HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Brüllwürfel 5.0 LS optimierung | |
Brüllwürfel 5.0 LS optimierung+A -A |
Kesselmeister
#1 erstellt: 22. Jan 2017, 19:43 | ||
Servus, erst mal Hallo an alle :-) Das ist mein Brüllwürfel Nr.5 Seine Vorgänger waren eher 12V Stromversorger mit Akustischem Nebenefekt. Beim 5.0 sollte die Unterhaltung im Vordergrund stehen. Daten: - 80Ah Blei Gel - 100W Solar - 230V/300W Wechselrichter - 2x USB-Ladeport - 4x KFZ Steckdose 15A - 22" Camper-TV mit DVD-Player - FOCAL PERFORMANCE 2-WEGE COAX 16.5CM PC165Link - Axton A295 Link - Kennwood KMM BT-302 Link Zum Problem: Laut Anfrage bei Focal währen ca. 10l Volumen ideal. Ich hab aus Designgründen 11,92l reduziert duch nen halben Bademantel auf ca 10l aber irgendwie knallt das noch nicht so richtig. Hatte mir mehr versprochen! Änderungen am LS-Gehäuse? Doch noch nen Sub einbauen (Links ginge noch ein 30l Gehäuse rein)? Anmerkung: Bin Informationstechniker Meister (Hab aber mehr mit LWL und BK Netzen zu tun) Ja das Ding ist ein Monster. Diebstahlschutz durch eigengewicht Erster Testlauf auf dem Metaldays Festival 2016 in Slovenien 14 Tage genug Saft für ... Handys, Kammeras, Licht, Filme, ... Aber der Lagerwecker könnte noch ein wenig optimiert werden! |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 23. Jan 2017, 00:48 | ||
Keine Wunder, dass die Kiste leise ist und "nicht knallt". Wie denn auch? a) kein Volumen und b) zu kleine Chassis Volumen sorgt für Bass. Mehr Volumen --> mehr Bass (allgemein). Für die Lautstärke würde ich da mindestens 20cm Car-Coaxe reinsetzen. Und da sie dieses Krams ohnehin nicht viel nimmt (outdoor) würde ich auch was preiswerteres nehmen: *klick* Was du brauchst ist Membranfläche, damits knallt. Ein 20er hat ca. 220cm², ein 16er nur ~140cm². Das sind fast 60% mehr Fläche die dir eine Menge mehr Pegel bringen. Besser wäre es natürlich, einfach einen freien Bauvorschlag zu nehmen, der speziell für Party-Anwendungen entwickelt wurde: LF-Sat12 oder LF-Sat15 (vllt zu groß). Dann würd ich mich auch entscheiden: Entweder nur Radio oder nur Endstufe. Beides zusammen würde mir persönlich zu viel Strom fressen. Auch würde ich dafür sorgen, dass die Boxen höher kommen. Wenn sie nämlich nur die Füße der ersten 10 Leute beschallen, bekommen die 20 dahinter nichts mehr mit. |
Kesselmeister
#3 erstellt: 23. Jan 2017, 01:43 | ||
Also der Hersteller verzapft auch nur schmarn! Kahm mir auch etwas klein vor.
Wollte 20er haben mir wurden die 16er aber als besser empfohlen,
Über ein 4p Umschalter kann ich zwischen nur Radio und Radio+Endstufe wählen je nach dem was an Leistung gewünscht. Und Leistung hatte ich immer mehr als genug :-) Mit Strom bin ich besser :-) Würde ne erweiterung auf Reflex was bringen? |
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 23. Jan 2017, 01:58 | ||
Man braucht aber auch Chassis die Bass können. Und das können Car-Coaxe nunmal nicht. Jedenfalls nicht so wirklich dolle. Kommt halt was raus, ist aber irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Die Hersteller geben bei solchen billo-Chassis einen Dreck auf die TSP. |
Kesselmeister
#5 erstellt: 23. Jan 2017, 02:31 | ||
Gibs da noch möglichkeiten ein bissl was zu retten? Würde ein Reflex rohr was bringen? |
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 23. Jan 2017, 11:26 | ||
Für BR müssen die Chassis geeignet sein. Sonst bekommst du nur ein fettes, unpräzises Dröhnen. Anhaltspunkte sind • Qts <0,5 • Fs <70 • EBP >80 (EBP = Fs / Qes) Car-HiFi-Coaxe (und auch viele Car-HiFi-Sub-Chassis) liegen mit ihrem Qts bereits über 0,5 und sind damit für BR ungeeignet. Und wenn Qts recht hoch ist muss Fs auch hoch sein damit ein gutes EBP heraus kommt. Und eine hohe Reso bedeutet ebenfalls dass kein Bass rüberkommt. Einfach mal damit auseinandersetzen. Wenns der Platz auf der "Front" hergibt, würde ich wirklich über einen richtigen PA-Bausatz nachdenken. Der wird alles weg blasen, was du bislang so gebaut hast - mit Leichtigkeit. |
DjDump
#7 erstellt: 23. Jan 2017, 12:09 | ||
Die Angabe von Focal passt schon, die verzapfen keinen Mist. Aber ein optimales Volumen in dem Sinne gibt es nicht. Jeder hat verschiedene Anwendungen. Im Auto braucht man ganz andere Gehäusegrößen wie Outdoor. Nicht jedes Chassis ist für jede Situation geeignet. Aber auch in einer bestimmten Situation können zwei verschiedene Gehäuse richtig sein. Mehr Volumen macht tieferen Bass, aber auch nur in einem gewissen Rahmen und ab einem gewissen Punkt muss man direkt verdoppeln, um hörbar mehr zu bekommen. In deinem Fall würde ich aber auch größere Chassis einbauen, schließlich ist das Außenvolumen fix. |
Kesselmeister
#8 erstellt: 27. Jan 2017, 21:05 | ||
So habe mich durch das Forum gekämpft und bin nun auf 3 Lösungen gekommen: a) Auf 20er Coax/Triax und das volumen auf 24l je Box aufbohren. - Rechte Box nach Links verdoppeln - Linke Box nach Hinten. - Neuen Platz für Endstufe finden oder gleich weg lassen. b) Links eine 30l Woofer Box extra über die Endstufe. Die 160er Mid/High. - Box rein Umverkabeln. - Chassi? c) In der Mitte eine 12l Woofer Box extra über die Endstufe. Die 160er Mid/High. - Chassi evl. (Hätte da ein 70€ Angebot) Oder ich rupf alles auseinander und bau auf Basis vom Starlet und D-Platine auf 24v basis. [Beitrag von Kesselmeister am 28. Jan 2017, 17:26 bearbeitet] |
Musikbox optimierung Leuny am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 3 Beiträge |
Musikbox Optimierung MG28 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 130 Beiträge |
Brüllwürfel zykooo am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2024 – 33 Beiträge |
Große mobile Anlage - OPTIMIERUNG ingovogel am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 08.05.2012 – 19 Beiträge |
Heineken Mobilboxen Optimierung bligher am 13.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 7 Beiträge |
klang optimierung bei mobiler anlage paffi97 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 11 Beiträge |
Optimierung Gehäuseauslegung Visaton BG20 für Mobilbetrieb Amperlite am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?) muckebox am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Mobiler Brüllwürfel - DIE finale Lösung! king_pip am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 13 Beiträge |
Brüllwürfel für die Kinder - Dimensionierung des Gehäuses - Basreflexloch Waldi76 am 03.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 4 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.335
