HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » Selberbau Aktivbox - letzter Check | |
Selberbau Aktivbox - letzter Check+A -A |
TyCore
12:56
erstellt: 11. Jun 2008, |||
Hallo leute! Ich bin gerade kurz davor mir eine einigermaßen handliche Aktivbox zusammen zu bauen. Mir wurde Visaton 17cm Breitbandlautsprecher (hab sie schon gekauft ![]() und ein 2 x 30 W Sinus Endstufe empfohlen (hab ich auch schon). Die Lautstärke steht nicht unbedingt an erster stelle, mein Kriterium war/ist handlich aber auch einigermaßen Qualität (fürn Gemütlichen Grillabend am Bagersee eben) Das ganze wird an einen 7,2 AH Akku angeschlossen. Hier meine Bauzeichnungen(mit dem guten alten Bleistift): Von vorne ![]() ![]() Von oben ![]() ![]() Hab mir noch nen paar extras ausgedacht: Eine Zigaretteneinbaubuchse: 1.) Ein schalter zwischen Zigarettenbuchse und Verstärker So kann ich die Batterie Laden ohne sie extra raus zunehmen 2.) Ein Schalter zwischen Batterie und Zigarettenbuchse so kann ich die Box auch mal mit einer externen Stromquelle betreiben(Auto 12V) LED's 1.) 4 LED Schrauben werden jeweils in den ecken eingebohrt (vorausgesetzt das steht einem guten klang nicht allzu sehr im weg) 2.) Jeweils ein LED licht, dass die Membranen an sich beleuchtet Dafür brauch ich dann natürlich auch noch mal nen Schalter für. (Und wie oben soll das den klang nicht zerstören) Bassreflex: Wohl auch nen wichtiger Punkt.. brauch ich für mein extra klein gehaltenes Volumen von 5L pro Cassis (damit sich doch bisschen Bass entwickelt?!) ein Bassreflex Rohr? Der Bass und auch wirkungsgrad steigt dadurch ein wenig oder? Dämmstoff: Wie sieht’s damit aus? Soll ich den Raum bis zur hälfte damit ausfüllen oder nur mit Sprühkleber die seiten bedecken? Wenn ja welche seiten? Zum schluss bin ich leider nochmal zum punkt angekommen ob bei so viel gedöns Breitbandlautsprecher überhaupt angemessen sind. Durch das ganze Zeugs haben sich jetzt doch ziemliche Kosten angesammelt- nun möchte ich nicht, das es an den Lautsprechern oder an der Endstufe scheitert. Kurz: 1. Breitbandlautsprecher zu empfehlen? Oder lieber doch Zweiwege dafür aber weniger Wirkungsgrad? 2. Endstufe mit 30W ok? 3. Bassreflex JA? NEIN? Wenn ja, wie groß und wo am besten? 4. Hat noch jemand ne idee was fürn 3-fachschalter ich nehmen könnte? 5. Fragen wegen Dämmstof (s.O.) Bin mal gespannt was ihr von meiner spinnerrei haltet Ich weis sind ne menge fragen aber würde mich freuen wenn ihr mir in den einzelnen Punkten weiter helfen könntet. Vielen Dank!!! LG TyCore Rechtschreibfehler vorbehalten :D |
ronmann
13:33
LED´s sind kein Problem, auch ein 30W-Verstärker ist für etwas Berieselung, auch mal etwas lauter völlig ausreichend. Dämmwolle locker im Gehäuse verteilen, aber nicht den Bassreflexkanal damit verschließen. Position des BR-Rohres ist in erster Näherung unkritisch. Kritisch ist eher das anscheinend beliebig festgelegt Volumen für die Breitbänder. Bass werden sie wahrscheinlich kaum machen, dafür etwas zu laute Mitten. Ist der Verstärker ausreichend belüftet? |
mrlongie
13:59
Idee find ich wie immer gut, wurde ja schon mehrfach gebaut. Komponenten sind auch in Ordnung. Die BG17 sind nicht wirklich fuer Bassreflex geeignet. Man muesste die Simulation mal anstrengen um zu sehen, ob in 5l eine nicht ganz so vorlaute BR Abstimmung moeglich ist. Prinzipiell zaehlt Bass aber nicht zu den Staerken des BG17. Wenn kein BR genutzt wird, sollte man desweiteren ueberpruefen, ob 5l geschlossen ausreichend sind. Dann kann man naemlich das Volumen mit Daemmwolle kuenstlich groesser erscheinen lassen. Welche Endstufe nutzt du (rein informativ)? Wenn es die uebliche verdaechtige von eBay ist, dann hast du keine 30W sondern 8W, was aber bei dem Wirkungsgrad der Lautsprecher ueberraschend laut sein wird! Freu dich auf eine ordentliche Akkulaufzeit. Breitbandlautsprecher sind natuerlich erste Wahl, da es schwer ist und entsprechendes Equipment bedarf um ein Mehrwegerich zu entwickeln, ausser man nimmt einen fertigen Bauvorschlag. Nachteil der Breitbaender ist halt die starke Buendelung zu hoeheren Frequenzen, was heissen soll, umso mehr man sich von der senkrechten Achse des Lautsprechers entfernt, umso weniger Hoehen kommen an. Mfg, Markus |
TyCore
18:21
danke für die Ausführliche antwort! Hab aber leider nicht alles verstanden:
Man hat mir die Breitbänder mit etwar 5L Volumen empfohlen, es hieß man bekommt dadurch bisschen mehr bass. Der Verstäker hat 2 x 30w RMS, an belüftung hab ich noch garnicht gedacht, dachte das wäre bei 30Wat nicht nötig :/ Irgendwie behagt mir das mit den "zu lauten mitten" nicht ganz. Ich will nicht das mir die Ohren weh tun weil ich zu viel höhen hab. Wäre ersatzweise so etwas besser: ![]() Geil Geil, oder von Pioneer: ![]() Pioneer TS-E1376 Lautsprecher Mfg. Christian |
ronmann
19:01
-Meine Aussage war allgemein, d.h. nicht dass ich darüber nachgedacht hätte, ob der Breitbänder für BR geeignet ist oder nicht. -Ob Belüftung nötig ist oder nicht weiß ich nicht, aber das solltest du herausfinden. Hersteller/Lieferant befragen. -Wie kommst du von zu "viel Mitten" zu zu "viel Höhen"? I.d.R hat ein Breitbänder eine kleine Mittenüberhöhung, die mit einem Sperrkreis glattgebügelt wird. Sonst klingt es etwas nasal, aber kommt darauf an wie stark der Breitbänder dazu neigt. Vielleicht ist´s auch unbedeutent. Sperrkreis berechnen bringt nicht viel, müßte gemessen werden, aber es wird doch eh kein Highend-Projekt. Wenn du vom Hersteller einen Vorschlag dazu findest ist´s gut, wenn nicht, dann scheiß drauf. Durch das kleine Volumen wird´s etwas fülliger klingen, echten Bass wirst du nicht hören, aber vielleicht reicht´s trotzdem. Bau´s doch einfach aus Billigholz. Wenn´s klingt machst du´s nochmal ordentlich, wenn nicht entsorgen und neu überdenken. Was ich dir anbieten könnte wäre folgendes: Ich habe vor einem halben Jahr MB Quart One für 60€ gekauft, weil die Dinger mal mein Jugendtraum waren, ich sie aber als Schüler nicht bezahlen konnte (600,-DM). Sie haben Mitte der 90er alle Tests in ihrer Preisklasse für sich entschieden. Ordentlicher Papp-17er + Titanhochtöner im schwarzen Einfachgehäuse. Für 50€ kannst du sie haben, weil es eigentlich Blödsinn war sie mir zu kaufen. Habe genug Lautsprecher. Diese Chassis mit samt Weiche und BR-Rohr kannst du in deine Kiste einbauen. ![]() [Beitrag von ronmann am 11. Jun 2008, 19:03 bearbeitet] |
TyCore
19:52
erstellt: 12. Jun 2008, |||
Hey danke für die Erklärung. Also das sollte wohl eher
Ich hab die größe der Box genau so angepasst, dass sie gerade noch in einen etwas größeren Rucksack rein passt. Da ist leider kein Platz mehr für ein normales Zwei Wege system. Deswegen bin ich jetzt auf den Trichter mit den "Koaxial Lautsprecher" gekommen! Verspricht das vielleicht etwas mehr als Breitband? Bin mitlerweille auch bereit bisschen mehr auszugeben (60-80€ für LS), sofern es natürlich erfolg verspricht;) Grüße Christian [Beitrag von TyCore am 13. Jun 2008, 12:50 bearbeitet] |
Onkyo92
18:59
erstellt: 20. Jun 2008, |||
Eine Kühlung brauchst du sogar bei einem 2x5Watt verstärker ![]() |
TyCore
17:14
erstellt: 22. Jun 2008, |||
Hey, danke für den Hinweis. Ich benutze jetzt einen 60w RMS verstärker, den pack ich in nen seperates fach (hinter dem luftraum der boxen) das wird aber recht klein und da hinten dran mach ich einige kleinere luftlöcher in das holz. Was meinste passt das einigermasen? Ich werde den auf jedenfall nicht auf volllast laufen lassen. Für rat wäre ich dankbar Grüße christian |
Onkyo92
19:08
Hmm,..ist der 60 Watt verstärker eigenbau?? Ohne Kühlrippen? |
Letzter Check vor der Bestellung yarno am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 07.09.2012 – 64 Beiträge |
AktivBox aus Reisekoffer freeplay am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 2 Beiträge |
AktivBox im Weinfass matt_i am 18.08.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 47 Beiträge |
Mobile Aktivbox für unter 100? Prostmann am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 16 Beiträge |
Kleine tragbare Aktivbox bauen? Fragen! AgentYpsilon am 30.06.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 28 Beiträge |
Mobilen 1-Weg Lautsprecher bis 200? Selberbau Nanofloo am 22.12.2014 – Letzte Antwort am 25.12.2014 – 8 Beiträge |
mobile Aktivbox aus 3-Wege Passivbox V3ndul am 21.03.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 4 Beiträge |
Eigenbau Lautsprecher: bassreflex vs. geschlossenes gehäuse obiplal am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv-Box mit Autobatterie betreiben muskelbiber1 am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 4 Beiträge |
tiefes Lowboard mikjoel am 27.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedChrisOB81
- Gesamtzahl an Themen1.558.603
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.330
