HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Lautsprecher für Videospielautomat | |
Lautsprecher für Videospielautomat+A -A |
bizzlbi
#1 erstellt: 01. Jun 2018, 04:34 | |
Grüsse! Ich suche für einen SEGA Enduro Racer Automaten neue Lautsprecher. Original sind eingebaut zwei 8 Ohm, Taiwan, am SEGA Soundboard mit Lautstärkeregler. Es sollen auch wieder zwei sein, ohne weitere Komponenten wie zusätzliche LS, oder Bassbox usw. Weitere Löcher bohren geht auch nicht. Es laufen dort Motorrad-Games. Hauptsächlich 4-Takter. Wichig ist das es ordentlich bumst, also der Ton schön tief bollert. Es gibt auch ein test Video dazu: Video Im Durchmesser haben die Löcher ca. 12 cm Abstand. Könnte man da LS empfehlen, die tiefer klingen als normale? Vielleicht ist 2-Wege (in einem LS) das richtige? Preislich ist 100 EUR für ein Paar mein Limit. Danke! |
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 01. Jun 2018, 20:03 | |
Puh, da fehlen so einige Details. Aber coole Maschine! Hab zuletzt auf der DEFQON1 an so nem Ding gedaddelt, total krasser scheiß Haben die Lautsprecherchassis ein eigenes Volumen, eine eigene Kammer? Wenn ja, ist sie dicht? Wie viel Volumen? Wo sitzen die Lautsprecher? Bild bitte. Kannst du ausmachen wie viel Leistung zur Verfügung steht und ob der Verstärker 4 Ohm kompatibel ist? (Wie heißen den Chips/Endtransistoren?) Wie laut soll es werden? Realitätsnah laut oder erträglich laut? So ne große Enduro macht schon sack-viel Lärm (sagte ein Entwickler des größten und besten Crossmotorrad Herstellers ^^) Warum sind weitere/anderswo platzierte Lautsprecher keine Option? Gibt es die Möglichkeit ein Line-Signal abzugreifen? Zu guter Letzt: Wirklich nur 100€ für 2 Lautsprecherchassis? Geht da nicht mehr? |
bizzlbi
#3 erstellt: 02. Jun 2018, 00:15 | |
Gruss! Volumen für beide LS ist der Automat selbst, ca. 0,75 qm Zum Verstärkerboard gibts keinen Schaltplan, nur ein Verdrahtungs-Diagram des Automaten. Watt Angabe gibts auch nicht im Handbuch, nur der 8Ohm Aufdruck auf den LS. Sega hielt sich schon damals sehr bedeckt. Ein Bild hier, die linke version mit 4 Kondensatoren: Sound Assy Zwei Transistoren mit je grossem Kühlkörper: TDA2030 - (SGS 88514) Laut: Es ist ein Videospielautomat, keine Discobox. Also normal erträglich. Schöner tiefer Klang ist erwünscht, nicht laut. Es ist ein "Relikt" Gerät von 1986, das ist wie Löcher in ein van Goch Bild bohren, um es aufzuhängen. Es wäre unverzeihlich. Weitere Elektronik für Sound würde einfach ausufern. Einfach eine Empfehlung für zwei LS, mit sehr gutem Tiefton dabei suche ich. Die den 8Ohm entsprechen, was das in Watt bedeutet kann ich nicht sagen, meine Welt ist andere Technik, daher suche ich ja auch hier bei den Experts Rat. :-) Bilder von vorn und hinten, immer li/re neben der Münztür: |
turbo_rolf
#4 erstellt: 04. Jun 2018, 22:16 | |
Das sieht nach einfachster offener Schallwand aus. Und die TDA 2030 sind integrierte Verstärkerbausteine (u.a. für den Kfz-Bereich). Ich würde so an die Sache herangehen: 1. Die Kabel von den Lautsprechern abziehen/ablöten. Dabei merken, welche Ader an welchem Anschluss des Lautsprechers ist. 2. 2 normale Hifi-Boxen mit 8 Ohm an die Kabel hängen 3. Testhören 4. Erstaunt sein, was bessere Boxen an Klanggewinn bringen 5. Bei einem Billigversender (meine erste Wahl ist da immer pollin.de) nach Lautsprecherchassis suchen, die 8 Ohm haben, deren Lochabmessungen passen, deren Magnet ungefähr gleich groß ist (und die eine möglichst weiche Membranaufhängung haben) 6. Einbauen und Kabel wieder richtigherum anstecken/anlöten (wenn ein Chassis falsch herum angeschlossen ist, fehlt Bass) Eine echte Klangverbesserung sehe ich dort nicht mit einfachen Mitteln. Achja, dabei gehe ich davon aus, dass die Originallautsprecher defekt sind. Falls die noch funktionieren und Du einfach nur "satteren" Sound haben willst, lautet mein Rat: Lass die Kiste so wie sie ist! Gruß Rolf |
Löcher in Alugehäuse stanzen statt bohren cr am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 2 Beiträge |
Löcher in's Gehäuse. Schmids-Gau am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 4 Beiträge |
Mobile Lautsprecher wagners1312_ am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 7 Beiträge |
4 Eckige Löcher in Stahl DarkR3ign am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 7 Beiträge |
Lautsprecher + Endstufe für Bollerwagen (200?) moritzinho am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 16 Beiträge |
Wandhalterung für (Regal-)Boxen IT-Fraggel am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 2 Beiträge |
Soundboard Bad - Wasserfeste Lautsprecher unbedingt nötig? Big_mac_the_crack am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 2 Beiträge |
Welche Impendanz? 4 oder 8 Ohm? jurkey am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
Lautsprecher für altes Röhrenradio nccbk am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 11.02.2016 – 4 Beiträge |
12 Volt Aktivlautsprecher kaufen oder bauen? geomanne am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.750
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.872
