HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » "mini" lautspercher | |
"mini" lautspercher+A -A |
xjonnyx
23:26
erstellt: 16. Sep 2007, |
hallo an alle. also ich suche "kleine" boxen (lautsprecher) für mein mopet. ich habe einen versärker eingebaut der mi 12V funktioniert und ein anschluss wo man ein mp3 Player anschließen kan. nur ich habe ein problem: ich habe keine möglichket zum lautsprecher zu verbauen. wegen platzmangel. oder bzw, nur wenig platz. daher suche ich kleine lautsprecher die einen guten klang haben und c.a so um die 30Watt haben. da ich schon seit einer stunde erfolglos am suchen bin dachte ich mir ich schreibe mal in euer forum. |
Nordmende
23:32
Welchen Sinn hat das denn ? "Fertig-Ls" zum einfach einbauen gibs meines Wissen nix. Kannst aber z.b. einen TangBang Treiber nehmen. Musst nur schauen wie das mitn Gehäuse ist. Wo hast du gedacht sie einzubauen ? Endstufe brauchste auch noch, der MP3-Spieler ist zu schwach. Und verabschiede nich ganz schnell von der "Watt-Angabe" als Qualitätskriterium für Lautsprecher ![]() |
xjonnyx
23:35
ja ich weiß schon das ein mp3 player zu schwach ist, darum habe ich ja einen verstärker verbaut. ich kan auch richtig große boxen anschließen, aber ich brauche kleine. also brauche ich nurnoch lautsprecher.. |
Nordmende
23:59
Wo sollen die Lautsprecher eingebaut werden ? Direkt im Moped ? Oder extern ? |
xjonnyx
00:02
erstellt: 17. Sep 2007, |
ja direkt im mopet. |
Nordmende
00:29
Und wie viel Volumen stünde da dem Schallwandler zur Verfügung ? |
xjonnyx
00:35
boaa, da bin ich überfragt, also der versärker kommt aus einem pc lautsprecher. also mit 12V input. |
Goostu
08:43
mit volumen meinen mir den "inhalt", z.b. in liter. die luft in einer box. wie stellst du dir das genau vor? willst du kleine fertige lautsprecher (also eine komplette box) irgendwo anschrauben? oder willst du die chassis (die membrane) irgendwo "einbauen"? gruss goostu |
xjonnyx
22:37
hallo, ja ich suche "fertige" lautsprecher. also die ich nurnoch anschrauben und anschließen muss. aber ich werde mir kleine pc lautsprecher kaufen und die evrbauen. |
Goostu
23:07
am moped? *fg* machste dann mal n foto? das MUSS ich sehen :-) gruss goostu |
xjonnyx
23:13
ja ich mache dan bilder.. also so sit es momentan aus^^ ![]() ![]() ![]() ![]() habe auch sponsoren: DUREX, Metrakit und pirelli.. =) |
Goostu
23:37
und was fährt man für ne disziplin? wo willst du da die LS hinschrauben? gruss goostu |
xjonnyx
23:39
LS? was isn das? ja ich fahre eigentlich keine disziplin, gehe hin und wieder auf Mopetreffen wo es um die optik handelt.. |
Goostu
23:43
LS = lautsprecher (sorry) ok ... du hast sponsoren, aber fährst keine rennen? nun gut, ja ich würde gerne wissen, wo du die lautsprecher hinschraubst ... und der strom? also - dann ... ich muss jetzt raus. mach dann mal fotos und stell sie in diesen thread, ok? gruss goostu |
markusred
08:57
erstellt: 18. Sep 2007, |
Hi Jonny, ausgerechnet an dieser Art Mopped lassen sich am schlechtesten Lautsprecher anbringen. Hättest du eine mit viel Verkleidungen gehabt oder am besten einen Roller, dann wäre es einfacher gewesen. Ich hab am Wochenende am Moppedtreff einen Roller gesehen, der hatte hinten als Gepäckrolle was Witziges angebaut. Eine sogenannte Bassrolle aus dem Autohifi-Bereich. Nur war kein Bass sondern ein 2-Wege Autolautsprecher eingeschraubt und die Rolle war nicht wie üblich mit Filz verkleidet sondern sah wie ein Weinfässchen aus. Ich wüsste nur nicht, wie man so eine Gepäckrolle bei dir hinten befestigen könnte. Hab noch ne andere Idee. An meinem Mopped hab ich eine Lenkradhalterung für ein Navigationsgerät. Anstelle des Navis bräuchtest du nur die kleine Lautsprecherbox an die Halterung schrauben. Eventuell passt auch eine Lenkradhalterung aus dem Fahrradzubehör. Dann müsstest du "nur" noch eine möglichst kleine Lautsprecherbox suchen oder eine Box selber bauen. Selberbauen hätte den Vorteil, dass eine Box aus dünnem Sperrholz wenigstens ordentlich an die Halterung anzuschrauben geht. Eine fertige Plastikbox anzuschrauben ist problematsch. Das könnte nämlich mal ausbrechen und hält ohne weiteres auch nicht. Du musst unbedingt darauf achten, dass der Auf-/Einbau solide genug ist. Es darf nicht bei der ersten Bodenwelle abfallen oder sonst wie eine Gefährdung darstellen. Sonst geht das auch bei einer Kontrolle nicht durch. Anbauteile müssen verkehrssicher befestigt sein. Dann sollte die Box auch nicht den Tacho und die Anzeigen abdecken. Eine Anbringung mit einer Lenkradhalterung hätte den unschätzbaren Vorteil, dass du die Box zum Schutz vor Diebstahl abnehmen kannst. Außerdem kannst du in kurzer Zeit dein Mopped in den Originalzustand ohne Anbau zurückversetzen. Später könntest du sogar verschiedene Boxen an der Halterung ausprobieren. Es wäre sinnvoll, die vom Verstärker kommenden Lautsprecherkabel mit berührungssicherem Stecker (vor Kurzschluss geschützt) mit der Box zu verbinden. |
xjonnyx
22:42
hi, ja ich weiß das es an meinem mopet nicht gut geht, aber ein roller is nix für mich =) ein roller hatt nur 2 vorteile^^ man kan gut eine anlage verstauen oder den helm, und 2tens, man kan forne ne bierkiste draufstellen. und das mit dem lamke ist ne SUPER idee.. thx ! ![]() |
Portabler mini Lautsprecher cube_maniac am 18.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 6 Beiträge |
Kleine Lautsprecher Box modernjack3 am 14.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 8 Beiträge |
Tips für kleine Beleuchtung Max_Air am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 29.03.2014 – 2 Beiträge |
Fragen zu Lautsprecher. Pfandpirat92 am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 4 Beiträge |
einfache Lautsprecher für mp3-Player Sebbl85 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 8 Beiträge |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher Vdub75 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 13 Beiträge |
Kleine Tragbare Lautsprecher DjDump am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 3 Beiträge |
Welcher Verstärker? (Mobiler Lautsprecher) DJ_Creeper_1000 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 10 Beiträge |
Kleine Probleme mit mobilen (mono) Lautsprecher *tino* am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 5 Beiträge |
Mini Box. Welcher lautsprecher? Vogelbecker am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 06.06.2015 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPiDePa
- Gesamtzahl an Themen1.559.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.372
