HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Stereo Signal an Mono Lautsprecher | |
Stereo Signal an Mono Lautsprecher+A -A |
Alex_Schmitz
01:52
erstellt: 16. Dez 2017, |
Hallo Allerseits, Ich hätte da mal eine Frage, weil ich sonst dazu leider nichts gefunden habe. Zuerst einmal: Ich habe (nach einer Anleitung) einen mobilen Lautsprecher gebaut. Dieser ist, aus Platzgründen allerdings Mono. Während sich der ursprüngliche Erbauer jedoch damit zufrieden gab, habe ich das Problem, das ich bei so Geschichten, wo aus beiden Kanälen nicht exakt das selbe rauskommt ja einen Kanal mangels Lautsprecher nicht hören kann. Jetzt habe ich mir gedacht, gut dann schließt du halt an diesen einen Lautsprecher einfach beide Kanäle an. Dann habe ich gelesen (glücklicherweise bevor ich das ganze in Angriff genommen habe ![]() Ich betreibe übrigens einen Lautsprecher mit 4Ohm (Visaton FR 10) Als Verstärker nutze ich den Kinter MA 700 (Ja ich weiß, in Fachkreisen nicht gerade das gelbe vom Ei, erfüllt aber meine Ansprüche an diese Box völlig.) Ich habe auch nochmal Links zu Lautsprecher und Verstärker hier mit rein gepackt. ![]() ![]() Mit freundlichen Grüßen, Alex P.S.: Das ist jetzt aber peinlich! Gerade gelesen, das das ganze im falschen Forum steht. ![]() ![]() [Beitrag von Alex_Schmitz am 16. Dez 2017, 01:56 bearbeitet] |
SagIchNicht5582
10:48
Es kommt drauf an womit du die box betreibst. Wenn du sie mit einm MP3 Player/Handy mit Kopfhörer ausgang betreibst so um die 5kOhm. Wenn es scheiße klingt 10 oder 20 Probieren |
Bananensplit12
11:39
Wichtig wäre noch zu sagen, dass dieses Glied mit den zwei Widerständen in die Signalzuleitung VOR dem Verstärker gehört und nicht danach kommt ![]() Such mal nach Monobrücke |
P@Freak
12:40
Hallo, bei üblichen Impedanzverhältnissen wie hier mischt man die beiden Kanäle vor der Endstufe im LINE Pegel Zweig üblicher weise über 2,2k Ohm Widerstände zu einem Mono Signal !!! ![]() |
juergen1
13:07
P@Freak
13:20
Kostet blos 100x mehr als 2 einzelne Widerstände ![]() ![]() |
SagIchNicht5582
13:21
Ja kosted aber bestimmt ein vielfaches von zwei wiederständen |
juergen1
13:29
Kostet ab 20 Euro. Wenns aber gleichwertig mit einem selbstgelöteten Konverter wäre (?), würd ich auch den selbstgelöteten vorziehen. |
Alex_Schmitz
14:52
erstellt: 22. Dez 2017, |
Also ersteinmal, Sorry für die späte Antwort... Weihnachten und so und viel um die Ohren. Zweitens Danke für die vielen Informativen Ratschläge. Ich habe jetzt mal einen Satz 5kOhm(um genau zu sein 4,99kOhm, da ich bei Reichelt keine 5kOhm Widerstände gefunden habe), 10kOhm und 20kOhm Widerstände bestellt. Kosten ja nicht die Welt ![]() Hoffe, die kommen bald mal an ![]() Naja dann hätte ich aber noch eine Frage: Ich habe an den Verstärker, wie im Schaltbild (hänge ich noch an) angeschlossen. D.h. Ich habe also die Kabel des Chinch- und den Klinken Anschluss zusammengeführt und über zwei Chinch Stecker in den Verstärker geführt. Wenn ich etwas über den Chinch Anschluss abspiele, dann hört sich das ganz normal an. Wenn ich aber über Klinke etwas anschließe, dann hört sich das irgendwie seltsam an, so flach und es fehlen der Bass, die höhen und ein Teil der Mitten. Meine Frage also, wieso ist das so und wie kann ich das beheben? ![]() [Beitrag von Alex_Schmitz am 22. Dez 2017, 15:16 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:11
Wurden denn bei der Klinkenbenutzung auch die eingangsseitigen Cinchkabel entfernt? |
Alex_Schmitz
01:52
erstellt: 23. Dez 2017, |
Ja, wurden sie. Allerdings ist es vom Klang her scheinbar egal, ob das Chinch Kabel angeschlossen ist, oder nicht. ![]() |
DjDump
22:47
erstellt: 25. Dez 2017, |
Es gibt keine 5k Widerstände, weil die nicht in den standart Reihen enthalten sind. Es ist schlau die Werte nicht gleichmäßig linear verteilt zu wählen (also 1,2,3,4,...), sonder logarithmisch (also 1,2,4,8). Mit was man multipliziert hängt von den gewünschten Zwischenwerten bei einer verzehnfachung ab. Will man beispielsweise zwischen 1kOHm und 10kOhm 12 Werte, muss man von einem Schritt zum nächten immer mit der zwölften Wurzel aus 10 multiplizieren. Deshalb kommen da schnell die bekannten, krummen Werte raus. Und 5 ist da einfach nicht dabei. Der Widerstandswert ist aber sehr unkritisch. Ich hab das auch schon mit 120Ohm Widerständen gebaut. Hat auch geklappt. Jetzt zu deinem Problem. Bei dir gibt es Auslöschungen, die entstehen, wenn der linke Kanal eine positive Spannug ausgibt und der rechte eine negative. Besonders im Bass ist das bei normaler Musik eigneltich nie der Fall, weil da beide Kanäle das gleiche wiedergeben. Deshalb vermute ich, dass es einen Fehler im Anschluss gibt. Du hast vllt bei einem Kanal Plus und Minus vertauscht. Überprüfe also nochmal die Verkabelung. Was für einen Klinkenbuchse hast du den? Edit: Bei deinem Schalplan kann man den Anschluss der oberen Cinch Buchsen nicht so gut erkennen. Es sieht so aus, als würde das Signal auf den äußeren Kontakt geleitet werden und die Masse auf den inneren. Das ist aber falsch und könnte das Fehlverhalten verursachen. Der Anschluss muss genau so sein wie bei den linken Buchsen: Mass außen, Signal innen. Alle Massen kannst du verbinden, die jeweils linken Signale und rechten Signale auch. Dann gehts in die Monobrücke, die per Widerstand links und rechts verbindet. [Beitrag von DjDump am 25. Dez 2017, 22:52 bearbeitet] |
Alex_Schmitz
03:59
erstellt: 26. Dez 2017, |
Hallöchen, Ich möchte mich gang ganz herzlich für die vielen Ratschläge und Ideen bedanken. ![]() Ich werde mich Anfang des neuen Jahres mal damit beschäftigen, das ganze umzubauen und mich dann noch einmal melden, ob's geklappt hat. Bis dahin wünsche ich allen Forennutzern erstmal erholsame Feiertage und einen guten Rutsch Euer Alex @DjDump: Ich benutze als Klinkenbuchse folgende ![]() Achja und ich werde versuchen, nochmal eine größere Version des Schaltplans zu kommen. Ich verlinke allerdings auf jeden Fall schonmal die Bauanleitung. ![]() |
Stereo-Ausgang > 1 Mono-Lautsprecher PogoDannz am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Stereo zu einem Mono Signal machen 11Mixer11 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 2 Beiträge |
Stereo Signal teilen. Hyperi0n am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 02.09.2009 – 2 Beiträge |
Stereo zu Mono ? Keeev_xD am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Amp-Stereo-Output zu Mono woodyguitary am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo Speakon auf Mono LS Brus-xy am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 4 Beiträge |
Stereo zu Mono Adapter selbst bauen Netox am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 30 Beiträge |
Stereo oder Mono - Strom sparen Soul-Patrol am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 9 Beiträge |
Line Out mono an Ela anschliesen ? Mag_Gyver am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 2 Beiträge |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael_Rudley
- Gesamtzahl an Themen1.558.842
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.074
