HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » NEU: Harmony One Advanced Universal Remote | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote+A -A |
RainerHH
#2251 erstellt: 07. Apr 2010, 11:39 | |||
Also ich hab mir mal den Pana TH-42PZ800E geladen: - Set Commands gibts da nicht - InputHDMI1-3 sind vorhanden |
TheWolf
#2252 erstellt: 07. Apr 2010, 11:56 | |||
Bei Pana's ... richtig. Sehr wohl aber bei anderen Geräten/Herstellern.
Die -sowie der InputPC- funktionieren ja auch. Aber was ist mit den restlichen Eingängen am Gerät? Befehle gibt's, nur leider funktionieren die nicht. Wie also soll jemand die Methode 2 bei einem Gerät einstellen, bei dem nur "von Pana ausgewählte" Eingänge direkt ansteuerbar sind? |
RainerHH
#2253 erstellt: 07. Apr 2010, 12:00 | |||
wenn die Befehle, wie InputHDMI etc., im Geräte Profil vorhanden sind und nicht funktionieren, dann hat der Support sie funktionierbar zu machen. So einfach ist das. bei mir gibts auch keine Set Commands. |
TheWolf
#2254 erstellt: 07. Apr 2010, 13:50 | |||
Dazu schenk ich mir jetzt mal jeglichen Kommentar. |
Skaarah
#2255 erstellt: 07. Apr 2010, 13:51 | |||
Wie ich schrieb hab ich einen Pana TV und wie ich ebenfalls schrieb hab ich nichts einrichten lassen, oder sonst was gemacht. Die Befehle waren da, ich hab sie im Devicemodus getestet und Methode 2 eingestellt und geht. Nicht mehr und nicht weniger habe ich da oben geschrieben und predige ich schon seit Jahren |
tzyyn
#2256 erstellt: 07. Apr 2010, 14:01 | |||
Beim S10 (bzw somit vermutlich alle 2009er Modelle) fehlt lediglich der InputComponent. Sonst ist alles vorhanden und funktioniert auch einwandfrei. Wie das beim PZ800 aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. |
TheWolf
#2257 erstellt: 07. Apr 2010, 14:07 | |||
@Skaarah & tzyyn: Ich hab nichts anderes gesagt. |
tzyyn
#2258 erstellt: 07. Apr 2010, 14:11 | |||
@TheWolf Ja, ich weiß. Sollte auch nicht gegen dich gehen oder so. Wollts nur mitteilen, falls es jmd interessiert. |
RainerHH
#2259 erstellt: 07. Apr 2010, 15:11 | |||
ach nein und was ist damit?
Skaarah
#2260 erstellt: 07. Apr 2010, 15:47 | |||
Seine Betonung lag auf alle Eingänge (hatte ich zuerst auch überlesen) und ob für wirklich alle Eingänge Befehle vorliegen weiß ich jetzt aus dem stehgreif auch nicht. Für die gängigsten wohl meistens schon. Was Wolf sagen wollte, dass man Methode 2 nur dann wählen kann, wenn für all die Eingänge, die man verwenden will, direkte Befehle vorliegen. |
RainerHH
#2261 erstellt: 07. Apr 2010, 15:56 | |||
logischerweise... |
Skaarah
#2262 erstellt: 07. Apr 2010, 16:06 | |||
Naja und genau das wollte er mit "Ich hab nichts anderes gesagt." ausdrücken |
RainerHH
#2263 erstellt: 07. Apr 2010, 16:22 | |||
Hauptsache 7.donvito hats verstanden.... |
TheWolf
#2264 erstellt: 07. Apr 2010, 16:49 | |||
@Skaarah: Danke für's "übersetzen". @RainerHH: Ich denke, unsere "Unklarheiten" sind damit beseitigt, gelle? Zu Deinem letzten Statement: Ich befürchte, nicht ... |
RainerHH
#2265 erstellt: 07. Apr 2010, 16:58 | |||
jaja, alles klar! wieso denkst du nicht? |
7.donvito
#2266 erstellt: 07. Apr 2010, 17:32 | |||
Hallo zusammen. Weil ich auch im LOG.-Forum dauernd Fragen stelle und noch nicht alles verstehe!! Ich muß ja zunächst einmal die Befehle der PANA FB feststellen, um diese dann, wenn erforderlich zu übertragen! Ich brauche halt nur einen Hinweis, wie / wo ich die feststellen kann!!! Oder muß/sollte ich von Methode 2 weg und eine andere wählen! Bin dankbar für jeden Ratschlag!!! und will keinem auf den Keks gehen!! Die Geräteeinschalt- und ausschalt Aktionen funktionieren ja alle; nur eben AV-Anwahl nicht. Wolf und std wollen mir helfen, ich muß aber erst mal wissen, wie ich an oben genannten Befehle im Device (?) des Pana festellen kann. Gruß 7.donvito Das Forum hier und das Logitech Forum ist schon klasse!!! |
7.donvito
#2267 erstellt: 07. Apr 2010, 19:13 | |||
So hab jetzt die Befehle aus dem Device! Für jeden AV gibt es einen Befehl im Device; z.B. INPUTHDMI2 = HDMI2 INPUTPC = PC usw. nur für den AV "Component" gibts keinen Befehl; glaube Wolf hatte das bereits mal erwähnt! Bedeutet das jetzt, das ich Methode 2 nicht einstellen kann, weil ich nicht jedem AV einen Befehl zuordnen kann??? Warte mal jetzt auf Eure Ratschläge! Gruß 7.donvito |
tzyyn
#2268 erstellt: 07. Apr 2010, 20:10 | |||
Natürlich kannst du die verwenden. Nur hast du eben keine Anwahl für Komponent. Wenn du die also brauchst, musste eine andere Methode nehmen. |
RainerHH
#2269 erstellt: 07. Apr 2010, 20:56 | |||
hast Du den AV versucht ? |
Supermax2004
#2270 erstellt: 07. Apr 2010, 23:20 | |||
Ach Mist, ich hab das Teil letzten Samstag bei comtech bestellt, per Vorkasse. Online überwiesen, trotzdem nicht nicht mal abgeschickt....MIST Nächste Woche hab ich viel weniger Zeit, das Ding einzurichten. Und da genau das aufwendig zu sein scheint, ärgert mich das jetzt ein wenig Ich hoffe nur, die Software ist annehmbar zu bedienen. Denn mir ist schon klar, was ich da alles durchgehen muss. Das Teil anschalten, dann so und so lange warten, nächstes Teil an, 3-4 Knöpfe hintereinander usw.! Und das in mehreren Varianten ^^ Aber wenn die Software mitspielt, seh ich da keine Probleme... |
Skaarah
#2271 erstellt: 08. Apr 2010, 07:37 | |||
Wie tzyyn schon schrieb, wenn du den Componenten Eingang nicht benutzt, weil alles per HDMI, PC, oder Scart reinkommt, dann kannst du Methode 2 benutzen. Methode 2 kann nur dann nicht benutzt werden, wenn irgendein (und es reicht ein einziger) benötigter Eingang keinen, oder keinen funktionierenden Direktbefehl in der DB hat. |
TheWolf
#2272 erstellt: 08. Apr 2010, 09:05 | |||
@Supermax2004: Harmony FAQ | Anleitung: Harmony-Konfiguration @7.donvito: Ich geh jetzt auf Deine Antworten hier nicht weiter ein, weil wir Deinen "Fall" ja aktuell auch im Harmony-Forum behandeln. |
RainerHH
#2273 erstellt: 08. Apr 2010, 09:19 | |||
so wie ich das sehe, bist Du kein Logitech Mitarbeiter... weshalb dieser Aufwand... möchtest Du der Menschheit einfach was Gutes tun? Aber Scherz beiseite, ich habe eine Anmerkung zu Deiner Anleitung: Du schreibst, unabhängig von der Methode der Eingangswahl, dass alle Eingänge vorhanden sein müssen. Das ist so nicht richtig. Wenn ich mit der Methode 2 arbeite, brauchen nur die Eingänge def. sein, die auch benutzt werden. Wenn ich also z.B. einen AVR über HDMI1 am TV habe, dann braucht auch nur dieser eine Input Command in der Liste zu sein, alles andere kann weg. |
ctu_agent
#2274 erstellt: 08. Apr 2010, 09:41 | |||
@RainerHH Stimmt, habe ich bei mir auch so |
TheWolf
#2275 erstellt: 08. Apr 2010, 09:48 | |||
Das sagst Du (und hast natürlich recht mit Deiner Aussage), weil Du Dich inzwischen mit dem Thema auskennst. Die Anleitung ist aber (auch) für Leute gedacht, die ihre Harmony brandneu auf dem Tisch liegen haben und von "Eingangs-Wahl" und "Methode" noch keine Ahnung haben. Die würden durch solche "Einschränkungen" nur noch mehr verwirrt. Was meinst Du, wie oft die Aussage kommt: Ja, aber meine Original-FB hat doch nur eine Taste für die Eingänge. Wieso soll die Harmony nun mehrere Befehle haben? |
RainerHH
#2276 erstellt: 08. Apr 2010, 10:09 | |||
trotzdem, ich fände es besser wenn Du da differenzieren würdest. Schreib doch einfach bei 1,3 u. 4 müßt ihr alle Eingänge aufführen, bei 2 nur die die ihr braucht. Aber eigentlich ist das nat. Logitech-Sache. Es ist ja nicht so, dass sich alle durch irgendwelche Foren wühlen. Die wollen, wenn sie Geld ausgegeben haben, dass das Ding funktioniert. Wenn nicht ist der Support dran. Die könnten die Hälfte ihrer Harmony Support Mitarbeiter einsparen, wenn sie ne vernünftige Hilfefunktion oder ein vernünftiges Handbuch hätten. So richtig mit To-Do-Anweisungen und Beispielen, so wie Du es gemacht hast. |
TheWolf
#2277 erstellt: 08. Apr 2010, 10:22 | |||
Du bist schon wieder zwei Schritte weiter. Der absolute Harmony-Anfänger weiß zu dem Zewitpunkt noch gar nicht, was er da wo einstellen soll. Deshalb ist es wichtig und richtig, das er alle Eingänge, die sein Gerät real besitzt, auch hinterlegt. |
RainerHH
#2278 erstellt: 08. Apr 2010, 21:18 | |||
tut mir leid, ich sehs anders. Gerade diese Anforderung an alle Eingänge ist sichrtlich für einige eine Hürde des Verzweifelns und das obwohls evt. gar nicht notwendig ist. Bedenke, ich war auch mal Anfänger, stehe also nicht abgehoben außen vor. Kompromißvorschlag: ein Kapitel für Erfahrene!? |
CHILL_KOSBY
#2279 erstellt: 09. Apr 2010, 10:13 | |||
Jungs, kann auf meine Logitech Harm.One die Backtaste nicht einstellen. Das ist jene auf der Orig.T-Home Bedienung, mit der man im Menü ne Seite zurückspringt. Hat jemand das gleiche Problem? Oder muss ich das mit der Lernfunktion machen? |
TheWolf
#2280 erstellt: 09. Apr 2010, 10:25 | |||
Erstmal nicht. Geh mit Deiner One dorthin, wo Du die Back-Taste brauchen würdest. Jetzt gehst Du in den Device-Modus und wählst das gewünschte Gerät aus. Dort findest Du eine Menge Befehle sowohl im Display als auch auf den Fest-Tasten. Sende mal jeden Befehl und notier Dir, was er macht. Wenn Du die Back-Funktion gefunden hast, legst Du diesen Befehl auf die gewünschte Taste. Findest Du keinen Befehl für das Back-Kommando (was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann), dann solltest Du diesen Befehl als neuen Befehl anlernen. |
CHILL_KOSBY
#2281 erstellt: 09. Apr 2010, 10:32 | |||
Hey danke für deine zügige Antwort. Ich geb mein bestes |
Supermax2004
#2282 erstellt: 09. Apr 2010, 15:02 | |||
Hab das Teil jetzt! Gefällt mir bisher sehr gut Wenn ich nun ne Aktion zusammenbaue geht das auch einwandfrei. Da heißt es z.B.: 1. LCD an 2. Receiver an usw. Und auch die jeweiligen Ausgänge werden wohl richtig gewählt, das muss ich jedoch noch testen Wie kann ich die Fernbedienung nun noch diverse Aktionen ausführen lassen? Zum Beispiel möchte ich gerne, dass mein Decoder einen "Test" durchführt, was mein Soundsystem aus dem Standby Zustand holt. Dann nach 3-4 Sekunden soll der Test wieder abgebrochen werden (erneute Aktion). Wo geht das? Finde dazu irgendwie nichts ^^ Nur welche Teile wann gestartet werden sollen.... |
TheWolf
#2283 erstellt: 09. Apr 2010, 16:24 | |||
Das solltest Du auf jeden Fall ausgiebig tun, bevor Du Dich anderen, neuen "Spielereien" widmest wie z.B. ...
Frag Dich, wie Du das Ganze mit der/den Original-FB's machst. Wenn Du das weißt, kennst Du die Testen der Original-FB und kannst dann a) die erforderlichen Befehle in's Display der jeweiligen Aktion legen oder b) die Befehle (sofern nicht mehr als 5) in eine Sequenz packen und die vom Display der Aktion(en) senden |
Supermax2004
#2284 erstellt: 09. Apr 2010, 16:29 | |||
Alles schon getestet, jegliche Aktionen funktionieren einwandfrei Ich hab jetzt ne Aktion erstellt. Dabei startet der LCD, der Decoder und der Mediaplayer (Dvico)! Nachdem dieser gestartet ist, muss ich jedes mal noch "ok" drücken, damit er ins Verzeichnis "Video" wechselt. Wie kann man in die Aktion so ne Tastensequenz einbauen? Also die Geräte sollen hochfahren, danach soll die Taste "ok" gedrückt werden, quasi P.S. Oder geht es hier darum, dass die Teile erst an sein müssen und dann kann ich im Display irgendeine Sequenz auswählen? Direkt in den Aktionsvorgang kann ich so ne Sequenz jedoch nicht einbinden? Achja und wie funzt das genau mit der Verzögerung? Ich wollte jetzt, dass zuerst Dvico, dann Decoder angehen und erst 25 Sekunder später der LCD! Hab die Eingangsverzögerung auf 25000ms gestellt....tatsächlich ging der LCD erst später an, aber nicht 25 Sekunden später, sondern nur 5-10?! [Beitrag von Supermax2004 am 09. Apr 2010, 16:39 bearbeitet] |
TheWolf
#2285 erstellt: 09. Apr 2010, 16:40 | |||
... indem Du den Befehl nachträglich in die Aktion einfügst. Harmony FAQ | Geräte/Befehle zur Aktion hinzufügen
Sowohl (siehe oben) als auch. Harmony FAQ | Tasten-Belegung P.S. Die Harmony FAQ's solltest Du Dir mal in Ruhe durchlesen. |
Supermax2004
#2286 erstellt: 09. Apr 2010, 19:50 | |||
Mhh ja dankeschön Das ist also der Teil, der so viel Zeit kostet....und das tut er wirklich Jedes mal ist irgendne Kleinigkeit falsch, oder die zeitliche Einteilung dieser Aktionen ging daneben....und dann dauert dieses Übertragen auf die Fernbedienung auch noch so ewig lange Aber wenn es mal alles klappt, kann das Teil nur top sein P.S. Wielange soll der Akku grob halten? Das Aufladen scheint schon mehrere Stunden zu dauern... |
freddie76
#2287 erstellt: 09. Apr 2010, 20:48 | |||
Ich komm mit einer Akkuladung gut ne Woche hin, verecken tut er dann meist Sonntag abend...Hab noch einen alten aus der 555 zum wechseln... |
Supermax2004
#2288 erstellt: 10. Apr 2010, 00:10 | |||
Mhh naja alles klar. Aber gibt ja ne Akkuanzeige, muss man halt kurz vorm Ende mal schön aufladen Ich glaub jetzt läufts schon ziemlich gut. Nur manchmal läufts überhaupt nicht.... Da soll das Teil LCD, Mediaplayer und Decoder anschalten, schaltet aber nur den Mediaplayer an! Dann schalte ich mit "Hilfe" die anderen zwei Teile an, dann jedoch funzen die Fernbedienungseinstellungen nicht, also dass manche Knöpfe dem Mediaplayer dienen, manche dem Decoder usw.! Wenn ich dann diese Aktion erneut ausführe klappts auch...Kann wohl an irgendner schlechten Verzögerung liegen, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Alle Teile sind aus....jeweils ein Knopfdruck quasi hat immer gereicht, um die Teile anzuschalten! |
TheWolf
#2289 erstellt: 10. Apr 2010, 10:42 | |||
Wenn die Hilfe" das Problem löst, hast Du ein Timing-Problem. Meist ist es die zu geringe Einschalt-Verzögerung der betroffenen Geräte. Danach kommt dann sofort die zu geringe Geräte-Verzögerung. Setz diese Werte mal massiv rauf. Wenn das Problem danach verschwunden ist, kannst Du die Werte langsam wieder reduzieren. Aber ACHTUNG: Immer nur jeweils einen Wert verändern und danach testen. Änderst Du mehrere Werte, weisst Du nicht, welcher letzendlich der ausschlaggebende war.
Glaubs ruhig. Genau das (Verzögerungs-Zeiten) ist der Grund. |
BauerMarcel
#2290 erstellt: 10. Apr 2010, 19:12 | |||
Hallo, hab mir Senderlogos für die Harmony One geladen aber irgendwie weiss ich nicht wohin die kommen. Kann mir bitte einer helfen, danke. |
freddie76
#2291 erstellt: 10. Apr 2010, 19:21 | |||
Aktion Fernsehen, unter Einstellungen die bevorzugten Kanäle einrichten, da kannst dann auch die Logos zufügen. |
BauerMarcel
#2292 erstellt: 10. Apr 2010, 19:33 | |||
danke :-) |
freddie76
#2293 erstellt: 10. Apr 2010, 19:37 | |||
Da ist einfach zu geil, da muß ich Schussel mir nicht mehr die ganzen Kanäle merken oder über die Senderliste suchen. Aber einen Haken gibt´s, die Seitenzahl für die Logos ist begrenzt, reicht bei mir zB nicht. Aber es heißt ja auch "Favoriten" |
Supermax2004
#2294 erstellt: 12. Apr 2010, 13:16 | |||
Ne also es funzt nicht einwandfrei! Steckerleiste wird angedrückt. 5 Minuten später nutze ich die Aktione der Harmony One! Mal geht alles einwandfrei, mal bleibt der Dvico einfach aus! Was soll das denn jetzt mit irgendwelchen Verzögerungen zu tun haben? Der Ausgangszustand ist immer derselbe?! Es dauert auch immer ein wenig, bis alle Aktionen ausgeführt wurden....das muss mehr als genug Zeit sein! Da probier ich doch nicht alle Verzögerungsmöglichkeiten aller 4 Verzögerungen durch?! Oder welche Verzögerung legt die Sendedauer fest, also wielange ein Befehl gesendet wird? Beim Dvico vielleicht den Befehl mal etwas länger aussenden.... |
Skaarah
#2295 erstellt: 12. Apr 2010, 13:37 | |||
Tja, das Problem ist aber, dass DAS leider nicht du entscheidest, sondern die Geräte selbst, oder die Harmony. Die Verzögerungszeiten sind eine Trial and error Möglichkeit, aber man sollte froh sein, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt, denn so sind fast alle Probleme lösbar, auch wenn man etwas braucht, bis man die Lösung findet. |
Supermax2004
#2296 erstellt: 12. Apr 2010, 14:00 | |||
Und welche Verzögerung ist das nun genau, dass das Signal länger gesendet wird? Und kann man bei solchen Kleinigkeiten die Updatefunktion der Fernbedienung verkürzen? Dauert ja immer 3 Minuten für eine mini Kleinigkeit....DADURCH dauerts natürlich Stunden |
Skaarah
#2297 erstellt: 12. Apr 2010, 14:19 | |||
Nein, die Updatefunktion lässt sich leider nicht verkürzen, da die Konfig immer komplett aufgespielt wird und nicht das Delta. Welche Verzögerung das genau bei dir jetzt ist weiß ich nicht, vielleicht kommt da noch was von Wolf. |
flacheBÜCHSE
#2298 erstellt: 14. Apr 2010, 16:19 | |||
wurde bestimmt schon beantwortet, ich finde es nur nicht: kann ich die Reihenfolge der Geräte und der Aktionen ändern? |
Skaarah
#2299 erstellt: 14. Apr 2010, 16:20 | |||
Aktionen ja, Geräte nein, weil man sie ja auch nicht mehr braucht, da man alles über Aktionen tun sollte. Die Geräte werden automatisch je nach aktiver Aktion sortiert, sprich die verwendeten zuerst und dann die anderen. |
flacheBÜCHSE
#2300 erstellt: 14. Apr 2010, 16:34 | |||
Nun, ich habe nachträglich den JB Media Light Manager als Gerät hinzugefügt. Vielleicht hast du einen Tipp, wie ich ein Lichtszenario sinnvoll in eine Aktion einbauen soll, z.b. Blue-Ray schauen. Das tue ich sowohl tagsüber wie abends. Der Light Manager verwaltet selber verschieden Lichtszenarien. Jetzt kann man die sicherlich anlegen, ähnlich dunkel - mittel - hell und die Taste 1 - 2 - 3 in jeder Aktion damit belegen, aber bei der Aktion Fernsehn sind die Tasten schon belegt. Es arbeiten doch mehrere mit dem Light Manager, wie macht ihr das??? |
Skaarah
#2301 erstellt: 14. Apr 2010, 16:44 | |||
Sorry, benutze keinen Lightmanager und kann daher mit keinem Tip dienen. |
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage Craig_747 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 5 Beiträge |
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ? allucinox am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced _Geloescht_ am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 45 Beiträge |
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung Bass88 am 30.10.2012 – Letzte Antwort am 31.10.2012 – 4 Beiträge |
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced trytocatchme am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 12 Beiträge |
Welche Harmony (885 oder One Advanced) SendPj am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 41 Beiträge |
Media PC mit Harmony One Advanced Englocked am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen? Ralph735 am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Universal remote RM-950E paludiboy am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 6 Beiträge |
Universal Remote Control (URC) Fesh am 05.10.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 8 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedparale
- Gesamtzahl an Themen1.554.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.956
