HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Powerbank mit lautsprechern | |
Powerbank mit lautsprechern+A -A |
michox
12:50
erstellt: 15. Aug 2017, |
Hi, nachdem mein letztes Projekt hier viel spaß gemacht hab, mir das ganze jedoch aufgrund von autobatterie zu groß und zu schwer ist, möchte ich mir jetzt was ganz kleines bauen. Und zwar hab ich ![]() ![]() ![]() |
Reference_100_Mk_II
13:02
Einfach einen Visaton FRS8M rein hauen und ein kleines BR-Röhrchen dazu. Pauschal mal so 30mm Durchmesser und 70mm Länge. Das sollte um 100Hz Ben leichten Buckel geben, der sowas wie Bass vortäuscht. Dann eine zweite Box bauen, nur ohne Verstärker, die mit einem Kabel an die aktive Box angeschlossen werden kann. |
Peter.1997
13:39
Dazu gibt es auch den Bauvorschlag "Die Kiste" mit entweder dem Visaton, oder dem Monacor SP8/4. Hab ich genau für solche Zwecke mal zusanmengefriemelt. Allerdings mit einem PAM8403 als Verstärker und einer einzelnen 18650 Zelle mit 3400mAh als Akku. Der Stromverbrauch ist einfach so verdammt gering, das Ding hält ewig. Selbst bei Vollast würde das so ca. 8h halten. Wenn man nicht die ganze Zeit auf Anschlag hört, sind da schon 50+h drin. Mit deiner 15Ah powerbank bist du da also beeeestens bedient, was Laufzeit angeht. Bluetooth wird noch etwas mehr verbrauchen. Bei Zimmerlautstärke sollten da um die 40h drin sein. Zum Klang kann ich sagen: Auf Achse ziemlich ausgewogen, aber das Abstrahlverhalten ist nicht soo prickelnd, was bei mir aber auch daran liegen kann, dass ich die Box als liegend aufgebaut habe.. Man merkt doch, dass der Hochton etwas verloren geht. Schlecht ist es aber auch wieder nicht, wenn man die Einfachheit (u.a. kein Sperrkreis) und die geringen Kosten im Auge behält. Klingt besser, als so manche Fertig-Plastikbox um den Preis ![]() [Beitrag von Peter.1997 am 15. Aug 2017, 13:41 bearbeitet] |
michox
14:07
danke für die antworten ![]() |
Böötman
14:09
Gerade was das P/L Verhältnis angeht finde ich die jay tec mini bass cubes extrem gut. Mit 5x5x5 cm sehr kompakt, Micro SD Kartenleser ist neben 600mAh Akku, 3 W rms Verstärker, Lautsprecher mit Passivmembran (Push Pull Anordnung), Lautstärkeregelung und Aux in immer mit an Bord. Je nach Modell ist auch die BT-Fähigkeit gegeben. Der Outputlevel wie auch den Klang finde ich in bezug zur Baugröße sehr beachtlich. Evtl ist das eine Sinnvollere Investition. Zur not kannst du so ne Kiste auch einfach nur ausschlachten. Edit: Die Cubes werden via USB geladen womit der Spagat zu deiner Powerbank geschlagen sein dürfte. [Beitrag von Böötman am 15. Aug 2017, 14:19 bearbeitet] |
Peter.1997
15:41
![]() Ich habe damals ein bisschen breiter gebaut, dafür nicht so hoch; und aus 12mm Material, weil es eben noch da war. Im Nachhinein merke ich aber, dass sich dabei ja der Port hinten im Querschnitt ändert und somit die Abstimmung. Allerdings bezweifel ich, dass das extreme Auswirkungen hat, die man sofort hört. ![]() Und hier dann schwarz lackiert, wie sie jetzt ist, im Einsatz im Betrieb. Sorry für die miese Qualität, das war eigentlich nur ein schneller Schnapschuss für meine Freundin und sonst nicht für die Öffentlichkeit gedacht ![]() ![]() Allgemein lässt sich aber sagen, dass das (außer evtl. in Sachen Laufzeit und Optik) nicht wirklich besser ist, als fertige kleine Boxen. Ich habe das eigentlich auch nur gebaut, da ich von anderen Projekten noch alles da hatte..ist ja auch nicht viel drin ![]() Allerdings müsstest du noch etwas größer bauen, oder die Powerbank extern anbringen. Ist halt schon ein größerer Klopper, als eine 18650. |
USB Powerbank Marke Eigenbau TheWinhost am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 07.03.2016 – 7 Beiträge |
Powerbank als Stromversorgung? xStormiii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 2 Beiträge |
Powerbank schaltet sich nicht wieder ein bpn am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 3 Beiträge |
Lautsprecher, Autobatterie ~wolle~ am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 10 Beiträge |
Rucksack mit Lautsprechern bauen Fitsh am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 17 Beiträge |
Laute anlage zum mitnehmen bauen nilrem711 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
Mobil Box - klein und günstig :) JamesfuckingDean am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 25 Beiträge |
PA Boxen mit Autobatterie benutzen? uMad am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 29.05.2014 – 4 Beiträge |
Lautsprecher zum mitnehmen bauen - - Wie fängt man an? Nifu am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 10 Beiträge |
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc. Sch.Sch.Sch am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 22 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPrämienfuchs
- Gesamtzahl an Themen1.552.814
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.904
