Box mit BG20 und The Box Speaker 12 ohne Akku
#FaWa#
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 16:21
ich würde gerne eine Box mit 2xBG20 und 1xthebox12" 280w bauen OHNE Akku. Dabei orientiere ich mich sehr stark an diesem Projekt "Festival Box mit BG20 und The Box Speaker 12". Trotzdem habe ich da ein paar Fragen, mit denen ich mich jetzt schon länger beschäftige.
1. Welcher Verstärker/ Endstufe eignet sich für mein Vorhaben am Netzbertrieb (230V)?
2.Brauch ich eine Frequenzweiche?
Auch habe ich schon daran gedacht, dass ich den gleichen Verstärker(WINGONEER TPA3116 2x50W + 100W 2.1 Dual Channel Power Amplifier nehme und die Spannung mit einem Trafo ändere...ist leider jedoch sehr teuer...deswegen lieber einen Verstärker(Netzbetrieb) der auch mal 100 Euro kosten darf.
Im Allgemeinen ist mir der Bass(40%) und die Lautstärke(30%) sehr wichtig, trotzdem sollte der Klang(30%) einigermaßen zusammenpassen.
Zum Volumen, hier würde ich mich an das schon erwähnte Projekt anlehnen.
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen.
Mfg
FaWa
Zalerion
#2 erstellt: 30. Dez 2017, 23:40
1. Eigentlich jeder, der dir leistungsmäßig reicht und genügend Kanäle hat. Pa mit Kühlung ist zu bevorzugen.
Neu wird der Preis eng, gebraucht sollte locker machbar sein. Allerdings sind diese Kisten meistens ziemlich schwer!
Leistungsmäßig darf es auch gerne etwas mehr sein, der 12 verträgt schon was und wenn kein Akku verwendet wird, ist Leistung ja auch nicht so teuer.
2. Ohne Weiche geht nicht. Je nach Einsatz sollte es sogar ein dsp sein. Wenn ausschließlich am pc betrieben wird, wäre das auch via Software realisierbar.
Das kommt auf jeden Fall auch dem Klang zugute.
franky-gomera
#3 erstellt: 30. Dez 2017, 23:51
wilkommen im forum!
diesen verstärker wenn es ein tpa3116 2.1 sein soll..der taugt für dein vorhaben..hat nen hochpass für die bg20 und ne gut funktionierende weiche für den bass.als netzteil geht sowas zb bei mir ganz gut...
die bg20umbedingt mit sperrkreis bauen! und den schmalen hochton kannst du gut am amp mit dem hochton regler ausgleichen.
besonders teuer wird das nicht
#FaWa#
#4 erstellt: 31. Dez 2017, 08:50
Hallo franky-gomera,
vielen Dank für deine Antwort. Ich kann leider bei dem verlinkten Netzteil nichts finden. Könntest du mir da die genaue Bezeichnung schreiben. Ansonsten fände ich diese Lösung ziemlich geeignet und hoffe auch dass ich da genügend Feuer für den subwoofer bekomme.
Für die BG 20, könntet ihr mir da einen Sperrkreis empfehlen?
Mfg
FaWa
franky-gomera
#5 erstellt: 31. Dez 2017, 09:34
netzteil
du kannst aber auch was anderes nehmen..sollte aber ca 5A min. haben ...zb 19v laptop netzteil oder sowas...
allzu viel leistung hast du aber nicht niit den 8ohm lautsprechern zur verfügung...
und da du eh mit 220v arbeiten willst,tuts auch ein gebrauchter marken amp,mit genug kanälen und frequenzweiche..
aber damit kenn ich mich nicht aus.
Zalerion
#6 erstellt: 31. Dez 2017, 13:22
Je nachdem für welche Weiche du dich als Lösung entscheidest brauchst du den Sperrkreis nicht mehr.
Ansonsten im Netz nach bg20 Partybox suchen, da gibt es eine Doku zu.
Ich würde nicht einfach irgendein Netzteil nehmen. Da gibt es Unterschiede, z.b streuen einge Störungen ein und andere nicht. Selbst schon erlebt. Mit einem richtigen Verstärker passiert das in der Regel nicht. Außerdem beschränkt man sich nicht unnötig in der Leistung. Wenn schon nur Stromnetz dann auch die Vorteile mitnehmen.
[Beitrag von Zalerion am 31. Dez 2017, 15:48 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 31. Dez 2017, 15:48
Wenn schon 230V verwendet werden können, sehe ich keinen Grund, nicht auch direkt einen Amp zu nutzen, der damit klar kommt.
t.amp E4-250 (269€)
JB Systems XO 2.4 (80€ VB) (60€ anbieten)
CH1 & CH2 jeweils ein BG20
CH3 & CH4 gebrückt mit dem Subwoofer.
Eine simple Einsteiger-Anlage.
Einfacher noch geht es mit einer t.amp E-800 (159€), welche auf CH1 zwei BG 20 parallel betreibt und auf CH2 den Subwoofer anfeuert.
So hat man zwar kein Stereo, spart aber noch mal 110 Euro.
FQW wieder die JB Systems.
Alles andere was noch günstiger ist kostet dann auch gleich ein riesiges Stück Performance.
Mit so China-Boards würde ich da nicht anfangen, wenn du nicht wirklich vor hast das irgendwann mal mobil zu machen.
Und wenn du es platztechnisch einrichten kannst, würde ich den 12-280/8-W noch gegen den 15LB075-UW4 (55€) tauschen. Der will halt 110L netto haben, macht dann aber auch ne ganze Ecke mehr Dampf als der 12"er.
(Dann wieder mit der E-800 und der JB Systems Weiche)
Zalerion
#8 erstellt: 31. Dez 2017, 15:56
Da "eine Festivalbox mit 2xBG20" wird Stereo vermutlich eh wenig Sinn machen. Also reicht auch der Stereoverstärker.
Die E-800 dürfte gebraucht auch unter den vorgegeben 100€ zu bekommen zu sein
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 31. Dez 2017, 16:22
Stimmt.
franky-gomera
#10 erstellt: 01. Jan 2018, 03:08
happy new year!
das tpa board läuft störungsfrei mit allen netzteilen die ich damit ausprobiert hab-min. 5 verschiedene und der letzte schrott teilw.
das ding ist wirklich ok für knapp 20taler...
aber ich würd auch was fetteres und gebraucht nehmen,an deiner stelle...gut 20w mitm tpa ist nicht wirklich viel...
die t-amps brauchen allerdings noch ne aktive frequenzweich...wie schauts denn mit AVR verstärkern aus?gibts da nicht nen guten tip?
und wenns kein DSP wird,dann würde ich doch zu dem sperrkreis raten,oder wie sollte man sonnst den ,wahrscheinlich etwas kreischigen mittelton "bezwingen"?
[Beitrag von franky-gomera am 01. Jan 2018, 03:12 bearbeitet]
#FaWa#
#11 erstellt: 01. Jan 2018, 19:10
der Vorschlag mit E-800 und der JB Systems Weiche finde ich nicht schlecht, ist aber um einiges teurer.
Wenn ich diese Möglichkeit wähle, brauche ich dann noch ein Gerät, wo ich z.B. mein Handy anschließe damit ich Musik abspielen kann, oder kann ich das Handy direkt an die E-800 anschließen?
Ist es schwer die In-puts und Out-puts von Endstufe und Frequenzweiche anzuschließen? Und wie stellt man die Frequenzweiche richtig ein?
Könnte mir eventuell jemand das Volumen für den Sub (15") berechnen und wie lang muss das Beassreflexrohr
sein?
Wie betreibt man die Bg20 parallel?
Vielen Dank schon mal.
Mfg
FaWa
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 01. Jan 2018, 19:33
Hmm, da fehlen aber VIELE Grundlagen, sowie, allem Anschein nach, das Bestreben sich irgendetwas selbst rauszusuchen...
Die Signalkette ist folgende:
Quellgerät --> aktive Frequenzweiche --> Endstufe --> Lautsprecher
Und wie groß das Volumen des 15LB075-UW4 sein soll, kannst du bestimmt auch herausfinden, die Antwort liegt nicht fern.
Das Grundwissen um die parallele Verschaltung von zwei Lautsprechern sollte besser auch vorhanden sein, wenn du so ne Box bauen willst.
Sonst sehe ich da ganz schnell schwarz. Also wirklich schwarz, in Form von abgebrannten Komponenten...
Zalerion
#13 erstellt: 01. Jan 2018, 19:33
Quelle an Weiche, Weiche an Amp, dafür gibts entsprechende Kabel (idR sind das XLR).
Mit passendem Kabel kann man auch direkt an der Weiche anschließen - ein Mischpult davor ist aus diversen Gründen vorteilhaft aber nicht zwingend notwendig.
Grundlagen Schulphysik: Reihe und Parallel
Letzterer Kommentar lässt darauf schließen, dass eine passive Weiche oder auch nur ein Saugkreis nicht im Bereich deiner Fähigkeiten liegt.
Das sind ziemlich verbreitete Lautsprecher. Meinst du nicht, dass googlen vielleicht auch zielführend ist?
marioblake am 20.06.2017  –  Letzte Antwort am 29.09.2019  –  68 Beiträge
Mobile Box 2.1 BG17 und The Box Speaker 12-280
Nickel78 am 23.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  3 Beiträge
Akku für mobile Box
guenni20539 am 01.12.2015  –  Letzte Antwort am 03.12.2015  –  7 Beiträge
Mobile Box - Akku und Netzbetrieb
fffreak am 13.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  5 Beiträge
BG20 als Mittel/hochton verwenden
llcoolj am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  4 Beiträge
Musikbox mit The Speaker und BG20 Frage Klang
aggrofr3ddy am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 21.06.2016  –  19 Beiträge
Bollerwagen mit the box speaker 12-280?+Breitbänder?
demu1 am 07.04.2016  –  Letzte Antwort am 07.04.2016  –  3 Beiträge
Batterie PA BOX 2xBG20 Speaker 12-280
aggrofr3ddy am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 30.07.2015  –  7 Beiträge
Vatertag, Akku Box,
Marlon_Fore am 17.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  27 Beiträge
Class D für the box Speaker 12-280/8 Ohm
mr.[m4st3r] am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  7 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.382
