HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Mein Heimkinobauprojekt! | |
Mein Heimkinobauprojekt!+A -A |
Wuffel
17:20
erstellt: 21. Aug 2005, |
Ich bin einfach mal so dreist & kopiere meinen Thread aus einem anderen Forum in der Hoffnung auf weitere Hilfe hierein: Hallo, ich bin der Wuffel, schon seit längerem hier angemeldet & habe immer fleißig mitgelesen, vor allem die Heimkino-Selbstbau Threads, welche mir als Ansporn dienten, meinen Traum vom eigenen Heimkino mit Beamer zu vollbringen. Ich bin knappe 20 Jahre alt & Schüler, bald Student & habe dementsprechend nicht soviel Geld, wie manch anderer hier. Ich habe schon sehr lange für meine jetztige Anlage sparen müssen & wünsche mir nun nur noch einen passenden & wunderschön eingerichteten Raum der rein für das DVD-Gucken & Gamecube spielen dienen soll. Musik wird dann über einen neugekaufte kleine, aber feine Stereo-Kombi laufen. Meine jetzige Anlage besteht aus folgendem: Wuffel's Anlage: 7.1 Pioneer VSX-D 814K (Schwarz) Pioneer DV-470 K (Schwarz) Canton Ergo 900 DC (Buche) Canton Ergo CM 500 (Buche) Canton Ergo 700 DC (Buche) Canton Ergo 200 (Buche) Canton Karat AS 300 SC (Silber) Alle Lautsprecher sind per Oehlbach SPEZIAL 4,00 mm² verbunden, mit Ausnahme des Subwoofers, der per OEHLBACH NF 214 Master Subwooferkabel angeschlossen wurde. Zudem sind alle Enden in Richtung Lautsprecher mit Oehlbach Bananas B 96 verbunden. Alles steht auf meinem "HIFI"-Rack. Fernseher: Philips 29 PT 8507/12 100 Hz flimmerfrei Funkkopfhörer: Philips SBC HC8412 Was dann noch fehlt, ist der Beamer, über den ich mir bis jetzt noch keinerlei Gedanken gemacht habe. Ich habe davon auch noch keinerlei Ahnung, aber diese werde ich mir nach & nach durch lesen & testen aneignen. Bis dahin ist es aber noch ein weiter weg & zuerst kann der TV noch seinen Dienst leisten. Gedanken über die Beamerplatzierung habe ich mir auch noch net so recht gemacht, aber ich denke mal, dass ich ihn irgendwie an die Nähe des Fensters platzieren werde & dann per Hushbox & Lüftungsöffnungen & dem Fenster ausreichend kühlen werde. Mir geht es primär erst einmal darum die Kosten so grob erahnen zu können & dann den Raum danach ausbauen. Mir geht es selbstverständlich darum, den Raum so gut, aber auch so günstig wie irgends möglch auszustatten. Ich habe mich hier durch die Threads gelesen & bin dabei auf verschiedene Sachen gekommen, die mich interessieren. Einmal der Akustik-Schaumstoff von ebay für 2 Euro/m² für die Decke in 2 cm dicke, damit sie nicht noch tiefer ist, weil ich 2 m bin & schon mit dem Kopf dranstoße & zum zweiten habe ich schon von Molton &sw. gelesen, womit ich die Wände ausstatten wollte. Da ich aber noch niemals mit sowas hantiert habe & auch nicht weiß, was es letztendlich wirklich bringt, dachte ich mir einfach mal euch um euren wertvollen Rat zu befragen. Anbei eine kleine Skizze meines hoffentlich zukünftigen Raumes: ![]() Darauf findet man auch Bilder meines jetzigen Zimmers & das eines anderen Forumsnutzers von area & auch noch ein bischen Müll. So, ich hoffe, dass ihr mir irgendwie behilflich sein könnt. Schlagt einfach alles vor, was euch so durch den Kopf schießt. 2 Lempen (Neonröhren) sind auch schon vorhanden, welche ich per Folie abdunkeln werde. Also irgendeine besondere Beleuchtung benötige ich nicht, weil es für mich nur unnötige Kosten wären. Die Kabel gedenke ich auch einfach unter dem Boden, welche ich mir auch noch kaufen muss, zu verlegen, ohne erst Kabelkanäle oder dergleichen zu verlegen. Wenn ich sie am Rand verlege, wird es niemandem auffallen & es stört dort auch niemanden. VIELEN VIELEN Dank im Voraus & einen schönen Abend noch. Mit allerfreundlichsten Grüßen Wuffel [Beitrag von Wuffel am 21. Aug 2005, 17:23 bearbeitet] |
Wuffel
17:24
Hi nochmals, ich hatte vergessen bei neuer Antwort benachrichtigt zu werden & das kann man anders net mehr einstellen, außer neu zu schreiben. Wuffel |
maybe
17:44
Was mir so durch den Kopf schießt ist, daß die Leinwand deiner beschreibung nach gegenüber eines Fensters montiert werden soll(wenn der Projektor an das Fenster kommen soll...) Davon würde ich unbedingt abraten. Manchmal, so wie bei mir, ist es halt nicht zu realisieren, wenn aber doch mache es. Ich muss Tags komplett abdunkeln und selbst Nachts stört die Straßenlaterne. Ich muss dazusagen, ich habe an meinem Projektor ein downgrade der Lampe vorgenommen, wegen Kühlung und Kosten. Aber auch vorher war das Licht ein Problem, nicht direkt die Helliggkeit, sondern ungleichmäßige Verteilung, Schatten, u.s.w.. Wenn du manchmal etwas mehr Licht haben möchtest beim Projektorbenutzen würde ich empfehlen Lampen hinter der Leinwand anzubringen, das wäre optimal(sofern sie optisch dicht ist). mfg Matthias |
Wuffel
17:58
Hi, @maybe: Also der TV soll nur vorübergehend als Ersatz für den Beamder dienen. Das von dir angesprochene Fenster ist gerade mal 40 cm breit & knappe 30 cm hoch. Dieses zu verdunkeln stellt keinerlei Problem dar, weil ich dafür einfach eine "Abdeckung" aus Brettern & schwarzem Stoff basteln werde. Hast du zufälligerweise Bilder, die du mir ein meine Adresse schicken könntest¿ Die Adresse lautet: marcus.kroeschel@web.de Ich möchte soviele Sachen wie nur irgends möglich im Voraus klären, weil mein Budget doch arg eng ist & ich schon bereit bin, Geld dafür zu zahlen, allerdings auch nur, soviel, wie wirklich nötig ist. Da ich wirklich noch keinerlei persönliche Erfahrungen gemacht habe, bin ich absoluter Neuling auf diesem Gebiet & ich kenne auch niemanden in meiner Nähe, der so einen Raum besitzt, dass ich es mir da mal ansehen könnte. Ein anderer User in diesem Forum besitzt einen Beamer, den ich mir vielleicht mal für Testzwecke ausleihen könnte, aber dazu müsste der Raum erstmal ausgestattet werden. Vielen Dank & freundlichste Grüße Wuffel PS: Wegen deines Vorschlages bezüglich der Leinwand. Meine Mutter hat gesagt, dass wir noch eine Leinwand vom Diaprojektor meiner gestorbenen Ur-Großvaters hätten, den ich zu Testzwecken nutzen wollte & danach wollte ich mir mit günstigen Mitteln eine bessere Leinwand zusammenwerkeln. Aber so wirkliche Gedanken darüber habe ich mir noch net gemacht, weil ich wie gesagt heute erst, sagen wir mal richtig angefangen habe zu planen. [Beitrag von Wuffel am 21. Aug 2005, 18:02 bearbeitet] |
maybe
23:47
Moin, mit Bildern meinst du Bilder meines "Kinosaals"? Tja, zugleich ist dieses Lichtbildtheater auch noch Wohn- und Schlafzimmer, was heissen soll das ich nicht mit einer tollen Installation aufwarten kann. Ein spezielles Zimmer dafür ist halt perfekt, da nichts anderes rein soll kannst du die Lautsprecher optimal aufstellen, die Anbringung des Projektors wird auch weniger problematisch. Dein Raum ist im Keller? Beton ist perfekt für eine Deckenhalterung! Eine alte Dialeinwand hatte ich auch als erstes. Vorerst ok, aber abgesehen von der wahrscheinlichen Welligkeit die die Jahre gebracht haben wird man damit wahrscheinlich nicht auf ewig glücklich. Ein erstaunlich grosser Teil der Bildqualität geht bei einer schlechten Lw. drauf. Ausserdem sind die Dia-Lw. meist recht klein. Bei der ganzen Sache ist eigentlich nicht so viel zu beachten. Projektor an die Decke ist am schönsten, aber natürlich kein Muss; einigermaßen gute Leinwand, optimal eine feste(Rolllw. werden ürgendwann wellig, aber wenn du rauchst...); die gleichen Abstände zu allen Lautsprechern, ich glaube die meisten SR-Verstärker haben für die hinteren Kanäle auch delay, etwas Abstand nach hinten würde ich trotzdem halten; ne gemütlich Sitzgelegenheit und ein Kühlschrank fürd Bier ![]() Der Rest ist halt nur Geschmackssache. Ich las gerade noch das du dir eine Leinwand basteln willst. Das würde ich dir nicht empfehlen. Richtige Lw. habe spezielle optische Eigenschaften bezüglich der Reflektion, wie sxchon gesagt, ein Großteil der Qualität... Ich würde so mit ca. 200 € rechnen, muss ja nicht sofort sein. Erstmal das Diading und in einem halben Jahr oder so... Es gibt auch spezielle Farbe mit der du aus der Wand eine tolle Projektionsfläche machen kannst, aber viel billiger wird das wohl auch nicht. Ach ja, die Verbindung zwischen Signallieferant und Projektor Trägt auch einen Teil zu der Qualität bei. |
Wuffel
07:59
erstellt: 22. Aug 2005, |
Hi & danke für deine Bemühungen schonmal, Das mit der Leinwand ist wirklich nur eine vorübergehende Lösung. Ich habe sowas hier geplant: ![]() Mit den Maßen muss ich dann mal gucken, aber ich wollte auf die "Spielereien" mit den Röhren gut & gerne verzichten. Das mit dem Beamer & der Befestigung werde ich wohl mit einer Konstruktion irgendwie in Fensternähe anbringen & dann zum Rauminneren mit einer Hushbox schalltot machen & zur Fensterseite hin, weil da noch eine Vertiefung ist, die sich zum Luftaustausch gut eignen würde, anbringen. Als Wandverkleidung hatte ich an Nadelfilz in schwarzer Ausführung für 1,28/m² gedacht, den es im Obi geben soll & dann an die Decke wie gesagt schwarzen Akustik-Schaumstoff für 2/m². Dann wäre ich so bei ca. 200 Schnitzeln. Dann fehlt nur noch der Bodenbelag & da bin ich mir noch sehr unsicher. Ich weiß nicht, ob ich da dunkelroten Teppich, wie er ins Kinos häufig Anwendung findet, dunkelblauen, auch recht häufigen oder schwarzen Teppich nehmen soll. Über Preise habe ich mich noch nicht informiert, aber das geht ja schnell, indem ich einfach mal alle Baumärkte & Teppichgeschäfte abklappere, oder wie gerade gemacht auf poco.de einfach mal so gestöbert habe & da ist mir sofort ein Teppich ins Auge gesprungen, der mich 2/m² kosten würde & in dunklem blau, als auch in schwarz zu kaufen ist. Also wenn ich das richtig gerechnet habe, was bei mir eigentlich NIE der Fall ist, komme ich aufgerunden für die beiden langen Wände auf einen Preis von jeweils 20,74 Euro, also sagen wir mal 45 & für die beiden Seitenwände zusammen 15,87, also 20, weil. Für die Decke macht das dann, wenn man einfach mal die beiden Flächen (Kamin & Treppenstufen abzieht, jedoch beim Material für die Hushbox wieder draufrechnet) 53,02 also 55 Ocken. Ich rechne lieber mit ein paar Metern zuviel, als zu wenig. Über die Sitze muss ich mir auch noch Gedanken machen, aber ich werde mir auf keinen Fall scheiß Kinosessel nach Hause holen. Ich versuche erstmal von Bekannten irgendwelche alten Sofas zu bekommen, die ich dann später gegen bequemere austauschen werde. So, das war's dann erstmal wieder & ich hoffe, dass sich auch andere mal finden, die mir vielleicht mit ihren Ideen weiterhelfen können. Wuffel |
Bau einer mobilen Musikbox die 1000ste - brauche Hilfe =) gmpms.01 am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2013 – 5 Beiträge |
Selbstbau Beamer pg84 am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 11 Beiträge |
Hilfe bei Selbstbau! leguanpower am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 3 Beiträge |
Röhrenradio selbstbau Hilfe! Mainiek am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 16 Beiträge |
5.1 Heimkino Surround umbauen Seevan am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
Radioanlage Selbstbau Heinzz247 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 15 Beiträge |
Aktivlautsprecher Selbstbau Hilfe! Jokscjo am 27.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 16 Beiträge |
Zimmer zu Medienraum umbauen Hilfe M3Basti am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Festivalanlage Selbstbau forsti0506 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2012 – 4 Beiträge |
Paar Fragen zu Amps (Selbstbau) *johny* am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 01.04.2012 – 4 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.652
