HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
BigSnoop
#2001 erstellt: 13. Jan 2010, 22:33 | |||||
boa sau geil!!! danke danke echt super 1000 dank!! |
Peter_Wind
#2002 erstellt: 14. Jan 2010, 16:12 | |||||
Hätte nie gedacht, dass ich hier noch einmal eine Frage stellen werde. Situation - die One habe ich schon zwei Jahre - beim Equipment: # Yamaha RX-V640 (s. Profil) # TV Sony # Topfield 5500 # Yamaha DVD # neu: Panasonic BDP 60 Ich benutze die One auch schon zwei Jahre. Bei jeder Aktivität # DVD (AV2) # Fernsehen (AV1) # CD (ohne TV) # Radio (ohne TV) funktioniert alles so wie es sein soll. Die Eingangsumschaltung von FERNSEHEN auf DVD funktioniert; natürlich auch umgekehrt. Nur bei der neuen Aktion BLUERAY wählt er mir nicht den HDMI-Eingang beim TV. Er steht dann auf TUNER Mit der HELP-Taste geht es, dauert mir aber zu lange, ist die dritte Abfrage der Hilfe und nutzt mir ja nur bei der aktuellen Aktion etwas. On-Reihenfolge der Geräte: TV, AVR, BDP/DVD Ich habe mir zwar geholfen, indem ich einfach den HDMI- Eingang (das ist selbstverständlich bei der Aktion eingestellt) auf die Info-Taste gelegt habe und diese dann betätige, zufrieden bin ich aber nicht. Welchen Sachverhalt erkenne ich nicht? [Beitrag von Peter_Wind am 14. Jan 2010, 16:36 bearbeitet] |
TheWolf
#2003 erstellt: 14. Jan 2010, 18:33 | |||||
Schau'n wir mal . Welche Eingangs-Methode? 1[_] 2[_] 3[_] Direkter Input-Befehl für HDMI vorhanden? Ja [_] Nein [_] Direkter Input-Befehl für die andern Eingänge vorhanden? Ja [_] Nein [_] Eingangs-Methode um den HDMI-Eingang erweitert? Ja [_] Nein [_] Ggf. Eingangs-Befehl in der Methode korrekt hinterlegt? Ja [_] Nein [_] |
Peter_Wind
#2004 erstellt: 14. Jan 2010, 21:29 | |||||
# Eingangsmethode: 2 # Direkter Input-Befehl HDMI: ja # Direkter Input-Befehl für AV1 und AV2: ja Ggf. Eingangs-Befehl in der Methode korrekt hinterlegt? Ja [_] Nein [_] --> da verstehe ich im Moment nicht was gemeint ist. In der Aktion BlueRay habe ich als Eingang HDMI - korrekte Bezeichnung beim Sony TV - Input Viedeo6 - angegeben Eingänge beim Sony heißen: * Input 1: Tuner * Input Video AV- 2, 3, 4, * Input Video 5: PC * Input Video 6: HDMI Vorhin hatte ich folgende Situation. Es wurde eine Sendung aufgezeichnet, aber nicht geschaut - TV war also aus. Ich wollte mir mit Freunden eine BR anschauen und startete die Aktion BLUERAY. Topfield zeichnete weiter auf, TV, AVR und BDP schalteten sich ein und der TV schaltete auf den HDMI-Eingang. Später als alle Geräte aus waren, war das Ursprungsproblem wieder da; der TV stand also beim Einschalten auf TUNER. [Beitrag von Peter_Wind am 14. Jan 2010, 22:23 bearbeitet] |
tzyyn
#2005 erstellt: 15. Jan 2010, 01:32 | |||||
Sofern der TV eine LED hat, die dir den Empfang von IR-Signalen zeigt: Blinkt denn der TV nachdem er eingeschaltet ist später nochmal? Oder blinkt er evtl zu früh, obwohl noch gar nicht richtig "hochgefahren"? Mal versucht die Einschaltverzögerung des TV etwas hochzustellen? Vielleicht braucht der TV allgemein länger, wenn keine AV-Geräte angeschlossen sind und er den Tuner-Modus anschaltet. Oder der TV schaltet schon immer automatisch um auf den entsprechenden AV Eingang (machen ja viele TVs, sobald bei AV ein Signal kommt) und das Umschalt-Signal kam noch nie von der Harmony bzw immer zu früh. PS: Es heißt übrigens Blu-ray. [Beitrag von tzyyn am 15. Jan 2010, 01:38 bearbeitet] |
Chriz3814
#2006 erstellt: 15. Jan 2010, 02:04 | |||||
Da sprichst du einen wichtigen Punkt an bezüglich Einschaltverzögerung. Ich besitze einen Samsung LCD-Fernseher und sobald ich eine Aktion gestartet habe, wurden zwar alle Geräte hochgefahren und die Eingänge soweit richtig eingestellt bis auf der Eingang am Fernseher. Die Einschaltverzögerung ist glaube ich standartmäßig auf 6 Sekunden eingestellt. Ich musste die Einschaltverzögerung auf 8000ms hochsetzen und jetzt funktioniert´s auch mit der Eingangswahl am Fernseher Probier´s mal aus. |
Peter_Wind
#2007 erstellt: 15. Jan 2010, 12:17 | |||||
Danke für die Antworten. Die Einschaltverzögerungen sollten stimmen, da die Aktion DVD ja funktioniert. Unabhängig davon - ich habe es oben nicht geschrieben - habe ich damit schon experementiert; das war auch mein erster Gedanke. Der TV-hat keine Konroll-LED. Der Tuner-Modus wird bei uns nie benötigt, da SAT. Wenn der TV ausgeschaltet wird, ist vorher zu 99 % AV1 - TV belegt gewesen. Ich habe noch folgendes ausprobiert, Eingang1 (Tuner)in der Geräteeinstellung auf # KEINE gesetzt # auf Eingang 6 HDMI gesetzt funktioniert nicht. Was auffallend ist, ist dass der Panasonic - gefühlte, gemessen habe ich es noch nicht - 15 - 20 Sekunden benötigt bis im Display, nach der Begrüßung HELLO die Ausgangsquelle HDMI erscheint. Es kann ja sein, dass der TV inerhalb einer bestimmten Zeit an der gewählten Eingangsquelle ein Signal erwartet, wenn nicht, schaltet er auf Eingang 1. Ich werde diese Zeit mal abcheken und die Verzögerungen im TV entsprechend einstellen. Bei meinen Experimenten war ich bisher bis 8000 mS gegangen. Ihr hört wieder von mir. [Beitrag von Peter_Wind am 15. Jan 2010, 12:46 bearbeitet] |
TheWolf
#2008 erstellt: 15. Jan 2010, 12:48 | |||||
Die würde ich "auf Verdacht" erstmal verdoppeln. Reduzieren kannst Du sie später immer noch, wenn alles sauber läuft. |
tzyyn
#2009 erstellt: 15. Jan 2010, 17:57 | |||||
Und wie gesagt, dass es bei DVD (AV2) bei dir funktioniert, muss nix heißen. Bei Scart Anschlüssen schalten die TV Geräte in der Regel automatisch um, wenn ein Signal kommt. So kenn ichs jedenfall von früher und so ist es bei mir auch mit der Dbox2. Das heißt wenn ich gerade auf einem x-beliebigen Eingang bin und von Hand die Dbox2 einschalte, springt der TV automatisch auf AV ohne dass ich das wollte. Und 8s kann sogar noch zu wenig sein. Was passiert wenn du InputVideo6 (HDMI) drückst, ohne dass das BR-Gerät an ist? Wechselt er dann trotzdem auf HDMI? Weiß nicht obs da auch Geräte gibt, die da nicht hinschalten, wenn kein Signal anliegt. Beim Samsung LCD war es immerhin so, dass diese Quellen ausgegraut waren (über Harmony allerdings anwählbar) [Beitrag von tzyyn am 15. Jan 2010, 17:58 bearbeitet] |
boggel
#2010 erstellt: 15. Jan 2010, 18:41 | |||||
stimmt, mein samsung plasma schaltet auch automatisch auf AV |
Peter_Wind
#2011 erstellt: 15. Jan 2010, 20:50 | |||||
Bin jetzt erst wieder da und komme jetzt nicht zum Testen, weil TV belegt Ich habe heute noch von 0 bis 25 Sekunden getestet. Nixx da.
Das hatte ich auch schon gemacht. Er schaltet dann auf HDMI um. Ich kann auf jeden Eingang schalten, also auch auf die nicht belegten Eingänge. Ich komme jetzt erst morgen in der Früh wieder zum Ausprobieren. Erst einmal DANKE für die bisherigen Tipps. Ich bin etwas ratlos, weil ich dachte, die ONE zu kennen. Ich bin mir sicher, es liegt an irgendetwas am TV. Aber was? Die BDA des TV gibt nichts her dazu. [Beitrag von Peter_Wind am 15. Jan 2010, 20:53 bearbeitet] |
Peter_Wind
#2012 erstellt: 16. Jan 2010, 12:07 | |||||
Heureka es funktioniert. Ich habe heute mit der Eingangs- und der Geräteverzögerung weiter experemtiert. (bis zu Ev25-Sek. und Gv15-Sek.) Nichts. und Ich habe dann den HDMI-Befehl von der Original FB angelernt. Auf einmal klappte es. Obwohl der INPUT VIDEO6 Befehl(HDMI) ja manuell (hatte ich ja auf die Info-Taste gelegt) funktionierte, klappte es nicht innerhalb der Aktion. Da muss man erst einmal drauf kommen. Vielleicht hat ja TheWolf dazu eine Idee. Bei den Geräteverzögerungen habe ich mich stufenweise nach unten bewegt bis bei Ev 8 Sekunden und Gv 5 Sekunden. Noch kürzer bei einem der Einstellungen, und es funktioniert nicht. [Beitrag von Peter_Wind am 16. Jan 2010, 12:24 bearbeitet] |
TheWolf
#2013 erstellt: 16. Jan 2010, 13:55 | |||||
Nicht wirklich. Das sind eben "die Geheimnisse der Harmony", die auch ich noch nicht komplett kenne. Mein nächster Tip wäre übrigens gewesen: Die Aktion nochmal neu anlegen. Manchmal wirkt sowas wahre Wunder, gerade wenn ein Gerät ausgetauscht wird. |
Peter_Wind
#2014 erstellt: 16. Jan 2010, 15:10 | |||||
Wenn nicht du, wer denn sonst kennt die Harmony so gut? Lästig war aber, das es jetzt gefühlte unendlich lange Zeit dauerte (5 Sekunden) bis der TV sich einschaltete. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich hatte mir inzwischen überlegt, alles wieder wie früher einzustellen und manuell auf HDMI umzustellen. Nach dem ich deinen Beitrag gelesen habe, habe ich die Aktion BluRay gelöscht und neu angelegt. Jetzt funktioniert alles mit Ev 1000 mS und Gv 1500 mS und auch mit dem InputVideo6-Befehl aus der Datenbank Verstehe wer will, ich mache mir keine Gedanken mehr über das Warum; Hauptsache es funktioniert so wie ich es mir gewünscht habe. Ein herzliches Danke an Dich und die anderen hier in meiner Runde. [Beitrag von Peter_Wind am 16. Jan 2010, 15:12 bearbeitet] |
TheWolf
#2015 erstellt: 16. Jan 2010, 16:11 | |||||
Ein Gerät in einer Aktion hängt da nicht "nur so" drin, sondern in vielen Zweigen (Einschalten, Eingangs-Wahl, Tasten-Belegung, bevorzugte Sender, Einschalt-Reihenfolge, Verzögerungen, etc.) Tauscht man nun ein Gerät aus, kann es passieren, dass Reste der alten Geräts in der Aktion verbleiben, was dann zu den seltsamsten Reaktionen der Aktion führen kann (wie Du ja gesehen hast). Deshalb ist es ratsam, die Aktion neu anzulegen, wenn sie nach dem Geräte-Tausch nicht mehr so läuft, wie sie soll.
Peter_Wind
#2016 erstellt: 16. Jan 2010, 17:11 | |||||
Ich hatte nichts ausgetauscht, dass ist es ja, sondern die Aktion BluRay neu angelegt. Die Aktion DVD besteht noch, weil der DVP noch angeschlossen ist. Dies nur zur Ergänzung. Vielleicht ist irgendwann mal meine Erfahrung für andere wichtig. |
Bongo_Bong
#2017 erstellt: 19. Jan 2010, 12:12 | |||||
Hallo zusammen Zuerst mal ein Dank an alle die hier dabei sind. Ich hab die H1 seit zwei Wochen, hab aber in dieser Zeit noch nicht viel gemacht ausser die Geräte einzurichten, diese getestet und die letzten 20 Seiten von diesem Thread durchzulesen. Respekt vor dem Wissen Ich hab mir versucht so viel zu merken wie es nur geht, hab aber gestern Abend trotzdem 3 Stunden gebraucht um nur die Aktion "Fernsehen" (Topfield PVR 4000+ und Toshiba 42ZV555D) einzurichten. Ich bin immer daran gescheitert, das der TV sich nicht auf den richtigen Eingang umgestellt hat wenn ich vorher z.B. DVD geschaut hatte. Erst als ich Hans' (TheWolf) Konfigurations-Doku daneben gelegt hatte und sie Schritt-für-Schritt durchgearbeitet hatte (mit Methode 2, Scart-Anschluss verneint, Reihenfolge geändert auf TV - PVR) bin ich zur Stelle mit den Reaktionszeiten gekommen und hab dort die Geräteverzögerung vom TV von 3000ms auf 5000ms erhöht. Jetzt klappt es endlich das der TV, egal auf welchem Eingang er vorher war, auf Scart1 umschaltet Aber jetzt hab ich doch noch eine Frage. Bisher sind beide Geräte relativ schnell nach dem Druck auf die Aktivität angegangen. Jetzt dauert es ca. 3 sec bis das erste Gerät sich einschaltet. Meine Zeiten sind so eingestellt. PVR Einschaltverzögerung: 1500ms Tastenverzögerung: 100ms Eingangsverzögerung: 500ms Geräteverzögerung: 500ms TV Einschaltverzögerung: 7000ms Tastenverzögerung: 100ms Eingangsverzögerung: 1000ms Geräteverzögerung: 5000ms (Vorher 3000ms) Kann ich noch an einer Stelle etwas drehen ohne meine Eingangswahl zu gefärden? Oder muss ich das inkauf nehmen um den richtigen Eingang eingestellt zu bekommen? Ich hoffe ich habe alle nötigen Infos dazu gegeben das mir einer helfen kann den Knoten in meinem Kopf zu lösen. In den nächsten Tagen werde ich dann noch meine weiteren Geräte (Kennwood DVT-7000, Panasonic DVD S52 und Asus O!Play) in Aktivitäten einbauen. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 19. Jan 2010, 12:40 bearbeitet] |
TheWolf
#2018 erstellt: 19. Jan 2010, 12:51 | |||||
Du kannst die Geräte-Verzögerung beim TV mal komplett rausnehmen (also auf Null setzen). Sollte danach irgend etwas nicht mehr so laufen wie bisher, setzt sie langsam (in 500er-Schritten) wieder rauf. Als nächsten Schritt kannst Du die Eingangs-Verzögerung auch auf Null setzen. Aber bitte nicht beides auf einmal sondern schön nacheinander und nach jeder Änderung: Aktualisieren und testen. |
Peter_Wind
#2019 erstellt: 19. Jan 2010, 13:33 | |||||
Ist die Einschaltverzögerung nicht ziemlich hoch für einen LCD? Sollte er nicht da erst einmal anfangen |
Bongo_Bong
#2020 erstellt: 19. Jan 2010, 13:40 | |||||
Das verwundert mich jetzt etwas, da ich doch erst seit ich die Zeit deutlich erhöht habe den richtigen Eingang angezeigt bekomme. Ich werde es gerne mal ausprobieren. Vielleicht kannst du mir das trotzdem etwas genauer erklären warum das Gegenteil noch besser sein sollte. Hängt das evtl. mit den Wartezeiten der Geräte zusammen wenn sie ein nicht für sich bestimmtes Signal ignorieren müssen? Vielen Dank schonmal. Gruß Dirk |
TheWolf
#2021 erstellt: 19. Jan 2010, 19:25 | |||||
Genauso ist es. Bei "Null" kann es natürlich passieren, dass die Eingangs-Wahl wieder nicht funktioniert. Deshalb schrieb ich ja, dann ggf. wieder langsam erhöhen. 5 Sekunden Verzögerung kommen mir auf jeden Fall viel zu hoch vor aber letzendlich musst Du das ausprobieren. Auch die Einschalt-Verzögerung -wie Peter_Wind schrieb- kannst Du mal untersuchen. Schalte alles aus und dann den TV mit der Original-FB wieder ein. Sende sofort danach andauernd z.B. "Lautstärke minus". Sobald Du das erste mal die Aktion auf den Befehl siehst, weisst Du, wie lange Dein TV braucht, bis er empfangsbereit ist (und das ist die Einschalt-Verzögerung) |
Mojhito
#2022 erstellt: 19. Jan 2010, 19:34 | |||||
Hallo, als Unerschlossener wende ich mich mal an euch. Folgende Geräte habe ich im Einsatz: TV (Pio 428xd), AVR (Denon 2809), BD/DVD (Denon BD1800) sowie SAT (TechniSat HDS2Plus). Der AVR hat eine anlernbare FB dabei - 100%ig zufrieden bin ich damit allerdings nicht (zu viele Knopfdrücke für "System Calls"(=Aktivitäten) bzw. nicht alle Funktionen der Geräte sind darstellbar). Die Lösung wäre eine One. Stellt sich nur die Frage: Hab ich wirklich einen spürbaren Zugewinn (Komfort)im Vergleich zu der FB des 2809? Wenn jemand die Denon-FB kennt und eine One sein Eigen nennt kann sicherlich Pro und Contra's nennen. Gruß Mojhito |
Peter_Wind
#2023 erstellt: 19. Jan 2010, 19:45 | |||||
Frage: Bei deiner FB musst du doch bestimmt - wie bei meiner Yamaha FB - auf AVR, BD usw, drücken - also das Gerät das du bedienen möchtest aus wählen oder? Wenn ja, dann bringt dir eine Harmony nicht nur etwas, sondern viel. Von der Bedienung bisheriger FBs musst du dich loslösen. |
TheWolf
#2024 erstellt: 19. Jan 2010, 19:52 | |||||
Hi, das hier ...
... und dann ...
... gehen schonmal gar nicht, es sei denn, Du bedienst die Festplatte und das SFI des HDS2 ausschließlich über die Touch-Tasten im Display (also: hinsehen ... touchen ... auf den TV sehen ... wieder in's Diplay sehen ... touchen ... Mist, daneben ) Die One hat keine festen Farb-Tasten (alle anderen Modelle haben die) und die sind besonders beim HDS2 doch ausgesprochen wichtig. |
Mojhito
#2025 erstellt: 19. Jan 2010, 20:19 | |||||
Hi, herzlichen Dank euch beiden für eure Anmerkungen. @ peter wind: ja, ich muss auf dem Touch-Panel der FB die entsprechenden Icons drücken (z.B. SAT) damit ich das entsprechende Gerät anschließend bedienen kann. @ theWolf: ja, der HDs2Plus hat Farbtasten - die ich allerdings nicht andauernd benutze. Klar, um meine aufgenommenen Filme anzuschauen, muss ich schon erst mal die grüne Taste drücken (für PVR) - danach mit Cursor nach oben oder unten navigieren und Enter drücken. Aber auf den PVR müsste man mit der One doch auch kommen oder etwa nicht? Die SFI-Taste (nicht farbig) ist natürlich sehr wichtig (zum Programmieren der Aufnahmen) - die müsste doch auch irgendwo auf der One unterzubringen sein. P.S.: Ich hatte schon die One und die 555(?) in der Hand - die letztgenannte gefiel mir allerdings nicht so gut. Gruß Mojhito |
gonzo012
#2026 erstellt: 19. Jan 2010, 21:08 | |||||
Hi, ich brauche auch die farbtasten für meine kathrein ufs910....habe auch die one und habe keine probleme mit dem farbtasten im touchdisplay...verstehe auch nicht wie man daneben drücken kann???Diese farbtasten sind im touchscreen viel grösser als die knöpfe auf allen andere harmonys Und wenn ich bei meiner one auf activities drücke,dann auf fernsehn,dann schaltet sich meine kathrein ein,dann der plasma.... Und im touchscreen der one sind die farbtasten direkt ganz oben(erste seite).Ganz easy,sogar meine kiddis kommen mit der one klar(teilweise besser wie mit der original fb. m.f.g. |
Peter_Wind
#2027 erstellt: 19. Jan 2010, 21:38 | |||||
Farbtasten liegen bei mir grün und gelb auf Seite 1 (für den Topfield) die anderen später. Auf der anderen Seite bedeutet bei mir auf der Original FB die Tasete "Weiß" Löschen beim PVR. Im Display steht jetzt Löschen. Die Kombination Grau/Rot für PIP heißt jetzt so im Display. Hat alles etwas für und gegen sich. Ich vermisse die Farbtasten nicht. Ich weiß aber TheWolf schon. Wenn man sie aber öfters braucht, ist es bestimmt etwas angenehmer, wenn direkte Farbkeys da wären. |
Rainer_B.
#2028 erstellt: 19. Jan 2010, 22:03 | |||||
Bei mir läuft ein Technisat DVB-T als Empfänger. Farbtasten im Display sind kein Problem und SFI? Dazu wird dann eben die grosse Guide Taste unter Info genutzt. Menu und Exit sind ja auch schon da. Die PVR Funktionen kann man auch auf die Playebene der One legen. Rainer |
Riker09
#2029 erstellt: 19. Jan 2010, 23:46 | |||||
Hätte auch eine kurze Frage zur One und würde mich über eine Aufklärung freuen. Auf Bildern sieht man Senderlogos im Display. Ist es möglich Sender auf die "Weiteren Tasten" zu legen? Bei der Logitech Harmony 555 habe ich da bisher keine solche Möglichkeit gesehen. |
boggel
#2030 erstellt: 19. Jan 2010, 23:51 | |||||
ja, 24 Sender insgesamt. je seite 6 Stk. [Beitrag von boggel am 19. Jan 2010, 23:53 bearbeitet] |
Riker09
#2031 erstellt: 20. Jan 2010, 00:01 | |||||
Danke. Und bei der 555 geht das nicht oder habe ich da eine Option übersehen? |
boggel
#2032 erstellt: 20. Jan 2010, 00:16 | |||||
senderlogos bei der 555 glaube nicht das dies möglich ist |
Mojhito
#2033 erstellt: 20. Jan 2010, 10:13 | |||||
Hallo, Danke euch für eure Meinungen in Sachen fehlende Farbtasten bei der One. Zusammenfassend kann ich festhalten: Mit farbigen Tasten auf der FB (Tatsen) merkt man zur originalen FB kaum Unterschiede (Argument für 525 etc); mit Farbtasten auf dem Display gewöhnt man sich mit der Zeit auch ... Ansonsten irgendwelche Anmerkungen bzgl. Denon-AVR-FB vs. One? Gruß Mojhito |
Rainer_B.
#2034 erstellt: 20. Jan 2010, 11:10 | |||||
Welche Denon FBs? Die mit der Wendeseite oder die mit dem EL Touchdisplay? Die mit der Wendeseite haben erst recht keine Chance, da man die Geräte da noch per Schieber anwählen muss. Die aufwänderige wird von Denon bei den grösseren Modellen gerne mit einer zweiten (reinen Tastenbedienung) ergänzt. Viele ziehen diese der EL vor, die man nur noch für einige Setupfunktionen braucht. Das EL Display ist zu unflexibel, es gibt keinen Bewegungssensor und richtig gut reagiert das Teil nicht auf den Fingerdruck. Da auch Funktionen wie Play im Screen liegen kann man nicht mal ohne auf das Display zu schauen eine Funktion auslösen. Da siegt die One um Längen, genau wie mit den Aktionen. Rainer |
Mojhito
#2035 erstellt: 20. Jan 2010, 11:58 | |||||
Hallo Rainer, ich habe die Denon-Haupt-FB (RC-1102) und die noch nie genutze Neben-FB (RC-1106). Die Haupt-FB hat oben ein "EL-Touchdisplay". Gruß Mojhito |
Rainer_B.
#2036 erstellt: 20. Jan 2010, 12:18 | |||||
Die kenne ich gut genug. AVP-A1HD in der Demo und natürlich von den anderen Denongeräten. Die One ist da deutlich besser, da man eben die wirklich gebrauchten Funktionen in das Display legen kann. Die Eingangswahltasten benötgt man dank der Aktionen ja auch nicht. Rainer |
captainhowdy
#2037 erstellt: 21. Jan 2010, 13:00 | |||||
Hey Ich habe mal ne Frage Ich habe den HD K2 , und wenn ich das TV Bild vergrößern will muss ich zb. Taste OPT + Blaue Farbtaste drücken, ist es mit der ONE möglich das per Sequenz zu machen , also auf dem Display der One nur eine Taste machen , kann man den Tasten im Desplay auch Namen geben ? Und wie viel Seiten sind im Display möglich ? Danke euch |
TheWolf
#2038 erstellt: 21. Jan 2010, 13:31 | |||||
Ja
Ja
Gute Frage. Jedenfalls schon einige Seiten. |
olli_62
#2039 erstellt: 21. Jan 2010, 13:33 | |||||
Ich würde erstmal prüfen, ob diese Funktion nicht schon durch Logitech hinterlegt wurde, einfach mal im Devicemodus testen.
Die "Softkeys" kannst du frei benennen. Edit: The Wolf war schneller [Beitrag von olli_62 am 21. Jan 2010, 13:34 bearbeitet] |
captainhowdy
#2040 erstellt: 21. Jan 2010, 14:12 | |||||
Danke für eure schnellen Antworten !! |
Bongo_Bong
#2041 erstellt: 22. Jan 2010, 10:50 | |||||
@ TheWolf und Peter_Wind Vielen Dank für die Tips. Leider hatte ich noch keine Zeit um sie komplett auszuprobieren. Gestern Abend hatte ich ein bischen Zeit um mal wenigstens die Einschaltverzögerung auf 5000ms runter zu setzten. Leider hat dann der Update sehr lange gedauert. Der Effekt war aber schon zu spüren. Ich habe auch den Test mit der Original-RC gemacht und ungefähr 6sec gemessen bis sich was auf dem Bildschirm tat. Ich hoffe ich komme am Wochende dazu weiter zu testen. Gruß Dirk |
chriss007
#2042 erstellt: 24. Jan 2010, 01:23 | |||||
habe folgendes problem: wenn ich die aktivität tv schauen habe sind die farbtasten mit der jeweiligen farbe unterlegt bei der aktivität blu-ray ist das nicht so da steht dann nur rot, gelb, ...... warum ist das so??? |
EvilGuard
#2043 erstellt: 24. Jan 2010, 14:51 | |||||
Hallo zusammen, ich habe die Harmony One schon eine ganze weile und bin auch soweit ganz zufrieden damit. Jetzt habe ich mir gestern den Onkyo TX-NR5007 gekauft und bin gerade dabei die Harmony dafür fertig zu machen. Jetzt gibt es ein ganz großes Problem Der Befehl Return(Eingabe) ist in der Datenbank falsch und lässt sich auch nicht lernen. Er erkennt zwar die Taste nimmt aber immer wieder die Daten aus der Datenbank. Jetzt kann ich wegen einem scheiß Knopp die originale FB immer daneben liegen haben....so ein scheiß |
tzyyn
#2044 erstellt: 24. Jan 2010, 14:53 | |||||
Mal versucht das ganze als extra Befehl anzulernen bzw abzuspeichern? Also nicht bei dem bereits bestehendem. |
EvilGuard
#2045 erstellt: 24. Jan 2010, 15:07 | |||||
Jupp habe ich versucht,funktioniert auch nicht... |
TheWolf
#2046 erstellt: 24. Jan 2010, 15:17 | |||||
... und woher weisst Du, das der Befehl falsch ist? Wenn Du mit "Return" eine Eingabe bzw. Auswahl bestätigen willst, solltest Du vielleicht mal den Befehl "Select (Auswählen)" versuchen. |
Peter_Wind
#2047 erstellt: 24. Jan 2010, 15:18 | |||||
Hat die Original FB auch Farbtasten? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass das Farbimage bei TV, Sat-Receiver und wenn ich mich richtig erinnere, DVD, erscheint. Habe gerade festgestellt, das es bei meinem BDB auch wie bei dir ist. [Beitrag von Peter_Wind am 24. Jan 2010, 15:19 bearbeitet] |
EvilGuard
#2048 erstellt: 24. Jan 2010, 15:24 | |||||
Return(Eingabe) steht beim Onkyo für "zurück". Wenn ich also z.B mit dem Onkyo auf meinen Pc zugreife kann ich zwar "Auswählen" aber halt nicht wieder zurück auf die Seite davor. Komischerweise funktioniert es wenn ich im Setup bin. Die Onkyo FB hat nur den "Return" Knopf,kein Exit oder Back oder sonstwas.Läuft alles über "Return" |
TheWolf
#2049 erstellt: 24. Jan 2010, 15:34 | |||||
Egal, was auf der Original-FB für Knöpfe sind, was macht den der Befehl "Select" anders als der "Return" (testen aus dem Device-Modus heraus)? Im Zweifelsfall lernen den Befehl als neuen Befehl binär von der Original-FB an. Harmony FAQ | Neuen Befehl anlernen (Binär; Originalformat) |
chriss007
#2050 erstellt: 24. Jan 2010, 15:47 | |||||
ja die original hat farbtasten |
EvilGuard
#2051 erstellt: 24. Jan 2010, 15:51 | |||||
Bin ich jetzt blöd oder reden wir aneinander vorbei Mit Select,wähle ich aus(sprich gehe ich eine Seite weiter) mit Return gehe ich eine Seite zurück. |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.658
