HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Erfahrungen mit Novii - Remote - Software ? | |
Erfahrungen mit Novii - Remote - Software ?+A -A |
Haroon
10:52
erstellt: 25. Nov 2005, |||
Hallo, ich habe bei mir einen ausgedienten Palm Tungsteen T3 rumliegen und überlege mir, diesen als Universalfernbedienung zu nutzen. Mir ist dabei die Software von novii.tv deluxe aufgefallen (naja, was anderes gibt es eigentlich auch nicht) ![]() Hat jemand damit Erfahrung? Kann man da - ähnlich wie bei den Harmonys - es so einstellen, dass der Palm den Zustand der Geräte kennt? Vielen Dank und liebe Grüße, Harun |
Master_J
11:46
Ja. War zwar ein m505, aber die IR-Leistung ist in der Praxis einfach zu schlecht.
Zustände merken wäre zwar kein Problem (man hat ja Speicher im Palm), aber mit ist keine Software bekannt, die das unterstützt. Gruss Jochen |
Haroon
14:41
Hallo Jochen, vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe mir die Classic-Version des Programmes (10-Tage-testversion) mal runtergeladen und ausprobiert. Bei meinem Palm T3 klappt es aus 4m Entfernung noch durch die Rauchglasscheiben meines Racks - ohne gross zu zielen. Die Infrarotleistung scheint also - auf Grund Deiner Angaben - wesentlich geräteabhängig zu sein. Daher ist Software wohl wirklich nur bedingt zu empfehlen. Ich überlege mir gerade noch ein Schema, wie man meinen TV und den DVD-Rekorder so steuern kann, dass beide immer das gleiche Programm im Tuner haben. Mein TV startet immer mit dem zuletzt gesehenen Kanal, während der Rekorder immer auf Programm 1 startet. Sollte doch eigentlich mit einem entsprechenden Makro gemacht werden können, um die Antwort gleich vorwegzunehmen. Ich werde meine Erfahrungen mal posten. Bis dann, Harun |
Haroon
12:14
erstellt: 30. Nov 2005, |||
So, hier nun ein kleiner Erfahrungsbericht. 1. Wenn man einen ausgedienten Palm oder PocketPC hat, eine Universalfernbedienung sucht, sollte man diese Software gerne mal ausprobieren. Die Qualität der fertigen UFB ist dann aber stark abhängig von der Stärke der IR-Dioden des Palm/PPC. 2. Es gibt grundsätzlich 2 Versionen. Die Classic bietet kaum mehr als eine Standard-UFB. Die Deluxe-Version bietet sehr viel mehr Einstellmöglichkeiten - u.a. auch die Möglichkeit mit Makros und Aktionen, sichtbaren und unsichtbaren Unterseiten zu arbeiten. 3. Die Einstellungen finden am Palm/PPC statt und sind entsprechend unkomfortabel, da es viele Einstelloptionen gibt. 4. Die mitgelieferten Datenbanken enthalten nur das Nötigste. Das meiste muss per Hand und Original-FB nachgelernt werden (geht recht fix). Ansonsten werden auf der Homepage immer wieder neue Geräteprofile zum Download angeboten. 5. Hat man erstmal die Geräte angelernt, kann man sich 'individuelle' Bedienseiten zusammenstellen. Die dort angelegten Buttons sollte man als Makro anlegen, um auf die IR-Codes der Geräte zurückgreifen zu können. Ansonsten kann man auch auf diesen Seiten alles per Hand anlernen (macht keinen Sinn). 6. Für einen TV mit DVD-HDD-Rekorder hat ein TiVo-Einrichtung 4 Stunden gedauert. Wobei ich meinen AV-Reciever noch einfügen müsste. Fazit: Ein nettes Spielzeug - mit Fleiß kann daraus eine gute UFB werden. Vorteile sind die 10 Tage-Testversionen (voll funktionsfähig), der Preis (35$ für die Deluxe-Variante), Makro- und Aktions-Fähigkeit. Nachteile sind die Abhängigkeit von der IR-Diode des Palm/PPC, die geringen Gestaltungsmöglichkeiten (keine benutzdefinierten Hintergründe und Buttons - dafür aber eine große Anzahl vorgefertigter Buttons), der geringe Umfang an IR-Code-Datenbanken. Ich habe mir erstmal eine Logitech Harmony 885 geholt und bin überrascht, wieviele IR-Codes meine Geräte noch so verstehen. Da meiner lieben Frau der Preis der Harmony zu hoch ist, überlege ich mir, ob ich meinen Palm mit der Harmony anlerne und diese dann zurückschicke ![]() ![]() ![]() Und falls die Entwickler von novii.tv es auch noch schaffen einen Offline-Editor für Hintergründe und Buttons bereit zu stellen, dann - ja dann, wäre das meine favorisierte Lösung. Ich hoffe mit diesem Bericht hilfreich gewesen zu sein. Bei Fragen - schreibts! Harun |
Master_J
12:37
Kann man in Makros auch Delays einfügen? Ist die IR-Sendedauer einstellbar? Gibt es Beeps?
Hast Du es mal mit einem Emulator für den PC probiert? Gruss Jochen |
Haroon
13:10
Hallo Jochen, vielen Dank für die Fragen und Anregungen! Delay: Bei den Makros kann man Delays von 1 bis 9999ms eingeben. IR-Sendedauer: Ob und wielange die IR-Sendedauer einstellbar ist, weiss ich nicht. Ist aber wohl herausfindbar. Bei einigen Fernsehern muss man ja länger Power drücken, damit sich das Gerät einschaltet. Ist also ein wirklich wichtiger Punkt. Wobei die Harmony-Leute das auch mit zahlreichen Wiederholungen hinkriegen. Beeps: Das Gerät macht bei der Bedienung ein unauffälligs 'KNRCKS', dass einem subjektiv den Tastendruck mitteilt. (wenn Systemtöne aktiviert sind - sonst stumm) Die Hardbuttons sind definierbar - geben aber keinen Mucks von sich. Emulator: Wenn ich über den Emulator auch IR-Codes lernen kann, ist es sicherlich eine Alternative. Wesentlich einfacher dürfte die Eingabe von HEX-Codes am PC mit Paste&Copy ablaufen (wobei das Format von Remote-Central nicht angenommen wird - kümmer ich mich noch drum) so long, Harun [Beitrag von Haroon am 30. Nov 2005, 13:12 bearbeitet] |
Haroon
12:27
erstellt: 01. Dez 2005, |||
So, ein kleines Update: Support & HexCodes: Habe gestern im Forum eine Frage wegen der HEX-Codes gestellt. Ich bekam eine Aufforderung, den entsprechenden Code per Mail zu schicken und bekam folgende Antwort:
Da kann ich nicht meckern ![]() Also entgegen meiner vorherigen Aussage versteht die Software wohl das Pronto-Format von Remote-Central - und der Support ist sehr hilfsbereit und schnell. IR-Sendedauer: Innerhalb eines Makros wirklich ein Problem, da nicht festlegbar. Als normaler Button entspricht die Sendedauer dem Zeitraum des Tastendrucks. GUI-Anpassungen: Es gibt eine Software, mittels der die Entwickler von novii.tv ihre Buttons bearbeiten und erstellen. Diese ist aber nicht frei zugänglich - die Entwickler scheuen sich davor, das Programm freizugeben, da es wohl sehr rudimentär sei. Ich bin aber dran und habe den Support auch gefragt, ob die mir nicht einfach mal diesen und jenen Knopf malen könnten. Bin mal gespannt, was wann in welchem Umfang geantwortet wird ![]() ![]() Grafisch ist die Darstellung auf PPC ausgefeilter und moderner als auf dem Palm (Ohje, meine Frau wird mich erschlagen, wenn ich jetzt 'n Pocket-PC mitbringe) IR-Reichweite: Die PDA's von Dell sollen - insbesondere das Axim X51v - eine Reichweite von ca. 30 ft haben. Das entpricht ca. 9m. Kostenpunkt inkl. Software-Lizenz (1.12.2005 Sonderangebot Dell) ca. 414,- Euro. Dann sollte man sich aber schon die Mühe machen, für jedes Zimmer ein eigens Geräte-Profil anzulegen ![]() ![]() Soweit, so gut, Harun |
Haroon
22:41
Nachtrag zur IR-Sendedauer: Innerhalb von Macros ist die Sendedauer des Signals einstellbar auf: - 3 einzelne Signale (Standard) - Zeitdauer von 1-5 Sekunden Bekam gerade erst einen entsprechenden Tipp in dem Forum dort. ![]() ![]() ![]() lg Harun |
Harmony Remote Software hängt fest Feddie1200N am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit DIGIALITY Remote Control Extender rompriest am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony 1000 Remote Software testen xxsimxx am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 7 Beiträge |
Harmony Remote Software 7.7.0 in englisch vstverstaerker am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 5 Beiträge |
Harmony 600 Remote - Problem IhighfifeI am 25.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
SQ Remote mit SQ Blaster Retro-Markus am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 2 Beiträge |
Neue Software myharmony.com: kein Support auf Harmony-Remote-Forum TheWolf am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 8 Beiträge |
Unterschiedliche Datenbank bei MyHarmony und Harmony Remote Software? Plutonic am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 2 Beiträge |
ipod remote stombart am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Harmony 555 - Remote Update funktioniert nicht dobermann1978 am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Fernbedienungen
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGarBew
- Gesamtzahl an Themen1.558.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.447
