HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Fasnachts Musikwagen selber bauen | |
Fasnachts Musikwagen selber bauen+A -A |
zizu29
#1 erstellt: 23. Jan 2008, 03:10 | |
Hallo, Ich wollte mich mal umhören wie ich einen Musikwagen für Fasnachtsumzüge mit den ca. Maßen von L= 100cm B= 70cm H= 100cm bauen kann. Der Musikwagen soll mit Autobaterien betrieben werden.Der Wagen kann auch unterteilt werden, damit ich auch Stauraum für dieverse Sachen habe. Hätte eine HIFi Kmpl. Anlage von 1600 Watt. Hier die Komponenten dazu: Endstufe Silversonic 1600 Beschreibung: Mit diesem silbernen Triebwerk bringen Sie Ihren mobilen Sound auf Drehzahl! Die ausgereifte Technik bietet robuste Qualität mit satten Leistungsreserven auch für Impulsspitzen im Bassbereich. Mit den Reglern auf der Oberseite kann der Sound an die individuellen Gegebenheiten Ihres Fahrzeugs angepaßt werden und sorgt so für ein „optimales Setup“! Technische Daten: # Leistung max. 2 x 800 Watt / 4 x 400 Watt # Leistung RMS 2 x 400 Watt / 4 x 200 Watt # silbern eloxierte Alu-Kühlkörper # Eingangsempfindlichkeit für Front + Rear getrennt regelbar # 2-/3-/4-Kanalbetrieb # regelbare Hoch- & Tiefpaßfilter # Cinch-Ausgang zum Anschluß einer weiteren Endstufe # Abschaltung bei Kurzschluss, Überspannung & Übertemperatur # Ein/Aus über das Autoradio # 20-20.000Hz # Klirrfaktor <0,1% # Rauschabstand >95dB # Leistung max. 4x 400 Watt bzw. 2x 800 Watt an 4 Ohm # Tiefpaßfilter 50-250Hz # Hochpaßfilter 120-3000Hz Lautsprecherset Daytona 800: Beschreibung: Get your Party started! Dieses Komplett-Set "geht ab" wie die Feuerwehr! Damit bringen Sie Íhre CarHiFi-Anlage auf die Überholspur! Mit dem TurboStyle Polypropylen-Membranen in dunkelblaumetallic lassen die DAYTONAs schon "im Leerlauf" erahnen, was unter der Haube schlummert. Erst einmal gestartet erreichen sie spielend die PolePosition mobiler Klanggenüsse! Dank des mitgeliertem Befestigungsmaterial und Lautsprecherkabeln sind weitere PitStops überflüssig. Features: Gesamtleistung 400 Watt an 4 Ohm 2x 20cm/8“ Woofer 2x 10cm Mitteltöner mit Schutzgitter 2x 5cm Hochtöner 2x 3-Wege-Frequenzweiche mit Schraubanschlüssen Frequenzgang 45-22.000Hz Schalldruck 89dB Ich danke schonmal im Vorraus für eure Antworten und Vorschläge, mfg zizu29 |
Spatz
#2 erstellt: 23. Jan 2008, 03:24 | |
Das was du bis jetzt rausgesucht hast ist Schrott! Wie ist denn dein Budget? |
zizu29
#3 erstellt: 23. Jan 2008, 03:54 | |
Da es für ein Verein ist, sollte es sichim Rahmen halten. Habe da null Preisvorstellungen. Aber bin für Vorschläge offen. |
flexus3
#4 erstellt: 23. Jan 2008, 05:17 | |
Partyrucksack hier werden Sie (u.U.) geholfen. |
zizu29
#5 erstellt: 23. Jan 2008, 15:13 | |
hmm, danke für deine Antwort, doch ich stelle mir da was anderes vor. Eine Box auf vier rollen. Da es ein Fasnachtswagen werden soll, brauche ich auch etwas stauraum. hab mir das so vorgestellt, unten Musik etc. und im oberen Fach Stauraum. |
zizu29
#6 erstellt: 27. Jan 2008, 21:16 | |
Hallo, keine weiteren Antworten von euch, schade ich dachte ich bin hier richtig, und mir kann jemand behilflich sein. bin für Vorschläge offen, Preisklasse der Anlage ohne Radio bis 150 € |
winne2
#7 erstellt: 27. Jan 2008, 22:36 | |
Moin, " Preisklasse der Anlage ohne Radio bis 150 € " das macht es wohl etwas schwer.... rechnen wir mal überschlägig: Technische Daten: # Leistung max. 2 x 800 Watt / 4 x 400 Watt # Leistung RMS 2 x 400 Watt / 4 x 200 Watt RMS=800W (wer's glaubt), bei 12V (gehe ich mal bei "mobilem HiFi" von aus)macht gute 66 Ampere , vergiss es, da hilft nur ein Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad, das wird schwer für Deine Investition. Gruß, winne2 |
zizu29
#8 erstellt: 28. Jan 2008, 02:43 | |
Ok, aber danke für deine Antwort, macht mir doch mal ein paar Vorschläge, und ich werde schauen das ich das Buget etwas nach oben schrauben kann. Vielleicht finde ich durch eure Hilfe eine Passende Anlage, den Radio mit 4x 40 Watt habe ich schon, den ich dazu auch verwenden möchte. Nur weiß ich nicht ob Car - Lautsprecher sinnvoller wären mit einer Endstufe. Aber wie gesagt macht mir einfach Angebote bzw. Vorschläge Danke im Vorraus |
anymouse
#9 erstellt: 28. Jan 2008, 14:01 | |
Okay, wenn es größer als der Rucksack sein soll: Anhänger (auch ohne Fahrrad nutzbar). Da sollten eigentlich alle Fragen beantwortet werden (irgendwo)... Wichtig sind Lautsprecher mit sehr hohem Wirkungsgrad! Ansonsten hast Du Porbleme mti der Stromversorgung. Dann reicht aber auch eine etwas schwächere Endstufe aus. Hierbei sind die üblichen Auto-Lautsprecher nicht so gut geeignet, weil die eben keinen allzu hohen Wirkungsgrad haben. |
bubuludwig
#10 erstellt: 28. Jan 2008, 22:41 | |
Passend zu den Lautsprechern hat er zum Glück auch schon eine Auto-Endstufe, die ja auch zu den Wirkungsgradmonstern zählen Die Fahrradanhänger sind aber geil;) |
zizu29
#11 erstellt: 30. Jan 2008, 01:41 | |
Wenn ihr schon Antwortet auch bitte so das ich es versteh, Danke Was für eine Batterie würdet ihr empfehlen??? Bleigel- Akku oder Autobatterie???? |
Granuba
#12 erstellt: 30. Jan 2008, 01:42 | |
sorry, wir bauen hier Lautsprecher und keine Autos. Harry |
zizu29
#13 erstellt: 30. Jan 2008, 11:30 | |
Ich möchte ja auch kein Auto bauen, nur einen Mobilen Musikwagen. Stell ich meine Fragen etwa falsch??? bin ich im richtigen Forum hier???? Ich kenn mich leider nicht sehr gut aus, deshalb meine vielen Fragen, sorry. Ps: wenn ich hier falsch bin dann schreib es mir bitte, dann hat es sich für mich erledigt hier. |
xutl
#14 erstellt: 30. Jan 2008, 11:42 | |
Hier liegt Dein Hauptproblem. Wenn Du das nicht DEUTLICH erhöhen kannst, dann solltest Du den Wagen vergessen und ihr solltet schon mal anfangen singen zu üben |
el`Ol
#15 erstellt: 30. Jan 2008, 13:05 | |
Wenn es darum geht, mit möglichst kleinen Lautsprechern möglichst viel Bass zu machen, sind Car-Lautsprecher gut. Durch den schlechten Wirkungsgrad saugt es dir allerdings in kürzester Zeit die Batterie leer. Gleichmäßig Höhen unters Volk zu bringen ist auch nicht einfach. Wenn du auf beides verzichtest und drei Druckkammerlautsprecher im Kreis anordnest kannst du mit einem Autoradio richtig Krach machen. http://www.monacor.d...tid=273&spr=DE&typ=u |
zizu29
#16 erstellt: 30. Jan 2008, 13:33 | |
Mein Buget für dieses Projekt ist mitlerweile stark gestiegen. Habe einen Sponsor gefunden der mir für dieses Projekt 500€ gibt, somit habe ich für alles 650 € zusammen. So jetzt hoffe ich das es was wird mit einem Vernünftigen Vorschlag. Die Maße der Rollende Kiste sind H / B / T 110 / 60 / 90 cm. möchte es aber innen abteile, so das ich im oberen Feld Stauraum habe. Könnt ihr jetzt etwas mit anfangen???? |
bubuludwig
#17 erstellt: 30. Jan 2008, 19:06 | |
Hey ich versuch mal ne Liste aufzustellen... Die Silversonic benutzt du nicht, oder? - 2 Ordentliche Endstufen für Bass und den Rest 100€- pro Stück ( weiß nich genau wieviel Ordentliche kosten, aber ich denk, damit solltest du dabei seien;) ) - Aktivweiche 50€ - Holz, Leim, Schrauben, Farbe, anderer Kleinkram ( wasserdicht?), Kabel 100€ - Akkus: bei Pollin hab ich 12V Akkus mit 12ah für 25€ gesehen;) 4 oder so würd ich schon nehmen...macht 100€ Macht zusammen 450€ Aufwärts. Du könntest natürlich auch anstatt 2 Endstufen und ner Aktivweiche eine All-in-one-Lösung nutzen, aber von Endstufen und sonen kram hab ich überhaupt keeeeeine Ahnung. Da lass dich mal von anderen beraten;) Sagen wir mal du hättest 200€ für die Elektronik ausgegeben, dann hättest du insgesamt 400€ also noch 250€ für die Chassis. Und das ist der Bereich der jetzt eigentlich in dieses Unterforum gehört. Bei allem anderem kannst du hier auch fragen, aber lass dir bei der praktischen Umsetzung lieber mal von den Fahrradtypies helfen;) Jedenfalls zu den Chassis, Treibern, Lautsprecher oder wie man sie nennen möchte. Da spielt jetzt das Volumen eine Rolle. Brutto hast du ungefähr 600 Liter. Absolut ausreichen auch für jede Basslösung. Wieviel Liter brauchst du denn als Stauraum? Auch würde ich die Lautsprecher weder nach oben oder einfach zur seite abstrahlen lassen, wegen nässe. Die Lautsprecher am besten ein wenig nach innen versetzen, damit kein Regen rankommt. Erstmal zum Bassteil. Für 100€ würde man z.B. zwei Mivoc AW 3000 oder 2 Ravemaster BSW 124 bekommen. Das sind 12". Oder einen 15" wie wärs da mit dem BSW 154? Auf jeden Fall kann man mit 100€ und dem Volumen schon ordentlich was produzieren. Jetzt zu den Mitten und den Höhen. Da könntest du entweder Breitbänder oder Mitten- und Hochtonlautsprecher einsetzen. Brauchst du Stereo? Die 150€ reichen nämlich eher nur für eine Seite, zumindest bei getrennten Mitten und Höhen. Wenn du natürlich nur ordentlich Krach machen willst kommt man auch mit 50€ aus, aber glaub mir: das willst du nich Für Mitten und Höhen darf jetzt ruhig jemand anderes was vorschlagen und für die Bassberechnug empfehle ich WinISD. Nach Eingabe der Parameter kannst du dir deine Lieblingsabstimmung selber berechnen oder jemand anderes ist so nett;) Hier sind die Parameter. Ravemaster BSW 124 Ravemaster BSW 154 Mivo AW 3000 Achja und an alle: Für den MitteHochtonPart...Passt da von den Abmessung nich genau ein Viech rein? Ja, ich weiß, wir sollen nich immer mit dem nerven, aber es hat Pegel, klingt vernünftig und er hat eigentlich einiges an Volumen;) Soooo...soviel schreib ich nie wieder. Bene EDIT: Juhu 100 Beiträge Aber sie strotzen leider nicht alle vor solcher fachlichen Kompetenz wie dieser hier [Beitrag von bubuludwig am 30. Jan 2008, 19:28 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
#18 erstellt: 05. Feb 2008, 11:15 | |
miet dir doch einen stromgenerator und eine kleine pa. da kriegst du für 150€ miete sicher was ausreichendes. aber jetzt ist fasching eh rum. |
zizu29
#19 erstellt: 09. Feb 2008, 09:43 | |
Danke, aber das Fasnacht jetzt rum ist weiß ich, *fg* Ich brauche den Wagen auch erst für nächstes Jahr (2009) So ich könnte noch ein paar vorschläge gebrauchen, denn bisher habt ihr mir noch nicht wirklich helfen können. Buget von diesem Ganzen Projekt sind 1000 Euro. ich denke da lässt sich doch sicherlich was machen, oder nicht????? Ich sage schonmal danke mfg zizu |
Harrycane
#20 erstellt: 13. Feb 2008, 17:58 | |
Also, hier mein Vorschlag: Gelbat, davon 2 stück Subendstufe Aktivweiche Mitteltöner (brauchst aber nur 8 stück von den zwölf) Hochtöner (davon 4 stück) 4 kanal Endstufe für Hts und Mts Subwoofer (davon 2 stück) Bei den MTs und HTs lasse ich mir aber auch gerne reinreden wenn bessere vorschläge kommen. |
zizu29
#21 erstellt: 13. Feb 2008, 19:50 | |
Danke dir, für den Bemühungen, nur wie schließe ich zwei Batterien an, oder ist eine als Reserve gedacht???? Das hört sich schonmal ganz gut an, mal sehen ob ich noch mehr solche detalierten Antworten bekomme, Habe ja noch fast ein ganzes Jahr zeit um den Wagen fertig zu stellen. |
Harrycane
#22 erstellt: 13. Feb 2008, 21:10 | |
Zwei Baterien schließt man parallel zusammen. Also Plus an Plus und Minus an Minus. Somit hat man mehr Amprestunden, aber immer noch 12 Volt. |
Musikwagen/Partywagen selber bauen, Monster Energy mit LED's Wiedy92 am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 20.02.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe bei "Musikwagen" Heiko250 am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 14 Beiträge |
Musikwagen für Himmelfahrt Moelleman am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 21.05.2014 – 3 Beiträge |
Funkys Musikwagen - Entwicklungsthread Funky_HH am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 30.05.2011 – 12 Beiträge |
Auswahl Lautsprecher für einen Musikwagen blackawe am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 11 Beiträge |
Motorflugzeug selber bauen Spok am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 4 Beiträge |
fernbedienung selber bauen.. fast400 am 16.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 3 Beiträge |
Musikbox selber bauen. Fedo am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 10 Beiträge |
Tonabnehmer selber bauen jak8 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 14 Beiträge |
Gitarrenbox selber bauen? mw416 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.821
