Funktionsweise der Harmony Fernbedienungen
BenWish
#1 erstellt: 26. Jun 2007, 07:46
da ich in letzter Zeit im Netz viel über die Logitech Harmony Fernbedienungen gestolpert bin, spiele ich im Moment auch mit dem Gedanken, mir so eine zuzulegen. Besonders das Feature, wo man "DVD abspielen" drückt und dann alles eingestellt wird finde ich von der Theorie her toll.
Jetzt kommt meine Frage, ob das Ganze auch in der Praxis zuverlässig funktioniert.
Ich kenne sowas nur, dass zum Beispiel feste Skripte ablaufen. Also man legt auf eine Taste mehrere Befehle und die werden dann nacheinander gesendet. Das würde aber bei mir zum Beispiel nicht funktionieren.
Beispiel:
Fernseher und alle anderen Komponenten sind im Standby und ich möchte eine DVD abspielen.
Von Hand mit den einzelnen Fernbedienungen müsste ich folgendes drücken:
TV: "Power" für 1 Sekunde gedrückt halten, 4x auf "AV-Eingang wählen" drücken um den Eingang des DVD Players auszuwählen.
DVD: "Power" drücken, "Play" drücken
Surround Anlage: "Power" drücken, 3x "Audio Quelle" drücken um Audio von der DVD abzuspielen.
Dreambox: Nichts
Das könnte man ja bestimmt leicht realisieren. Ich könnte die Fernbedienung programmieren, all diese Schritte durchzuführen, wenn ich auf den Knopf "DVD abspielen" drücke.
Was aber wenn mein Fernseher schon läuft und ich gerade TV über meine Dreambox schaue?
Dann müsste beim Druck auf "DVD abspielen" folgendes passieren:
TV: 2x "AV-Eingang wählen"
Surround Anlage: 1x "Audio Quelle" drücken
Dreambox: "Power" drücken zum ausschalten
Der Ablauf ist hier ja ein ganz anderer. Muss ich immer wieder auf einen festen Stand zurück (zum Beispiel: alle Geräte im Standby), bevor ich eine programmierte Funktion aufrufe? Oder gibt es da anderweitige Tricks?
Danke im Voraus für Erkenntnisse,
BenWish
Kleinwill
#2 erstellt: 26. Jun 2007, 08:03
alles das kann eine Harmony, nur es braucht Zeit, sich in die Software reinzudenken und das dann umzusetzen, hat man den Dreh raus, eine tolle Sache!
Einen Knopf drücken - die passenden Geräte gehen an, oder bleiben an, oder aus - gleitende Übergänge von einer Aktion zu anderen, Licht geht an usw., die Lautstärke wird eingestellt, der Kanal gewählt und und und, es kommt immer Begeisterung, wie das abläuft!
Es gibt unendliche Möglichkeiten, aber wie schon öfters geschrieben, die Einrichtung braucht Zeit, Geduld, kaufen auspacken, installieren, funktioniert, - das wird nix!
Ein Verständnis für die Beschaltung der Geräte und deren Abfolge sind gute Voraussetzungen!
Den kostenlosen Logitech Support, nicht zu vergessen!
Die Harmony`s können das im Prinzip alle, die Software ist die gleiche!
Im Forum ist einiges nachzulesen!
MfG
BenWish
#3 erstellt: 26. Jun 2007, 08:22
Funktioniert diese "Smart State Technology" denn zuverlässig? Und vorallem, wie? Merkt die Fernbedienung sich "Ah, ok ich habe den Fernseher eben eingeschaltet, also muss er an sein"? Weil dann würde es ja zu Problemen führen, wenn man mal ne Taste drückt, aber das Gerät das nicht erkennt (Fernbedienung in die falsche Richtung gehalten oder ähnliches).
Master_J
#4 erstellt: 26. Jun 2007, 08:29
Ja, sie merken sich die Gerätezustände.
Wenn ein Befehl "daneben" geht, dann stimmt der Speicher nicht mehr mit dem wirklichen Zustand überein.
Dafür gibt es dann die "Help"-Funktion mit Fragenkatalog:
"Ist der Fernseher schon ein?" etc.
Es ist ja bekannt, dass Du gerade TV über die Dreambox schaust.
Einer FB ohne Merkfunktion müsstest Du dann nur einprogrammieren, dass bei diesem Wechsel zum DVD-Gucken eben die o.g. Befehle gesendet werden sollen.
Optimal sind jedoch diskrete Codes.
Also 1 Code, der 1 bestimmte Funktion auslöst.
Z.B. den Fernseher direkt auf AV3 schaltet.
Das ist auch bei nicht empfangenen Codes recht praktisch:
Man sendet die ganzen diskreten einfach alle nochmal.
Gruss
Jochen
BenWish
#5 erstellt: 26. Jun 2007, 08:49
Ok, aber da gibt es ja hunderte verschiedener möglichen Zustände, und für jeden eine Abfolge programmieren gäbe einen großen Wust hinterher.
Ich glaube ich werde einfach mal online eine Harmony Fernbedienung bestellen und mal testen. Habe ja jetzt ne Woche Urlaub und viel Zeit ^^ Sollte es nicht funktionieren, geht sie dann halt wieder zurück.
Mich persönlich stört das alles nicht, aber mit dem neuen Fernseher ist jetzt auch noch ein extra Receiver dazugekommen und es liegen ziemlich viele Fernbedienungen rum mit denen Frau leider nicht so ganz klarkommt. Daher hätte ich gerne ein System was einfach zu bedienen ist. Für sie wäre so eine Fernbedienung natürlich perfekt, wo nur steht "DVD" "TV" "Premiere" und alles andere geht von alleine
Master_J
#6 erstellt: 26. Jun 2007, 10:06
Sooo viele sind es dann auch wieder nicht.
Kannst es Dir ja ausrechnen bei 2 Quellgeräten und 2 Ausgabegeräten.
Und: Mit jedem diskreten Befehl wird es weniger.
Meinem DVD-Player schicke ich immer "Ein", wenn ich ihn brauche.
Ist er aus, geht er an.
Ist er an, bleibt er an.
Das geht auch mit Tricks.
Fernseher gehen z.B. auch an, wenn man eine "1" schickt.
Das macht man dann einfach immer, wenn man ihn braucht.
Als Nebeneffekt hat man damit auch gleich einen definierten Zustand (Senderspeicher 1), von dem aus der Weg zum AV3 immer der gleiche ist.
Gruss
Jochen
Harmony - 2 Fernbedienungen 1 Extender
DUSAG0211 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  2 Beiträge
Einstellungen überspielen von Harmony Fernbedienungen
schinaldo9 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Érfahrungen mit Logitech Harmony Fernbedienungen
nord851 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  3 Beiträge
Frage zu den Logitech Harmony Fernbedienungen
Micky0711 am 14.09.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  5 Beiträge
Was ist aus (einfachen) Harmony Fernbedienungen geworden?
sr4003 am 29.08.2021  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  11 Beiträge
Nur 5 Fernbedienungen ersetzen in Harmony?
nstatik am 25.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  4 Beiträge
Universelle Fernbedienungen, Kaufempfehlung
jcee am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  2 Beiträge
Yamaha Fernbedienungen reagieren gleich
nesky am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Warum programmieren von [Harmony] Universal Fernbedienungen nur Online ?
pasmaster am 19.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  7 Beiträge
Welche Harmony?
monkeybrain am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  13 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.259
