HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine Boom Box | |
Kleine Boom Box+A -A |
Matze83Boom
22:10
erstellt: 04. Nov 2017, |
Hi, seit längerem schon nervt es mich, dass es an Musik fehlt, wenn man mal im Garten oder im Keller am Arbeiten ist und auch bei der ein oder anderen Feier oder Grillparty wäre es toll, wenn man mehr als Handysound hätte und ewig das Laptop mitschleppen ist auch nicht der Hit. Klar kann man sich auch ein fertiges Radio kaufen, aber mich würde es reizen ein paar alten Ersatzteilen wieder Leben einzuhauchen. Autoradio und Boxen verstauben sonst nur im Keller. Wollte daher mal nach eurem professionellen Rat fragen, wie ich die Einzelteile nun gescheit zusammen bekomme bzw. welche Komponenten evtl noch fehlen, um das ganze zu einem stimmigen Bauwerk zusammen zu schustern. Wäre toll, wenn ich dann gleich auch Infos bekäme, warum ihr das ein oder andere noch dazupacken würdet. Muss kein Megamonstrum werden. Aber zum Nachbarn ärgern sollte es reichen ![]() Hier noch der ausgefüllte Fragebogen: • Wofür ist eure Box gedacht? Hintergrundbeschallung von 10 Leuten bzw im Keller oder Garten wenn man am Haus basteln ist • Welche Musik hört ihr meistens damit? (Rock,POP ) • Wie groß darf es werden und welche Form soll es haben? (50 x30x30 ) cm • Wie schwer darf es werden? So schwer wie es halt wird, möchte ein stabilisiertes Netzteil einbauen ohne Akku oder Batterien • Welche akustischen Präferenzen gibt es? (guter Klang, bissel Bass ) • Wie hoch ist das Budget? (ka hab einige Bauteile rumfliegen die ich gerne verbauen möchte wenn was fehlt wird’s besorgt ) ? • Wie lange soll das ganze Konstrukt laufen mit einer Akkuladung/Batterieladung? Bis der ewige Winter kommt • Aktueller Planungstand eurerseits? (Habe aus meinem alten Auto noch 4 Helix Blue 6 Blue 6 MKII 2-Wege Stereo Koaxial System 165 mm Tief-Mitteltöner mit gespritzter Membran und integriertem 13 mm Mylar-Hochtöner Technische Daten Frequenzbereich 60 Hz - 22 KHz Belastbarkeit 35 / 70 Watt Wirkungsgrad 91 dB 1w/1m Impedanz 4 Ohm Übergangsfrequenz 4,5 KHz) Und ein JVC KD-R852BT Autoradio Frequency Response (±3dB) 20Hz—20kHz Input Maximum Voltage KD-R951BT : 1000mV KD-R852BT / KD-R851BT: 1200mV Input Impedance 30kΩ Bluetooth Version Bluetooth Ver.2.1+EDR Frequency Range 2.402 GHz — 2.480 GHz Output Power +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE) Power Class 2 Maximum Communication Range Line of sight approx. 10 m Profile HFP1.5 (Hands-Free Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP1.3 (Audio/ Video Remote Control Profile), OPP (Object Push Profile), PBAP (Phonebook Access Profile), SPP (Serial Port Profile) Audio Maximum Output Power 50W×4 Output Power (DIN 45324, +B = 14.4 V) 30W×4 Speaker Impedance 4Ω—8Ω Preout Level/Load (CD) KD-R951BT : 4800mV/10kΩ load KD-R852BT / KD-R851BT: 2500mV/10kΩ load Preout Impedance ≤600Ω General Operating Voltage 14.4V (10.5V—16V allowable) Maximum Current Consumption 10A Operating Temperature Range 0°C to +40°C TUNER Als Stromversorgung hatte ich mir diesen vorgestellt ![]() Nach Möglichkeit noch das Um Handy usw zu laden ![]() • Weitere relevante Infos? Insb. ob Messmöglichkeiten vorhanden sind? Löten, Holzbearbeitung alles kein Thema hab ne Altbau Sanierung hinter mir und bissel was in der Ausbildung gelernt |
Matze83Boom
20:27
erstellt: 05. Nov 2017, |
Nabend würde gerne mit der Box anfangen bzw die nötigen Teile noch bestellen hat den niemand noch 1 bis tipps für mich [Beitrag von Matze83Boom am 05. Nov 2017, 20:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
21:43
Hi, verbaue zwei der vorhanden Lautsprecher in einem gewinkelten Gehäuse welches etwa ~10L Nettovolumen pro Lautsprecher aufweist. (guck mal im "Bilder von fertigen mobilen Boxen" Thread) Mehr Volumen bringt nichts, da die Lautsprecher eigentlich für ein komplett anderes Szenario entwickelt wurden (Auto, und so...). Auch Bassreflex würde ich nicht bauen. Das Netzteil schau OK aus. Aber es könnte dir bei FM-Empfang ein paar kräftige Störsignale reinhauen. Als Holz würde ich 16mm MDF oder 12mm Multiplex nehmen. Lack entweder den Renovo Acryllack Seidenmatt (nicht Buntlack!) oder Warnex. Das Radio sollte räumlich von den Lautsprechern abgetrennt sein. Achte darauf dass die Lautsprecher-Kammern dicht sind. |
Matze83Boom
22:16
Hi danke für die Antwort. Das Netzteil müsste ich noch kaufen hast du vlt ne bessere Idee für eine feste Stromversorgung, die evtl keine Störsignale verursacht. Habe viel gelesen hier im Forum habe aber noch fragen!! Brauch ich einen Verstärker wie zb Ta2020 oder MCFun, oder erledigt das in meinem Fall das Autoradio bzw ist es besser einen zu verbauen wenn ja warum. Kann Ich das: ![]() Problemlos einbauen oder muss ich da noch Wiederstände oder sonstiges zwischen schalten. Wie gesagt ist noch alles recht neu für mich aber bin lern willig. |
Matze83Boom
23:35
Würde das so in etwa passen als Box? ![]() Für jeden Lautsprecher habe ich ca 0,5l abgezogen habe somit dann für jeden Lautsprecher 30x30x11,5 cm errechnet als Netto Volumen. Wenn beide Kammern durch eine zusätzliche Kammer wo das Autoradio eingebaut von einander getrennt werden müsste das so passen oder. Oder lieber die Lautsprecher anders anordnen. Bzw doch andere Lautsprecher verwenden zb diese Visaton BG20. Hab halt echt keine Ahnung wie meine Lautprecher in soner Box klingen würden. Bin für jeden Rat dankbar. |
Matze83Boom
19:12
erstellt: 06. Nov 2017, |
Hat noch jemand von euch ein paar Tipps für mich. Möchte bald anfangen mit der Box und stehe leider noch am Anfang der Planung. Mfg Matze |
Fibroo
19:57
Wenn du keine Ahnung hast wie deine LS klingen werden und es nicht riskieren willst etwas unnötig zu bauen, bau einfach die BG20 box nach, gibt hier mehr als genug Threads dazu, einfach mal die Suchfunktion bemühen. Und sonst wie oben schon genannt, angewinkelt verbauen, nicht genau gegenüber, das ist nicht unbedingt die beste Lösung |
Matze83Boom
20:03
Hi hat wer hier noch ein paar tipps für Das Netzteil müsste ich noch kaufen hast du vlt ne bessere Idee für eine feste Stromversorgung, die evtl keine Störsignale verursacht. Habe viel gelesen hier im Forum habe aber noch fragen!! Brauch ich einen Verstärker wie zb Ta2020 oder MCFun, oder erledigt das in meinem Fall das Autoradio bzw ist es besser einen zu verbauen wenn ja warum. Kann Ich das: ![]() Problemlos einbauen oder muss ich da noch Wiederstände oder sonstiges zwischen schalten. Wie gesagt ist noch alles recht neu für mich aber bin lern willig. |
Matze83Boom
20:05
Hab mal Google bemüht aber finde kein Beispiel für ein gewinkelte box. Wie sieht so eine aus? |
Bananensplit12
20:17
So wie der obere Teil dieser ![]() Verstärker ist dein Autoradio. Schau mal in die BDA, wie das mit der Verkabelung funktioniert, damit das Radio denkt, die Zündung wäre an. Möglicherweise musst du da zwei plus Kabel zusammenführen. Nen anderen Verstärker könntest du auch verbauen, würde aber nur für weniger Strom- und Platzverbrauch sorgen, was du für deine nicht mobile Anlage aber nicht brauchst. Als Netzteil kannst du im Prinzip alles nehmen, was 12v hat und du angeschlossen bekommst. 5A sollten dicke reichen, so viel Leistung hat n Autoradio nicht. |
Matze83Boom
20:36
Wie kann ich die störsignale mildern die durch das Netzteil verursacht werden? Kann ich den USB , Zigarettenanzünder ( weiter oben ist ein Link dazu)direkt an das Netzteil anschließen oder lieber noch was zwischenschalten? Habe mich entschieden eine BG 20 Box zu bauen. Nun die Frage lieber ne Mono Box oder Stereo. Is in erster Linie eine Baustellenlala für drinnen und draußen. Wenn Grillparty is auch mal dafür. |
Matze83Boom
22:57
Hat wer evtl. ne Bauanleitungen für sone Bg Box mit Autoradio und externer Stromversorgung die ich evtl mal nachbauen kann? Danke schonmal |
Matze83Boom
18:42
erstellt: 07. Nov 2017, |
hat Wer ne Idee wie ich die störsignale die durch das Netzteil verursacht werden könnten zu minimieren? |
Bananensplit12
12:33
erstellt: 08. Nov 2017, |
Such doch einfach mal selber. Bei Google und hier im Forum. Zur BG20 Box gibts 1000 Ausführungen. Wenn du's richtig machen willst, wird dir aber schnell klar werden, wie du's machen musst. |
Schlechter Radioempfang im Keller Oliver1970 am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 3 Beiträge |
Hundeschreck oder HiFi mal anders f+c_hifi am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 33 Beiträge |
Erklärung einer alten 3wege box, im keller gefunden Durex am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 6 Beiträge |
Mini Boom Box GreenViper45 am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 21.04.2013 – 8 Beiträge |
Radio / Lautsprecher Kombination Garten AFAAGH am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2012 – 7 Beiträge |
BOOM BOOM mega-musikkoffer ;) Curacas am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 6 Beiträge |
Musik-Box Little_Buda am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 17.07.2005 – 6 Beiträge |
Projekt mobile Box, Bierkastenbox, Boom Box 19gerdi92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 10.07.2013 – 40 Beiträge |
Mono PA Box für den Garten Alechs am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 6 Beiträge |
lautstärkeregler mit fernbedienung? oder so? Hernig am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 6 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
