HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Philips Prestigo SRT9320 | |
Philips Prestigo SRT9320+A -A |
Cheko
22:12
#251
erstellt: 21. Sep 2009, |||||
Hallo firefox_1971, möglicherweise kannst Du mit der Fernbedienung Deines Fernsehers und über die Consumer Electronics Control Schnittstelle (Bestandteil des HDMI-Standards, siehe ![]() Mit meinem Toshiba 42XV635D kann ich über die Funktionalität "REGZA-Link" (andere Hersteller, andere Namen, z.B. Bravia bei Sony) meine PS3 steuern. Die entsprechenden Infrarot-Signale konnte ich von der Toshiba-Fernbedienung auf die Prestigo übertragen. Ich kann nun mit der Prestigo über den Weg Toshiba-TV -> HDMI -> PS3 die folgenden Signale für die PS3 absetzen: Einschalten, Ziffern, Links, Rechts, Oben, Unten, Okay, Play, Pause, Stop, Eject, Menü und Ausschalten. Dazu muss allerdings der Fernseher eingeschaltet sein. Nach einer Woche Prestigo SRT 9320 bin ich insgesamt ganz zufrieden, auch wenn die schon angesprochenen Bugs bei einer 130€ Fernbedienung schon ärgerlich sind. Gruß Cheko PS: Erster Beitrag nach meiner Anmeldung im April 2004. Ups. ![]() [Beitrag von Cheko am 21. Sep 2009, 22:18 bearbeitet] |
_dentaku_
00:06
#252
erstellt: 28. Sep 2009, |||||
Hallole! Will mir auch die Prestigo 9320 zulegen (da die Logitech Harmony wegen dem PC/Account Zwang ausscheidet). Leider ist auf der Philips Seite aber keine Möglichkeit (wie auf der Logitech Seite) nachzuprüfen, ob bestimmt Geräte in der Datenbank vorhanden sind und auch unterstützt werden. In meinem Fall sind es alles Philips Geräte und eben ein TechniSat DigiCorder HD S2. Die Universalfernbedienung meines TVs (PFL 9803) kann zwar die wichtigsten Funktionen des HDS2, hat aber den fatalen Fehler, dass die zwei Farbentasten gelb und blau vertauscht sind! ![]() ![]() Also: hat jemand Erfahrung mit TechniSat HDS2? Oder kann ein Besitzer der Prestigo nachschauen, ob dieser SAT-Receiver in der Prestigo Datenbank enthalten ist? Danke schön! ![]() [Beitrag von _dentaku_ am 28. Sep 2009, 00:08 bearbeitet] |
HIFI-JO
12:31
#253
Hallo. Nein leider kann man nicht wie bei der Harmony vorher feststellen, ob ein Gerät unterstützt wird. Habe mal genau dieses vor dem Kauf der FB von Philips wissen wollen. Haben geantwortet das eine universelle Datenbank auf der FB installiert ist, wobei eine Abfrage nach einem bestimmten Gerät für Philips nicht möglich ist! Warum dies nicht möglich ist wurde nicht gesagt. Gruß |
Michael75
12:37
#254
Philips weiss also selbst nicht, was sie verkaufen, man, man.. ist ja noch besser als keine Antwort auf meine Frage mit dem Gummi. Aber selbst kann man es leider auch nicht wirklich rausfinden, da mal nur den Gerätetypen, dann die Marke wählt und dann solange ON/OFF drückt, bis das Gerät reagiert, danach testet man die anderen Tasten und wenn alles klappt, sagt man OK. Nachträglich kann man dann aber jede Taste neu anlernen, die einem nicht gefällt/ die nicht geht. Also mit original FB alles kein Problem. Bei Markengeräten würde ich mir aber keine grossen Gedanken machen, dass sie nicht in der Datenbank sind.. [Beitrag von Michael75 am 28. Sep 2009, 12:38 bearbeitet] |
rura
14:17
#255
Das weglassen der unteren Abdeckklappe ist, so Lt. Philips, eine reine Design Entscheidung. Es sollen keine technische Veränderung vorgenommen worden sein. Auch zu den Sky Logos gibt es noch nichts neues, dauert alles sehr lange bei Philips. Das man vorab keine eingespeicherten Geräte testen kann, halte ich bei einer FB. dieser Preisklasse nicht für korrekt. Es sollen aber immer laufend neue hinzugefügt werden. Dies kann man aber leider nicht kontrollieren, oder testen. Allerdings ist das einspeichern fehlender Tasten und Befehle sehr einfach. Bedingung: Original FB liegt vor. Der TechniSat HDS2, oder nahe Verwandtschaft, wird aber bestimmt mit dabei sein. |
Kleinwill
18:06
#256
das ist aber nicht sicher, man kann anlernen - nur der Speicher ist begrenzt, bei umfangreicher Belegung / Installation! |
Michael75
18:56
#257
Gibt es dazu eigentlich irgendwo Infos, wie viel Speicher in der FB zur Verfügung stehen für Codes? Was ist wenn ich Senderlogos weglasse, die ich nicht brauche- wird der Speicher dynamisch verwaltet? |
rura
04:06
#258
erstellt: 29. Sep 2009, |||||
Da TechniSat auf jeden Fall in der Datenbank ist, muss man dann, wenn das eigene Gerät nicht vorhanden ist, ja nicht das komplette Gerät neu einspeichern. Für den überbleibenden Rest der Tasten, die neu angelernt und, oder umbenannt werden müssen, reicht der Speicher auf jeden Fall aus. Michael75 schrieb:
Dazu habe ich auch versucht eine Auskunft von Philips zu erhalten, die aber leider nicht beantwortet werden konnte. Ich gehe von einer festen, vorher definierte Speichergrösse aus. Denn für so fortschrittlich, dass es einen dynamischen Speicher gibt, schätze ich die 9320 nicht ein. Zumal es dazu ja auch schon Aussagen einiger User gab. [Beitrag von rura am 29. Sep 2009, 04:07 bearbeitet] |
olli_62
06:51
#259
Lt. Tech. Daten hat die 9320 eine Flash-Speichergröße von 8 MB. Ich hatte vor Jahren mal ein ähnliches Problem mit einer "One for all Kameleon", ich musste etliche Tasten anlernen irgendwann war dann der Speicher voll, ähnlich lief es mit einer Philips SBCRU865. |
Michael75
09:47
#260
Also die SRU8015 hatte ich auch schon mal voll.. :-( Aber 8MB scheinen mir für ein paar popelige IR- Codes eine ganze Menge zu sein?! |
_dentaku_
19:13
#261
erstellt: 06. Okt 2009, |||||
Habe mir die 9320 nun auch gekauft und bin beim Einrichten: wie kann ich aus der ach so grossen Datenbank denn Geräte auswählen? Ich kann nur einen Herstellernamen eintippen und muss wie bei einer 08/15 Fernbedienung die Geräte einschlaten und so lange drücken bis das Gerät ausgeht. ??? |
_dentaku_
21:19
#262
Oh man, jetzt hab ich das Teil geladen, ziehe das Stromkabel ab und ... die Gummiabdeckung hängt nur lose runter!Egal wie ich drücke, das blöde Teil lässt sich nicht mehr zurückdrücken! ![]() ![]() |
_dentaku_
21:42
#263
Was für ein blödes Teil! Habe gerade versucht meinen Technisat HD S2 zu konfigurieren - über das Gerät "Set-Top-Box-Recorder". "Technisat HD S2" hat er nicht gefunden, "Technisat HD" auch nicht, aber "Technisat". Dann bekam ich schon sehr wenige Tasten angeboten (überhaupt keine zum Aufnehmen!) Als ich dann auch nach merhmaligem Probieren und lernen von der Originalfernbedienung immer noch nicht weiter kam (z.B. zeigt er an, dass der Code gelernt wurde und hat hinterher trotzdem nichts gemacht, wenn man auf die Taste drückt), wollt ich abbrechen. Aber das geht nicht! Wenn ich im Lernmodus bin gibt es keine "Cancel" Taste! Ich kann nur rechts oben den grünen "Done" Knopf drücken und damit die verhunzte EInstellung speichern. Wenn ich auf die BACK EXIT Taste drücke, meint er, ich will diese umkonfigurieren. ![]() Ich habe mir vorgestellt, dass ich ein akktuelles Gerät wie z.B. den Technisat HD S2 einfach aus der Datenbank auswählen kann und alle Tasten des Geräts dann korrekt schon belegt sind und angeboten werden. Nix da. ![]() Also habe ich nun 3 Stunden damit verbracht jede einzelne Taste mühsam einzulernen. Das hat endlich im großen und ganzen geklappt. Aber bei den Aktivitäten geht wieder alles schief: da definiere ich "Fernsehen" mit einem Makro dass den TV und den SAT-Receiver einschaltet. Doch was passiert: Der (Audio-)Receiver schaltet sich auch noch ein! Dann ein Makro "TV und SAT aus" ... aber was passiert: TV und (Audio-)Receiver gehen aus - SAT-Receiver bleibt an! Obwohl ich explizit nur TV und SAT jeweils "AUS" gewählt habe! ![]() Warum kauft man sich diese (bzw. solch eine) Fernbedienung? Weil sie verspricht quasi mit einem Knopfdruck verschiedene Geräte jeweils in einen bestimmten Modus zu versetzen. Und was passiert? ... alles drunter und drüber. ![]() [Beitrag von _dentaku_ am 07. Okt 2009, 00:22 bearbeitet] |
sylvester78
08:17
#264
erstellt: 07. Okt 2009, |||||
@ _dentaku_ andere mütter haben auch schöne töchter... ![]() |
Retro-Markus
08:27
#265
Und auch die haben ihre Macken... Das kann ich nach jahrelanger Nutzung von Pronto, Harmony, Simpad & Co. aus eigener Erfahrung bestätigen. Es muss leider jeder für sich selbst herausfinden, welche Kompromisse man bereit ist einzugehen. Obwohl ich auch meine Probleme mit der SRT9320 hatte (Stichwort "Tasten verschieben" und "Wechseln zwischen Aktivitäten und Geräten"), bin ich mittlerweile sehr zufrieden mit ihr. Gerade bei der SRT9320 hätten sich manche Punkte (z.B. wie werden Geräte aus der Datenbank ausgewählt) übrigens bereits durch Download und Lesen der BDA vor dem Kauf klären lassen... Viele Grüße Markus |
peterejk
13:24
#266
Hallo erstmal! Nachdem einige von euch schon längere Erfahrungen mit der 9320 gemacht haben würde ich (vor einem eventuellen Kauf) gerne ein paar Fragen an euch richten. 1) Weiss jemand, ob die folgenden Geräte unterstützt werden? Homecast S300CR (DVB-S-Empfänger) Teufel DecoderStation 5 (Regelbox für 5.1-Set) Hauppauge Nexus-S (DVB-S-Karte für PC) Creative Soundblaster Audigy Alle anderen Teile, die ich habe sind eher Standardware. 2) Wenn ich bei komplexeren Geräten von etwa 40 Tasten an der FB ausgehe und diese alle anlernen muss, wie weit komme ich da mit dem internen Speicher. Bin von meiner Kameleon 6 URC 8060 her schon ein gebranntes Kind, so etwas brauch ich nicht noch einmal. 3) Gibt es beim Anlernen unbekannter FB Probleme oder kann man sicher alle Befehle anlernen und wenn nicht, wo liegt der Haken? 4) Wie sieht es mit Punkt 2 und 3 bei der Harmony One aus? Naja, sind viele Fragen, aber sehr konkret formuliert, vielleicht seid ihr so nett und versucht möglichst alle zu beantworten, auch Vermutungen sind von Interesse falls sichere Antworten nicht möglich sind. Danke im Voraus und sorry für meine Frechheit, euch hier so zu löchern, aber ich hab jetzt 3 Stunden hier und auf beisammen.de alles drüber gelesen und weiss erst recht nicht, Harmony One oder Philips 9320??? Grüße, Peter |
Michael75
15:19
#267
Bis jetzt keine Probleme. Es passiert, dass man mal eine Taste mehrmals versucht anzulernen bevor die Philips den Code annnimmt oder auch kann es mal passieren, dass es alles nach einem erfolgreichen Anlernen aussieht, die Taste dann aber nicht geht/ das Gerät nicht reagiert und man die Taste eben noch mal anlernen muss. Aber das hält sich alles in Grenzen und bis jetzt klappte alles was ich wollte. Ausserdem ist folgender Trick zum anlernen der Lautstärkeregelung und ähnlicher Tasten zu beachten: Tippt man die Taste der Quelle nur einmal kurz, so sagt die Philips "egal wie lange Du auf mir die Taste drückst, ich sende den Befehl nur 1x!" Will man den Befehl automatisch wiederholend auf der Philips haben, so drückt man die Taste der Quelle solange bis die Philips erfolgreiches anlernen vermeldet. |
sylvester78
08:08
#268
erstellt: 08. Okt 2009, |||||
bei mir (harmony one und 555) null probleme. |
peterejk
12:13
#269
@Michael75 @sylvester78 Danke an euch beide für die raschen antworten, hätte gerne noch mehr Meinungen zur Kaufentscheidung gehabt, aber ich hab jetzt die Philips bestellt. Schlimmstenfalls muss ich sie halt zurückschicken, was mit der Logitech wegen des Kontos ja nicht geht. Der abwandernde Kundendienst von Logitech war jetzt auch nochmal ein Argument, die Philips gefällt mir auch besser und die Farbtasten hätte ich auch gerne. auf jeden Fall musste ich eine Entscheidung treffen, seit 2 Wochen laufen wir mit 3 FB in der Hand durchs Wohnzimmer, wenn man das nicht mehr gewohnt ist, ist es sehr störend. Meine uralte Philips RC790 war sooo toll (damals), heute kennt die sicher niemand mehr (hat damals unvorstellbare 2000,- Schilling ~290 DM gekostet), und wenn die Gummitastatur nicht den Geist aufgegeben hätte , wär die jetzt noch im Einsatz. Mit der Kameleon6 (1.Generation) danach war ich nicht so glücklich (wenig Speicher, umständlich zu programmieren) und jetzt bin ich schon gespannt... Danke auf jeden Fall, liebe Grüße Peter |
Michael75
12:42
#270
Und ob das geht.. :-) Hatte auch eine Logitech Harmony, der ganze Onlinekram war instabil und gefiel mir nicht, x- Mal den Support angerufen, war ja 0800er Nummer- ist das immer noch so? (auch wenn die Datenbank dahinter sicher toll ist, aber einmal anlernen bringt mich auch nicht um!). Zurück damit und gut, Fernabsatzgesetz macht es möglich. Kann man sich an sich problemlos auf "Prüfung der Sache" berufen, wenn wer meckert, dass ja was eingerichtet/ verstellt ist! Eine andere Chance hat man bei dem Teil ja nicht um was zu testen.. [Beitrag von Michael75 am 08. Okt 2009, 12:44 bearbeitet] |
loenne27
12:45
#271
@peterejk Wie meinst Du das ??? Natürlich kann man eine im Internet bestellte Fernbedienung zurückgeben ![]() Das könnte ich mir, für mich, aber nicht mehr vorstellen. Gruß Michael |
peterejk
13:11
#272
@loenne27 Ich hab gehört, wenn ein Konto bei Logitech erstellt ist, geht das nicht mehr. Scheint aber genauer betrachtet nicht haltbar, woher soll der Händler denn das überhaupt wissen. Peter |
loenne27
13:34
#273
@peterejk Jau, man hört so vieles. Das ist jedenfalls Unfug, Du könntest die Fernbedienung ja auch selbst weiter verkaufen und hättest trotzdem vorher ein Konto eröffnen können. Ich hoffe Du hast nicht wegen diesem Quatsch auf die Harmony verzichtet ?? Lass Dir das Teil nicht von so einem Gerede madig machen. Manche schimpfen über die onlinezwangsregistrierung, andere über nervige Serverüberlastungen beim konfigurieren... ist aber alles halb so wild. Mir kommt nichts anderes mehr ins Haus als die Harmony . Gruß Michael |
Retro-Markus
14:06
#274
Ok, gehört nicht wirklich hier hin, aber trotzdem: Wenn ich lese, wie hier dazu aufgefordert wird, einfach mal alles zu bestellen und es dann einfach GEBRAUCHT zurückzuschicken, dann kräuseln sich mir die Zehennägel. Was damals (mittlerweile gehört es zum BGB) im FernAbsG verankert war, sollte dem Schutz der Verbraucher beim Abschluss von Kaufverträgen dienen, die über Fernkommunikationsmittel zustande gekommen waren. Für den Fall, dass beim Vertragsabschluss nicht alle wesentlichen Informationen über ein Produkt vorlagen, konnte der Käufer vom Kaufvertrag zurücktreten. Damit war aber an sich nicht gemeint, dass man sich einfach mal Dinge bestellt, sie in Ruhe ausprobiert und bei Nichtgefallen einfach wieder zurückschickt. Klar, ist bequem, halte ich dem Händler gegenüber aber für recht unseriös... VG Markus |
Michael75
14:35
#275
Jetzt muss ich leider auch noch mal OT: Ich will damit auf keinen Fall zu "krummen Dingern" auffordern! FAKT ist jedoch, dass man heutzutage bei solch komplizierten Produkten keine Chance hat sie auf Herz und Nieren zu testen ohne sie in der dafür vorgesehenen Umgebung zu testen und auch die Anleitungen geben oftmals nicht alle wünschenswerten Infos. Leider kauft man heutzutage oft "unfertige" Produkte und die Verbesserungen fliessen erst in das Nachfolgeprodukt ein (wenn überhaupt). Ich würde heute sowas selbst im Laden nicht kaufen, wenn man mir nicht zusichert, dass es zurückgenommen wird. Man lässt sich vielzuviel von den Herstellern gefallen, die ihre halbfertigen Produkte auf den Markt schmeissen und diese oftmals auch nur halbherzig supporten. Man siehe alleine hier die diversen Softwaremacken mit der FB, von denen ich zum Glück noch keines reproduzieren konnte. An dieser Stelle finde ich es unangemessen zu hoffen dass es ja ein Update geben KÖNNTE. An dieser Stelle zurück mit dem Kram und die Hersteller werden es irgendwann merken, dass sie den Kunden nicht so verar..... können! Alleine schon, dass eine Gummiabdeckung plötzlich fehlt und nirgends eine Info zu finden ist warum und man sich nicht sicher sein kann, ob man vielleicht ein defektes Produkt erworben hat weil nicht mal auf der IFA irgendwer für dieses Produkt zuständig ist bzw. davon Ahnung hat oder der eMailsupport vielleicht mal auf Anfragen antwortet. Würde mir die FB nicht so gut gefallen, wäre sie alleine deswegen schon wieder zurück zum Händler gegangen! Den grossen Firmen ist irgendwie verloren gegangen, dass sie vom Kunden leben und dass sie an sich auch nur so gross geworden sind, weil sie mal klein & Servicefreundlich angefangen haben. Leider verlernt man dies aber offensichtlich, wenn man zu gross wird. [Beitrag von Michael75 am 09. Okt 2009, 00:23 bearbeitet] |
Retro-Markus
15:01
#276
Ok, nach diesem Kommentar hat sich das für mich an sich erledigt ![]() Es ist natürlich tragisch, dass auf der IFA kein "Gummiabdeckung-Beauftragter" von Philips anwesend war. Das kann man wohl auf solch einer Veranstaltung als Konsument erwarten... Und wenn jemand wegen einer fehlenden Abdeckung bereits in Erwägung ziehst, ein Gerät zurückzuschicken, dann wird meiner Ansicht nach der Sinn und Zweck des FernAbsG ad absurdum geführt... Aber ok, zurück zum Thema. VG Markus [Beitrag von Retro-Markus am 08. Okt 2009, 15:03 bearbeitet] |
peterejk
18:23
#277
Ich seh es auch nicht als Zweck dieses Gesetzes, einfach alles mal auszuprobieren, schliesslich ist der Handel in der Zwickmühle zwischen Kunden und Lieferanten und das heute bei recht niedrigen Spannen. Aber in diesem speziellen Fall, wo ich keine Möglichkeit habe vor dem Kauf abzuklären, ob das Gerät das macht, was es soll, nämlich alle FB einwandfrei zu ersetzen, bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Bei Logitech frage ich einfach via Internet ab, ob meine Geräte unterstützt werden, bei Philips konnte mir die Hotline dazu gar nix sagen, auch nicht wie weit ich mit 8 MB Speicher komme. Da sollte der Handel halt mal Philips ein bisschen Beine machen, Service zu bieten. Ich als Kunde greife dann eben zu meinen Möglichkeiten, andere hab ich nicht... @loenne27 Nein, mir hat es vor allem das Design angetan (Geschmacksache) und die Farbtasten und das Display und das aufgeräumte Erscheinungsbild, und ein bisschen hat mich der Umfang des Möglichen bei Logitech abgeschreckt (hab mir die Konfigurationsanleitung von The Wolf hier angesehen, puhhh... ich will eigentlich nur ein paar Tasten drücken). Grüße, Peter |
_dentaku_
19:01
#278
Also bei einer Fernbedienung die 100, 200 EURO kostet, glaube ich nicht, dass die Gewinnmarge so niedrig ist! Die Herstellunsgkosten sind nur ein Bruchteil und die Software wird schon seit Jahren nie für nur 1 Gerät entwickelt, sondern für viele MOdelle immer weiter entwickelt und angepasst. Mein erstes Fazit für die 9320: Pro: + tolles Design, liegt gut in der Hand + hat eine super ausgewogene Anzahl von "echten" Tasten. Nicht zu viele (>überladen) und nicht zu wenige (>andauernd auf Bildschirm rumdrücken). + Schöne grafische Oberfläche + nach erster Einarbeitung sehr intuitiv zu bedienen + kann durch eine Lerndiode an der Unterseite jedes andere IR-Signal von anderen Fernbedienungen lernen (> Langlebigkeit!) + benötigt nicht zwingend einen Rechner mit Internetzugang für die Konfiguration. Contra: - die Gummiabdeckung ist schlechtdesigned: nach dem ersten Aufklappen geht sie nicht mehr sauber bündig zu. Ob das lange hält? - man kann aus der Datenbank nur den Herstellernamen wählen und kein spezielles Gerät/Modell! - für die Aktivitäten gibt es nur eine kleine Liste festgelegter Bilder. - die "intuitive" Konfiguration "ohne Handbuch" stimmt nur, nachdem man alles herausgefunden hat. Nach dem Kauf ist man oft nur am rumprobieren. - bei den Aktivitäten scheint es noch mindestens 1 Fehler zu geben (nicht konfiguriertes Gerät schaltet ein/aus). Und schliesslich ist der Bildschirm schnell mit Fingerabdrücken verschmiert. Aber die Tasten sind sehr gut! Die blöde Gummiabdeckung ist ein echtes Ärgernis! [Beitrag von _dentaku_ am 08. Okt 2009, 19:02 bearbeitet] |
loenne27
19:33
#279
@peterejk Design ist sicherlich Geschmackssache. Aber farbtasten haben ja auch die meisten Harmonys, auf die würde ich auch nicht verzichten wollen. Nach der Grundkonfiguration klappt eigentlich schon fast alles. Aber wenn Du mal ein wenig mit der harmony und ihrem möglichen Funktionsumfang vertraut bist fängst Du schon von selbst an alles etwas zu verbessern und zu erweitern. Ich bin kein Profi mit dem einrichten der Fernbedienung, aber mittlerweile läuft alles sehr gut, und dann drückst Du wirklich nur noch eine Taste und es FUNKTIONIERT. Und für mich ist es ein großer Vorteil das die Konfiguration im Netz gespeichert ist, denn ist die Ferbedienung mal defekt und Du bekommst Ersatz dann schließt Du das teil einfach per usb an einen Computer, logst Dich ein und lädst die Konfiguration wieder runter ![]() Naja, teste mal die Philips, wenn Du damit zufrieden bist ist ja eh alles gut. Gruß Michael |
_dentaku_
21:43
#280
@loenne27 Ehm, dieser Thread heisst "Philips Prestigo SRT9320" ... und nicht "Harmony". Mir ist inzwischen ein weiterer Fehler bei den Aktivitäten aufgefallen: ich habe eine Aktivität "TV und SAT aus" um gleichzeitig den Fernseher und den SAT-Receiver auszuschalten. Also einfach 2 Startmakros mit Verzögerung konfiguriert und getestet: Juhu - es geht! Mit "Done" gespeichert. Später diese Aktivität aufgerufen: nix geht. Wieder in den Konfigurationsmodus und Makro getestet: geht. Abgespeichert, gestartet: geht nicht. ![]() Das ist jetzt schon der zweite Fehler den ich bei den Aktivitäten habe. (Der erste ist, dass bei einem Makro das nur 2 Geräte anspricht auch noch ein drittes Gerät an oder aus geht.) Wie kann man die Firmware der 9320 aktualisieren? Auf der SUpportseite gibt es nur eine .exe Datei - also für Windows. ![]() |
Michael75
00:27
#281
erstellt: 09. Okt 2009, |||||
In der exe sind nur die ganzen Senderlogos für die Favoriten, es sei denn die Software macht heimlich im Hintergrund beim Verbinden mit der FB ein Update. Ich behaupte mal, es gibt noch kein Update? Kann man irgendwie überhaupt sehen, welche Version die FB hat?! [Beitrag von Michael75 am 09. Okt 2009, 00:27 bearbeitet] |
HIFI-JO
10:28
#282
Genau das habe ich auch mit den Lautstärketasten meines Pioneer AV-Receivers versucht. Funktionierte aber nicht! Bei gedrückter Taste werden genau 2 Lautstäkestufen geändert! Mehr nicht. |
peterejk
09:25
#283
erstellt: 19. Okt 2009, |||||
So, da bin ich wieder als stolzer (????) Besitzer einer 9320. Ich fass mich kurz, weil meine Begeisterung hat sich gelegt. Geräte: Homecast S3000CR läuft Sony-TV läuft teilweise, einige Tasten angelernt VDR-PC (ctVDR, Nexus-S) Reelbox-Steuerung tlw. verwendbar Teufel Decoderstation5 alles angelernt Philips!!! DVDR3400 nur teilweise, einiges angelernt Sony CDP X555ES (sehr alt) alles angelernt Favoriten: alle Symbole rausgelöscht, etwa 40 Symbole übernommen, dem VDR mit etwa 35 Kanälen zugeordnet, ok. Dann dem SAT zugeordnet, nach etwa 20 Kanälen nimmt er immer das gleiche Symbol für jeden neuen Kanal ??? Aktivitäten gehen überhaupt nicht. Beim Anlegen Testen läuft noch, nach dem Abspeichern geht gar nix... Support: kostenpflichtig, nette Dame, fragt nach und ist dann völlig ratlos, die Gute. Fazit: Die SRT9320 gefällt mir sehr gut, überzeugt in vielem, aber macht nicht annähernd, was Philips verspricht. Ich bin nicht sehr anspruchsvoll, aber das ist einfach UNVERWENDBAR, und jetzt???? Danke für Eure Hilfe hier und vielleicht hat jemand noch eine Idee dazu. Grüsse, Peter |
_dentaku_
15:50
#284
@peterejk Hatte ähnliche ERfahrung mit meiner 9320. Die Aktivitäten funktionieren nicht so wie sie sollten. Im Lern- und Prüfmodus klappt alles wunderbar und sobald man das gespeichert hat und normal anwenden will, gibt's öfter diverse Fehler. Ich habe inzwischen das meiste davon "gefixte", indem ich die Dauer der Einzelschritte nicht auf "Auto" sondern eben auf mehrere Sekunden gestellt habe. Ausserdem drücke ich bei Auswahl einer Aktivität diese auf dem Bildschirm etwas länger. Für meine Spezialaktivitäten ("TV schauen", "TV + SAT aus") musste ich die Schritte sowohl im Start- als auch im Stopmakro programmieren, damit es "stabil" funktionierte. Irgendetwas ist bei den Aktivitäten noch recht wackelig. Mal schauen, ob und wann es ein Firmwareupdate gibt, und wie man dieses aufspielen kann (per USB Kabel?). |
peterejk
16:14
#285
@ dentaku interessant, hast du auch probleme mit den favoriten d.h. mit den senderlogos? und wie viele befehle hast du in etwa angelernt? grüsse, peter |
_dentaku_
17:57
#286
Diese Favoriten verwende ich nicht, da ich das komfortable SFI von TechniSat meines SAT-Receivers zur Kanalauswhl verwende. Ich habe bisher Folgende Aktivitäten angelegt: * Radio höhren (Audio-Receiver an, Umschalten auf Radio, Kanal 1) * TV schauen (SAT-Receiver an, TV an, TV auf HDMI1, auf SAT-Receiver Bedieung umschalten) * DVD/Blu-Ray schauen (Blu-Ray Player an, TV an, TV auf HDMI2 umschalten, Blu-Ray Player schublade öffnen) * TV+SAT aus * Alles aus (5 Geräte nacheinander ausschalten) |
peterejk
19:19
#287
@ dentaku na dann werden meine probleme an den senderlogos liegen. ich hab grade versuchsweise den cd-player komplett gelöscht, weil der bestimmt viel platz gebraucht hat (alle tasten angelernt). als ergebnis konnte ich 12 zusätzliche senderlogos zuweisen, dann war sense. das kanns ja wohl nicht sein, ist doch irgendwie lächerlich, funktionen anzubieten für die dann der speicherplatz fehlt, wenn ich das richtig begriffen habe. oder es ist doch ein softwarebug, dann wär es aber höchste zeit für ein update von philips. egal, ich bin sauer, das mal was nicht so ganz klappt, ist man ja gewöhnt, aber das teil ist so nicht zu verwenden. danke für deine hilfe, peter |
_dentaku_
19:51
#288
Ehm, das ist jetzt aber übertrieben! Eine Universalfernbedienung sollte in erster Linie alle möglichen Geräte bedienen können. Das diese Fernbedienung zusätzlich (als Extra feature!) auch noch diese Senderlogos anbietet ist doch nur ein Zusatzfeature, welches die meisten sowieso nicht brauchen. Schliesslich jat ja jeder halbwegs aktuelle TV oder Receiver zumindest EPG. Da braucht man sowas auf der Fernbedienung nicht auch noch. |
rura
10:26
#289
erstellt: 21. Okt 2009, |||||
Ein kleiner Erfahrungsbericht von mir. Grundsätzlich sollte man als erstes alle einzelnen Geräte, incl. aller Tasten der einzelnen Geräte abspeichern und testen. Funktioniert eine einzelne Taste eines Gerätes nicht richtig, oder fehlt ganz, kann es hinterher zu Problemen kommen. Hat man alle Geräte und Funktionen geprüft und alles ist OK, dann sollte man den nächsten Schritt machen. Wenn man nun Sendelogos möchte, so kann man sich diese runter laden und abspeichern. Sky Logos gibt es leider noch nicht, nur die alten Premiere Logos. Diese habe ich dann "Zweckentfremdet". Logo "Premiere 1" heißt bei mir "Sky Cinema" und wird dann auch aufgerufen, usw. Ich habe 39 Logos, die alle auch funktionieren. Ist eine Spielerei für meine Frau, ich nehme sie nicht. Meine funktionierenden Aktivitäten sind: 1) TV. Dabei wird der TV und der DVB-C Receiver eingeschaltet. TV auf AV1 2) TV & Sound. Dabei wie unter 1), bzw. bleibt eingeschaltet. Zusätzlich wird mein AV Receiver für den guten Ton zugeschaltet. Digital Ton kommt vom DVB-C Receiver 3) Video. Dazu wird der Rekorder eingeschaltet. 1) bleibt, oder wird eingeschaltet. TV auf AV2 4) Video & Sound. Wie unter 1)und 2). AV Receiver wird auf den richtigen, digitalen Ton Eingang umgeschaltet. Ton kommt nun vom Rekorder 5) CD. Alles andere geht aus, CD Player und AV Receiver auf AN, AV-Receiver wird in den richtigen Eingang geschaltet. Das war es auch schon, 5 Geräte, mehr habe ich nicht über diese FB. ![]() Beim zurückschalten von einer in eine andere Aktivität, werden alle dafür nicht benötigten Geräte mit ausgeschaltet. Alle Tasten, die ich in den einzelnen Aktivitäten der einzelnen Geräte nicht benötige, wurden von mir gelöscht. Mühselig war dann das verschieben der Tasten, hier sehe ich einen BUG. Auch gab es beim programmieren der Aktivitäten einige Probleme, die ich, ich weiß schon gar nicht mehr wie, doch beheben konnte. Schwierigkeiten gibt es mit Geräten, die nur EINE Taste für das Ein/Ausschalten haben. Das haben wir bei einem Bekannten noch nicht richtig hin bekommen. Alle Geräte werden von mir (noch) über die Fernbedienung der Funksteckdosen vom Netz getrennt. Bei Netzspannung sind dann alle Gerät auf Standby. Ist auch Pflicht, sonst kann es nicht funktionieren. Außerdem sollte man nie von Hand eingreifen, da sonst die komplette Programmierung durcheinander kommt. Das sollte man auch unbedingt beherzigen, ist auch bei der Logitech nicht anders. Wie man hier aber liest, kann es bei grösserer Anzahl der Geräte und Aktivitäten zu Problemen kommen. Hier sollte der Speicherplatz dafür von Philips erweitert werden. Offizielle Auskunft darüber habe ich aber nicht bekommen. Einen Bug sehe ich auch in der Verschiebung der Logos. Geht auch nur wie gewünscht einzeln und dauert sehr lange. Auch sollte eine Möglichkeit geschaffen werden, Geräte mit der genauen Typ - Bezeichnung einzulesen. Das die Geräte laufend auf den neusten Stand gebracht werden, glaube ich nicht, da es meines Wissens noch keine Aktualisierung der FW. gab. Auch die "SKY-Logos" könnten so langsam mal fertig werden. Mittlerweile habe ich mich auch an die untere Gummiabdeckung gewöhnt. Man muss sie richtig einstecken, immer von unten nach oben, dann geht das schon. Aber "schön" ist anders. Die neueren 9320 sollen ja keine mehr haben, was ich dann allerdings auch nicht so doll finde. Man muss sich aber auch mit dieser FB beschäftigen. Mal eben so nebenbei programmieren, geht auch hier nicht. Wir ziehen sie aber eindeutig der Logitech 555 vor, die ich ebenfalls zum Testen hatte und haben den Kauf der 9320 noch nicht bereut. [Beitrag von rura am 26. Okt 2009, 17:07 bearbeitet] |
xDDDx
01:59
#290
erstellt: 27. Okt 2009, |||||
Huhu Habe immernoch keine Philips gekauft. kamen ein paar andere Spielzeuge dazwischen ![]() Jedenfalls kam ja schonmal die Frage auf ob man nicht Lichter in der Wohnung über die FB schalten könnte. Dann gab es hier einen link zu einem Hersteller der mir auch entfallen ist. Nun wollte ich für die Wohnung Halogenlampen an die Decke setzen und das ganze dann mit der dazugehörigen FB steuern. Kann die Prestigo das dann anlernen? Ist halt über Funk und eine bestimmte Frequenz die auch vom Hersteller angegeben ist. Hier mal ein Link direkt zu dem teil was ich dann kaufen würde. ![]() Sollte sowas funktionieren ist das natürlich umso besser für mich. Weiß da jemand weiter ob die FB das kann oder muss ich dann doch zu einer Logitech greifen? |
rura
07:36
#291
xDDDx
11:19
#292
ja richtig. Da ging es um den LightManager. Das ist aber gar nicht die Frage gewesen ![]() Im übrigen würde dann auch die Harmony One in frage kommen. Nur angeblich ist das mit dem Funk auch so eine Sache. |
peterejk
12:40
#293
Tja, was die SRT9320 betrifft, hier mein Schlussbericht: Ich habe nocheinmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und alle 5 Geräte neu programmiert, wobei ich versucht habe mit möglichst wenig angelernten Befehlen auszukommen und nur das Nötigste reingenommen habe. Alle nicht verwendeten Tasten habe ich gelöscht, bin nochmal alles durchgegangen und musste einige Befehle reparieren. Senderlogos hab ich mal nicht angerührt und nun versucht, eine Aktivität zu programmieren.Das hat aber sofort wieder zu einem Problem geführt. Ich wollte folgenden Ablauf (mit Pausen dazwischen): Verstärker ein - TV ein - Sat-Recorder ein - Verstärker auf Sat-Recorder stellen ------- und dieser letzte Befehl wurde beim Abspeichern immer durch "Verstärker auf Sat-Empfänger" ersetzt. Nun hat mir das dann endgültig gereicht. Bei einem Anruf bei der Hotline (kostenpflichtig) konnte mir eine sehr freundliche, aber völlig inkompetente Dame auch nicht weiterhelfen.Da kommt man sich dann als kunde doch ziemlich verschaukelt vor. Also habe ich schweren Herzens das Gerät an Pixmania zurückgeschickt, was mir sehr leid tut, weil vom Design und Handling her war das genau meines. Vor 5 Minuten hat der Paketdienst die bestellte Harmony one gebracht, mal sehen. Philips kann man nur raten, näher zum Kunden zu rücken und auf dessen Bedürfnisse einzugehen. Support ist, wenn man konkrete Auskünfte und Hilfestellung auf konkrete Fragen bekommt, nicht wenn der Gesprächspartner für jede Auskunft "erst mal rückfragen" muss und dann eh nichts rauskommt. Danke an alle für eure Hilfe, ich nehm mir jetzt mal Zeit für die Logitech und werde dann schreiben, wie ich zurechtkomme. Die Prestigo möchte ich eher niemandem empfehlen, vor allem kauft man doch die Katze im Sack, weil die Datenbank nicht nach bestimmten Geräten zu durchsuchen geht, schon gar nicht vor dem Kauf. Die von mir beschriebenen Probleme können ja mit einer bestimmten Konstellation zu tun haben, aber der schwache Support nicht. Also unbedingt beim Kauf ein Rückgaberecht sichern ! Liebe Grüsse, Peter [Beitrag von peterejk am 27. Okt 2009, 13:17 bearbeitet] |
rura
16:30
#294
Eine bestimmte Reihenfolge sollte unbedingt eingehalten werden. Zb. sollte eigentlich zuerst der TV eingeschaltet werden, dann erst der DVB Receiver und dann erst der Sound. Machst du, wenn du es per Hand machen würdest, bestimmt auch so. Na ja, ich jedenfalls. Wenn dein TV zB. ein Panasonic ist, dann braucht er sehr lange, um sich einzuschalten. Da hat/gibt es auch bei Logitech Probleme damit. Man muss sich die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge programmieren. TV Ein, Zeit abwarten, bis er angeht. Zeit programmieren. Dann einstellen, welcher AV Eingang eingestellt werden muss. Denn wenn die Zeit zu kurz ist, kann der AV Eingang sich ja noch gar nicht umschalten, weil der TV ja noch nicht AN ist. Schon das erste Problem. Dann Receiver einschalten. usw. Daraus resultieren dann die anderen Sachen. Geht eines nicht richtig, geht alles andere auch nicht. Schade ist dann allerdings, dass dir die Philips Hotline nicht helfen konnte. Da sollten schon gut ausgebildete Kräfte sitzen, um sich solcher Probleme anzunehmen. Hoffe dann für dich, dass du mit der Harmony One besser klar kommst und sie dann die richtige für dich ist. xDDDx schrieb:
Nein, es ging nicht speziell um den Light Manager, sondern darum, wie man mir der Philips/Logitech andere Funk Systeme bedienen kann. Und ob man mit Funk Steckdosen, Lichter, oder Rollos bedient, ist dabei nebensächlich. [Beitrag von rura am 27. Okt 2009, 18:39 bearbeitet] |
xDDDx
18:54
#295
Werde das Problem mit dem Pana nicht direkt haben, da alle anderen Geräte eh immer an sind. Dadurch hat nur der TV Verzögerung. Receiver und box laufen ständig. Ich dachte, das die Programmierung für Funkbetrieb zwischen Philips und Harmoney ein anderer ist. Das Logitech extra Leute in der Hotline hat die beim einrichten helfen habe ich schon gelesen. Sowas hat natürlich Vorteile. Vielleicht sollte ich dort einfach vorher einmal anrufen und mich speziell nach meinen Bedürfnissen erkundigen. |
rura
19:14
#296
Vorher kannst du dort nicht anrufen, da musst du schon registriert sein. Und um den Logitech Support ist es auch nicht mehr so gut bestellt, siehe ![]() |
xDDDx
19:39
#297
Ich meinte die Harmony, 1100 habe irgendwie die Modelbezeichnungen zusammengeworfen. Wenn ich erst bei Logitech Kunde sein muss, dann ist as auch kein problem. Besitze schließlich davon geräte zu genüge... |
rura
19:46
#298
Das hat nichts damit zu tun, ob du schon andere Sachen von Logitech hast und dort Kunde bist. Wenn du den Logitech Support wegen der Programmierung kontaktierst, dann schaut er Zeitgleich mit dir in deine Programmierung, sieht was du programmiert hast und ändert es selbst von dort. Das geht natürlich nur, wenn du diese FB besitzt und sie mit deinem Komponenten programmiert hast. Nur auf Erzählungen hin kommst du erst gar nicht an diesen Support. |
xDDDx
20:25
#299
Ohje. Schreibe ich so undeutlich? Ich möchte sie nicht programmiert haben, was klar ist wenn sie hier noch nicht steht. ich möchte Auskunft über Funksender und kompatiblität mit einfachen Funklampen bzw Halogenzeugs... |
_dentaku_
21:54
#300
Das ist echt dumm von Dir! Die Prestigo finde auch ich praktisch perfekt was design und handling angeht. Das mit der Datenbank kann man eigentlich sowieso vergessen, weil die Prestigo alles selbst lernen kann. So war ich zu Anfang auch enttäuscht dass z.B. die aus der Datenbank gefundene Einstellung für den Technisat HDS2 so mager war. Inzwischen habe ich aber für jedes Gerät meine eigenen Tasten (von den Originalfernbedienungen) erstellt. So habe ich genau die Tasten, die ich will und die häufigsten auch genau dort wo ich so am schnellsten und sinnvollsten haben will! Genau diese universelle Programmierbarkeit (ohne Computer, SOftware) mit der Lern-LED auf der Unterseite macht diese Universalfernbedienung wirklich universal und zukunftssicher. Was ist wenn ich in 1-2 Jahren ein neues Gerät kaufe? Dann kann ich einfach die Prestigo mit dessen Fernbedienung "füttern" und gut ist! Also mein Fazit der Prestigo: 1. Recht empflindliche und evtl. auch fehlerhafte "Aktivitäten". (Die meisten Probleme konnte ich beheben, indem ich für jede Aktion innerhalb einer Aktivität die Dauer etwas erhöht habe.) 2. Perfekt selbstlernend: an der Unterseite kann man jede beliebige IR-Fernbedienung hinhalten und jeden Taste "lernen". Jede Taste auf dem Bildschirm kann man frei verschieben und benennen. => 8 von 10 Sternen (1 Stern Abzug wegen der problematischen Aktivitäten und 1 Stern Abzug wegen der eingeschränkten Anzahl an Icons. Vielleicht gibt's ja bald ein Firmware-Update, welches diese Probleme behebt.) Ich habe schon ein paar Universalfernbedienungen durch (meist ohne Display) aber die Prestigo ist durch die Lern-LED für mich der WUnschtraum! ![]() |
rura
05:44
#301
erstellt: 28. Okt 2009, |||||
xDDDx schrieb:
OK, dann habe ich deine Aussage unten falsch interpretiert
Neue Philips Prestigo SRU8015 BlueMax am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
PHILIPS SRT9320 vs Logitech 1100 Chicco100 am 27.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 5 Beiträge |
Harmony 900 vs. Philips SRT9320 gti205er am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 10 Beiträge |
Philips prestigo 8015 schon erhältlich ? Shaz am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 8 Beiträge |
Philips Prestigo und WDTV kabongo am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Philips Prestigo SRT 8215 ? Oldie1944 am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 5 Beiträge |
Philips Prestigo 8008 Erfahrungsbericht Lukas_D am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 7 Beiträge |
Philips SRT 9320 Prestigo Rosengartz am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 3 Beiträge |
Philips Prestigo SRT 9320/10 Ichhald am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
SRU8008 PRESTIGO mrbit1968 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.04.2009 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.216
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.596
