HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Aktivlautsprecher Selbstbau Hilfe! | |
Aktivlautsprecher Selbstbau Hilfe!+A -A |
Jokscjo
16:44
erstellt: 27. Feb 2012, |||
Hey ich habe folgende Frage, Ich habe aus meinem Auto alte Lautsprecher ausgebaut und durch bessere ersetzt. Jetzt habe ich hier 2 Tox-62 von Toxic rumliegen... ![]() Da ich diese nicht wegwerfen oder ähnliches wollte, habe ich mir überlegt daraus einen Aktivlautsprecher zu basteln, mit dem ich Musik vom iPhone/iPod/MP3-Player laufen lassen kann. Das Gehäuse würde ich auch selbst bauen, genug Holz ist vorhanden ![]() Mein Problem ist nur, dass ich relativ wenig Ahnung vom Selbstbauen von Aktivboxen habe... Wie man ihn letzten Endes betreibt, ist weniger von Bedeutung (Strom aus der Steckdose oder Akku), da werde ich mich Stand der Dinge jetzt für die billigere Variante entscheiden auf Grund meines niedrigen Budgets. Daher meine Frage: Was genau benötige ich noch für Teile um ein relativ akzeptables Klangergebnis zu erzielen? Wie teuer wird das alles? Wie schließe ich das alles an? Wie bringe ich die Stromversorgung an/in den Lautsprecher? MfG Jokscjo |
DjDump
18:24
Neue Lautsprecherchassis
Ohne Chassis und ohne Holz: Ohne Akku: 30€ Mit Akku: 55€
Stromquelle an den Verstärker, MP3 Player an den Verstärker, Verstärker an die Lautsprecherchassis.
An das Chassis gar nicht. Die Stromversorgung kommt an den Verstärker. Das geht mit Kabeln. |
lolo_
19:36
Jokscjo
23:19
Ja dass die Lautsprecher scheisse sind ist mir klar ![]() mit akzeptablem klangergebnis habe ich auch eher gemeint, das beste was man aus den billiglautsprechern noch holen kann ![]() aber ich würde einfach gerne aus spaß am basteln noch was aus denen machen anstatt sie einfach wegzuwerfen... Meine Frage war auch eher wie ich den Strom da anschliesse...also woran usw... und was für verstärker ich da reinbauen muss und was für ein netzteil ich benötige... konkrete links oder ähnliches wären am besten... |
DjDump
23:27
Kauf dir einen ![]() Der ist nähmlich auch gut wenn du mal andere Boxen anschließen willst. Dann baust du zwar eine Aktive Box, aber da du sowieso nicht unbedingt vorhast einen Akku zu verwenden auf jeden Fall die Beste Lösung. Das Chassis kannst du in eine Kiste mit einer Kontrollierten Undichtigkeit stecken. Das ist im Prinzip ein Loch das man danach wieder mit Dämmmaterial verschließt. Wenn du den Verstärker fest verbauen willst, nimm einem McFun 300W. Dazu noch ein 12V Netzteil mit ausreichend Leistung. 50W sind angemessen. |
Jokscjo
23:39
Okey vielen dank bis hierhin schonmal! Noch 2 Fragen: 1. Ich habe diesen Verstärker auf amazon gefunden: ![]() Würde der für die sowieso nicht so guten Chassis ausreichen? 2. Würde es mit so einem Verstärker trotzdem noch irgendwie funktionieren nachträglich einen Akku anzuschliessen wenn ich doch mal die Box woanders nutzen will? |
DjDump
11:37
erstellt: 28. Feb 2012, |||
1. Ja 2. Ja |
Jokscjo
00:42
erstellt: 29. Feb 2012, |||
Wie würde das mit dem Akku dann funktionieren? Gibts ein Kabel mit dem ich nen Akku an den 12v Anschluss vom Verstärker anschliessen kann oder müsste ich ein vorhandenes Kabel blank legen und an den Akku anschliessen? Danke für die Hilfe, Du hast mir sehr geholfen und des ist jetzt auch endlich meine letzte Frage ![]() |
DjDump
01:46
Soll der Akku fest verbaut sein, oder nur als "Akkumodul" ansteckar? |
Der_Tom
01:55
Gehört zu einem Aktiven LS nicht auch eine Aktive Frequenzweiche ? |
Jokscjo
16:04
Als Akku ansteckbar...also extern der Box grad mit nem Kabel verbinden. Frequenzweiche hab ich bisher nur für den Tieftöner, brauche ich noch welche für die Mittel/Hochtöner? Als Info: Habe noch einen Visaton W170S, den ich als Tieftöner nutze und die 2 Toxic Lautsprecher als Mittel/Hochtöner... |
DjDump
16:37
RRRR. Wie soll man dir den bitte helfen, wenn du erst jetzt mit so wichtigen Informationen rausrückst. Der Lepai Verstärker wird nicht für 3 Chassis funktionieren. Nur für 2,4,6,... |
Jokscjo
00:23
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
Sorry, hab auch 2 visaton die ich als tieftöner nutze... Hab sie gestern Abend erst im Keller gefunden. |
DjDump
00:44
Dann tu doch den Visatönern keine Toxic Lautsprecher an. Die Visaton sind eigentlich sehr gut, und die Toxic nunmal unterste Schublade. Sind die W170s 4 oder 8 Ohm? Zu beiden Varianten gibt es bereits Bauvorschläge. Da musst du zwar 40€ mehr investieren, hast aber 40mal so guten Klang. |
Jokscjo
15:18
Beides 4 Ohm... Aber ich hab nunmal nur 2 W170S und die sind ja eigentlich nur Mittel/Tieftöner oder? ich hätte irgendwo im keller noch 2 Pioneer Hochtöner aus meinem Car-Hifi Koffer... Aber wenn ich die beiden Visaton und die beiden Pioneer anschließen würde müsste ich ja wieder 2 Lautsprecher an einen Ausgang machen, da ich mir den Lepai schon zugelegt habe. Aber mit den beiden Visatönern dran bin ich bisher sehr zufrieden. Ich denke wenn ich das in ein geschlossenes Gehäuse verbaut haben ist der Tief/Mittelklang nicht schlecht, aber die hohen Töne fehlen halt. |
DjDump
18:01
Ja der W170s ist als Tiefmitteltöner (TMT) sehr gut geeignet. Da gibt es zum Beispiel den Bauvorschlag "Alto I", oder "Alto II" Ich du kannst auch gerne die W170s 4Ohm zusammen mit den Toxic Lautsprechern verbauen, aber ein guter Bass ist nicht alles. Du kannst auch die Toxic Lautsprecher mit dem edelsten und "besten" Chassis der Welt kombinieren, aber dann wird es immernoch scheiße klingen. Und obs nun scheiße klingt und Bass hat, ober obs scheiße klingt und keinen Bass hat ist egal, denn beides tut man seinen Ohren freiwillig nicht an. Die Toxic Lautsprecher taugen eher für ein Projekt wie "mobile Box", oder Outdoor Beschallung. Aber zuhause kann ich es einfach nicht empfehlen sowas zu verbauen. Die Visaton sind allerdings sehr gut und auch für hochwertige Boxen geeignet. Wenn du zb die ALTO baust zahlst du noch um die 130€ (der Preis setzt sich aus dem Hochtöner, den Bauteilen für den Hochtöner und den TMT zusammen) Wenn du nun die Toxic Lautsprecher verbauen willst, solltest du prinzipiell tiefer trennen, als wenn du nur einen Hochtöner hast. Die Bauteile werden also größer und kosten somit mehr Geld. --> Mit den Toxic teilen spart man nicht wirklich. MIt den Pioneer Hochtönern ists so ne Sache. Weiche brauchen die ja auch noch, dh da sind schonmal auch Kosten. Je nach dem wie "gut" die sind kann es sinnvoll sein die zu verwenden. Sie müssen halt zum W170s passen. Mein Tipp nach wie vor: Bau aus den Toxic Lautsprechern irgentwas. Nur dieses eine Chassis Paar, das hat dann auch den Vorteil das es keine Bauteile brauchst, also ganz billig ist. Den W170s kannst du in einem komplett anderen, hochwertigem Projekt verbauen. Zb in der ALTO. Man kann auch in ein Bobbycar 10.000€ Investieren, der Polo für 10.000 ist aber zweifellos das bessere Fortbewegungsmittel. [Beitrag von DjDump am 01. Mrz 2012, 19:31 bearbeitet] |
IPod/IPhone Dockingstation mit Lautsprecher selbst bauen tomsch36 am 23.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 4 Beiträge |
12 Volt Aktivlautsprecher kaufen oder bauen? geomanne am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe: Selbstbau "iPod-Station" semperhifi am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2016 – 20 Beiträge |
Günstiger Aktivlautsprecher mit ordentlich bums Velocity am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 3 Beiträge |
Aktivlautsprecher mit Bluetooth Empfänger filtzi88 am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 4 Beiträge |
Auf der Suche nach Aktivlautsprecher für mp3-Player DannyDelion am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
Mobile Lautsprecher Selbstbau mc_olii am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 94 Beiträge |
Selbstgebauter Tragbarer Lautsprecher! Batteriebetrieben! Jokscjo am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 04.09.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe beim Selbstbau einer mobilen Musikbox Scheuer16 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 10 Beiträge |
Mittelgroße mobile Lautsprecher bauen. Bitte um Hilfe! Rattibi am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 30.07.2014 – 22 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.134
