HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Kleine Probleme mit mobilen (mono) Lautsprecher | |
Kleine Probleme mit mobilen (mono) Lautsprecher+A -A |
*tino*
23:08
erstellt: 18. Aug 2015, |
Hallo zusammen, schon seit einiger Zeit verfolge ich hier die verschiedensten Themen und greife mir hier tolle Tipps bzw. Infos ab ![]() Jetzt bin ich gerade selber an einem kleinen Projekt dran und bräuchte dazu einen Rat: Gebastelt wird an einem kleinen mobilen Lautsprecher mit u.a. folgenden Komponenten: - ![]() - ![]() - ![]() - ![]() Dazu kommt nun dieser abenteurliche Schaltplan. Ich hoffe man kann erkennen, was da versucht wird. ![]() Umgesetzt habe ich diesen Plan auch schon. Funktioniert soweit ganz gut, allerdings bestehen noch ein paar kleine Mängel: 1) Es ist mir nun zweimal passiert, dass sich bei Übertragung der Musik mit Bluetooth, "beim drücken auf Play", die Spannung vom Akku komplett einbrach. Von vorher 12,4V auf 1,xx V. Dementsprechen gingen BT-Modul und Amp aus. Nachdem ich den Akku für ca. 2min geladen habe, war die gemessene Spannung wieder auf 12,4V und beim erneuten abspielen der Musik über BT ging alles problemlos. Was ist die Ursache? 2) Beim einschalten der Quelle (ob BT oder Klinke ist egal), kommt es zu einem lauten Quietschen. Hört sich sehr unangenehm an. Ist das ein Problem für die Komponenten? 3) Kann ich das Stereo-Signal so wie oben dargestellt auf Mono schalten? (Den Teil habe ich noch nicht ausprobiert ![]() ok. Soweit war es das ersteinmal. Verbesserungsvorschläge sind immer gerne gesehen :). Gruß tino |
bierman
08:39
erstellt: 19. Aug 2015, |
Vermutlich ist der Akku einfach Schrott. Wir haben hier schon mehrere solcher Modelle seziert, sie bestehen regelmäßig aus gebrauchten Zellen, teilweise aus sogar verschiedenen Zellen die dann ohne Balancer geladen werden. Vielleicht ist in deinem Pack immerhin sowas wie ne selbstrückstellende Sicherung verbaut die dann beim "Einschaltploppen" einiger Android-Handys anspricht. Vielleicht hat auch eine der gebrauchten Zellen sowas drin... Gegen die Pfeifgeräusche könnte ein Widerstand gegen Masse helfen (pro EIngang einer, irgendwas um 33kOhm) Den Verstärker hab ich mehrmals verbaut und Störungen kamen immer vom Quellgerät. Er ist aber robust genug das alles wegzustecken, in meinem SoundRucksack ist er seit über zwei Jahren dauernd im Einsatz und hat sich wirklich sehr bewährt. |
*tino*
11:21
Ja die Diskussion über die Akkus habe ich mitbekommen. Mittelfristig wird der dann ausgetauscht denke ich. Danke für die schnelle Antwort ![]() |
bierman
12:47
Hast du denn die Möglichkeit eine andere Spannungsquelle auszuprobieren um den Akku als Fehler ausmachen zu können? |
*tino*
23:28
Habe es mal direkt an ein 12V Netzteil angeschlossen. Da läuft es ohne Probleme. |
Verstärker für mobilen Lautsprecher piniuus am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Chassis für mobilen Lautsprecher gesucht *kev* am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 4 Beiträge |
kleine mobile Mono/Stereobox Wolves am 29.06.2013 – Letzte Antwort am 03.08.2013 – 7 Beiträge |
Coubtdown in mobilen Lautsprecher Kaialex am 27.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 9 Beiträge |
Verstärker für Mobilen Lautsprecher jannismh am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 9 Beiträge |
Lautsprecherchassis für mobilen Lautsprecher Quangish am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 12 Beiträge |
Vermesst eure mobilen Lautsprecher! DjDump am 31.03.2016 – Letzte Antwort am 31.03.2016 – 5 Beiträge |
Stereo Signal an Mono Lautsprecher Alex_Schmitz am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 26.12.2017 – 13 Beiträge |
Welches Chassis für mobilen LS livebattle am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2015 – 27 Beiträge |
Bluetooth Verstärker für mobilen Lautsprecher ohne Akku #Alex am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 6 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.607
