HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Logitech Harmony One | |
Logitech Harmony One+A -A |
aeolion
16:45
erstellt: 15. Aug 2008, |||||
Hallo, liebe Mitlesende ! Zunächst möchte ich mich für die vielen Beiträge bedanken, die für meine Kauf- und Konfigurationsentscheidungen sehr hilfreich waren, allen voran jjules !! Nachdem mein Multimediazoo nun einigermassen komplett ist, möchte ich abschliessend die 1,2 kg Fernbedienungen auf eine Logitech Harmony One reduzieren. Könnt ihr mir eure Erfahrungen mit der Harmony, speziell in Verbindung mit - Showcenter - Dreambox - Soundbridge mitteilen? Ich denke, dass der AV-Receiver, DVD- und CDR-Player die geringsten Probleme bereiten werden, da diese ja schon etwas ältere Jahrgänge sind und in der Logitech-Datenbank wohl zu finden sein werden. Dummerweise lässt sich ja die Logitech-Software (und der Zugriff auf die Datenbank) nur mit angeschlossener Fernbedienung installieren. Hier meine komplette Anlage: Dreambox 600PVR PB-Enigma, 160GB Showcenter 200 & Oxylbox Roku Soundbridge AV-Receiver Pioneer VSX-DM510 Pioneer DV343 Player Philips CDR820 Noname Medien Server W2000/512MB 1,2TByte Vielen Dank. |
Master_J
16:59
Hier geistert irgendwo ein Link rum, wo man seine Geräte auch ohne FB in der Logitech-Datenbank suchen kann. Musst Du mal rumgucken. Wenn nicht drin, kann man einfach von den Original-FBs anlernen. Prinzipiell unproblematisch. Gruss Jochen |
VGER
19:42
Hallo, die Soundbridge ist jedenfalls kein Problem. Es gibt sogar zusätzliche Codes, die mit der Original-Fernbedienung nicht aufrufbar sind, mir denen z.B. Speicherplätze direkt gewählt werden können. Diese habe ich selbst in einem Gespräch mit der Hotline einmal auf den Server übertragen, ob sie allerdings mittlerweile in den offiziellen Katalog übernommen wurden kann ich nicht sagen. Gruß, VGER |
infect007
21:01
so, meine Harmony One ist auch endlich da. Sie soll den TV(Sharp LC-46X20E), den receiver(Yamaha RX-V361) und noch einen HTPC steuern. Wie das mim HTPC gehen soll weiß ich selber noch nicht so genau. Es ist ein Seilverstone Gehäuse mit einem integrierten Empfänger(SilverStone Grandia GD01S-MX silber (SST-GD01S-MXR)) |
TheWolf
11:35
erstellt: 16. Aug 2008, |||||
![]() ![]() Gleich ganz oben: Kennt die Harmony mein(e) Gerät(e)? |
edelschuetze_01
12:35
erstellt: 05. Sep 2008, |||||
Hallo. Wie sieht es eigentlich mit Funksteckdosen aus bei der Logitech? Habe den LightManager in verbindung mit der Pro2 VisionOne. Die konnte bis jetzt alles anlernen, bis auf meine Dreambox DM 7020. Nochmals zur Logitech. Da ja fast alles Hardbuttons sind und diese nicht mbenennen kann wie einen Touchscreen. Wie erkennt man die Funktion der Tasten? gruß Andreas |
TheWolf
16:57
Ich versteh die Frage nicht ganz. Der LightManger wandelt IR-Befehle in Funksignale um, die z.B. von InterTechno-Geräten empfangen werden können. Beide (LM und InterTechno) sind in der Logitech-Datenbank drin.
Durch hinsehen? ![]() Sorry, aber auch die Frage versteh ich nicht. Wenn auf einer Taste das Play-Symbol" ist, welche Funktion wird die dann wohl standardmäßig haben? Ob Du dann auch "Play" da drauflegst, ist Deine Entscheidung. |
edelschuetze_01
16:22
erstellt: 07. Sep 2008, |||||
Hallo. Wie sieht es denn mit Unterfunktionen aus? Beispiel: Ich habe einen Yamaha Receiver und der hat haufenweise DSP Programme und Einstellungen. Ich möchte diese auch steuern. Geht das? Dann noch: Die ONE oder eher die 885? |
Steff81
15:47
erstellt: 22. Dez 2009, |||||
Hi. Eine Frage: Können die Funktionen der Onscreen-Tasten auch in Deutsch dargestellt werden? Bei mir sind die Funktionstasten für den Mitsubishi HC 7000 und den Onkyo 906 in englisch dargestellt. Gibt es da evtl. Möglichkeiten? MfG |
raiher
16:36
Müsste grundsätzlich alles möglich sein, ggf. über den (übrigens sehr, sehr guten) telefonischen Support. Würde auf jeden Fall die "One" nehmen - hatte für einen Nebenraum bislang eine 885: habe sie vor kurzem gegen eine "One" getauscht - wesentlich angenehmer von der Haptik.... |
Steff81
18:15
Ist es möglich das z.B. Schärfe anstatt von Sharpness auf dem screen erscheint? |
rockin'_ritwik
23:40
@Steff81 Gehe bei der betreffenden Aktion auf "Tastenbelegung". Auf der jetzt erscheinenden Seite rechts oben den Reiter "Weitere Tasten" aktivieren. Dort kannst du die Touchscreen-Befehle umbennen (unter "Bezeichnung"), verschieben oder löschen. Unter "Geräte" gehst du dazu auf "Einstellungen -->Tasten anpassen. |
Steff81
12:30
erstellt: 25. Dez 2009, |||||
Hi. @rockin'_ritwik: Vielen Dank Wie funktioniert denn der hintere Infrarot-Sender der Harmony ONE? Kann man die FB auch ausschalten? ![]() Kann man Dimmerschaltungen ansteuern? Vielen Dank im voraus. PS: Nutzt jemand die Harmony ONE beim Pioneer LX 91? Funktioniert alles? |
Rainer_B.
03:27
erstellt: 26. Dez 2009, |||||
Das Teil im Akkufach ist ein IR Empfänger. Damit kann man von vorhandenen FBs den Code anlernen. Die FB geht in den Standby. Reicht doch, oder? Ansonsten nimm den Akku raus. Dimmerschaltungen ansteuern? Du meinst Lichtsteuerung? IR sollte so gehen. Funklösungen nur eingeschränkt über zusätzliches Equipment. Schau mal in die FAQ zum Thema. Stichwort Lightmanager. Die Pioneers nutzen normale Codes. Wenn nicht alle Befehle vorhanden sind, dann kann man sie auch anlernen. Rainer |
Ingode
14:23
Hallo Leute, bin jetzt stolzer Besitzer einer Logitech Harmony One Fernbedienung! Habe aber noch 2 Probleme/Fragen: 1. Wenn ich die Logitech hin und her bewege klackert ein kleines Teilchen drinnen, ist doch nicht normal oder? 2. Ich hab den Sony KDL 40W5500 in Zusammenspiel mit einem Receiver. Dann habe ich die Aktion Fernsehen hinzugefügt und ihm gesagt er soll AV2 als Eingang wählen. Das macht er aber leider nie. Er belässt den Eingang immer beim alten. Habt ihr eine Idee? Über die Help Taste habe ich es probiert, dann wählt er solange den Eingang bis er beim richtigen ist, aber beim nächsten mal passt es wieder nicht. Danke und viele Grüße Ingode |
Rainer_B.
14:35
Das klackern ist normal. Das ist der Bewegungssensor um die FB einzuschalten. Meine ist auch kaputt ![]() Rainer |
Ingode
12:39
erstellt: 27. Dez 2009, |||||
Hab das Problem gelöst: Habe gesagt, obwohl es falsch ist, dass man bei meinem TV direkt den richtigen Eingang per Taste wählen könnte! Dann hab ich die entsprechende Taste ausgewählt und jetzt gehts! |
chrisbrauni
18:44
erstellt: 08. Jan 2010, |||||
habe mir auch die harmony one zugelegt, soweit bin ich super zufrieden. ich habe nur folgendes problem, ich lasse meine geräte nicht im standby sondern schalte jeden abend alle aus. wenn ich dann den strom wieder anstelle sind ein paar geräte dabei die nicht im standby angehen sondern booten. die harmony ist dann natürlich verwirrt, ich kann also die aktivitäten nicht mehr richtig ausführen. wie kann man dieses problem lösen? |
JvonL
21:42
Hallo, drück nach dem Strom einschalten und booten als erstes die linke obere Taste(alle Geräte ausschalten) der One....dann Aktivität nach Wunsch starten. |
TheWolf
12:06
erstellt: 09. Jan 2010, |||||
... und was soll das bringen? Die Harmony ist der Meinung, alle Geräte sind im StandBy (also aus) und wird daher ... richtig ... nichts machen.
Sorg dafür, dass alle Deine Geräte sich im StandBy befinden, bevor Du die Harmony banutzt. Im Zweifelsfall lass die betroffenen Geräte dauerhaft am Strom hängen. |
Steff81
20:27
erstellt: 10. Jan 2010, |||||
Hi. Ich habe nochmal 3 Fragen/Probleme: 1) Beim ausschalen der AKTION BD-Wiedergabe geht nur der Beamer aus, der AV Receiver und BD-Player bleiben an, erst nach drücken der Taste HELP schaltet die Problemlösung die beiden Anlagen ab? 2)Wie kann man bestimmte Funktionen (z.B Vollbild/Overscan des Beamers) auf eine Tast der FB legen, damit ich mit einem Druck dies Funktion ausführe? 3)Lässt sich mit der Harmony ONE die XBOX 360 bedienen oder braucht man auch eine Adapter wie bei der PS3? Vielen Dank. MfG |
TheWolf
20:41
Geräte-Verzögerung der beiden Geräte erhöhen.
Tasten-Belegung. Befehl auf eine Taste oder in's Display legen.
Sofern die XBOX via Infrarot gesteuert werden kann, geht das direktr. Ansonstenüber Adapter. |
Steff81
21:43
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Wo genau finde ich diese Option?
Wo genau finde ich diese Option? MfG |
TheWolf
10:20
erstellt: 11. Jan 2010, |||||
Gerät --> Einstellungen --> Verzögerungs-Zeiten
Sorry, aber wie wäre es mal mit "Augen auf"? Die Schalt-Fläche "Tasten-Belegung" ist nun wirklich nicht zu übersehen und steht bei jeder Aktion. |
gonzo012
10:52
#25
Hallo, hatte euch ja vor ein paar hier mein problem mit meiner one geschildert(gehäuse bildet risse).Habe mich natprich sofort an den rma per mail gewendet. Gestern bekam ich von dennen ne mail wo drinne stand das mein fall auf stufe 2 ist,und da man auf meinen bilder(die haben nie welche von mir bekommen,da man bei den keine anhänge oder links i die mail kopieren konnte)nichts sieht. Und da ich meine fb ja erst vor kurzen bei saturn gekauft habe,soll ich doch bitte zu saturn fahren und den garantiefall dort abschliessen. Das ist doch echt ein witz ![]() ![]() ![]() ![]() Ich probiere es trotzdem,und berichte euch,auch wenn der sprit heutzutage nichts kostet und ich eigendlich andere sachen vorhatte. m.f.g. |
loenne27
15:07
#26
Dafür ist der "Fachhandel" doch da ![]() Mal ehrlich solch ein Schaden wird sich doch vor Ort besser begutachten lassen als per email. Besonders wenn das Teil doch noch fast neu ist, Saturn braucht doch nur auszutauschen und vor allem können Die sich die Risse anschauen. Gruß Michael |
gonzo012
16:05
#27
Hallo, so bin wieder zuhause,mit einer neuen one ![]() Tja,leider muss ich aber sagen/schreiben,das die neue one auch kleine beulen an den seiten hat....und wenn man es im licht hält,dann sieht man das sich demnächst dort auch wieder risse bildern werden ![]() ![]() Ich bitte allen one besitzern mal folgende stelle an die fb genau zu begutachten: ![]() Schaut bitte genau hin(auf beiden seiten,wie auf den bild in rot gekennzeichnet)...und reibt dort mit den finger. Kann doch echt nicht sein das ich der einzigste mit dieser macke bin.... Und nochwas,wenn manes nicht weiss,dann fällt es garnicht auf. m.f.g. |
TheWolf
19:04
#28
@gonzo012: Da das ja nun schon die zweite One mit diesem "Gehäuse-Schaden" ist, würde ich an Deiner Stelle den Support nochmal anrufen und ihm sagen: Ich hab sie beim Händler umgetauscht, aber das getauschte Modell hat die gleiche Gehäuse-Macke wie die erste. Ich vermute, die gesamte Charge des Händlers ist so. Daher bitte ich jetzt um Austausch durch Logitech. |
Panza
16:34
#29
erstellt: 04. Mrz 2010, |||||
Hat jmd. eine Idee oder Alternative wie man bei der Tastenbelegung besser die Tasten in der Liste nach oben und unten verschieben kann ? Ich will z.B. die Tasten meines AV-Receivers anders sortieren. Aber ich habe da 13! Seiten und wenn ich von ganz unten die Belegung nach oben machen will, muss ich laufend die geleben Pfeile drücken. Das nervt ohne Ende ! Hat jmd. auch dieses Problem ? ![]() |
TheWolf
16:39
#30
Ich vermute mal ganz stark, Du befindest Dich im Device-Modus des AVR's. Dort hat man normalerweise nichts mehr zu suchen, wenn man sich Aktionen angelegt und dort dann die benötigten Befehle hinterlegt hat. |
Panza
17:16
#31
Was ist ein Device-Modus ? Den zweiten Satz verstehe ich auch nicht so ganz. Kann das nicht in den Zusammenhang mit meiner Frage bringen :-) Ich will das machen, um auf dem Display z.B. auf Seite 1 die wichtigsten Befehle drauf machen wie z.B. Pure Direct... |
TheWolf
17:55
#32
Mir scheint, Du kennst auch den Begriff "Aktionen" bzw. "Activities" nicht. Wenn dem so ist, hast Du das gesamte Harmony-Konzept (noch) nicht verstanden. Zum Device-Modus: ![]() ![]() Aber weitaus wichtiger als das ist die ![]() ![]() Danach kannst Du meine Ausführungen auch in Zusammenhang mit Deiner Frage bringen. |
Panza
01:39
#33
erstellt: 05. Mrz 2010, |||||
Hab ein Problem: Ich bediene mit der Logitech Harmony One den B750 und meinen Technisat HD S2+ usw... Wenn der LCD an ist, dann muss ich die Harmony so gut wie direkt auf den AVR oder den SAT-Receiver halten, damit die was machen (Lautstärke z.B.) Wenn er aus ist, dann kann ich die FB hin halten, wo ich will und die Geräte machen alles. Ich hab nachgelesen, dass es an der Infrarot Strahlung des Panels vom LCD liegen kann. Habe die Geräte direkt unter dem LCD stehen. Außer, dass man sie weiter wegstellt...gibt es keine andere Lösung ?? Jemand die selben Probleme ?? |
7.donvito
02:12
#34
Hallo zusammen. Möchte mir eine Harmony One zulegen; doch bevor ich sie kaufe, hätte ich gerne gewußt, ob ich die Harmony folgendermaßen programmieren kann?? Ich habe zwei angeschlossene SAT-Receiver: 1.: TV (Panasonic 42-pz800E) + Sat-Receiver Humax 9700 2.: TV + Sat-Receiver Humax iCord (HD) + Yamaha R-XV 750 Die Zusammenstellung zu 1. nutzt meine Frau (nimmt von RTL Serien, etc. für sich auf!) Die zu 2. nutze ich!!! Kann ich nun beide, wenn möglich, auf der harmony einrichten und nutzen??? Hat sonst noch jemand diese Konstellation?? Wäre echt dankbar für ein Ratschlag/Tip!!! MfG. 7.donvito |
Knüppel74
10:44
#35
Klar sollte das machbar sein, Du richtest einfach zwei verschiedene Aktivitäten ein: 1.: "Fernsehen Hans" 2.: "Fernsehen Paula" ![]() |
TheWolf
12:24
#36
Schau in die Bedienungs-Anleitung des TV zum Thema "Back-Light/Hintergrund-Beleuchtung". Normalerweise kann man die reduzieren und damit das Problem beseitigen. |
Martin86*
15:13
#37
erstellt: 28. Jul 2011, |||||
Hallo habe eine Frage aber das passt nicht zum Thema Samsung aber hier sind bestimmt einige dabei die Profis sind! Ich habe eine Harmony one und möchte gerne meinen Yamaha Verstärker in den Schrank stellen.Nur dann funktioniert eventuell die Verbindung nicht mehr zum Verstärker.Kann ich mir da ein Zubehör von Logitech kaufen für die one oder geht das bei dieser nicht? Gruss |
blabupp123
17:24
#38
Hallo! Mit der One geht das nicht, dafür wäre die 900 oder 1100 die richtige. Oder eine 895, wenn Du eine finden solltest. [Beitrag von blabupp123 am 28. Jul 2011, 17:25 bearbeitet] |
Martin86*
17:29
#39
gibt es eine alternative für die one? |
roft
17:39
#40
Martin86*
20:36
#41
@roft vielen dank. ist diese hier dafür geeignet? ![]() geht diese dann bei allen Geräten mit Infarot? mfg |
h8t
01:45
#42
erstellt: 30. Aug 2011, |||||
hi, ich hab jetzt auch schon etwas länger eine harmony one. soweit bin ich zufrieden, was mich nur stört ist, das sie manchmal erst reagiert, wenn praktisch die beleuchtung an ist. soll heißen, wenn ich jetzt am rumzappen bin, mal kurz auf einem sender bleibe, die FB in der hand habe und sie sich "abschaltet", muss ich erst wieder wackeln bzw eine taste drücken damit sie den nächsten befehl annimmt... ist dies normal ? hoffe man weiß was ich meine. thx schonma' und gruß |
TheWolf
11:31
#43
Normal sicher nicht, aber bekannt. Selbst bei meiner 900 gibt's das Phänomen ab und zu mal. Nur ... leider gibt's keine Lösung von Logitech dafür. Evtl. hilft es, die Beleuchtungszeit etwas raufzusetzen. |
Cypherdias
16:15
#44
erstellt: 01. Sep 2011, |||||
Das selbe Problem habe ich bei meiner One auch. Ist halt nervig, da die Fernbedienung dann den IR-Befehl auch nicht absendet. Wenn also die One dunkel ist und ich dann z.B. auf den nächsten Kanal wechseln will, schaltet sich die Fernbedienung auf den Tastendruck hin wieder ein (Licht an), schickt aber den Tastenbefehl dann nicht mehr los. Ich habe mir angewöhnt, einfach allgemein einen Tacken länger die Tasten gedrückt zu halten, dann klappt das nämlich. Bisschen störend ist es dennoch. |
cbv
10:13
#45
erstellt: 02. Sep 2011, |||||
... die One beim Hochnehmen leicht zu schütteln, damit das Licht angeht, bevor ich eine Taste drücke. |
sibby
17:36
#46
Ich hoffe es ist ok, wenn ich den Thread von jemand anderen gebrauche. Ist es möglich, dass die Harmony One den TV (in meinem Fall einen Panasonic), sobald er eingeschaltet wird, auf einen speziellen Bildmodus wechseln läßt? Sprich beim Bluray schauen auf "Kino", wenn ich TV schaue auf "normal" und beim Spielen über die PS3 auf "Spielen" springt? |
roft
17:46
#47
Das ist der Sinn einer Harmony Aktivität, mit einem Tastendruck auf der Harmony werden die beteiligten Geräte so eingerichtet, wie es der Anwender wünscht. In dem beschriebenen Fall werden drei Aktivitäten eingerichtet. |
blabupp123
03:41
#48
erstellt: 03. Sep 2011, |||||
Hallo! Gibt es für den Bildmodus direkt Tasten auf der original-FB oder mußt Du dafür ins Menue? Im zweiten Fall ist es nicht so einfach, aber möglich, wenn Du mit RAW-Befehlen und/oder Sequenzen arbeitest. Wie das geht, kannst Du ![]() ![]() Den aus mehreren Klicks zusammengestellten Befehl kannst Du dann beim Start der jeweiligen Aktion mit ausführen lassen. |
sibby
09:18
#49
ich muss dafür ins Menü und mich durchklicken. Ich werde mir die verlinkten Seiten einmal anschauen - vielen Dank für deine Mühe! |
roft
11:57
#50
Es ist durchaus möglich das Logitech auch "Direktbefehle" zur Verfügung stellen kann, um die gewünschte Aktion zu erreichen. |
Cypherdias
12:56
#51
Beim Hochnehmen hab ich da weniger ein Problem, meist schaltet sie sich ja dann schon automatisch ein. Allerdings auch nicht immer. Meine vorherige Harmony 555 war supersensibel und hat sich oft schon eingeschaltet, wenn man in 2m Entfernung vorbei gegangen ist. Manchmal hat es auch gereicht sie anzuschauen. ![]() Nerviger ist es eben, wenn man die Fernbedienung in der Hand behält um z.B. eben einfach mal durch die Sender zu zappen. Bleibt man ein paar Sekunden auf einem Sender, schaltet sich die One aus, und reagiert ggf. beim Weiterzappen erstmal wieder nicht richtig. Den Abschalttimer etwas hochzusetzen hat da auch ein wenig geholfen, hilft aber eben auch nicht immer. Dann ständig herumzuhampeln um die One genug zu schütteln damit sie sich einschaltet, ist mir etwas zu doof. Da halte ich dann doch lieber allgemein die Tasten etwas länger gedrückt. Das finde ich eleganter. ![]() |
Logitech Harmony One Been am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 7 Beiträge |
Logitech Harmony One oder 555? Thraxas am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One / Komponentenunterstützung blackjack2002 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 28 Beiträge |
logitech harmony one programmierungsfrage m0rphi am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 4 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem filou33 am 08.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 8 Beiträge |
Logitech Harmony One Problem bloodsnake am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 12.01.2016 – 3 Beiträge |
Logitech Harmony One - Probleme . BMW313 am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 2 Beiträge |
Logitech Harmony One+ Favoriten Ice-Z am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 6 Beiträge |
Logitech Harmony Ultimate One Tastenverzögerung bigben12345100 am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 6 Beiträge |
LOgitech Harmony One DVD Recorder peterchen88 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.550
