HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Schnelle Fernbedienung? | |
Schnelle Fernbedienung?+A -A |
McCorc
#1 erstellt: 04. Jan 2007, 16:02 | |
Hallo, ich hatte bisher immer Billig-Universalfernbedienungen von Aldi oder so benutzt und fand es blöd, daß diese zu langsam waren. Das heißt daß ich beim Zappen in der Kanalliste nicht wie mit der Originalfernbedienung pro Tastenklick auch sofort den Kanalwechsel habe sondern erst mit einer Verzögerung von einigen Millisekunden bis zu einer ganzen Sekunde. Das doofe dabei ist, daß der Receiver dann erst mit Verzögerung reagiert und einige Kanäle weiterzappt als man eigentlich gewollt hat und es wird zum hin und her bis man den richtigen Kanal auch endlich hat. Oder man zappt halt so langsam daß der Receiver auch 1:1 reagiert. Das hatte bei mir immer den Effekt, daß ich wenn ich schnell zappen wollte immer zur Originalfernbedienung gegriffen habe da diese gewohnt schnell war.. Nun jetzt wollte ich endlich mal bißchen mehr Geld ausgeben und habe mir eine Logitech Harmony 555 geholt, und was ist? Diese ist fast genauso lahm wie die billigteile Ok man hat viel mehr Einstellungsmöglichkeiten, aber was habe ich davon wenn ich des schnellen Zappens wegen zur Originalfernbedienung greife Auch ein Anruf bei der Hotline und das Durchspielen von verschiedenen Verzögerungszeiten hat nichts gebracht.. Daher meine Frage: Kennt ihr eine Fernbedienung mit der man auch schnell zappen kann und die nicht pro Sekunde nur einen Tastenklick erlaubt? Grüße |
vuffiraa
#2 erstellt: 04. Jan 2007, 19:30 | |
Hallo McCorc, ich habe auch eine Harmony 555 und bin mit der Geschwindigkeit der Fernbedienung recht zufrieden. Ich weiss nicht, was Du zusammen mit der Hotline alles probiert hast, aber die besten Ergebnisse erreiche ich mit: - Tastenverzögerung auf 0 ms stellen - Wiederholrate der Infrarotbefehle auf Stufe 0 stellen (in der Software das Gerät anwählen, Fehlerbehebung, Gerät empfängt Befehle nicht richtig, Gerät reagiert zu träge. dann kommt eine Einstellung von 0-5.) Ich hoffe, dass Dir das weiterhilft! Vuffi Raa |
McCorc
#3 erstellt: 05. Jan 2007, 00:52 | |
Danke für deine Hilfe aber es ist bei mir auch exakt so eingestellt.. Bringt also nichts Könntest du mal folgendes Testen? Öffne doch mal bitte die Kanalliste deines Receivers und gehe mal 2-3 Kanäle pro Sekunde nach oben oder unten. So 4-5 Sekunden lang. Reagiert dein Receiver 1:1 auf die Harmony Fernbedienung oder wird noch 1-2 Sekunden nachdem du schon aufgehört hast zu klicken noch weiter gezappt? Teste es danach mal mit der Originalfernbedienung. Merkst du einen Unterschied? |
vuffiraa
#4 erstellt: 06. Jan 2007, 16:22 | |
Hallo McCorc, es gibt einen Unterschied zwischen der Hamony und der Originalfernbedienung Wenn ich sehr schnell durch die Kanalliste gehe, reagiert mein Receiver nicht mehr 1:1. Wobei ich das Gefühl habe, dass 2-3 Kanäle pro Sekunde noch okay sind. Das Verhalten habe ich erst bei noch schnellerem Fliegen durch die Kanalliste gesehen. Nix ist perfekt! |
McCorc
#5 erstellt: 06. Jan 2007, 17:05 | |
Ja genau das meine ich. Wenn man ziemlich schnell zappen will, kann mans mit der Harmony vergessen.. Ist zwar nicht weiter tragisch wenn man eh nur zw. 10-20 Sender zappt. Aber ich hab ein motorisiertes System und muß ab und an mal durch 100-200 Kanäle zappen was mit der Harmony dann zur Qual wird |
TheSoundAuthority
#6 erstellt: 07. Jan 2007, 02:05 | |
Philips Prontos können das...sogar unter 1 sekunde falls gewünscht |
maxe111
#7 erstellt: 07. Jan 2007, 15:36 | |
Hi ! ja , hab genau dasselbe Problem, alle Einstellungen schon versucht, ist bei mir aber alles zu langsam im Gegensatz zu Ori-FB(wenn du öfter und schneller drückst, kannst du zuschauen, wie Sender durchgeschalten werden), is irgendwie sch...e. Schnelles zappen erlaubt die harmony einfach nicht, dadurch qualifiziert sie sich IMHO ab. PS: falls du zu irgendeiner Lösung gekommen bist, lass es mich bitte wissen. maxe111 [Beitrag von maxe111 am 07. Jan 2007, 15:38 bearbeitet] |
Master_J
#8 erstellt: 07. Jan 2007, 16:26 | |
Mit der richtigen Firmware sogar automatisch Zappen, ohne weiteren Benutzereingriff (ausser zum Stoppen natürlich). Aber mal was anderes: Wenn man so viele Sender hat, sollte man da nicht eine sinnvolle Vorauswahl treffen und nur die durchschalten? Nacheinander RTL Deutschland, RTL Österreich und RTL Schweiz durchzuschalten, stelle ich mir nicht so prickelnd vor. Gruss Jochen |
McCorc
#9 erstellt: 07. Jan 2007, 16:34 | |
Ja und der Pronto kostet gleich das 3-4 Fache eines Harmonys.. Wieso kann denn eine FB die 70 Euro kostet nicht genauso schnell sein wie die Originalfernbedienung eines 0815-Receivers? Und Master, wenn du ein motorisiertes System hast, dann kommt es mal vor daß du von Astra auf 30°West schaltest, und dazwischen sind fast 300 Kanäle die man durchzappen muß (auch wenn man mit einer Taste 10 auf einmal zappt).. |
Master_J
#10 erstellt: 07. Jan 2007, 16:49 | |
Ich bin Kabelkunde. Mit den 40 analogen Kanälen komme ich ganz gut aus. Aber warum musst Du denn so viel zappen? Es gibt doch die Möglichkeit der direkten Senderspeicherplatzwahl (mit Bildern bei der Pronto ;)). Da drückst Du dann auf die "250" und bist direkt bei dem Sender, zu dem Du willst. Gruss Jochen |
vuffiraa
#11 erstellt: 08. Jan 2007, 00:29 | |
Naja, mit den Einstellungen, die ich oben beschrieben habe, finde ich die Harmony nicht mehr sooo langsam. Wenn ich so schnell durch die Senderliste gehe, wie es meine Finger zulassen, läuft der Receiver nach ca. 5 Sekunde dauerklicken 3 Sender nach. Bei meiner nochmalen Zap-Geschwindigkeit habe ich kein Nachlaufen. Vielleicht habe ich mit meinen 30 Sendern über DVB-T auch nicht die gleichen Anforderungen... Andererseits besitze ich auch eine Fernbedienung eines Gerätes, das sich als Markengerät bezeichnet, die definitiv langsamer ist als meine Harmony. Vuffi Raa |
maxe111
#12 erstellt: 08. Jan 2007, 20:37 | |
Hallo ! hab an logitech mail geschrieben mit genau diesem Problem, bekam Antwort, daß sie meine datenbank geändert haben, un siehe da, jetzt gehts fast so gut wie mit der Ori FB. mfg maxe111 |
McCorc
#13 erstellt: 09. Jan 2007, 02:26 | |
Hi, kannst du mal schauen (oder fragen) was genau geändert wurde? Ob nur an den Verzögerungszeiten was geänert wurde oder in der Code-Datenbank? |
maxe111
#14 erstellt: 11. Jan 2007, 23:23 | |
Hallo McCorc, soory daß ich erst jetzt antworte, hab aber i-net nur Don-Son, .. Werde nachfragen was geändert wurde und dann Dir antworten.. maxe111 |
Logitech Harmony zu träge McCorc am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 13 Beiträge |
Harmony 950 Verzögerung einfügen? Cougar_R1 am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 4 Beiträge |
Verzögerung innerhalb einer Aktion zenon6969 am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 16 Beiträge |
Verzögerung Logitech Harmony 555 - heute besser? Royal_JS am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 2 Beiträge |
Pronto 3 Sekunden Verzögerung Kuyu am 26.12.2006 – Letzte Antwort am 26.12.2006 – 2 Beiträge |
Gibt es eine Universal-FB ohne merkliche Verzögerung? bluescreen05 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 26 Beiträge |
Wirklich keine verzögerung bei der Harmony One+? Happynessboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 02.10.2012 – 3 Beiträge |
Harmony Endsequenz Verzögerung Reihenfolge nicht editierbar? kronic am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 2 Beiträge |
Harmony 525 soll keine Kanäle schalten -geht daß? steinberg am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 25.02.2006 – 2 Beiträge |
Verzögerung der Befehle mit Harmony minutenlang riccc am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 3 Beiträge |
2007
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.047
