HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » "mobile" Küchenbox? | |
"mobile" Küchenbox?+A -A |
NHDsilkwood
21:28
erstellt: 08. Aug 2017, |
sanii hatte da mal was gebaut, das hat mich schwer beeindruckt (mit Passivmembranen) Sowas hätte ich ja auch gern... e: ![]() [Beitrag von NHDsilkwood am 09. Aug 2017, 06:37 bearbeitet] |
saniiiii
18:34
erstellt: 09. Aug 2017, |
Hi, danke schonmal für die Blumen ![]() Meinste nicht, dass das vielleicht nicht der richtige Bausatz ist? Finde den einerseits sehr groß für so ein kleines Küchenradio, andererseits von der Form auch nicht so schön. Die Micro AMT von intertechnik könnte eventuell was sein, auch Stereo und dann eben "auseinandernehmbar". Verstärker mit Bluetooth gibts auf Ebay einige, ansonsten mal im Testthread gucken. Akku kann nachgerüstet werden. |
NHDsilkwood
19:55
erstellt: 11. Aug 2017, |
Ich habe mich weiter in die Materie eingelesen und bin doch recht überrascht... Aus einem Stereo Verstärker einen Mono zu machen erfordert ein invertiertes Signal, also um 180° gedreht. Aufwand zu hoch. Zu groß? Nein. Wieso auch? Könnte eigentlich auch noch größer sein, also von den Abmessungen... 2 "Boxen" in einer zu verbasteln, dürfte sicherlich mehr Probleme als Nutzen bringen. Also die Micro geht gar nicht. Wenn schon Boxen, dann bitte auch welche mit Eiern. An der Form kann man sicherlich noch feilen, keine Frage, der 3 Wege Center von Heißmann ist natürlich auch nich von schlechten Eltern. Da könnte man noch einen Kompromiss machen. Frage: Wie habt ihr die Verstärker bei euren Konstruktionen realisiert? |
saniiiii
21:24
Nur weil ein Verstärker stereo kann, musst du ihn nicht im Stereomodus betreiben^^ Es reicht, einfach nur ein Signal anzulegen, und den zweiten Kanal gar nicht zu verbinden. Der elektrischen Sauberkeit wegen kannst du höchstens den zweiten Input noch auf Masse legen, und gut is es. Verstärker brücken ist wiederum etwas anderes. War nicht so gedacht, dass du beide direkt nebeneinander betreibst, sondern in der Küche verteilst^^ Ansonsten, warum nicht dein Vorschlag. Kommt mir nicht all zu verkehrt vor^^ |
NHDsilkwood
22:01
Fehlt dann nicht irgenwie die Hälfte? Wäre irgendwie blöd, wenn der Lindemann auf der virtuellen Bühne herumläuft und plötzlich quasi runterfällt, weil eine Seite... |
franky-gomera
22:49
und wenn du einfach ![]() |
saniiiii
22:51
Einfach nur den Input brücken, dass ein Monosignal da ist. Das gibst du wie beschrieben auf einen Verstärkerkanal. Wenn du dir einen Monoverstärker kaufst, musst du das so oder so machen^^ |
franky-gomera
23:07
der von mir verlinkte hat einen stereo eingang und einen mono ausgang-denke da kommt dann auch ein monosignal aus beiden eingangs kanälen raus und es muss keiner von der bühne fallen ![]() |
saniiiii
01:41
erstellt: 12. Aug 2017, |
Is völlig wumpe, man kann auch einfach die 2 Kabel zamlegen, zb über nen 4k7-Widerstand jeweils dazwischen. Findet sich bei google unter Monobrücke ![]() |
NHDsilkwood
09:39
![]() Der Tip ist, glaub ich Gold wert. Ich kann aber die Schaltung nicht interpretieren. ![]() ![]() Für diese Preise kann man den Versuch wagen. Oder? e: Die Batterie fliegt erstmal raus. [Beitrag von NHDsilkwood am 12. Aug 2017, 09:41 bearbeitet] |
saniiiii
10:47
Wenn du nur Bluetooth willst, es gibt auch Empfänger die mit 24V laufen, schauste mal auf Ebay |
NHDsilkwood
10:57
Das Teil erkennt angeblich auch Fernbedienungen |
saniiiii
11:35
Gibts da auch^^ Aber die Lösung mit nem 1€-Stepdown geht ggf. auch. Ausprobieren ![]() |
franky-gomera
13:55
und was für einen akku wolltest du nehmen..und wie wird der geladen... wenn du nur netzbetrieb möchtest,würde ich zu recycling tonne gehen nach einem alten handy ladegerät schauen-5v-und nach nem laptop netzteil mit 19v/3-5a...günstiger geht nicht... möchtest du den akku als option,muss der ja auch geladen werden..evtl. während du auch den lautsprecher nutzen willst... dann würde ich auch ehr die von sanii vorgeschlagene 24v lösung,bzw gleich ein board auf dem alles auf einmal vorhanden ist,wählen...dann wohl stereo mit der monobrücke im eingangsstrom....sonnst wirds zu kompliziert und du riskierst störgeräusche... oder du legst dir prallel zum bedinungs modul noch nen chinch oder miniklinken anschluss und umgehst im akkubetrieb das bluetooth teil einfach...auch ne möglichkeit... ![]() |
Peter.1997
14:17
Was spricht gegen einen kleinen Bleigel-Akku? Da er ja keine enorme Laufzeit braucht, gehen da schon ganz kleine..Auch sehr einfach zu laden mit günstigen Ladegeräten. Würde aber auch eher die AiO-Variante nehmen, also direkt Bluetoothverstärker. Ich hatte mal so ein ![]() |
DjDump
19:54
Ich würde das LN-BT02 Bluetoothmodul nehmen. Das läuft mit 3-32V, wenn ich das recht in Erinnerung habe und tut sonst genau das, was es soll. |
NHDsilkwood
21:42
Jetzt sieht wohl jeder ,warum ich hier ein Thema gestartet habe. Ich habe keinen Plan... Ein Display, eine Fernbedienung wären toll... Aktuell tüdel ich noch am Design, mit allem anderen bin ich überfordert. |
DjDump
22:03
Dann würde ich ein Autoradio nehmen, falls dir das ins Design passt. |
Bananensplit12
23:07
Was hälst du ![]() |
NHDsilkwood
00:01
erstellt: 13. Aug 2017, |
Uuuuh, genau sowas. Ist im Korb abgelegt. e: sind mehrere Anschlüsse dran. Plus und Minus ist klar. Die anderen: jeweils drei Wie sind diese Leitungen zu beurteilen? Funktioniert womöglich Timmermanns Taschenmesser? (damals in der Hobby Hifi veröffentlicht, um einen Vorverstärkerausgang für Subwoofer zu realisieren) [Beitrag von NHDsilkwood am 13. Aug 2017, 01:09 bearbeitet] |
NHDsilkwood
09:01
Bananensplit12
13:43
Was meinst du damit? An welchem Bauteil sind diese Anschlüsse? Schneid bloß nicht einfach was ab ![]() |
franky-gomera
16:29
was ist das für ein entwurf und ich dachte ,das soll ne einzelne box-mono,mit akku werden...wofür also den sub ausgang... wenn du nen sub-und doch die option haben möchtest,noch was extra anzuschliesen,kannst du auch so ein ![]() nacchteil-es quatscht chinesisch und hat keine fernbedienung,dafür aber allen schicki micki... ah...und es rauscht ein klein wenig,klingt aber sonnst ganz gut und die sub frequenz lässt sich angemessen regeln und der filter scheint min.12db zu haben...läuft auch super mit 12-24v und wird bei vollgas nur lauwarm... |
NHDsilkwood
07:21
erstellt: 14. Aug 2017, |
Der Entwurf ist das, was ich mir so optisch vorstelle. Wann war wo die Rede von: das Ding soll nen Subwooferausgang haben? Habe ich mich wieder verdrückt ausgekehrt? ![]() Was ist Timmermanns Taschenmesser? In der HH veröffentlichte Bernd Timmermanns eine Vorverstärkerschaltung, welche aus 2 Kanälen ein Monosignal macht. Der Akku wurde auch schon gestrichen. Bemerkt? Wenn da USB mit dran ist, sollte man tunlichst vorsichtig sein, mit Betriebsspannungsexperimenten. Ich will da kein Risiko eingehen Die Kabel: Im letzten Bild sind deutlich zu erkennen, weiße Kabel 2x3Stück... Vermutlich links und rechts.
Nein, auf keinen Fall Mit kam nur der Gedanke, da kann man die Signale zu einem zusammenfassen |
Bananensplit12
09:42
#25
Vermutlich ist das einfach zwei mal ein Audioausgang. Anders könnte ich es mir nicht erklären. Die Kabel sind dann L+, gemeinsames -, R+. Zu Timmermanns Taschenmesser finde ich nichts bei Google, falls es sich aber um eine Schaltung mit zwei Widerständen handelt, die sonst auch gern Mono-Brücke genannt wird, kannst das natürlich anwenden. |
Mobile Festival Box für 500? Feuerwehrmann420 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 18.05.2016 – 9 Beiträge |
Musikanhänger/ Musikbox SimRo151 am 03.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 27 Beiträge |
Handliche Monobox mariusb89 am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 4 Beiträge |
Brauche dringend hilfe bei mobiler DJ Box ralf1973 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 3 Beiträge |
Mini Lautsprecher mit Visaton BF45 SagIchNicht5582 am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 08.08.2017 – 3 Beiträge |
[Mobile Box] Kinter+6x9" Autolautsprecher Mr.Luigi am 21.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 12 Beiträge |
5/6eck boombox - Neuling benötigt Beratung niki-isset am 06.03.2015 – Letzte Antwort am 06.03.2015 – 8 Beiträge |
Neue Mobile Box für Fasching MoeJoe1992 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 30.11.2015 – 7 Beiträge |
Große "mobile" Box gesucht Chreeps am 06.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 4 Beiträge |
Mobile box für festivals MiloAlarmsignal am 20.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.723
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.343
