - habe gerade mal die alte Rollerbatterie an das Ladegerät angeschlossen und da leuchtet Charge auch nicht auf. Ich lass den Akku trotzdem ein, zwei Stunden dran, um zu sehen, ob vielleicht nur die LED hinüber ist. Erstmal wieder Holz kaufen und dann bauen wir das mal zusammen und sehen weiter. Danke nochmal für eure Antworten! ![]() Nochmal kurz zwei neue Fragen eingeworfen: Könnt ihr bestimmte Tragegriffe empfehlen? Wird sicher angenehmer damit, wenn die Box so breit wird. Und habt ihr außerdem Erfahrungen mit Schutzgittern gemacht, die auch auf die BG20 passen? Wir wollten die Box jetzt immer mal mit an den Strand nehmen und da wäre ein Schutzgitter schon von Vorteil. |
Xer0
15:37
Bax Shop hat passende Gitter für Kleingeld Vergiss aber nicht die Klammern, bei meiner Bestellung waren keine dabei... |
DjDump
17:05
Dieses ![]() Habe schon mehrfach diesen ![]() |
uMad
22:59
So, habe nochmal beim Akku geguckt.. scheint jedenfalls geladen worden zu sein, Stand war beim anmachen bei 13,2 Volt und ist dann relativ schnell auf 12,9 abgesunken, ab da aber die nächsten Minuten, die ich getestet habe, konstant geblieben. Nur zum Testen habe ich auch den zweiten Lautsprecher mal angeschlossen und das ging soweit problemlos. Ich habe mir mal zwei der Lautsprechergitter gekauft @ DjDump, danke für den Tipp - danke ebenfalls an Xer0, aber der Link von DjDump war bequemer. ![]() Morgen geht es dann wieder Holz kaufen. Zwei weitere Fragen sind mir vorweg noch eingefallen: Einmal, ob es irgendeine einfache Möglichkeit gibt, die Musik per Bluetooth abzuspielen? Gerade am Strand ist mir das nicht so geheuer mein Handy direkt auf der Box liegen zu lassen. Was gibt es außerdem für Möglichkeiten die Box morgen beim Zusammenbau zu fixieren, sobald man sie geleimt hat? Wir haben zwar Schraubzwingen zur Verfügung, aber ich glaube, dass die nicht lang genug sind. Abermals danke für eure Antworten ![]() |
DjDump
09:38
erstellt: 03. Jul 2015, |
Schau dir mal die Bluetoothmodule vom Ebay Verkäufer Sure-Hifi an. Die laufen direkt mit 12V un verursachen keine Störgeräusche. Es gibt auch günstigere in USB Stick Form, aber da braucht man zum Betrieb 5V und noch einen Massetrennfilter. Du kannst zwei Spannzingen ineinander greifen lassen, dann hast du den doppelten Spannbereich. Ansonsten kannst du Spanngurte nehmen, aber die bringen keine so hohe Kraft wie Spannzwingen. Was auch gut geht, ist die Platten mit Keilen zu verspannen. Zb kannst du deine zu verspannenden Teile in eine Tür legen und dann von den Seiten Keile rein hauen. Oder mit zwei identischen (aber einer um 180° gedreht) Keilen, dann kannst du die Spannkraft auch gleichmäßig aufbrignen. Generell ists aber warscheinlich schlau Leim/Kleber zu verwenden, der nicht (stark) gepresst werden muss um auszuhärten (Ponal Fugenleim zb) |
Xer0
11:48
Ponal Fix & Fest. damit gehts ganz ohne Zwingen händisch anpressen bis es von selbst hält, dann das nächste leimen bis etwas hast, auf das sich was draufstellen lässt. Dann mit irgendwas schwerem belasten Bücher, Wasserkiste, Mehlpackungen, abgereichertes Uran und einige Stunden so stehen lassen... [Beitrag von Xer0 am 03. Jul 2015, 11:50 bearbeitet] |
Fibroo
14:49
warum abgereichert? angereichert ist doch viel schöner ![]() |
Xer0
16:59
zumindest stolperst dann nicht über die im Dunkeln ![]() |
uMad
17:22
Uran wird vermerkt - werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten ![]() So, Box wurde verleimt und wird jetzt bis morgen stehengelassen - habe mir den Fix & Fest Leim von Ponal gekauft, danke für die Tipps! ![]() Schon wieder sind Fragen aufgekommen.. ich denke mal, dass DjDump dieses Modul meinte (richtig?): ![]() Wie genau würde man das denn anschließen? Mit einem Hohlstecker? Könnte evtl. jemand eine einfache Skizze machen, wo genau der Adapter im Endeffekt hinmüsste? Sprich einen kleinen Schaltplan. Habe halt Akku, Sicherung, Schalter, Verstärker, Lautsprecher verkabelt.. wo genau kommt da der Adapter hin? Wie sinnvoll sind außerdem solche: ![]() Akustikschaumstoffmatten zum "Dämmen" des Innenbereiches? Lohnt sich sowas klanglich? Wie immer bedanke ich mich für eure Antworten ![]() |
uMad
18:29
#25
Nochmal schnell hinterher eingeworfen (sorry für Doppelpost ![]() Wie lange muss ich warten, bis ich weiter mit der geleimten Box arbeiten kann? Kann ich da heute Abend noch weitermachen? Laut Flasche ist der Leim nach 24 Std sehr hart und nach 48 Std komplett ausgehärtet. Aber wirklich große Belastungen muss die Box eigentlich nicht aushalten.. erstmal nur den Druck des Akkuschraubers, wenn ich die Schrauben des Lautsprechers festziehe. Geht um den Ponal Fix & Fest Leim. Wenn ich weitermachen würde hätte der etwa 5 Std Zeit zum Trocknen gehabt. Reicht das? |
DjDump
18:46
#26
Ja, genau das Modul. Seinen Strom bekommt es ber Hohlstecker, der kommt parallel zum Verstärker. Das Audiosignal schließt du an den Audioeingang vom Verstärker. Wenn du noch eine weitere Quelle willst (Zb einen 3,5mm Klinkeneingang), brauchst du noch einen Quellenwählschalter. Dämmung ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Pauschale Aussagen lassen sich nur kaum treffen. Aber bei den meisten meiner Boxen höre zumindest ich meist keinen Unterschied zwischen Dämmung/Dämpfung und ohne. Zum Leim: Lass es lieber noch bis morgen früh aushärten, dann bist du auf der sicheren Seite. Durch die hohen Temperaturen sollte es aber eigentlich jetzt schon gehen. [Beitrag von DjDump am 03. Jul 2015, 18:48 bearbeitet] |
uMad
21:49
#27
Alles klar, vielen Dank! Werde wahrscheinlich nochmal fragen müssen wegen der Verkabelung, aber immerhin die Stromversorgung ist soweit klar. Weißt du vielleicht, ob es das Modul auch mit Artikelstandort in Deutschland gibt? Aus China dauert das immer Ewigkeiten, bis das mal da ist. ![]() |
DjDump
22:47
#28
Nicht dass ich wüsste. |
Mobile Box Visaton BG20 Alternative? *PeterLustig* am 28.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 2 Beiträge |
Kinter MA700 + 1x Visaton BG20 Carbon386 am 10.05.2017 – Letzte Antwort am 12.05.2017 – 7 Beiträge |
Tipps für mobile Anlage - 2x Visaton BG20 FahrradAnlagenKonstrukteur am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 18.05.2015 – 10 Beiträge |
Abstimmung Mobile Box BG20 - 46 Liter Neon2266 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 18.06.2014 – 8 Beiträge |
Erste mobile Box gebaut - Erstes Festival überlebt > Erfahrungen und Verbesserungsvorschläge AccMaxl79 am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 24 Beiträge |
Mobile Box Waste90 am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 13 Beiträge |
Mobile Box erweitern ArtCore7 am 12.06.2016 – Letzte Antwort am 19.06.2016 – 6 Beiträge |
Mobile Box (Visaton BG20)- Funktioniert es so? *PeterLustig* am 27.09.2016 – Letzte Antwort am 28.09.2016 – 5 Beiträge |
Mobile Box: Visaton bg17 um Subwoofer erweitern ollimende am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 21.07.2015 – 20 Beiträge |
Mal wieder eine mobile box :) pronoob am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 7 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.137
