Autoradio am Bett
Grautvornixx
#1 erstellt: 27. Apr 2008, 18:58
Moin moin,
hat jemand von euch schonmal versucht ein Autoradio am Bett zu installieren?
Ich überlege nämlich ein Loch in mein Holzbett zu bohren um ein Autoradio einzubauen.
Allerdings will ich es nicht mit´ner Autobatterie betreiben sondern mit einem Netzteil das an ein Autoradio anschliessbar ist.
Hilfreiche Tipps und Anregungen (Bastelanleitungen) sind gefragt und willkommen.
stratocruiser
#2 erstellt: 28. Apr 2008, 20:01
Stromversorgung dürfte sich einfach gestalten, da Autoradios zwei Leitungen (entweder Rot+Gelb oder Rot+Schwarz) für die Stromversorgung haben, die mittig umpolbar sind. Statt dem Kabel vom DIN-Stecker kommend schließt du dann dein Netzteil an. Beachte nur die Leistungsaufnahme des Gerätes. Die sollte entweder in der Anleitung oder auf dem Gerät selbst vermerkt sein.
Je nach Radio hast du für die Lautsprecher einen Ausgang, an den du direkt anschließt. Andernfalls musst du den DIN-Stecker umbauen, einen Adapter kaufen oder die entsprechenden Kabel kappen. Alternativ kannst du auch an die Cinch-Ausgänge eine Endstufe anschließen.
Aber mal ehrlich: Für was ins Bett einbauen? Erstens ist die Stabilität (je nach Aktivität ) gemindert und zweitens sieht das doch viel schicker aus, wenn du einen kleinen Kasten baust, in dem Autoradio und restliche Technik stecken, den du dir über das Bett an die Wand hängt und die Kabel via Leerrohr zur Steckdose und den Lautsprechern führst.
marcus-e
#3 erstellt: 29. Apr 2008, 16:53
Autoradio am Bett?
Auf so eine Idee muß man erst mal kommen.
Ich würde mir trotzdem ein normales Radio hinstellen, aber mußt du selber wissen.
Gruß Marcus
Blackstoorm
#4 erstellt: 01. Mai 2008, 19:41
Als Stromquelle kannst du ein Computernetzteil nehmen !
Ich find die idee ganz lustig vorallem wo findet man heutzutage noch gescheite radios ^^
blue_sox
#5 erstellt: 02. Mai 2008, 15:40
nein dinger brauchen alle nen mainboard um angesteuert zu werden, wie das bei den dingern von vor 5-10 jahren aussieht weiß ich nicht.
Klausi745
#6 erstellt: 02. Mai 2008, 16:38
Stimmt nicht du musst nur 2 Pins überbrücken das es angeht.
Gruß Klausi in dessen Garage ein Autoradio am PC Netzteil hängt
Blackstoorm
#7 erstellt: 03. Mai 2008, 15:48
Richtig zwei pins am besten mit einem Schalter verbunden und es läuft super!
Greez Blackstoorm [Ich benutz das netzteil immernoch ^^]
[Beitrag von Blackstoorm am 03. Mai 2008, 15:49 bearbeitet]
LeXopold
#8 erstellt: 03. Mai 2008, 20:31
Ich empfehle Laptop Netzteile!
Die Dinger haben meistens 15 V und 5A.. damit dürfte einiges (geräuschlos, nicht wie bei Ladegeräten) zu realisieren sein!
MartinSch
#9 erstellt: 09. Mai 2008, 21:52
Hallo zusammen
Habe sowas gerade bei einem Freund von mir realisiert, er wollte unbedingt eine Autoradio an seinem Bett haben.
Er kann jetzt auch den Ton des TV dadrüber laufen lassen (line-in).
Er hat sich auch gleich ein Radio gekauft mit einem DVD-Laufwerk drin.
Wie das dann auf dem TV aussieht weiß ich aber nich nicht denn der TV hängt noch nicht :-)
Genommen habe ich für die Stromversorgung ein Netzteil für einen Laptop. Aber vorsicht, die meisten haben 20V oder so und das ist dann zuviel für das Radio, es gibt aber auch welche mit 12V oder ebend 15V.
Das funktioniert ganz gut, aber das einzigste was du bedenken muß ist das du noch eine Antenne brauchst!
Brüllwürfel(autobatterie=autoradio+boxen?)
muckebox am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.10.2010  –  6 Beiträge
Autoradio direkt an Autobatterie
klingschwing am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  4 Beiträge
autoradio?
Durex am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  11 Beiträge
mobiles Autoradio
*Cherubael* am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.04.2015  –  3 Beiträge
Autoradio zu Hause
m0605m am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  26 Beiträge
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
Autoradio @ Home
Don_Tommy am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  5 Beiträge
Autoradio im Bad
SummerGirl am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Autoradio Indoor-Use! Stromversorgung?
haisl-elekriker am 25.11.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  20 Beiträge
Autoradio in Mülltonne einbauen
Griu1980 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedWT1851
  • Gesamtzahl an Themen1.559.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.238
