HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Stereo Speakon auf Mono LS | |
Stereo Speakon auf Mono LS+A -A |
Brus-xy
17:47
erstellt: 29. Nov 2010, |
Moin Leute, habe hier 2 Signale die ich auf einen Sub geben möchte. (Seiehe Skizze) Kommen aus einer AMP mit DSP in der eine Frequenzweiche (wie auch immer) das Signal aufteilt. Habe nur einen Subwoofer und möchte gerne SUB Links + SUB Rechts zusammenführen. Lege ich das einfach auf einander so wie in der Skizze? Was ist mit möglichen Phasenunterschieden? ![]() [Beitrag von Brus-xy am 29. Nov 2010, 18:14 bearbeitet] |
birki2k
19:31
So würde der Amp wohl drauf gehen oder die Schutzschaltungen würden (bei einem besseren Modell) greifen. Wenn dann müsstest Du das Stereosignal zuerst aktiv zusammenführen und dann in den Verstärker schicken, wenn er brückbar ist, kannst Du auch beide Kanäle verwenden (was Du machen musst, sollte sich in der Anleitung finden lassen ;)). |
Brus-xy
10:15
erstellt: 30. Nov 2010, |
Danke für die schnelle Antowrt! Kann in der Manual nur diesen einen Satz dazu finden:
Es handelt sich hierbei um einen Teil eines Verstärker Arrays. Ich benutze nur einen. Normalerweise hat man mehrere Subs die sich dann jeweils das Linke oder das Rechte Signal abgreifen! ![]() Hast du nen Tipp für ein aktives Modul, dass mir die beiden Signale zusammenführt? Was passiert genau (addieren sich die Spannungen, Auslöschung?) wenn ich das nicht tue? [Beitrag von Brus-xy am 30. Nov 2010, 10:19 bearbeitet] |
birki2k
23:30
erstellt: 01. Dez 2010, |
Ist auf der Endstufe selbst auch nichts angegeben? Dann würde ich direkt beim Hersteller nachfragen, wie Du die Endstufe brücken kannst und was Du beachten musst. Das zusammenführen der Signale geht bestenfalls mit einer aktiven Lösung, z.B. Mixer, etc oder Selbstbau. Der Selbstbau erfordert jedoch ein paar Grundkenntnisse im Aufbau von Schaltungen. Dann einen Summierer/ Addierer (Stichworte für Google) aufbauen, einer für die (-) der beiden Kanäle und einer für die (+). Falls Du so etwas hin-bekommst, oder jemanden Kennst, der Dir helfen kann, ist das für ein paar € erledigt. Die nicht ganz so professionelle Methode wäre das Zusammenführen über Widerstände (~4,7kΩ sollten es tun). Sprich je ein Widerstand pro Signalleitung und dahinter zusammenführen; (-1)-Widerstand-+----(-)Mono (-2)-Widerstand-+ (+1)-Widerstand-+----(+)Mono (+2)-Widerstand-+ Masse1-+----Masse Masse2-+ Sollte funktionieren, die beste Methode ist es allerdings nicht. |
Stereo auf Mono: Welcher Widerstand? WickedWirtz am 08.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 15 Beiträge |
Stereo zu Mono ? Keeev_xD am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 01.11.2016 – 8 Beiträge |
Zwei Fragen zu Mobilen Lautsprecherboxen (speakON, Batteriewächter) Bastlwaschtl am 13.12.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 2 Beiträge |
Stereo-Ausgang > 1 Mono-Lautsprecher PogoDannz am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 5 Beiträge |
Stereo oder Mono - Strom sparen Soul-Patrol am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 17.06.2015 – 9 Beiträge |
Amp-Stereo-Output zu Mono woodyguitary am 02.06.2016 – Letzte Antwort am 02.06.2016 – 6 Beiträge |
Stereo Signal an Mono Lautsprecher Alex_Schmitz am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 13 Beiträge |
Mobile Box/ 'Stereo zu Mono' - Problem -/Nighthawk/- am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 16.03.2012 – 4 Beiträge |
Voodoo-Cube V3 - Mono oder Stereo? Vdub75 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 15.08.2012 – 78 Beiträge |
Stereo zu Mono Adapter selbst bauen Netox am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 30 Beiträge |
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.435
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
