HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony One | |
Logitech Harmony One+A -A |
Cypherdias
#51 erstellt: 03. Sep 2011, 12:56 | |||
Beim Hochnehmen hab ich da weniger ein Problem, meist schaltet sie sich ja dann schon automatisch ein. Allerdings auch nicht immer. Meine vorherige Harmony 555 war supersensibel und hat sich oft schon eingeschaltet, wenn man in 2m Entfernung vorbei gegangen ist. Manchmal hat es auch gereicht sie anzuschauen. Das war natürlich auch nicht optimal. Die One ist dagegen recht "untersensibel". Die Mitte aus beiden wäre perfekt. Nerviger ist es eben, wenn man die Fernbedienung in der Hand behält um z.B. eben einfach mal durch die Sender zu zappen. Bleibt man ein paar Sekunden auf einem Sender, schaltet sich die One aus, und reagiert ggf. beim Weiterzappen erstmal wieder nicht richtig. Den Abschalttimer etwas hochzusetzen hat da auch ein wenig geholfen, hilft aber eben auch nicht immer. Dann ständig herumzuhampeln um die One genug zu schütteln damit sie sich einschaltet, ist mir etwas zu doof. Da halte ich dann doch lieber allgemein die Tasten etwas länger gedrückt. Das finde ich eleganter. |
blabupp123
#52 erstellt: 03. Sep 2011, 14:16 | |||
Hallo Hans! Das Problem kenne ich zwar von meinen 885 nicht und kann nichts dazu sagen, aber wie sieht es aus, wenn der Schüttelsensor ausgeschaltet wird? Immer noch ein Prob? |
TheWolf
#53 erstellt: 03. Sep 2011, 15:19 | |||
Ääähm, der lässt sich nicht abschalten. |
sibby
#54 erstellt: 03. Sep 2011, 18:16 | |||
und wie oder wo erhalte ich die? |
roft
#55 erstellt: 03. Sep 2011, 19:15 | |||
Durch probieren der im Harmony Konto - Geräte - vorhandene Eingangsbefehle (das können zusätzliche Befehle sein, die auf der Gerätebedienung so nicht vorhanden sind) oder über den Support Button im Konto, Logitech um Hilfe bitten. |
Namor_Noditz
#56 erstellt: 06. Mrz 2012, 11:40 | |||
Zum Promblem des Sortierens der Devices hat jemand bei AVSFORUMS folgendes gepostet: Zitat="scovartwo": There is a way to reorganize your devices on your Logitech Harmony remote, so you can have your chosen device on each device page in your preferred order, at least with the software version that is installed with the Harmony One remote. The last device edited, is the last device to appear on the list of added devices. Also it is not actually necessary to actually edit your devices to get them to appear in your chosen order. Basically you have to perform the following process with all of your added devices, beginning with the 3 devices that you want to appear on the first device page of your Logitech Harmony remote, then the next 3 devices that you want to appear on the second device page of your remote, etc…. In the Device tab once you are logged onto your Logitech Harmony software, choose the following options on your desired device. (Click Settings – choose Customize Buttons – click Next – click Done – finally click Done again), then exit without actually editing anything, then the device that you last did this with, will appear last on the list of your added devices, thus allowing you to choose which devices show up on each device page on your Logitech Harmony remote. I have read several places that Logitech Harmony remotes are best used with the activities capability, but just having setup my Logitech Harmony One remote, I have found that I prefer to have no activities at all, and I simply use my remote by pressing the device tab and then manually switching on each device, thus controlling each device one at a time, this is why it was a must for me to be able to choose which device showed up on each page, because obviously the more important devices are best placed on the first device page, & the next most important devices on the second device page, etc….. Zitat Ende. Quelle: http://www.avforums.com/forums/remote-controls/956865-harmony-one-changing-order-devices.html Ich werde das mal ausprobieren und berichten. [Beitrag von Namor_Noditz am 06. Mrz 2012, 11:41 bearbeitet] |
TheWolf
#57 erstellt: 06. Mrz 2012, 14:16 | |||
Hi, allein dieser Satz
zeigt schon, dass der Schreiber das Konzept einer Harmony offenbar nicht verstanden hat. Und die "passende" Antwort kommt ja auch gleich vom Moderator:
Gerade Aktionen sind das "Herzstück" einer jeden Harmony. Ohne die kann man auch gleich die Original-FB'n auf dem Tisch liegen lassen, denn darüber lassen sich Geräte allein aufgrund der gerätespezifischen Tastenbeschriftung sicher schneller bedienen als über den Geräte-Modus einer Harmony. |
Namor_Noditz
#58 erstellt: 07. Mrz 2012, 14:05 | |||
@Ergänzung zur Sortierung der Devices Ich habe die One+. Die kommt out-of-the-box ohne Software und laut Anleitung ist der Online Konfigurator (myharmony.com) zu verwenden. Mit diesem Konfigurator ergeben sich sehr seltsame Sortierungen bei den Devices aber auch bei den Touchkeys für Aktionen, deshalb meine Suche nach einer Lösung. Ich habe gelesen, dass die One-SW 7.7.0 auch für die One+ funktioniert. Also hab' ich die gleich installiert. Diese löst u.a. die Sortier-Problematik, aber vorallem ist diese SW wesentlich komfortabler und bietet auch mehr Funktionsumfang (u.a Sequenzen, einstellen von Timings, etc.) Damit kann die Harmony One jetzt viel mehr als ich mir erwartet habe. Bin echt begeistert. [Beitrag von Namor_Noditz am 07. Mrz 2012, 14:09 bearbeitet] |
TheWolf
#59 erstellt: 08. Mrz 2012, 11:05 | |||
Nö. Devices lassen sich auch mit der Software nicht nach eigenen Wünschen sortieren. Die Harmony "sortiert" die Devices je nach gestarteter Aktion so, das die benutzten Devices oben liegen. Ohne Aktionen liegt die Reihenfolge der Device an der Reihenfolge der Anlage der Devices, die aber u.U. beim Ändern eines Devices wieder anders aussehen kann. |
Wankster
#60 erstellt: 12. Mrz 2012, 20:05 | |||
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit der One und einer Dreambox gemacht? Mir kommt die One nämlich etwas träge vor im Vergleich zur Originalen von der DM500se. Und das mit dem Zielen ist so ne Sache... Ziele ich auf die Wand hinter mir scheinen die Befehle besser anzukomen... Ganz komisch irgendwie... |
IMYTA
#61 erstellt: 08. Feb 2013, 22:25 | |||
Hätte auch ein paar Fragen: 1.) Wie ändere ich das Uhrzeitformat von 12 auf 24 Std. ? 2.) Warum werden seit dem letzten Update meine Senderlogos verpixelt angezeigt ? 3.) Wie kann ich es ändern das bei der "TV Activitie" als erstes Favoriten angezeigt wird und nicht die Tastenbelegung ? |
blabupp123
#62 erstellt: 09. Feb 2013, 02:35 | |||
Hi!
In den Einstellungen: Voraussetzung ist natürlich die installierte Software.
Keine Ahnung! Welcher Art Update war es denn?
So weit ich weiß, gar nicht. |
IMYTA
#63 erstellt: 09. Feb 2013, 13:22 | |||
berti56
#64 erstellt: 18. Feb 2013, 18:47 | |||
Ich klinke mich mal hier ein. Will keinen extra Thread aufmachen. Ich habe eine alte(5 Jahre?) Harmony One. Konfiguriert ist Sie übers Internet. Keine lokale Software. Damals war das nur so. Nun wird meine Harmony langsam alt. Der Bewegungssensor geht nicht mehr, die Tasten verlieren Farbe etc. Meine Idee nun, einfach eine neue kaufen und die gespeicherte Konstellation aus dem Web auf die neue FB übertragen. Die neuen Harmonys One heißen ja nun advanced oder plus(ist das Selbe?). Kann ich diese als Ersatz nehmen und obige Installation mit ihnen durchführen obwohl sie vielleicht zu Konfiguration die lokale Software vorsehen? Danke schon mal. |
panafan1510
#65 erstellt: 18. Feb 2013, 19:51 | |||
Hallo berti, das + hinter der One heißt nur , dass du beide SW Varianten nutzen kannst . Aber du hast ja deine Konfig auf der 7.7.0 (dein Account ) nimm einfach die neue One+ , log dich ein , FB anschließen , aktualisieren , fertig so lange es eine One egal ob mit + oder ohne gibt es keine Probleme . aber beeile Dich mit dem Kauf , es sind noch Bestände da . wenn du mit der 7.7.0 klar kommst , wovon ich ausgehe , dann laß die myharmony SW zunächst links liegen , hier gibt es einige Einschränkungen in der Programmierung . |
berti56
#66 erstellt: 19. Feb 2013, 07:18 | |||
Danke für die schnelle und kompetente Antwort, panafan1510. Dann werd ich mal eine neue One bestellen |
berti56
#67 erstellt: 22. Feb 2013, 14:35 | |||
So, die neue One ist da. Angeschlossen, meine alte Konfiguration aus dem Web geladen und schwupps ging alles wie mit der alten. Sehr schön. Danke nochmal panafan1510. |
willi16
#68 erstellt: 22. Feb 2013, 18:08 | |||
Hast Du einen guten Tipp, wo die One preisgünstig zu bekommen ist bzw. sagst Du uns, wo Du sie her hast? Mein Exemplar geht auch langsam den Bach runter.....und eine Touch möchte ich mir nicht zumuten |
berti56
#69 erstellt: 22. Feb 2013, 21:26 | |||
Tut mir leid. Ich habe auch 160 Ocken ausgegeben. Dachte auch, ich bekomme sie preiswerter... Aber egal. Sie ist es wert. Ich habe seit 20 Jahren programmierbare Fernbedienungen für meine Geräte. Außer eine Philips von 1991(?) waren alle anderen eine Enttäuschung. Bis die One kam. So sei es. Ist sie erst einmal eingerichtet, ist sie eine Wucht. BTW: das ist die Einzige, mit der auch meine Frau sehr gut zu recht kommt. |
willi16
#70 erstellt: 22. Feb 2013, 22:11 | |||
Danke für die Nachricht, dann muss es eben sein...wir sind auch von der One verwöhnt |
panafan1510
#71 erstellt: 23. Feb 2013, 20:23 | |||
Hallo willi , du könntest auch diese mal beobachten , bei mir hat es auch so um diesen Preis geklappt Vorteil hier , ist zwar Privat aber Rechnung kommt mit . Gruß [Beitrag von panafan1510 am 23. Feb 2013, 20:34 bearbeitet] |
willi16
#72 erstellt: 23. Feb 2013, 21:06 | |||
Ok...ich schaue mal! Danke |
blabupp123
#73 erstellt: 23. Feb 2013, 21:46 | |||
Danke für den Link, panafan, werde die Aktion auch mal spasseshalber beaobachten. Die Preisentwicklung der One driftet langsam ins Absurde ab. Da wird dort tatsächlich eine neue zum Sofortkauf-Preis angeboten, der über der 900 liegt! Normalerweise würde ich Torschlußpanik bekommen und mir schnell eine 900 sichern, aber Hans (TheWolf) hat mich bereits sanft auf den Realitätsboden geholt... Denn man kommt nicht umhin, sich Gedanken darüber zu machen, was wird, wenn... Logitech tatsächlich die Sparte dicht macht und den Server runterfährt... Noch ein totes (und teures) Stück Plastik in der Schublade. |
panafan1510
#74 erstellt: 23. Feb 2013, 22:03 | |||
@Varadero, ja natürlich hat Hans da Recht -Du auch- , mit der Anschaffung einer Reserve geht man sicher auch ein finanzielles Risiko ein . Deswegen habe ich mich ja - unter anderem bei Hans - etwas rückversichert , in Bezug auf die SW Varianten . Sollte die 7.7.0 -und Server- wirklich abgeschaltet werden , habe ich (mit der One+ ) immer noch die Hoffnung , das es dann mit myharmony weiter gehen könnte . Wie soll ich es sagen die One+ ist mir das Risiko wert . Gruß |
TheWolf
#75 erstellt: 25. Feb 2013, 15:49 | |||
Ich will Deine Hoffnung ja nicht zerstören, aber bei Logitech laufen physikisch keine zwei Server sondern nur einer. Und auf dem liegen beide Anwendungen. Und wenn der 7.7.0-Server abgeschaltet wird (physikalisch), dann ist auch myharmony.com "tot". |
panafan1510
#76 erstellt: 25. Feb 2013, 17:01 | |||
mit diesem Risiko müssen wohl Alle Harmony Nutzer nun leben , und ich halt doppelt habs ja so gewollt , und ich werde auch -wenn es tatsächlich so kommt- nicht jammern wir können ja dann im Harmony Forum um schöne Erinnerungen schwelgen, wenn dort dann noch "geöffnet" ist ? meine jetzige Devise , abwarten und Tee (mit Wodka) trinken. |
willi16
#77 erstellt: 25. Feb 2013, 19:01 | |||
...und ich nun auch |
panafan1510
#78 erstellt: 25. Feb 2013, 21:49 | |||
Hallo willi , Du hast ja einen Superschnapper gemacht war das in dem MM die Letzte im Regal ? Gruß |
willi16
#79 erstellt: 26. Feb 2013, 19:31 | |||
Nein...waren noch 3 Stück da! Neben diversen Touch und 900 |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One oder 555? Thraxas am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate One Tastenverzögerung bigben12345100 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 6 Beiträge |
LOgitech Harmony One DVD Recorder peterchen88 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.671
