Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . Letzte |nächste|
NEU: Harmony One Advanced Universal Remote
Skaarah
#2401 erstellt: 09. Jun 2010, 05:57
Was macht er denn, oder auch nicht?
Hab da nichts geändert, meiner läuft reibungslos.
[Beitrag von Skaarah am 09. Jun 2010, 05:57 bearbeitet]
CHILL_KOSBY
#2402 erstellt: 09. Jun 2010, 10:56
Also beim zappen hängt er manchmal, im Menü spring er oft zurück zum TV-Bild und wenn ich record drücke, muss ich das manchmal 2,3 mal tun damit der Receiver reagiert. Hab echt kein Plan woran das liegt?
Skaarah
#2403 erstellt: 09. Jun 2010, 11:56
hmm ich seh grad ich hab den 300er und nicht den 301er.
Evtl. ist da wirklich ein Unterschied
Ich nutz den 300er aber auch kaum, da ich über SAT schaue.
Hab das Teil nur, da ich es damals zu meinem Internetanschluß dazunehmen musste, da es meine Leitung damals ausschließlich mit Entertain und dem Reciever gab...
Ich schick nur ab und zu vom iPhone was zum aufnehmen an den Reciever, wenn ich unterwegs bin und es vergessen hatte am SAT Reciever zu programmieren, aber wenn ich den 300er mal nutze, dann geht er eigentlich zu meiner Zufriedenheit mit der One.
tzyyn
#2404 erstellt: 09. Jun 2010, 12:36
Mal mit den Werten unter "reagiert auf bestimmte Befehle zu stark oder nur gelegentlich." gespielt? Nicht alle kommen mit 0 zurecht. Einfach mal nen höheren Wert probieren.
Hatte das bei der Nokia Dbox2. Da geht es mit 0 zB nicht, dann funktionieren plötzlich nur noch wenige Tasten.
Die Verzögerungswerte haben mMn nichts damit zu tun, wenn teilweise auf Signale gar nicht reagiert wird. Die sind nur dafür da. Die konnte ich bisher bei jedem Gerät auf jeweils 0 stellen (Geräteverzögerung und Tastenverzögerung sind natürlich gemeint, die anderen beiden haben mit der Tastenauslösung ja nix zu tun).
[Beitrag von tzyyn am 09. Jun 2010, 12:37 bearbeitet]
Khordat
#2405 erstellt: 11. Jun 2010, 13:35
Hallo zusammen,
nachdem ich es seit gestern ganz gut geschaft habe meine neue Harmony One zu programmieren, wobei mir die Infos in diesem Forum immer wieder geholfen haben, stehe ich nun vor einem winzigen Problem das mir die Haare grau werden lässt. Vermutlich gibt es dafür auch schon eine Lösung aber ich bin zu blöd mir die richtigen Suchwörter herauszusuchen
Geräte SonyKDL-32E4000AEP und TopfieldTF-5000PVR (EU)
Mein Problem ist folgendes: Der angeschlossene Fernseher ist standartmässig Stromlos. Wenn der Strom angeschaltet wird ist er nicht im Standby und wird per Knopfdruck am Gerät eingeschaltet, Worauf es nicht im Standbye-Modus ist, sondern eingeschaltet. Nutze ich nun die Aktionen Fernsehen wird mein Fernseher ausgeschaltet und der Sat receiver eingeschaltet.
Da ich gerne die bebilderte Senderwahl nutzen möchte kann ich vermutlich nicht auf die Aktionen verzichten und direkt die Steuerung über die Geräteeinstellungen vornehmen.
Gibt es nun irgendeine Möglichkeit, dafür zu sorgen das der Fernseher bei der Auswahl der Aktion "Fernsehen" sich weder ein noch ausschaltet sondern ausschliesslich auf den Kanal AV für den Satreceiver wechselt?
Im Voraus vielen Dank für eure Mühe!
Rainer_B.
#2406 erstellt: 11. Jun 2010, 13:55
Du mußt in der Konfiguration der Harmony sagen, das der TV immer eingeschaltet bleibt. Du wirst ihn dann zwar per Hand ausschalten müssen, aber dann geht es.
Ist bei mir das gleiche. TV ist tagsüber ganz aus. Am Abend wird er dann per Hand eingeschaltet. gebau wie der grosse Rest der Anlage. Die Harmony schaltet dann nur noch die benötigten Geräte dazu oder ab.
Rainer
Khordat
#2407 erstellt: 11. Jun 2010, 16:43
Vielen lieben Dank, hatte mir schon gedacht das es so eine einfache Lösung gibt
Sebastian_81
#2408 erstellt: 11. Jun 2010, 18:25
Hat jemand Erfahrung oder Kenntnisse wie der Onkyo 905 sich mit der "Logitech Harmony One" Steuern lässt (Komfort)??
Und kann man die FB so Programmieren das er per Tastendruck zwischen den beiden HDMI Ausgängen hin und her geschaltet werden kann?
Skaarah
#2409 erstellt: 12. Jun 2010, 06:16
Also ich steuer ja nen 876er der sich ja im Grunde sehr sehr ähnlich wie den 906er steuern lässt und da ich bei meinem Schwager nen 875er gesehen habe, der sich ebenfalls sehr sehr ähnlich zu meinem steuern lässt vermute ich mal, sollte das mit dem 905er auch kein Problem sein.
Ist ja der Vorgänger und viel hat sich da nicht getan.
Was deine Frage bzgl. der beiden HDMI Ausgänge angeht: Also für meinen 876er kamen mit der Onkyo 1.04er FW, oder so diskrete IR Codes fürs direkte Umschalten hinzu, so dass man nicht übers Setup gehen muss.
Ob das auch mit deinem 905er geht weiß ich nicht.
Ist dein 905er auf der aktuellste FW?
Sebastian_81
#2410 erstellt: 12. Jun 2010, 09:17
Erstmal danke für die Info!
Ja mein 905 ist auf der aktuellen FW müsste die 1.08 sein!
Wie zufrieden bist du mit dem handling bei der Steuerung deines Onkyo?
Skaarah
#2411 erstellt: 12. Jun 2010, 13:16
Naja ehrlich gesagt wurde er richtig eingestellt und außer die Eingänge zu wählen und die Lautstärke zu verändern mach ich aktuell nicht mehr mit der One.
Wüsste auch gar nicht, was ich nach der Konfiguration noch groß anders steuern müsste
Den HDMI Sub nutz ich aktuell auch nicht, weiß nur, dass es die IR Codes gibt.
Von daher sehr zufrieden, aber wenn du beispielsweise "viel" in den Menüs usw. rumstöberst, dann weiß ich nicht, wie das Handling ist.
[Beitrag von Skaarah am 12. Jun 2010, 13:17 bearbeitet]
CHILL_KOSBY
#2412 erstellt: 17. Jun 2010, 12:59
Jungs, meine Logitech Harmony One sendet, wenn ich z.B. Pro7 wähle, die zahlen 007. Kann ich das nicht irgendwie ändern, das die Fernbed. direkt auf 7 schaltet? Ich such schon wie verrückt in der Logitech software.
Skaarah
#2413 erstellt: 17. Jun 2010, 13:36
Naja dann hast du bei deinen Favoriten, oder der Taste eben für Pro7 "007" hinterlegt und nicht einfach eine "7".
Einfach in der Tastenbelegung in "7" abändern und gut ist.
Wenn du Senderlogos benutzt, dann bei den Favoriten (also Einstellungen der Aktion und dann Favoriten) und wenn du einfach "Pro7" als Text im Display als Befehl stehen hast, dann in der Tastenbelegung.
[Beitrag von Skaarah am 17. Jun 2010, 13:37 bearbeitet]
CHILL_KOSBY
#2414 erstellt: 17. Jun 2010, 17:20
Jungs hab echt ein Problem. Schalte ich den AVR 919 ein, sind Sender die kein DD senden stumm. Wie in etwa Super RTL. Wenn ich alles aus und wieder anschalte, ist plötzlich der Ton da. Was kann das sein? Ich schalte in einem Zug mit der One zuerst den AVR, dann T-Home und dann den TV ein. Kennt jemand dieses Problem?
tzyyn
#2415 erstellt: 17. Jun 2010, 17:25
Wird wohl weniger an der Fernbedienung liegen, sondern an einem deiner Geräte (vermutlich T-Home oder AVR).
CHILL_KOSBY
#2416 erstellt: 17. Jun 2010, 17:28
Makaber ist das beim Einschalten manche Sender keinen Ton von sich geben. Nochmals aus und an ist der Ton da. Ich weiss gar nicht was das sein kann? Vielleicht die Reihenfolge der Gärete beim anschalten ändern?
freddie76
#2417 erstellt: 18. Jun 2010, 04:43
Die Reihenfolge ändern ist einen Versuch wert.
Mag sein das die One die Geräte zu schnell schaltet, dadurch könnte irgendwo ein Handshake Problem entstehen, HDMI ist nunmal empfindlich.
Versuch mal eine sinnvolle Einschaltfolge mit den orig. FB festzulegen. Die dann in die One basteln, evtl noch die Schaltzeiten der Geräte anpassen.
TheWolf
#2418 erstellt: 18. Jun 2010, 05:31
@CHILL_KOSBY:
Drück doch einfach mal auf die Hilfe-Taste, wenn Dein AVR stumm ist.
Wenn sich das Problem damit beseitigen lässt, hast Du ein Timing-Problem und solltest mal die Geräte-Verzögerung des AVR erhöhen.
-Chili-
#2419 erstellt: 22. Jun 2010, 18:35
Hey Leute.
Ich habe seit Heute ein kleines Problemchen oO
Wenn ich mit der ONE Aktionen beende, wo der Fernseher mit dabei ist, schaltet Dieser nicht mehr richtig aus.
Der Fernseher geht zwar aus (schwarzes Bild, Ton aus) allerdings leuchtet das Standby-Lämpchen nicht auf und der Fernseher reagiert auf keine Befehle mehr die ich ihm sende. D.H. der Fernseher geht auch nicht mehr an, wenn ich die Aktion neu starte
Erst nachdem ich mit der Originalfernbedienung den An/Aus knopf drücke bzw bei der Harmony den "PwrToggle", geht er "richtig" aus, das Standby lämpchen leuchtet und er ist bereit für den kommenden An/Aus-Befehl.
Erst hab ich gedacht das es an einer Verzögerung liegt, die falsch eingestellt ist.
Doch ich habe schnell festgelstellt, das die Harmony zwei unterschiedliche Befehle für An und Aus sendet.
Also hab ich unter Betriebseinstellungen gewählt, das ich EINE Taste zum An/Ansschalten nutze und zwar die PwrToggle-Taste.
Dann funktioniert wieder alles einwandfrei.
Ich habe mir das so erklärt, das irgend etwas nicht mit dem "Power Off" Befehl stimmt und hab diesen sepparat zum testen ins Display (im Device modus) gelegt. In der Tat schaltet der Fernseher nicht richtig aus, wenn ich diese "Power off"-Taste nutze.
Da ich nun einfach den PwrToggle nutze, ist das Problem ja mehr oder weniger behoben. Allerdings habe ich es bissher IMMER so gemacht, das ich 2 unterschiedliche Tasten, eine zum ein und eine zum auschlalten, verwendet habe. Warum tut das auf einmal nicht mehr? Ich habe nichts geändert in der Software! Habe auch die Konfiguration von meinem Clone-Konto (Sicherung) draufgeladen. Das selbe Problem.
Liegt das an der Harmony oder villeicht sogar am Fernseher? Hatte einer von euch auch mal diese Probleme mit dem Fernseher?
MFG Chili
Ps.: sry für Schreibfehler, habe schnell getippt
-Chili-
#2420 erstellt: 22. Jun 2010, 20:35
Ok, fragt mich nicht warum, aber das Problem ist gelöst oO
Ich habe lediglich einige andere Einstellungen am Harmonykonto vorgenommen, die damit eingentlich nichts zu tun haben, doch auf einmal funktioniert es wieder
Ich denke das es dann eher am Fernseher, als an der HArmony lag, kann aber nichts genaueres sagen.
Ich bin sehr verblüfft, aber glücklich, dass es wieder geht
TheWolf
#2421 erstellt: 23. Jun 2010, 07:35
@-Chili-:
Wenn ein TV auf der Original-FB nur eine Taste zum Ein- und Ausschaalten hat, dann ist der PowerToggle-Befehl der, der vom Hersteller kommt.
Die zusätzlichen, getrennten Power-Befehle sind entweder Kopien des PowerToggle (kann man sehr schön testen) oder aber angelernte Befehle von Usern, die diese dann als PowerOn- bzw. PowerOFF-Befehle bezeichnet haben und sie dem Support zum einpflegen gegeben haben.
Was diese angelernten Befehle dann wirklich beinhalten und bewirken, ist schwer zu sagen. Meist arbeiten sie identisch mit dem PowerToggle, was zu massiven Problemen führen kann, da die Hilfe-Funktion direkte Befehle (und dazu gehören eben auch PowerON und PowerOFF) nochmal sendet und damit z.B. einen laufenden TV abschaltet.
Man sollte also bei einer Umstellung auf "getrennte Befehle" sehr vorsichtig sein, wenn es keine echten, getrennten Befehle (vorher testen) gibt.
Zu Deinem "verschwundenen Problem":
Auch in einer Harmony werkelt Software, die ihre Daten aus der Konfiguration bekommt. Es kann also ohne weiteres vorkommen, dass die Software mal "in's stolpern" kommt.
Ich würde in einem solchen Fall die Harmony ohne weitere Änderungen einfach nochmal aktualisieren.
-Chili-
#2422 erstellt: 25. Jun 2010, 19:02
Also auf jeden Fall tut es nun wieder auch MIT den getrennten AN/AUS Befehlen.
Normalerweise würde ich auch den normalen PWR-Toggle nutzen doch das Problem ist, das mein Radiowecker bei dieser Taste eine selbe Frequenz verwendet, bei dem dann immer die Displaybeleuchtung angeht.
So viel Pech muss man mal haben
Da kann man vermutlich auch nichts degegen machen oder?
EDIT: Ach ja, das bedeutet ja, das es sich bei dem PwrON und PwrOFF Tasten NICHT, wie du vermutet hast, um den normalen PwrToggle handelt, da bei ihnen der Radiowecker nicht mit angeht^^
[Beitrag von -Chili- am 25. Jun 2010, 19:05 bearbeitet]
hahupa
#2423 erstellt: 26. Jun 2010, 10:54
bei der FB One ist mir nicht klar was ich bei Geräteoptionen -- Eingänge anpassen- angeben muss. bei meinem TV habe ich Methode 2 gewählt, da sehe ich
TV
AV1
AV2
AV2S
AV3
AV3S
Component
ist in diesem Fall AV1 der Eingang??
Ich weiss nicht woran ich erkenne was Eingang und was Ausgang bei den Geräten ist!
Bei dem Receiver steht bei Methode 2 nur Tuner, das schaffe ich sogar...
Bei dem Recorder ist Methode 1 voreingestellt, ist das OK? und es wird als Eingangsquelle HDD und DVD angezeigt, sind das denn Eingangsquellen?
Meine Geräte sind:
Panasonic TV (TH-37PA50E)
Panasonic DVD-Recorder (DMR-495)
Technisat Receiver (PR-KScart-Buchse (TV)
Scart-Buchse (VCR)
Vom Panasonic Kundendienst habe ich die Scart-Anschlüsse, wie ich sie anschliessen soll, bekommen, und zwar so:
TV AV1 => DMR-EH495 AV1
TV AV2 => Receiver TV-Scart (AV1)
DMR-EH495 AV2 => Receiver VCR-Scart (AV2)
Vielen Dank für Hilfe bei meinem Problem.
Vermilion
#2424 erstellt: 01. Jul 2010, 17:18
Ich habe jetzt seit paar tagen die Harmony One
im Einsatz.
Am Anfang hat sie mir, wenn ich eine Taste gedrückt
habe, gezeigt ob sie schon voll ist.
Dann wurde eine grüne Batterie mit einem Häkchen angezeigt.
Seit neuestem ist dies aber nicht mehr der Fall.
Liegt das evtl. an der neuen Firmware?
Der Support hat mir nur dies als Antwort gegeben
1. Nehmen Sie den Akku heraus
2. Drücken Sie die OFF Taste und halten Sie diese gedrückt
3. mit gedrückten Off-Button Akku wieder einsetzen und an den USB-Port anschliessen (Off Taste weiter gedrückt halten)
4. wenn USB angeschlossen ist kommt die Meldung: SAFE MODE
5. OFF Taste loslassen
6. Firmware aufspielen (in der Software auf der Startseite Option Downloads klicken, dann Firmware)
7. Harmony aktualisieren
Dies habe ich auch gemacht allerdings ohne Erfolg.
Hat sonst noch jemand dieses Problem
TheWolf
#2425 erstellt: 02. Jul 2010, 05:42
Und wo genau liegt nun Dein Problem?
Die Akku-Anzeige aller Harmony's ist eher eine "Schätz-Anzeige" und wenn sie bei Dir grün ist, ist doch alles "im grünen Bereich".
tzyyn
#2426 erstellt: 02. Jul 2010, 06:12
Er meint sicher beim Ladevorgang. Da wird aber eigentlich nix angezeigt bzw. wird das Logo nicht aktualisiert. Ist jedenfalls bei mir so. Juckt mich aber nicht, wozu braucht man das? Wenn sie halt bald leer ist, Abends in die Ladeschale reingelegt und morgens wieder rausgenommen und wieder auf den Tisch gelegt, fertig. Da brauch man nun wahrlich keine Ladestandsanzeige.
Vermilion
#2427 erstellt: 02. Jul 2010, 15:20
Es geht mir darum das mir am Anfang angezeigt wurde, wenn Sie geladen ist und das jetzt nicht mehr der Fall ist.
Ist auch egal wird zurück gegeben.
Knüppel74
#2428 erstellt: 02. Jul 2010, 16:23
Ne, das kann nich sein, die One hatte noch nie eine aktive Ladeanzeige, nur eine statische, also immer das gleiche Symbol!
Vermilion
#2429 erstellt: 02. Jul 2010, 22:13
Ja die Anzeige ändert sich ja auch nicht durchgehend.
Es wurde immer eine fast leere Batterie angezeigt.
Und als sie voll war hat sich erst das Symbol
geändert in eine Grüne Batterie mit Häkchen.
Doch seit ich die neue Firmware drauf habe ist das
nicht mehr so und der Akku hält auch nicht mehr lange.
Skaarah
#2430 erstellt: 03. Jul 2010, 06:13
hmm also ich hab meine One nun schon ne ganze Weile, aber das hatte meine noch nie.
Stört mich aber wie tzyyn schon schrieb auch nicht, da ich sie so lange benutze, bis sie sich meldet.
Dann drücke ich diese Meldung den Abend über noch weg und wenn ich dann ins Bett gehe, lege ich sie über Nacht in die Schale.
tzyyn
#2431 erstellt: 03. Jul 2010, 07:00
Jo, so mach ichs auch.
Hab meine auch schon ne Weile und wär mir neu, dass sich das Symbol ändert. Aber das ist eben absolut zu verkraften, aber für den das nen Rückgabegrund ist...
Ich hatte damals als ich sie gekauft habe übrigens auch hier danach gefragt, ob das normal ist. Bereits damals wurde das mit "ja" beantwortet.
Will die One jedenfalls nimma missen, würd ich auch heute wieder jederzeit kaufen. Das Geld hat sich definitiv gelohnt. Die 555 die ich Monate vor Kauf der One mal kurz hatte, wurde bereits nach 2 Wochen wieder verkauft.
[Beitrag von tzyyn am 03. Jul 2010, 07:01 bearbeitet]
Vermilion
#2432 erstellt: 03. Jul 2010, 16:59
Naja aufjedenfall setzt sich der support damit aus.
Und das ist nicht der Rückgabegrund.
Eher das der Akku nicht lange hält, da halten meine mit Batterie länger.
Dann die Klavier ich sehe jeden Abdruck Optik.
Die langsame Software, wo alles hoch und runter geladen wird.
Die fehlenden Hardwaretasten.
Wodurch 4 Tasten auf dem Dispkay verloren gehen.
Das Tastenknacken wie bei ner Billigfernbedienung.
Ist das erste mal das ich von nem Logitechprodukt entäuscht bin.
Meine Fernbedienung muss manchmal auch am Tag geladen werden und da würde ich halt gerne sehen ob sie geladen ist
tzyyn
#2433 erstellt: 03. Jul 2010, 19:55
Kann ich trotzdem nicht nachvollziehen.
Die FB hält mind. 1 Woche bei mir. Und ob ich sie nun alle 7,14 oder 4 Tage abends in die Schale lege, ist ja nun wahrlich ziemlich egal. Selbst jeden Abend geht prinzipiell, wenn auch nicht ganz optimal für den Akku. Bei ner Fernbedienung ist das ja nun kein Problem. Und wozu musst du die bitte am Tag laden? Wenn du am Abend siehst, dass sie nimma viel hat, also für den nächsten Tag nicht mehr reichen könnte, legt man sie halt rein und fertig.
Tastenknacken? Bei mir knackt jedenfalls nichts. Die Verarbeitung der Harmony One ist sehr gut. Bei der 555 die ich mal hatte wars vorhanden, aber sicher nicht bei der One.
Und dass die Farbtasten fehlen, ist ja nun wahrlich kein Geheimnis und hätte dir auch vorher schon klar sein sollen. Ich hab die jedenfalls nur bei der Dbox2 aufm Display auf der ersten Seite, sonst braucht man die doch kaum. Aber wie gesagt, das war vorher klar. Wenn man die zwingend als Tasten haben will (warum auch immer, fast nutzlose Tasten), sollte man keine One kaufen.
Die Software kann schon etwas nerven. Wirklich oft benötigt man die aber auch nicht. Hatte die monatelang nicht benutzt nachdem sie dann korrekt eingestellt war, dann kam ein neues Gerät und war dann auch in 10min erledigt (wenn der Server nicht gerade zickt).
Vermilion
#2434 erstellt: 04. Jul 2010, 09:32
Ich dachte ja die 4 Hardwaretasten wären
klein auf dem Display abgebildet.
Aber leider nehmen Sie viel Platz weg.
Ich war auch der Meinung das der Akku länger hält.
Aber so muss ich die Ladeschale immer raus kramen.
Wow ne FB die 1 Woche hält.
Für meinen Sat-Receiver Brauche die Tasten,
für meinen DvD-Rekorder und meinnen AV-Receiver.
Auf der Homepage steht nix den Hardwaretaste.
Hatte es wohl mit dem Bild von der 900 vertauscht.
Die sieht genau so aus.
pc_net
#2435 erstellt: 04. Jul 2010, 10:58
weil du dich nicht ordentlich vorher über die spezifikationen der harmony one informiert hast, ist das produkt jetzt schlecht? seltsame logik
Peter_Wind
#2436 erstellt: 04. Jul 2010, 14:33
Zustimm.
Die 4 farbigen Hardkeys (für manche sind sie bei ihren Anwendungen sehr wichtig und auf dem Display lästig, für andere - bei mir - nicht). Sie sind bei mir auf Seite 1 und 2. Das entspricht der Anwendungshäufigkeit bei mir.
Und der Akku, da erkenne ich das Problem nicht. Wenn es heißt, Akku ist bald leer, kommt die One in ihre Ladeschale abends. Die hat einen festen Platz und muss nicht irgendwo hervorgekramt werden.
tzyyn
#2437 erstellt: 04. Jul 2010, 14:50
Eben, wir reden hier nicht von nem Ladekabel, sondern von ner Ladestation, die man wunderbar an beliebigen Orten (in der Regel beim Rack) "fest" unterbringen kann. Und ob man die nun also abends aufm Tisch ablegt oder in ner Ladestation, ist ja wohl mal total egal.
Vermilion
#2438 erstellt: 05. Jul 2010, 14:01
Ich hab noch genug andere Gründe genannt.
Außerdem wurde ne Zeit lang auch auf der Homepage
mit den Viertasten geworben.
Jetzt weiß ich aber auch warum Logitech
die Geld-zurück-Garantie damals so beworben hat.
Naja ich hab mir jetzt eine andere geholt
und bin jetzt auch zufrieden.
PS: Ich bin kein Logitech hasser.
Seit ich einen Rechner habe sind alle meine Mäuse, Tastaturen Headsets und Gamepads von Logitech
[Beitrag von Vermilion am 05. Jul 2010, 14:04 bearbeitet]
!Zico
#2439 erstellt: 06. Jul 2010, 19:12
Hallo -Chili-
Wie ich gelesen hab hattest du ein Problem beim ausschalten.
Ich hab zwar die 885 doch genau das gleiche probl.
Ich hab sogar hier einen tread aufgemacht doch leider konnte mir niemand helfen.
Ich kann mit der OFF taste nicht alle geräte ausschalten.
Am TV ist die Standby leuchte aus wenn ich auf off drücke,
doch der TV ist irgendwie noch an und lässt sich erst ausschalten wenn ich den TV direkt anwähle und ausschalte.
Also genau das gleiche Probl. wie bei dir. Ich vermute es liegt an der harmony und nicht am TV.
wie hast du das Probl. gelöst???
Bitte um hilfe
Sonst fliegt das Teil noch aus dem Fenster
Gruß an alle
0300_Infanterie
#2440 erstellt: 07. Jul 2010, 15:47
TheWolf schrieb:
-Chili- schrieb:
Ersteinmal ist mein Laptop (Acer Aspire 8935G) auf einmal nur noch zu Hälfte in der Datenbank vorhanden.
Bedeutet das, Du hast ein "aktualisiertes Gerat" angenommen?
Wenn "ja" auch hier wieder: Erstmal nachfragen, denn was das für Folgen haben kann (Befehle sind weg) sieht man immer wieder.
Hier gilt: Never touch a running system.
... fragt er mich wenn ich die FB anklemme? Also hab ich die Auswahl?
Ist aber nicht der Bildschirm, der immer zum Start der Harmony-SW kommt, oder?!
_____
tzyyn schrieb:
Die FB hält mind. 1 Woche bei mir. Und ob ich sie nun alle 7,14 oder 4 Tage abends in die Schale lege, ist ja nun wahrlich ziemlich egal. Selbst jeden Abend geht prinzipiell, wenn auch nicht ganz optimal für den Akku...
Warum? Ist doch ein LiIon-Akku ... dem sollte das nix machen ...
Rainer_B.
#2441 erstellt: 07. Jul 2010, 15:53
Beim Li-Ion wird jeder Ladevorgang aber als Zyklus berechnet. Das würde ich nicht kleckerweise machen. Besser erst laden wenn sich die FB auch meldet.
Rainer
0300_Infanterie
#2442 erstellt: 07. Jul 2010, 17:49
Hab auch mal recherchiert. Lade ich 10% auf zählt es als10% des Zyklus ... ist also egal ... macht an der gesamten Haltbarkeit / Anzahl der Zyklen keinen Unterschied!!!
tzyyn
#2443 erstellt: 07. Jul 2010, 18:05
Theorie != Praxis. Auch einem Li-Ion Akku tut das ständige Laden nicht gut. Bestes Beispiel sind Laptop-Akkus, da kann man den Verlust gut beobachten über die Zeit. Wenn man den Akku nicht vernünftig behandelt (nicht komplett entladen etc), kommt es umso schneller zum Leistungsverlust.
0300_Infanterie
#2444 erstellt: 07. Jul 2010, 20:46
... ganz ehrlich? Ist mir wumpe ... dann kauf ich eben nach 2 Jahren nen neuen Akku
Peter_Wind
#2445 erstellt: 07. Jul 2010, 20:47
Ich habe, so denke ich, etwas interessantes über Li-Ion-Akkus gefunden; einiges war mir unbekannt.
Lithium-Ionen / Li-Ion + Lithium-Ionen-Polymer
· Sie können, dürfen, sollen jederzeit nachgeladen werden.
Es gibt keinen Memory-Effekt.
Lediglich häufiges Kurzladen sollte vermieden werden.
· Auch Vollladen in mehreren Etappen mit oder ohne teilweisem Entladen dazwischen schadet nicht.
· Dafür sollen sie nicht vollständig entladen werden.
Handy, Notebook, Digitalkamera usw. also nicht bis zum Abschalten benutzen, sondern den Akku möglichst wieder laden, wenn er noch ca. 20% Restkapazität hat.
Wird er immer leer gemacht, verringert sich dadurch zwar nicht direkt seine Lebenszeit oder Kapazität, aber die Anzahl möglicher Ladezyklen nimmt stark ab und damit sinkt bei häufigem Gebrauch eben doch die Lebenszeit.
· Es macht aber Sinn, einen „intelligenten“ Akku trotzdem gelegentlich vollständig zu entladen. Diese sogenannten Smart-Batteries haben eine Elektronik im Akkupack, die unter anderem die Kapazität ermittelt und woraus z.B. bei Notebooks die angezeigte Laufzeit berechnet wird. Das vollständige Entladen ist also nicht für den Akku notwendig, sondern für die Elektronik. Bei dieser gibt es Messfehler, die sich bei jedem Ladezyklus summieren. Ein gelegentliches vollständiges Entladen setzt diese Werte zurück.
· Eigentlich sind Ladegeräte für Li-Ion viel einfacher zu realisieren, als für andere Typen, da es viel weniger Werte gibt, die variieren können und extern überwacht werden müssen.
Andererseits muss das Ladegerät aber exakt an den verwendeten Akku angepasst sein, so dass man hier keinesfalls ein anderes Ladegerät nutzen kann.
· Die Ladung wird mit Konstantspannung 4,1-4,2V je Zelle (unterschiedlich je nach Akkumodell) und Strombegrenzung auf 0,8-1C durchgeführt und ist beendet, wenn der Ladestrom auf 3% des Nominalwertes also auf 0,03C abgesunken ist.
· Die Ladezeit ist mit 2-3h normal.
· Eine Schnellladung in 1h oder weniger ist nicht möglich.
Ladegeräte, die das für Li-Ion Akkus versprechen, laden den Akku nur auf 75% seiner Kapazität auf!
· Auch hier soll die Initialladung als Langsamladung über 24h erfolgen.
· Li-Ion vertragen keinerlei Überladung und es gibt keine Erhaltungsladung.
Wenn erforderlich wird der Akku vom Ladegerät nachgeladen, wenn die Zellenspannung 4,05V unterschreitet.
Wenn das Ladegerät nicht in Ordnung ist und den Akku überlädt, dann verliert er damit Kapazität, wenn er nicht vollkommen zerstört wird bzw. die interne Schutzschaltung eine endgültige Trennung der Zelle vornimmt. Dieser Prozess ist aber endgültig, daher ist es kein Memory-Effekt.
· Es gibt auch nicht die Notwendigkeit die Akkus neu oder nach längerer Lagerung zu (Re)cyclen um ihre volle Kapazität zu erreichen.
Dass dieser Effekt doch gelegentlich beobachtet wird, dass ein Li-Ion Akku erst nach 2-3 Ladevorgängen seine volle Kapazität erreicht, ist nur ein Zeichen dafür, dass die Initialladung nicht richtig durchgeführt wurde.
· Der Nutzer kann hier aber auf nichts Einfluss nehmen. Er ist den Herstellern des Akkus und des Ladegerätes ausgeliefert. Wobei hier aus Gründen der Produkt-Haftung und der Sicherheit strenge Vorschriften gelten, an die die Hersteller gebunden sind.
· Man kann bei Li-Ion fast nichts tun, um das Akku-Leben zu verlängern oder Kapazität zurückzugewinnen. Die Alterung ist nicht zu verhindern. Ein Lithium-Akku altert grundsätzlich durch interne Oxydation. Dies beginnt bereits unmittelbar nach der Herstellung. Diese steigt mit zunehmendem Alter. Daher sollte ein neuer Lithium-Akku beim Kauf nicht älter als ca. 6 Monate sein (was leider nur selten nachvollziehbar ist).
Je nachdem wie der Akku vom Hersteller ausgelegt wurde ist er meist nach ca. 2-3 Jahren ab Herstellung/Inbetriebnahme verbraucht. Dies gilt vor allem für Akkus von Handys und Notebooks, die eine hohe Energiedichte haben sollen und das deshalb mit einer kürzeren Lebenszeit „bezahlen“.
Ein Li-Ion Akku kann durchaus auch 5-6 Jahre halten, wenn im Gegenzug die Energiedichte geringer ist und andere Eigenschaften optimiert sind.
· Die Selbstentladung eines Li-Ion Akku durch seine internen chemischen Prozesse und den Energiebedarf der Schutzschaltung liegt nur bei ca. 3-10% je Monat.
· Benutzen/Entladen ist bei Temperaturen zwischen -20°C bis +60°C möglich.
· Aufladen ist nur bei Temperatur der Akkus zwischen +5 bis +45°C möglich.
· Der Akku darf sich beim Ladevorgang nicht erwärmen. Passiert dies doch, weist das auf einen Defekt im Akku oder im Ladegerät oder auf eine unzureichende bzw. falsche Anpassung zwischen Akku und Ladegerät hin.
Besonders bei vielen billigeren Notebooks (C-Brands, NoName) kann man oft feststellen, dass der Akku beim Laden doch recht warm bis fast heiß wird. Man braucht sich dann also nicht wundern, warum die Akkus dort nicht lange halten. Bei einem solchen Notebook sollte man als Ersatzakku lieber auf einen NiMH wechseln, wenn die Möglichkeit besteht.
· Li-Ion haben grundsätzlich aufwendige Schutzschaltungen im Akkupack.
Darüber hinaus gibt es sogenannte Smart-Batteries die zusätzliche Überwachungsschaltungen beinhalten. Smart-Batteries gibt es bei Notebooks auch als NiMH. Da hier die gesamte Ladesteuerung im Akku steckt und das Ladegerät diese benutzt, ist der Austausch zwischen unterschiedlichen Akkuarten bei solchen Geräten möglich.
· Eine Tiefentladung tolerieren diese Akkus überhaupt nicht. Sinkt die Zellenspannung unter 2,5V ist eine Reaktivierung nur mit speziellen Ladegeräten möglich. Sinkt die Zellenspannung unter 1,5V ist der Akku nicht mehr verwendbar!
· Die Akkus sollen über längere Zeit nicht leer, aber auch nicht vollgeladen, gelagert werden. Die bei voller Ladung ablaufenden chemischen Prozesse altern den Akku auch.
· Die optimale Lagerung erfolgt mit 40% Kapazität und bei niedrigen Temperaturen, aber nicht bei unter 0°C. Im Kühlschrank bei 5°C bis 10°C und in einer dichten Box oder Tüte, so dass kein Kondenswasser an den Akkus entsteht, ist gut.
· Diese Akkus altern dabei bei höherer Ladung (Volladung) und höherer Lagertemperatur noch wesentlich stärker, als NiCd und NiMH!
· Bei längerer Lagerung muss hier darauf geachtet werden, dass die Zellenspannung 2,5V nicht unterschritten wird.
Fundquelle: http://www.computer-richter.de/tipps/akkupflege.html#liion
0300_Infanterie
#2446 erstellt: 08. Jul 2010, 06:50
Danke Peter, so war i.e. auch mein Stand!
TheWolf
#2447 erstellt: 08. Jul 2010, 07:34
Nein (erste Frage) und Ja (zweite Frage).
Nein. Erst wenn Du innerhalb der Software auf ein Gerät gehst, kommt die Info, dass es ein aktualisiertes Gerät gibt und die Frage, ob Du dieses annehmen willst.
... was für mich ein Wiederspruch ist, wenn die Harmony jeden Abend auf der Ladeschale liegt.
Auf der einen Seite "...kann/darf/soll..." der Akku jederzeit nachgeladen werden, auf der anderen Seite soll "...häufiges Kurzladen..." vermieden werden und genau das (Kurzladen) ist der Fall, wenn die Harmony "nur" einen Abend benutzt wurde und danach auf die Ladeschale kommt.
Peter_Wind
#2448 erstellt: 08. Jul 2010, 08:02
... was für mich ein Wiederspruch ist,....
Den Widerspruch sehe ich nur auf den ersten Augenblick. Wie du schreibst, ein tägliches auflegen ist das zu vermeidende KURZLADEN, dass muss der ONE-Besitzer nur cheken.
Das jederzeit aufladen verstehe ich bei einem Nachladen bei 50% - 75% Akkuladung.
ctu_agent
#2449 erstellt: 08. Jul 2010, 09:53
ich verstehe "Kurzladen" eher i.s.v.: Harmony wird nur kurz (=30 Min- 1,5h) geladen, dann wieder von der Ladeschale entfernt.
TheWolf
#2450 erstellt: 08. Jul 2010, 09:56
Genau das meinte ich damit.
War blöd geschrieben von mir.
... und wenn die Lade-Schale nach 35 Minuten Laden abschaltet, weil der Akku wieder voll ist, was ist dass dann?
0300_Infanterie
#2451 erstellt: 08. Jul 2010, 10:10
... gibt´s denn auch reine "Aufbewahrungsschalen"?
Logitech Harmony 885 Advanced Universal Remote - Preisanfrage
Craig_747 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  5 Beiträge
Harmony® One Advanced Universal Remote, wie gut in Wirklichkeit ?
allucinox am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  11 Beiträge
Erfahrungsbericht Harmony® One Advanced
_Geloescht_ am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  45 Beiträge
Kein Blu-ray einstellbar Logitech Harmony One Advanced Universal-Fernbedienung
Bass88 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  4 Beiträge
Unterschied Harmony one plus und harmony one advanced
trytocatchme am 19.10.2011  –  Letzte Antwort am 20.12.2011  –  12 Beiträge
Welche Harmony (885 oder One Advanced)
SendPj am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  41 Beiträge
Media PC mit Harmony One Advanced
Englocked am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Harmony® One für AV Receiver? Welche Funktionen?
Ralph735 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Universal remote RM-950E
paludiboy am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  6 Beiträge
Universal Remote Control (URC)
Fesh am 05.10.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedrealgerri
  • Gesamtzahl an Themen1.557.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.447
