HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Boxen mit Plus-Minus Kabel auch ohne Stereoanlage ... | |
Boxen mit Plus-Minus Kabel auch ohne Stereoanlage funktionabel+A -A |
ronnyderrodelkönig
#1 erstellt: 22. Dez 2016, 18:59 | |
Hallo liebe Freunde!! Ich habe ein Problem: Meine Großeltern haben mir zwei total abgefahrene und qualitativ hochwertige Boxen aus Teek-Holz überlassen. Aber diese haben einen Plus-Minus Kabel wofür ich keinen Anschluss habe. Ich war jetzt beim MediaMarkt und dort meinte ein Verkäufer zu mir dass das günstigste was ich mir kaufen kann um die Boxen zum laufen zu bringen eine Stereo Anlage für 200€ sei . Im Internet habe ich jetzt natürlich auch günstigere Varianten gefunden, aber ich komme nicht unter 60€... Gibt es auch andere und vor allem günstigere Möglichkeiten diese Boxen anzuschließen? Die Anforderung an das Gerät ist ja nicht groß... Brauche nur einen AUX Anschluss und zwo Plus-Minus Steck Ausgänge... Ich freue mich über Eure trivialen oder auch kreativen Antworten!! Mein Zitat des Jahres: Ich weiß nicht mit welchen Waffen im dritten Weltkrieg gekämpft wird, aber im vierten werden es Stöcke und Steine sein. (Einstein) |
Yahoohu
#2 erstellt: 22. Dez 2016, 19:09 | |
Du brauchst einen Stereo Verstärker. Ab und an gibt es was brauchbares Gebrauchtes unter 50 Euro. Was meinst Du mit Plus Minus Stecker? Sind solche Stecker an den Boxen? www.ebay.de/itm/8-x-...5:g:GmsAAOSw3ydVqKoc |
ronnyderrodelkönig
#3 erstellt: 22. Dez 2016, 19:42 | |
Danke für die schnelle Antwort! Nein, es sind einfach nur die beiden Kabelenden. Schwarz und rot. http://bilder.hifi-f...rotschxg8_300452.jpg |
ronnyderrodelkönig
#4 erstellt: 22. Dez 2016, 19:52 | |
Mit dem Suchwort "Stereoverstärker" bin ich doch gleich auf etwas gestoßen, was meinen Anforderungen gerecht wird: https://www.amazon.d...F9WRZ9RV8B0F3XPXG621 Das Gerät sollte doch die Boxen mit einem einfachen AUX Kabel erklingen lassen?! |
Böötman
#5 erstellt: 22. Dez 2016, 19:55 | |
Hast du keine Musikquelle die du zum testen nutzen kannst? (PC System, eine vorhandene Stereoanlage, irgendwas mit Lautsprecherausgängen) |
ronnyderrodelkönig
#6 erstellt: 22. Dez 2016, 20:12 | |
Die Boxen sind funktionstüchtig, hab sie bei nem Kumpel ausprobiert! |
tinnitusede
#7 erstellt: 22. Dez 2016, 20:34 | |
also nochmal von vorne, an den Boxen sind Kabel fest angeschlossen, es ist ein zweiadriges Kabel, eine Ader ist rot gekennzeichnet und beide Enden sind abisoliert, genau so, wie auf dem Bild zu sehen ist, ok.? Den Verstärker kannst Du nehmen, die blanken Drahtenden kannst Du erst in die sogenannten Schnapp-Buchsen stecken, wenn der jeweilige Drücker betätigt wurde, dabei die Farbkennung unbedingt beachten. Es empfiehlt sich,vorher die Drahtenden mit den Fingern zu verdrillen, damit kein Äderchen absteht. Zu dem Verstärker brauchst Du noch ein Netzteil, Steck bitte erst den Rundstecker in die Buchse des Verstärkers ganz rein, dann erst den Netzstecker in die Steckdose. Wenn der Rundstecker recht lose in der Buchse sitzt, sollte im Betrieb nicht dran gewackelt werden. An den beiden Cinchbuchsen kannst du z. B. einen CD Player anschließen, oder alles, was ein analoges Signal in ausreichender Stärke liefert. Hans |
DjDump
#8 erstellt: 22. Dez 2016, 21:13 | |
Was soll das denn bringen? An dem Kinter Verstärker (und ganz vielen anderen Elektrischen Geräten) wird ein Hohlstecker mit 5,5mm Außendurchmesser und 2,1mm Innendurchmesser eingesetzt. Netzteile sind allerdings auch mit 5,5/2,5mm erhältlich. Dann ist das Loch im Stecker zu groß und es entsteht der Wackler. Dh da musst du beim Kauf aufpassen. Wenn du noch ein altes Netzteil hast: 12V muss es haben und einen Strom von mindestens 2A liefern können. Wenn du neu kaufst, würde ich mindestens 4A nehmen, dann bist du nicht so knapp am Limit des Netzteils. Haben die Boxen eine Typenbezeichnung? Leo PS: Die Boxen die du hast, sind passive Lautsprecher. Das Gegenteil davon wären aktive, da ist der Verstärker schon direkt integriert. Wenn du die Lautsprecher verpolt anschließt (dh Plus und Minus tauschen), geht nichts kaputt. Wichtig ist nur, dass du beide Lautsprecher gleich anschließt, sonst kommt es zu lustigen/nervigen Effekten. [Beitrag von DjDump am 22. Dez 2016, 21:20 bearbeitet] |
Yahoohu
#9 erstellt: 22. Dez 2016, 22:01 | |
Wenn ich sehe wie viele gebrauchte, billige Verstärker am Markt sind, www.ebay-kleinanzeig...rst%C3%A4rker/k0c172 würde ich mir keinen Kinter aus China, plus Netzteil, plus Versand, kaufen. Such Dir was aus (Ebay-Kleinanzeigen) in Deiner Nähe und frag hier nach ob das Teil was taugt. Wenn ja, hin, ausprobieren und mitnehmen. [Beitrag von Yahoohu am 22. Dez 2016, 22:10 bearbeitet] |
Hilfe, wo ist plus minus an diesem kabel? atemlos am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 6 Beiträge |
Autobatterie + Stereoanlage! Freeman90 am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 34 Beiträge |
Mobile Stereoanlage anton208 am 18.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 3 Beiträge |
Portable Boxen mit 12V Batterie skillkill am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 09.06.2012 – 52 Beiträge |
Aux-IN Nachrüsten an Stereoanlage Hennar am 16.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
mobile Stereoanlage (selbstgebaute Boombox) -Abrakadabra- am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2011 – 5 Beiträge |
Hintergrundbeleuchtung Chopper2406 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 5 Beiträge |
Umpolung durch Schalter? racer_j am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 8 Beiträge |
Mobile HiFi Stereoanlage mit HiFiberry Amp+ effendie am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo-Ausgang > 1 Mono-Lautsprecher PogoDannz am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMPrunner
- Gesamtzahl an Themen1.557.614
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.054
