HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Partybox aus altem JBL Sub 125 Heimkino System! | |
Partybox aus altem JBL Sub 125 Heimkino System!+A -A |
Schm0815
#1 erstellt: 10. Mrz 2017, 15:30 | |
Moin, Habe von einem Kollegen eine alte JBL 5.1 Anlage mit Aktivsub und 5 zugehörigen Satelliten zum Ausschlachten geschenkt bekommen. Bestandsaufnahme ergab: JBL Sub125 8" Woofer 4Ohm -2 Satelliten funktionieren, 3 defekt -Sub Chassis funktioniert, lediglich die Anschlüsse an der Endstufe für externe Lautsprecher sind hinüber. Ich würde daher gerne eine mobile Box bauen. Das Innenvolumen des Bassreflex Gehäuse samt Bassreflex Rohr würde ich einfach 1:1 übernehmen damit ich nichts berechnen muss. Die Satelliten würden ebenfalls so bleiben wie sie sind. Nun die Frage: Kann ich einfach ne olle Lepai 2.1 Endstufe 12v nehmen um die Lautsprecher zu befeuern? Die müßte ja theoretisch bereits nen integrierten Tiefpass im Subwoofer Ausgang haben?! Löten, speziell wenn es um Class D Boards usw geht, möchte ich vermeiden da ich das nicht allzu gut kann und mehr kalte Lötstellen fabriziere als recht ist. Verbauen würde ich gerne einen 12V Bleigel Akku (10-20Ah je nach Angebot) Muss ich noch irgendwas wichtiges beachten (Sicherung usw ist klar)? Es geht mir nicht um ein perfektes Ergebnis sondern eher um Resteverwertung, Spaß am basteln und alten Teilen neues Leben einzuhauchen. Da mit Akku kann ich die Box dann nach Bedarf in den Bollerwagen stellen oder stationär (Netzteil kommt dazu). Bilder der 5.1 Anlage reiche ich heute Abend noch nach. |
Schm0815
#2 erstellt: 10. Mrz 2017, 18:19 | |
Falls das natürlich alles absoluter Mist ist und aus den Satelliten nichts an Lautstärke raus kommt hätte ich alternativ noch die Idee den Subwoofer als "add on" mit meinem geplanten Bierkasten Soundsystem zu koppeln (2 Blaupunkt gtx 663 auto Lautsprecher). Allerdings wäre auch hier die Frage ob es dann Sinn macht n 2.1 Class D Board zu nehmen. Möchte einfach keine Autoendstufe, da zu groß und falls Class A/B zu viel Strom verbraucht wird... [Beitrag von Schm0815 am 10. Mrz 2017, 18:21 bearbeitet] |
zykooo
#3 erstellt: 12. Mrz 2017, 19:43 | |
Probiere es einfach mal aus. Wenn es Dir insbesondere um die Erfahrung, Resteverwertung und Bastelei geht, hast Du ja nichts zu verlieren. Beim Subwoofer könntest Du noch mal experimentieren, ob etwas mehr Volumen dem Klang evtl. zuträglich ist und für Outdoor würde ich evtl. die Downfire-Ausrichtung überdenken. Aber mach einfach mal. Wenn es nicht klingen sollte, kannst du den 2.1 Amp und den Bleigel-Akku auch in einem anderen Projekt verwenden. |
Schm0815
#4 erstellt: 12. Mrz 2017, 20:04 | |
ja, genau das habe ich mir jetzt auch gedacht und mal auf gut Glück den TPA3116 2.1 bestellt. Mich macht immer nur die Trennung des Sub Kanal stutzig, mal liest man das die Trennung bei 100Hz liegt, mal bei 200Hz. Ne richtige Messung habe ich leider noch nicht dazu gefunden... |
franky-gomera
#5 erstellt: 13. Mrz 2017, 09:28 | |
welches tpa3116 board hast du denn bestellt? ich hab schon einige ausprobiert und ne hohe trennung -über 150hz-ist gar nicht sooo schlecht,wenn du die mini kleinen jbl sateliten verwenden willst. am besten ein board mit regelbarer frequenzanpassung. für den bass...die stereo-kanäle(für die sateliten) laufen in der regel eh fullrange,also alle frequenzen viel spass beim recykeln! |
Schm0815
#6 erstellt: 13. Mrz 2017, 11:32 | |
Hab mir dieses hier bestellt damit ich nicht so viel löten muss Elegiant Tpa3116 2.1 Ist zwar recht "teuer" kann ich aber zur Not auch schön im Schrauberkeller nutzen ohne ein Gehäuse o.ä. bauen zu müssen falls mich das ganze nicht vom Hocker haut, bzw IRGENDWANN ist mal ne große mobile Box für den Faschings Bollerwagen mit 1x Thomann 12/280 W und 2 Bg20 geplant wo ich den Verstärker auch nutzen würde. Quasi alles modular, plug and play |
Schm0815
#7 erstellt: 14. Mrz 2017, 15:15 | |
Sodele, Amp kam eben an und gleich an der 5.1 Anlage getestet (mittlerweile ja 2.1 :P) Wie ich es befürchtet habe ist die Lautstärkenausbeute Outdoor extrem mau. Somit bleibt alles wie es ist, die 2.1 Anlage findet nun Platz im Schrauberkeller und der Tpa3116 Amp wird (hoffentlich) Mitte des Jahres dienen ne große Box zu verstärken. Jetzt wird aber erstmal meine Bierkisten Anlage vollendet wenn mal alle teile eintreffen... |
franky-gomera
#8 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:08 | |
kann sein das du für den amp ne art vorvrstärkung brauchst...manche von den boards sind extrem leise.. ich hab mir nen AHV100 zusammengelötet-voll aufgedreht reicht das machmal grad um die china boards richtig zu nutzen.. https://www.elv.de/a...z-ohne-gehaeuse.html |
Schm0815
#9 erstellt: 14. Mrz 2017, 16:13 | |
Am Amp liegts definitiv nicht. Sind eher die Lautsprecher, die schnell in die Knie gehen und mehr krachen als Musik von sich geben. Hab es eben auch mit dem PC als Quelle getestet mit gleichem Ergebnis |
Bananensplit12
#10 erstellt: 14. Mrz 2017, 17:54 | |
Womit hast du den Verstärker denn betrieben? Batterie/Netzteil/Wie viel Volt/Ampere max |
Schm0815
#11 erstellt: 14. Mrz 2017, 18:54 | |
Hab den Amp testweise mit nem Netzteil 12V 4A und 19V 4A und 24V 5A Das 12V ging nicht so laut, bei den anderen beiden war kein großer Unterschied. |
bierman
#12 erstellt: 17. Mrz 2017, 09:19 | |
Der Subwoofer sollte zumindest ganz ok sein, die kleinen Satelliten kenne ich, die hatte ich auch mal. Ist ein winziges Gehäuse und die Lautsprecher haben ne Schaumstoffsicke die inzwischen hinüber sein wird (das System kommt wenn mich nicht alles täuscht aus den 90ern). Selbst so ein 4,5" Ghettoblaster Lautsprecher im unberechneten 2l Gehäuse bringt erheblich mehr. Optimal wären Canton Popsmart/Plus XS oder wie die heißen, die kleinen Coaxe. Die spielen nicht schlecht und können etwas Lautstärke ohne gleich angestrengt zu klingen. |
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 17. Mrz 2017, 13:49 | |
Ein 8" Subwoofer ist kein Monster, das ist klar. Aber angenehm sollte es schon sein. Ich kann mit meiner MDS-FRS-Box (Intertechnik MDS 08 Subwoofer in 13,5L BR) jedenfalls schon ganz gut Radau machen. Du könntest mal die TSP des Chassis vermessen. Dann sieht man ob das nur eine billigst zusammengenagelte Dröhnkiste ist oder ob das Chassis tatsächlich als Subwoofer taugen würde. Ist das Gehäuse Bassreflex oder geschlossen? Ich denke ersteres, richtig? Verkürzt du das Rohr kommt mehr Pegel aber weniger Tiefbass. Das könntest du mal probieren. Dass an 12V nicht viel kommt ist klar Die maximal im System erreichbare Leistung liegt bei gerade mal P = U² / R = 12V² / 4 Ohm = 144V / 4 Ohm = 36W. Da der Amp aber nicht auf die vollen 12V aussteuern kann und er auch nicht mit 100% Effizienz arbeitet sinds eher die oft angegebenen 25W. Das ist nunmal nicht die Welt. An 24V siehts dagegen schon ganz anders aus, da gehen so ungefähr 100W an 4 Ohm. |
Schm0815
#14 erstellt: 17. Mrz 2017, 15:31 | |
Also derzeit ist die 2.1 Anlage im Wohnzimmer mit dem besagten Elegiant Tpa3116 2.1 Amp mit 24Volt 5A Netzteil am laufen. Mittlerweile hat es sich herausgestellt das es einfach die Satelliten sind, die schnell krachen. Hab mal nur den Sub und nur die Satelliten laufen lassen. Der Sub (Bassreflex Gehäuse) schiebt für seine Größe ordentlich und kann gut Pegel bevor er anfängt schräg zu klingen. Nun die Frage: Die Satelliten würde ich gegebenenfalls gegen was anderes austauschen. Kleine Breitbandige alla Visaton Fr10? Bg13? Bg17? Will eigentlich nicht so nen riesen Aufwand mit teuren sperrkreisen o.ä. betreiben. Einfach ein kleines Gehäuse und gut ist. Hauptsache Pegel Hat da jemand ne Empfehlung? |
franky-gomera
#15 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:45 | |
du hast doch noch die blaupunkt autolautsprecher....die in geschlossenen gehäusen,jeweils 5l-max10l volumen und dann geht das schon mit deinem bass und dem tpa 3116 zusammen.. |
Schm0815
#16 erstellt: 17. Mrz 2017, 17:53 | |
franky-gomera
#17 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:03 | |
https://www.ebay-kle...2/596458070-172-4417 dann nimmste halt nochmal welche für kleinstes geld.. für den preis kann man glaub ich nicht viel falsch machen.. |
Schm0815
#18 erstellt: 17. Mrz 2017, 18:20 | |
Ja das stimmt, der Preis ist heiß! Die Frage ist allerdings ob die Chassis auch einigermaßen tauglich für Filme über TV sind. Wie gesagt, derzeit verrichtet die Anlage ihren Dienst im Wohnzimmer, soll aber bei Bedarf mit externen Akkupack auch mal Outdoor beschallen. |
Sear
#19 erstellt: 18. Mrz 2017, 21:35 | |
Warum sollten sie nicht? Bezweifle das die schlechter klingen als die kleinen JBL Satelliten. Ansonsten probier es doch mit deinem anderen Lautsprecher mal aus. |
Mobile Partybox nwebish am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 9 Beiträge |
Partybox verbessern Peter.1997 am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2017 – 7 Beiträge |
Musikbox aus altem Bierholzfass LukRinder am 08.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 6 Beiträge |
Sub Enstufe, aus altem Stereo verstärker? Onkyo92 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 15 Beiträge |
Partybox, welcher Anschluss? am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 11 Beiträge |
Meine tragbare Partybox ede90 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 5 Beiträge |
Mobile Partybox Stromversorgung ? DjLG am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 37 Beiträge |
Beyma 12GA50 für Partybox ? flyover1974 am 20.07.2020 – Letzte Antwort am 24.07.2020 – 7 Beiträge |
partybox 200W projekt micha90 am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 55 Beiträge |
Partybox verbessern (mal wieder) Grabbelmann am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 52 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes MitgliedStarLord79
- Gesamtzahl an Themen1.557.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.085
