Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
$hai7aN
#1901 erstellt: 31. Dez 2009, 00:34
Also Lauter und Leiser geht weder im GeräteModus, noch im Normalen Modus.
Ich habe mir nun Lauter und Leister auf den TouchScreen gelegt und da geht es auch nicht...
Langsam geb ich auf
Ich habe sie schon lernen lassen....bringt trotzdem nix
tzyyn
#1902 erstellt: 31. Dez 2009, 00:38
Was soll auch im Touchscreen anders sein? Es sind und bleiben die gleichen IR Befehle.
Du hast sie angelernt (am besten komplett neuen Eintrag hinzufügen lassen) aber sie gehen nicht? Dann muss da ja was kaputt sein, das kann nämlich eigentlich nicht sein.
$hai7aN
#1903 erstellt: 31. Dez 2009, 00:45
Also ich habe es jetzt hinbekommen.
Habe ihn nochmal lernen lassen und dieses Binäre oder sowas gemacht...kanns euch jetzt nicht genau sagen weil er grad nochmal ein Update macht.
Problem ist jetzt nur, dass er immer 1 Vol hoch geht und dann AV anzeigt, dann wieder 1 Vol hoch und wieder AV.
Ich hab jetzt nochmal was umgestellt, hoffentlich gehts damit weg
Morgen kommt dann noch das Feintuning mit den Restlichen Senderbilderchen.
$hai7aN
#1904 erstellt: 31. Dez 2009, 00:51
Also mit dem Binärbefehl geht es.
Problem ist jetzt nur noch dass die Lautstärke nur sehr langsam hoch oder runter geht...immer in 1er schritten, wie oben schon geschrieben...
1 dann AV, 2 dann wieder AV usw.
Wär super wenn ihr dafür noch eine Lösung habt, so dass ich einfach Laut gedrückt halten kann und irgendwann loslasse bis es laut genug is
TheWolf
#1905 erstellt: 31. Dez 2009, 10:53
Ich hab jetzt nochmal was umgestellt, hoffentlich gehts damit weg :)
Sorry, aber Du machst "stochern im Nebel".
Du weisst nicht genau, was Du wo gemacht hast, erwartest von uns dann aber eine Lösung.
Die wirst Du aber nicht kriegen können, weil wir noch weniger wissen, was Du genau gemacht hast.
Grundsätzlich müssen die Lautstärke-Befehle aus der Datenbank erstmal funktionieren.
Tun sie das nicht, kann man sie als normale Befehle neu anlernen und diese testen. Funktionieren diese auch nicht, ist beim Anlernen irgend etwas schief gegangen und die Hotline sollte dazu kontaktiert werden.
Ja ne, is klar.
Die bestehenden Probleme sind noch nicht sauber gelöst, aber Du wendest Dich schon dem nächsten Punkt zu.
$hai7aN
#1906 erstellt: 31. Dez 2009, 11:18
Also ich habe die originalbefehle erlernen lassen und jetzt geht es.
Es geht alles, bis auf das Problem dass er die Lautstärke nur in 1er Schritten erhöht.
Ich habe schon im Harmony Forum geschaut und bin das mit der Reaktionszeit durchgegangen wenn die Fernbedienung zu viel bzw zu wenig Befehle sendet, jedoch ist das Problem immer noch da.
Ich finde schon dass das Problem behoben ist
Den Rest habe ich schon fertig eingestellt...
Rainer_B.
#1907 erstellt: 31. Dez 2009, 11:26
Wie lernst du an? Kurzer Tastendruck und fertig? Drück mal die Tasten etwas länger. Das könnte schon helfen.
Rainer
$hai7aN
#1908 erstellt: 31. Dez 2009, 11:52
Hat geklappt!
Nun geht alles so wie es sollte...super teil!!!
Vorallem das mit den Senderzeichen find ich gut, auch wenn der Kanalwechsel ein wenig dauert aber das liegt an der Humax Box
Danke für eure Hilfe!
[Beitrag von $hai7aN am 31. Dez 2009, 12:03 bearbeitet]
boggel
#1909 erstellt: 01. Jan 2010, 13:22
wollte heute meine one aktualisieren. habe nur paar sender icons verschoben.
Dia Datenübertragung bleibt immer bei 3% stehen.
k.A. ob es sich nur um server probleme handelt. viellicht kann das einer von euch mal testen, damit ich das ausschließen kann.
danke, und frohes neues jahr euch allen
tzyyn
#1910 erstellt: 01. Jan 2010, 14:07
Ja, liegt am Server. Geht bei mir auch gerade nicht. Steht bei 3%.
boggel
#1911 erstellt: 01. Jan 2010, 14:13
danke, dann werde ich es später nochmal probieren
Marko_
#1912 erstellt: 01. Jan 2010, 20:54
ist die logitech harmony mit einer HD DVR Mediabox kompatibel?
Hab von UPC Digital TV und dazu eben das Kabel.
Und es ist jetzt schon er kompliziert mit der UPC Fernbedienung TV und das Gerät zu betätigen.
Würde da die Logitech ein bisschen hilfreicher sein?
Oder muss ich mir für die Card die drinnen ist extra ein neues Gerät kaufen damit das alles funktioniert? Müsste ja funktionieren, oder nicht?
Bitte um Antwort
chris230686
#1913 erstellt: 01. Jan 2010, 22:38
Bitte um Antwort :)
schau mal auf der logitech page, da kannst du deine geräte eingeben die du hast.
da wird dir angezeigt ob deine geräte kompatibel sind.
Chriz3814
#1914 erstellt: 01. Jan 2010, 22:41
Vorgestern habe ich mir auch eine Logitech gekauft und sofort aufgeladen um sie daraufhin in Augenschein zu nehmen.
Da ich mich auf dem Gebiet überhaupt nicht auskenne, ist mir die Konfiguration anfangs zu bunt gewesen. Ich habe allerdings so lange mit der Software rumgespielt, bis ich das Prinzip verstanden habe
Jetzt funktioniert alles mit der Harmony One wunderbar und ich möchte sie nichtmehr missen.
DiSchu
#1915 erstellt: 01. Jan 2010, 22:49
Hallo zusammen und erst mal ein frohes neues Jahr !!
Ich überlege die Anschaffung einer Universalfernbedienung und bin dabei über die Logitech Harmony One Advanced Universal Remote gestolpert.
Ich muss gestehen, nicht alle 96 Seiten hier durchgelesen zu haben, aber ich habe einiges überflogen.
Ich hatte noch nie eine Universalfernbedienung und mir würde es helfen, wenn ich beschreibe, welche Funktionen ich von der Harmony One erwarte und Ihr mir jeweils mit einem "geht" oder "geht so nicht" antwortet.
Folgende Geräte sollen bedient werden:
  • Philips 42PFL5604H (TV)
  • Topfield TF7700HSCI (Sat-Receiver)
  • CyberHome CH-DVD 635S (DVD-Player)
  • Marantz SR5400 (A/V-Receiver)
In naher Zukunft soll der DVD-Player durch einen BluRay-Player getauscht werden (höchstwahrscheinlich wirds der Philips BDP 7500) und ein paar Funksteckdosen sollen angeschafft werden, um die indirekte Beleuchtung bequem schalten zu können. Des weiteren denke ich über einen Media-Player (WD TV Live) nach.
Folgende Funktionen wünsche ich mir ...
TV
  • Ich wähle auf dem Touchscreen der Harmony TV
  • Der Fernseher wird aus dem Standby geweckt und schaltet Source auf HDMI 1
  • Der Sat-Receiver wird aus dem Standby geweckt und schaltet auf TV, Programmplatz 1
  • Der A/V-Receiver wird aus dem Standby geweckt und schaltet auf TV
  • Mit den CH +/- Tasten, mit dem Steuerkreuz samt OK Taste und mit dem Nummernblock auf der Fernbedienung kann ich den Sat-Receiver schalten (Fernsehprogramme)
  • Mit den Vol +/- Tasten der Fernbedienung kann ich die Lautstärke des A/V-Receivers steuern
  • Mit Drücken der OFF Taste auf der Fernbedienung gehen alle Geräte wieder in den Standby Modus
Radio
  • Ich wähle auf dem Touchscreen der Harmony Radio
  • Der Sat-Receiver wird aus dem Standby geweckt und schaltet auf Radio, Programmplatz X
  • Mit den CH +/- Tasten, mit dem Steuerkreuz samt OK Taste und mit dem Nummernblock auf der Fernbedienung kann ich den Sat-Receiver schalten (Radioprogramme)
DVD
  • Ich wähle auf dem Touchscreen der Harmony DVD
  • Der Fernseher wird aus dem Standby geweckt und schaltet Source auf EXT 1
  • Der DVD-Player wird aus dem Standby geweckt
  • Mit den Steuerungstasten (Play, Stop, Pause, Vorlauf, Skip etc.) sowie dem Steuerkreuz samt OK Taste auf der Fernbedienung steuere ich den DVD Player
Weitere Fragen
  • Kann ich für den A/V-Receiver eine Startlautstärke wählen, so dass egal wie laut man beim letzten mal gehört hat, die Lautstärke beim erneuten Starten auf Level X gesetzt wird? Nicht überlebenswichtig, aber wäre schön.
  • Gibt es irgendwelche Funksteckdosen (ggf. auch Funkdimmer), die sich besonders im Zusammenspiel mit der Harmony One empfehlen, oder ist das eigentlich egal, solange sie in der Gerätedatenbank zu finden sind?
  • Wie lange hält der Akku, ohne dass die Ladestation genutzt wird? Oder empfiehlt es sich, die Fernbedienung jeden Abend in die Ladestation zu legen?
  • Wie schnell wacht die Fernbedienung wieder aus ihrer Standby Funktion auf? Muss ich die erst wird schütteln und ein paar Sekunden warten oder reicht das "normale" Aufnehmen der Fernbedienung und sie ist sofort einsatzbereit?
Ich würde mich freuen, wenn sich jemand die Zeit nimmt und meine Fragen mit einem kurzen GO oder NO-GO beantwortet. Vielen Dank im voraus !!
Gruss dischu
tzyyn
#1916 erstellt: 01. Jan 2010, 23:02
Zu den Aktivitäten muss man denke nicht mehr viel sagen, das funktioniert natürlich und ist genau der Sinn der Sache. Jedes benötigte Gerät wird entsprechend eingeschaltet und eingerichtet mit dem Anwählen der Akvitität. Alles mit einem Klick eben.
Man kann in der Aktivität jede Taste frei einstellen - also jeder Taste kann jedem beliebigen Gerät in der Liste der Aktivität zugewiesen werden. Das gleiche gilt natürlich auch für das Display.
DiSchu schrieb:
Weitere Fragen
  • 1. Kann ich für den A/V-Receiver eine Startlautstärke wählen, so dass egal wie laut man beim letzten mal gehört hat, die Lautstärke beim erneuten Starten auf Level X gesetzt wird? Nicht überlebenswichtig, aber wäre schön.
  • 2. Gibt es irgendwelche Funksteckdosen (ggf. auch Funkdimmer), die sich besonders im Zusammenspiel mit der Harmony One empfehlen, oder ist das eigentlich egal, solange sie in der Gerätedatenbank zu finden sind?
  • 3. Wie lange hält der Akku, ohne dass die Ladestation genutzt wird? Oder empfiehlt es sich, die Fernbedienung jeden Abend in die Ladestation zu legen?
  • 4. Wie schnell wacht die Fernbedienung wieder aus ihrer Standby Funktion auf? Muss ich die erst wird schütteln und ein paar Sekunden warten oder reicht das "normale" Aufnehmen der Fernbedienung und sie ist sofort einsatzbereit?
Zu 1)
Die Harmony hat diese Funktion nicht. Die kann auch nur umsetzen, was an IR Befehlen vom jeweiligen Gerät angeboten wird. Der Receiver sollte so eine Einschaltlautstärke allerdings haben. Bei meinem Yamaha ist das auf jedenfall so.
Zu 2)
One for All HC 8300 soll sehr gut funktionieren mit den Harmonys. Vorteil des Sets: Es ist bereits ein Funk zu IR Wandler dabei. Einzelne Funksteckdosen (ohne Wandler) kann man dann entsprechend einzeln kaufen.
Ansonsten ist so ziemlich jede Funksteckdose eben Funk und die One kann nur Infrarot. Daher benötigt man so einen Wandler.
Zu 3)
Ich lasse sie so lange auf dem Tisch liegen bis der Akku recht leer ist. Das ist je nach Nutzung ca. 1 Woche. Jeden Abend in die Ladeschale würde ich das Gerät nicht legen, auch wenn es sich um ein Li-Ion Akku handelt.
Zu 4)
Sie hat so gesehen keinen richtigen Standby-Modus. Das Display und die Beleuchtung wird eben ausgeschaltet. Die Fernbedienung ist sofort einsatzbereit, entweder durch Berühren des Display, eine Taste drücken oder eben hochheben (oder leicht schütteln, da hochheben für den Sensor manchmal nicht ausreicht).
[Beitrag von tzyyn am 01. Jan 2010, 23:03 bearbeitet]
DiSchu
#1917 erstellt: 02. Jan 2010, 01:29
Hallo tzyyn!
Danke für die schnelle Antwort!
Das liest sich sehr gut, da führt ja kein Weg mehr an der Logitech Harmony One Advanced Universal Remote vorbei.
tzyyn schrieb:
Zu 2)
Ansonsten ist so ziemlich jede Funksteckdose eben Funk und die One kann nur Infrarot. Daher benötigt man so einen Wandler. ;)
Ui, stimmt, über Infrarot und Funk hatte ich gar nicht nachgedacht. Wenn ich richtig verstehe, brauche ich dann ja nur das ONE FOR ALL HC 8300 Starter Kit (eine Funksteckdose inkl. Umwandler Infrarot / Funk) sowie die benötigte Anzahl von Funksteckdosen und keine Fernbedienung von ONE FOR ALL, da diese Aufgabe ja die Harmony erfüllen würde, richtig? Ich kann die Harmony also programmieren, auch ohne eine Fernbedienung von ONE FOR ALL zu besitzen?
Nochmal Danke !!
Gruss dischu
tzyyn
#1918 erstellt: 02. Jan 2010, 02:06
Genau, einmal HC 8300 und dann entsprechend hc 8000 je nachdem wieviele Dosen du noch brauchst. Eine OFA Fernbedienung benötigt man auch nicht.
Siehe:
http://www.harmony-remote-forum.de/viewtopic.php?f=25&t=2035
Marko_
#1919 erstellt: 02. Jan 2010, 15:36
Bitte um Antwort :)
in der Datenbank ist er nicht, aber anscheinend lernfähig.
Habe den Cisco DVR8485 ... habt ihr vll einen der die logitech kann und der vll sogar besser ist als meiner?
danke
BigSnoop
#1920 erstellt: 03. Jan 2010, 12:02
hab mir jetzt auch die One bestellt für 129,- inklusive versand bei TECHNIKdirekt.de, falls es wen interessiert...
Glutamatfrei
#1921 erstellt: 05. Jan 2010, 20:03
Da ja einige Leute hier den Panasonic P50S10E haben:
Was habt ihr bei der One gemacht, dass er erkannt wird?
Das Gerät ist nicht in der Datenbank und Logitech schlägt mir einen P47 irgendwas vor.
Diese Einstellung habe ich mal ausprobiert, konnte aber den TV weder an noch aus machen und das Eingangssignal konnte ich auch nicht ändern. Die Taste Input-AV bestistzt der P47 anscheinend nicht.
Habt ihr ein paar Tipps für mich? Danke schön =)
tzyyn
#1922 erstellt: 05. Jan 2010, 20:42
Also ich hab den 46S10 und der ist natürlich drin. Hab daraufhin das ganze mit dem 50S10 probiert und auch der ist in der Datenbank. Keine Ahnung was du da angegeben hast als Modell. Wenn man 50s10 eingibt, findet er ihn auf anhieb korrekt als TX-P50S10.
Glutamatfrei
#1923 erstellt: 05. Jan 2010, 22:26
Danke. Die komplette Bezeichnung nimmt er als Beamer an.
Klar, die Tasten waren dann andere.
Mal weitermachen ^^
Geht bei dir An/Aus? Für das Starten im Standby-Mode muss man die Taste an der FB ja länger gedrückt halten. Bei mir geht es auf Anhieb nicht.
[Beitrag von Glutamatfrei am 05. Jan 2010, 22:38 bearbeitet]
tzyyn
#1924 erstellt: 05. Jan 2010, 23:02
Jo geht, hat ja 3 Tasten dafür (An/Aus/Toggle). Toggle entspricht der Funktion der OriginalFB.
Das Problem ist, dass es nur manchmal im Gerätemodus nicht so funktioniert mit der PowerON Taste, wenn das Gerät bereits im DeepStandby ist (nachdem das Relais klackt, dauert manchmal paar Minuten) - oder was auch immer da passiert. Muss dann meist öfter drücken und irgendwann geht er dann auch an. Bei den Aktivitäten - ob automatisch beim Starten der Aktivität oder über das Display im Aktivitätsmodus - aber funktioniert es immer einwandfrei.
chucke
#1925 erstellt: 06. Jan 2010, 11:00
Ich klinke mich mal hier ein, weil hier die Harmony-Experten versammelt zu sein scheinen.
Erst einmal: tolles Forum hier! Ich hab schon fleißig gelesen und viel gelernt - und seit gestern auch eine Harmony One!
Durch die vielen Tipps hier bin ich auch schon ganz gut zurechtgekommen mit der Einrichtung. Die einzelnen Geräte funktionieren soweit, und man sieht schon was für ein tolles Teil die Harmony ist!
Probleme habe ich allerdings bei den Aktionen mit der Eingangswahl am TV. Ich habe einen LG 32LH3000, und die Eingänge werden relativ ungewöhnlich geschaltet: Mit drücken der "Source"-Taste erscheint ein waagerechtes Menü, auf dem man mit "Pfeil nach rechts" oder "Pfeil nach links" den Eingang wählt und dann mit "ok" bestätigt.
Ich habe Methode 3 der Eingangswahl gewählt und die Harmony die Tasten lernen lassen, aber der TV schaltet nicht um... Ich weiß nicht was ich noch probieren kann, aber vielleicht hat ja jemand den gleichen TV und das Problem schon gelöst?
Die weiteren Geräte sind:
Technisat Digicorder HD S2 plus (HDMI 1)
DVD-Player Toshiba SD490EKE (HDMI 2)
WD TV live Medienplayer (HDMI 3).
Die anderen Eingänge werden nicht benutzt.
Wäre prima wenn mir jemand einen Tip geben könnte!
Christina
TheWolf
#1926 erstellt: 06. Jan 2010, 11:50
1. Hast Du die richtigen Befehle bei der Methode 3 hinterlegt? Machen diese Befehl aus dem Device heraus genau das, was sie sollen (Liste öffnen, runterwandern, Eingang auswählen)?
2. Passiert das immer oder nur, wenn der TV aus war? Wenn "nur wenn er aus war", könnte die Einschalt-Verzögerung zu niedrig sein. Das würde dann aber die Hilfe-Taste beheben können.
Skaarah
#1927 erstellt: 06. Jan 2010, 12:34
3. Hast du im Gerätemodus mal nachgeschaut, ob es für deinen TV nicht vielleicht auch Direktwahltasten gibt?
Viele originale Fernbedienungen haben diese Tasten NICHT, aber der TV kanns sehr oft doch, sofern man die IR-Codes dafür kennt.
Wenn es im Gerätemodus solche Tasten gibt und diese dann auch noch genau das machen, was sie sollen, dann stell einfach die Methode um und deine Probleme mit der Eingangswahl gehören wahrscheinlich der Vergangenheit an
Rainer_B.
#1928 erstellt: 06. Jan 2010, 12:51
Für LG gibt es unter remotecentral.com jedenfalls diskrete Anwahlmöglichkeiten für LG Fernseher. Im Notfall kann man die Prontocodes mal dem Kundendienst zum einbinden geben.
Rainer
chucke
#1929 erstellt: 06. Jan 2010, 14:01
Wow, Danke, schon mehrere Antworten!
@TheWolf: das habe ich noch gar nicht probiert mit "aus dem Device", stimmt, das sollte ich wohl testen! Die Eingangsliste wird geöffnet (das seh ich ja in der Aktion), aber ich glaube dann passiert nix mehr. Vielleicht liegt es daran daß man nach links und nach rechts klicken kann...
Außerdem hab ichs bisher nur mit ausgeschaltetem TV probiert (ich dachte sonst klappt das nicht weil die Aktion den TV ausschaltet statt ein). Mit der Hilfe-Taste gings (also dann konnte ich die Eingänge durchschalten). Ohje, diese Einschalt-Verzögerung ist mir noch ein Buch mit sieben Siegeln!
@Skaarah: Die Tasten für die Eingänge gibt es im Gerätemodus, das hab ich auch probiert, es hat aber nicht funktioniert. Vielleicht hab ich auch was anderes falsch gemacht, ich muß es wohl noch mal testen. Aber auf der Original-Fernbedienung geht das nicht direkt!
@ Rainer B.: da schau ich mal nach! Ich probier heute abend (bin jetzt bei der Arbeit) noch mal Eure Vorschläge umzusetzen, wenn es nicht geht muß ich mal den Kundendienst bemühen.
Vielen vielen Dank schon einmal! Ich werde Eure Hilfe sicher noch weiter in Anspruch nehmen!
Christina
TheWolf
#1930 erstellt: 06. Jan 2010, 14:46
Wie machst Du es denn mit der Original-FB?
Wanderst Du da nach links/rechts durch die Liste, währe der entsprechende Befehle: DirectionLeft/DirectionRight
Wanderst Du rauf/runter: DirectionUp/DirectionDown
Zum Auswählen des Eingangs musst Du nachsehen, was da ist: Enter oder OK (oder sowas)
Wie jetzt?
Um die Eingangs-Wahl des TV's testen willst, sollte der schon an sein.
Das erste Gesetz einer Harmony lautet: Alle Geräte müssen im StandBy sein, bevor eine Aktion gestartet wird.
Dann -und nur dann- kann die Harmony die Geräte sauber steuern und weiß, welches Gerät an ist und welches nicht. Dann -und nur dann- bleiben laufende Geräte auch an, wenn sie weiterhin gebraucht werden und nicht benötigte Geräte werden abgeschaltet.
Nicht mehr lange.
Die Einschalt-Verzögerung legt fest, wie lange das Gerät braucht, um aus dem StandBy komplett hochzufahren, also weitere Befehle annehmen zu können.
Kommen während dieser Zeit schon Befehle, werden die schlicht und einfach ignoriert, was Du daran siehst, dass z.B. die Eingangs-Wahl nicht funktioniert.
Wie lang nun die Einschalt-Verzögerung sein muss, kannst Du selbst ganz einfach ermitteln:
1. Schalte den TV aus.
2. Schalte ihn nun mit der Original-FB wieder ein
3. Sende sofort und ununterbrochen z.B. den Befehle "Lautstärke erhöhen"
Die Zeit ab dem Einschalten bis der Lautstärke-Balken das erste mal auf dem Bildschirm erscheint, ist die Einschalt-Verzögerung.
chucke
#1931 erstellt: 06. Jan 2010, 15:40
Hallo TheWolf, Du bist ja fleißig!
Also: mit der Original-FB geh ich auf "Source", dann (je nachdem welcher Weg kürzer ist) nach rechts oder links mit den Pfeiltasten, dann auf "ok".
Es stimmt wohl auch so im Device-Modus mit den Tasten, denn ich hab sie so angelernt (per IR mit der Original-FB). Das "Source"-Menü wird ja auch ausgewählt, aber dann passiert nix mehr...
Mit dem aus und an ist es ein Mißverständnis, natürlich war der Fernseher im Standby beim Testen (und es klappt auch, also Geräte gehen korrekt an je nach Aktion), aber ich habe es nicht mit laufendem TV probiert, sondern immer nur aus dem Standby heraus!
Aber jetzt weiß ich was die Einschalt-Verzögerung ist! (Der Begriff ist etwas verwirrend)! Vielleicht liegt es wirklich daran, da weiß ich nun wie ich das heute abend teste! Langsam wird mir das alles schon wesentlich klarer!
Besten Dank, jetzt habe ich meine Hausaufgaben! Ich melde mich dann mit dem Ergebnis!
Christina
TheWolf
#1932 erstellt: 06. Jan 2010, 16:14
Da das Source-Menü kommt, ist die Einschalt-Verzögerung offenbar lang genug.
Also kontrolliere mal, ob Du im nächsten Befehle-Feld "DirectionLeft" ausgewählt hast und im letzten Feld dann "OK".
Das ist auch richtig so, denn das (aus dem StandBy) ist die grösste Hürde. Läuft alles, ist das Umschalten meist kein Problem mehr.
Hausaufgaben?
Na, wenn's darum geht, bitte schön :
Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration
Harmony FAQ
Glutamatfrei
#1933 erstellt: 06. Jan 2010, 16:56
Danke schon mal für deinen Beitrag.
Irgendwie geht das dennoch nicht bei mir (dokter da eben etwas rum).
Wenn ich den S10 am Knopf vorne anmache, leuchtet das LED rot. Damit der Plasma angeht, muss ich nun noch einmal den Powerknopf an der FB drücken. Mit der Original geht das auf Anhieb, mit der Harmony One dagegen nicht. Ausschalten ist dagegen kein Problem.
Die Ausgabe der Harmony wird von TV erkannt (LED flackert), aber ich vermute, dass der Impuls zu kurz ist, da ich mit der Originalfernbedienung auch etwas länger den Knop drücken muss (2-3 Sekunden).
Vllt kann man das ja im Setup ja irgendwie einstellen. Die Einstellungsmöglichkeiten sind ja enorm!
tzyyn
#1934 erstellt: 06. Jan 2010, 17:08
Ja, wie gesagt, im Gerätemodus ist das eher nix.
Ich weiß aber eh nicht, wozu du die Option so willst. Man nutzt ja die Aktivitäten und darüber schaltet die Harmony den TV perfekt ein und aus, wie es sich gehört. Wenn du das im Gerätemodus machst, schickt er das eben genau einmal.
TheWolf
#1935 erstellt: 06. Jan 2010, 17:10
Glutamatfrei schrieb:
... aber ich vermute, dass der Impuls zu kurz ist, da ich mit der Originalfernbedienung auch etwas länger den Knop drücken muss (2-3 Sekunden).
Also:
Mail an den Support mit der Bitte, die Duration freizuschalten.
Harmony FAQ | Kontakt zum Harmony-Support
Harmony FAQ | Gerät lässt sich nicht einschalten (Duration)
Glutamatfrei
#1936 erstellt: 06. Jan 2010, 17:23
Also:
Vielen lieben Dank. Schein also ein bekanntes Problem zu sein.
Habe eine Mail abgesetzt. Wie lange braucht Logitech so in der Regel fürs Freischalten? Vermute mal ich bekomme von denen eine Bestätigungsmail.
chucke
#1937 erstellt: 06. Jan 2010, 22:53
Hausaufgaben?
Harmony FAQ
Hallo TheWolf und Harmony-Fachleute,
juchhu, es hat geklappt!
Dank Eurer Unterstützung habe ich die Eingangswahl jetzt hingekriegt. Es hat noch einige Versuche gekostet, denn ich hatte zwei Fehler gemacht: Erstens hatten Rainer und Skaarah Recht, die Eingänge ließen sich mit den im Device-Modus vorhandenen Befehlen "direkt" anwählen. Das hat aber bei meinen ersten Versuchen nicht geklappt, weil ich zweitens, wie TheWolf ganz richtig vermutet hat, zusätzlich noch an den Verzögerungszeiten herumbasteln mußte.
Ich hatte heute morgen ja (fälschlicherweise, wie mir beim Testen dann aufgefallen ist) geschrieben, daß das Eingangsmenü immerhin aufgerufen wird - das stimmte aber gar nicht, der TV hat offenbar genau dieses Signal nicht mitgekriegt und ist immer auf dem zuvor eingestellten Eingang hängengeblieben.
Hätte ich Euch eine genauere Fehlerbeschreibung geliefert wäre es sicher schneller gegangen, so habe ich Lehrgeld zahlen müssen. Und natürlich ist die Einrichtung noch längst nicht abgeschlossen - ich werde die Hilfe des Forums noch weiter in Anspruch nehmen und habe auch schon fleißig die Links mit FAQ etc.studiert. Aber jetzt bin ich schon ganz glücklich mit meiner Harmony!
Vielen vielen Dank noch mal!
Christina
Rolli2007
#1938 erstellt: 06. Jan 2010, 23:33
auch in diesem Thread konnte ich wieder einiges dazu lernen
danke Euch!
Glutamatfrei
#1939 erstellt: 07. Jan 2010, 10:55
Eine etwas "merkwürdige" Frage: Kann man das helle Licht an der Ladestation deaktivieren? Außer Stecker zuziehen?
Skaarah
#1940 erstellt: 07. Jan 2010, 10:58
Dreh die Ladeschale mal um
Ich glaub den Rest schaffst du auch alleine
Rainer_B.
#1941 erstellt: 07. Jan 2010, 10:58
Abkleben oder abkklemmen.
Rainer
Skaarah
#1942 erstellt: 07. Jan 2010, 10:59
Sag aber bitte dazu, dass das ein Scherz war... Kommt nämlich nicht so rüber...
Rainer_B.
#1943 erstellt: 07. Jan 2010, 11:04
Das war kein Scherz. Das sind zwei Möglichkeiten um das Licht abzudrehen.
Ein Scherz wäre es zu sagen: Mach die Augen zu oder kleb dir die Augen ab.
Rainer
Glutamatfrei
#1944 erstellt: 07. Jan 2010, 11:05
Ach, da ist ja ein Schalter
Ach ja: Der Herr an der Logitech-Servicehotline (sitzt in Barcelona!) hat mir die Duration für meinen Pana S10 selbst eingespielt und auf 2000ms gestellt. Das Harmony-Forum meinte, dass das nur Kanada könne. Logitech Deutschland (?) hat sich das anscheinend zu Herzen genommen und macht das nun direkt.
Toll, schade nur, dass der Support per Telefon nur 90 Tage währt.
[Beitrag von Glutamatfrei am 07. Jan 2010, 11:06 bearbeitet]
Skaarah
#1945 erstellt: 07. Jan 2010, 11:05
Naja ich denke den dafür vorgesehenen Schalter auf der Rückseite der Ladeschale zu empfehlen ist geschickter und die optisch ansprechendere Lösung
Glutamatfrei
#1946 erstellt: 07. Jan 2010, 11:10
Zu meiner Verteidung:
In der Anleitung (meine die PDF, eine echte gedruckte Anleitung gibt es ja fast nirgends mehr), steht das nicht drin.
Wollte den Herren an der Servicehotline nicht wegen sowas banales wieder anrufen *hust*
BigSnoop
#1947 erstellt: 07. Jan 2010, 11:25
was hat es mit der duration freischaltung auf sich kann mir das einer kurz erläutern?
Rainer_B.
#1948 erstellt: 07. Jan 2010, 11:25
Skaarah schrieb:
Naja ich denke den dafür vorgesehenen Schalter auf der Rückseite der Ladeschale zu empfehlen ist geschickter und die optisch ansprechendere Lösung :prost
Da ist ein Schalter? Nehme alles zurück. Ziehe das Klebeband ab und benutze den Schalter
Ist mir wirklich nicht aufgefallen, wobei mich das Licht auch nicht stört, da die Schale nie lange am Netz hängt und dann noch im Nebenraum steht. Wenn der Akku nach Strom schreit wird er geladen und fertig.
Rainer
BigSnoop
#1949 erstellt: 07. Jan 2010, 11:36
hä wo soll da ein schalter sein?!
DiSchu
#1950 erstellt: 07. Jan 2010, 11:37
Danke für den Tipp! Hab mit Paypal gezahlt und keine 24h später war die Harmony One bei mir.
Gruss dischu
Chriz3814
#1951 erstellt: 07. Jan 2010, 11:38
Moin liebe Gemeinde,
Ich habe auch eine Logitech Harmony One und komme damit eigentlich ganz gut zurecht. Da sind aber noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen bis ich den Funktionsumfang der Logitech Harmony voll nutzen kann.
Mein TV ist ein Samsung LE37A615 und ich benutze zum Fernsehen neben meinen AV-Receiver (Cambridge Azur 640R) einen digitalen SAT-Receiver. Die Fernbedienung schaltet alle Geräte ein. So weit so gut aber er wählt am TV nicht automatisch die Eingänge obwohl ich es eingestellt habe.
TV:
Starte TV
Starte AV-R
Starte SAT
TV auf HDMI1
AV-R auf Video1
DVD:
Starte TV
Starte AV-R
Starte DVD
TV auf HDMI2
DVD auf Video2
Erstmal schaltet die Fernbedienung zwar wunderbar die richtigen Eingänge am AV-Receiver ein aber er wählt keine Eingänge am Fernseher. Wenn ich die Aktion "Fernsehen" auf "DVD anschauen" wechsel, dann schaltet die Fernbedienung alle Geräte wieder aus.
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied#Svenner#
  • Gesamtzahl an Themen1.557.804
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.987
