Bananenstecker anbau
be.mobile
#1 erstellt: 21. Mai 2008, 12:08
habe nur mal kurz eine Frage zu dem Anschluss von bananenstecker. Mach das zum 1. Mal, will es möglichst gut machen, soll ja auch lange halten. Habe mir das so gedacht.
Meine Stecker haben 2 Schrauben. Das Kabel wollte ich so abisolieren, dass nur eine kleine Spitze an das Ende des Steckers stößt und damit den Kontakt herstellt. Unter die beiden Schrauben, wollte ich das Kabel samt isolierung machen, evtl. auch noch eine Hülse drüber, damit es fester sitzt (geht doch mit normaler Zange oder?) Muss dann die isolierung ab? Kann man das so machen oder sollte man lieber unter die Schrauben schon die nackten Kabel machen? Die Öffnung hinten, zwischen Kabel und Stecker wollt ich dann mit Heißkleber schließen. Auf die kabel wollte ich dann noch einen Schrumpfschlauch machen, damit es etwas fester ist, Kabel hat ja nur 2,5qmm. Außerdem sieht es auch besser aus. Wie sollt den am besten fest machen? Mit nem Feuerzeug vorischtig drüber gehen? Oder macht man das anders?
Danke für eure Hilfe!
be.mobile
Horst_Horstmann
#2 erstellt: 21. Mai 2008, 12:17
Moin!
Das blanke Kabelende muß immer festen Kontakt zum Stecker haben!
Wenn die Stecker zwei Schrauben haben, dann ist eine für die Litzen und die andere dient der Zugentlastung, drückt also auf die Ummantelung des Kabels.
Aderendhülsen brauch man nicht wirklich.
Beim Montieren bitte wasserdichte Handschuhe tragen, wegen der feuchten Patschehändchen.
Heißkleber ist 'ne gute Idee, hatte hier & heute schonmal einer.
Feuerzeug rußt wohl etwas. Optimal wäre eine Heißluftpistole. MacGyver macht's mit 'nem Gasherd..
be.mobile
#3 erstellt: 21. Mai 2008, 13:07
dank dir für deine antwort.
tja, der gute MCGyver, wer kennt ihn nicht der bastelt auch aus ner Waschmaschine nen Raumschiff :).
Sone Pistole hab ich leider nich, dann muss wohl doch das Feuerzeug her, schnell so drüber, dann passiert schon nichts. Oder man versucht ma nen normalen Föhn, aber das wird wohl nichts.
Gut Also mach ich unter die äußere Schraube mit Isolierung und unter die 2, also innere dann das nackte Kabel, richtig? Muss das nackte Kabel dann trotzdem bis zum Anschlag in den Stecker geführt werden?
Genau
#4 erstellt: 21. Mai 2008, 13:29
Hallo
Feuerzeug geht schon für Schrumpfschlauch, Flamme klein stellen, so daß sie möglichst wenig hell leuchtet, dann rußt es auch nicht. Bei großen Durchmessern muß man halt darauf achten, daß man die Flamme nicht zu lange an eine Stelle hält, damit der Schrumpfschlauch nicht auf der einen Seite schon verbrennt, während er auf der anderen noch nicht geschrumpft ist.
Ein Haarfön wird nicht heiß genug, das geht nicht.
Horst_Horstmann
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 06:19
Bis zum Anschlag rein ist immer gut..
be.mobile
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 10:32
wenn ich 2,5qmm litze hab, müsste doch schrumpfschlauch mit 3mm gehn oder reicht auch 2? Und für das dicke Kabel? ist mit iso. 7mm. Soll dann aber etwas über die anderen gehen und die sind ja eben nur 2 x 2,5qmm.
Kenn mich da nich so mit aus! Was sollte ich am besten nehmen? Kann mir da jemand nen schlauch empfehlen? Oder ist das egal??
[Beitrag von be.mobile am 22. Mai 2008, 11:12 bearbeitet]
ixor2009
#7 erstellt: 05. Aug 2010, 09:12
ich hab 2x1,5 qmm Lautsprecherkabel.
hab gestern schon Bananas (Hicon)und Geflechtschlauch geordert.
1. Frage: Benötige ich noch Aderendhülsen bei den LS Kabeln?
2. Frage: Welche Größe für Schrumpfschläuche kann ich nehmen?
roedert
#8 erstellt: 11. Aug 2010, 12:23
Aderendhülsen sind schon zu empfehlen, Platz im Stecker hast du ja genug da das Kabel mit 1,5 mm2 ja relativ dünn ist.
Die Aderendhülsen schützen die Litze - sonst würden beim Festziehen der Schraube einige bis sogar ziemlich viele der kleinen Drähtchen zerstört.
Es geht zwar auch ohne - aber Aderendhülsen sind die bessere Wahl.
Gruß Tilo
georgy
#9 erstellt: 11. Aug 2010, 12:30
Der Schrumpfschlauch soll theoretisch kleiner geschrumpft werden können als das Kabel, genaue Angaben kann man nur machen wenn man weiß wie groß das Kabel aussen ist und wie sehr der Schrumpfschlauch schrumpft, es gibt z.B. welchen mit einem Verhältnis von 1:2 und welche mit 1:3.
Bananenstecker
JÄGERSCHNITZELJÄGER am 20.03.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  12 Beiträge
Frage zum Cinch Stecker
Samson2000 am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  2 Beiträge
Schrauben für Vesa Wandhalerung
mantz am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  2 Beiträge
[Bollerwagen] Isolierung des Getränkefachs
florian1x am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  10 Beiträge
Schrauben lösen (altes Gehäuse
Rocky2012 am 09.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  5 Beiträge
Leimen oder Schrauben? Mobile Anlage
HardstyleJoni am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  17 Beiträge
Gibt es so eine VESA Adapter?
Hullen am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.02.2017  –  5 Beiträge
Y-Kabel, schon so oder?
xtra2222 am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  7 Beiträge
Schall Isolierung
IndianaX am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  8 Beiträge
Mobile Anlage fertig- Ideen für das Finish gesucht
Harrycane am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.386
