HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kopfhörerkabel für aktive lautsprecher umbauen | |
Kopfhörerkabel für aktive lautsprecher umbauen+A -A |
didi5000
16:59
erstellt: 10. Apr 2020, |
Hallo, Würde gern meinen kopfhörerausgang am tv für aktive Lautsprecher in stereo nutzen. Einen adapter habe ich für klinke nicht gefunden. Welche möglichkeiten gibt es, ohne bluetooth. Gruss Didi |
turbo_rolf
17:20
Da Du beide Geräte ja ausführlich beschreibst, kann ich Dir dieses Kabel ![]()
A-Abraxas
17:20
turbo_rolf
17:23
@A-Abraxas: Nein, niemals! Bei den hochwertigen Geräten, die @didi5000 hat, kann so ein billiges Kabel natürlich nicht funktionieren!
A-Abraxas
17:25
Da hast Du völlig recht ![]() ![]() |
didi5000
17:36
Vielen Dank, mir ist schon klar, das es sehr hochwertige und aufwendige lösungen gibt... Mir geht es lediglich darum, meine beiden b&o aktiv ls S3 an die klinke des tv anzuschliessen und dann nicht mono sondern stereo zu hören. Leider sind die ls nur über klinke oder bluetooth zu betreiben, bt aber nur in mono Laut auskunft b&o |
turbo_rolf
18:02
Gebrauchsanweisung lesen: Nur mit "True-Wireless" kann man die Lautsprecher links und rechts zuordnen. Steht nicht in der Gebrauchsanweisung, aber ich würde dann den Kopfhörerausgang des Fernsehers mittels ![]() Falls "Das Abspielgerät muss über Bluetooth mit dem Hauptlautsprecher verbunden sein." aus demselben Kapitel der Gebrauchsanweisung stimmt, dann können diese tollen Lautsprecher Deinen Wunsch nicht erfüllen. Geht dann halt einfach nicht. |
didi5000
18:08
Nochmal danke, Es geht nicht um high end, und mit einer gebrauchsanweisung auch nicht. Mir leuchtet nur nicht ein, dass man einen kopfhörer in stereo an klinke betreiben kann, ls aber nicht? Wenn ich rein theoretisch die kopfhörer vom kabel abschneiden würde und dafür je eine klinkenbuchse müsste es doch auch das signal in stereo weiterleiten, oder |
turbo_rolf
18:20
Ein Versuch wäre noch: - 3-mal das Kabel aus Beitrag #2 - das Pärchen Adapter ![]() Die drei Klinkenstecker in Kopfhörerausgang Fernseher und jeweils in einen Eingang dieser Lautsprecher, die Adapter auf die beiden Enden des Kabels aus dem Fernseher, (wahrscheinlich) die weiß markierten Cinch-Stecker der Kabel zu den Lautsprechern da einstecken. @A-Abraxas: Du würdest wahrscheinlich 1-mal ![]() ![]() |
didi5000
18:39
Wenn man das high end kriterium einmal zurückstellt und nur das tv signal instereo hören will, würde es dann mit der pollin lösung funktionieren ? |
turbo_rolf
18:58
Laut Gebrauchsanweisung sollte es funktionieren, aber wenn B&O schon die Stereo-Zuordnung von Master- und Slave-Lautsprecher nur bei Zuspielung per Bluetooth zulässt, dann weiß ich nicht, was da sonst noch an Merkwürdigkeiten eingebaut ist. Explizit erwähnt ist die Anschlussmöglichkeit per Kabel nämlich nur im Modus "Multiple Speakers" Probier es einfach aus! Nachtrag: Was man mit dem USB-Anschluss anstellen kann, steht überhaupt nicht in der Gebrauchsanweisung. [Beitrag von turbo_rolf am 10. Apr 2020, 19:01 bearbeitet] |
didi5000
19:21
Danke, der mini usb ist für software updates, Ansonsten sind die kleinen ganz brauchbar und optisch schön Werde es einfach probieren |
Stabile Kopfhörerkabel für IEMs Big_mac_the_crack am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 2 Beiträge |
DIY Kopfhörerkabel - Kabelquerschnitt? shawly am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 01.10.2020 – 3 Beiträge |
Kopfhörerkabel / Anschluss anlöten aLLan0n am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 25.10.2005 – 6 Beiträge |
Kopfhörerkabel selbst bauen, aber womit? Sound86 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 5 Beiträge |
Festplatte zu Lautsprecher umbauen schranz1 am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2011 – 33 Beiträge |
Steckertausch an einem vier-adrigen Kopfhörerkabel s_PLASH am 06.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
große taschenlampe zu lautsprecher umbauen??? derfloh96 am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 10 Beiträge |
Stimmenverzerrer umbauen/pimpen möglich? Morpheus2100 am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 24.10.2015 – 6 Beiträge |
Aktiv-Lautsprecher (PC-boxen) auf mono umbauen bekster am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 6 Beiträge |
5.1 Heimkino Surround umbauen Seevan am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 13.11.2020 – 4 Beiträge |
2020
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.817
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.390
