HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
Kleinwill
11:26
#1202
erstellt: 25. Aug 2007, ||
die Tastaturbefehle als einen "neuen Befehl" anlernen, sollte der einfach angelernte Befehl nicht funktionieren, binär anlernen und überschreiben! So sollte es gehen, "neuen Befehl" anlernen, die nötigen Tastendrücke der Gerätefernbedienung in schneller Reihenfolge als ein Befehl unterbringen, es können mehrere Versuche notwendig sein, (bis zu sechs Tastendrücke habe ich schon mal untergebracht) - Geduld ist hier angesagt! Dann den neuen Befehl einbinden!
besteht die Möglichkeit den Fernseher immmer mit dem gleichen Eingang zu starten? Wenn ja, werden alle Geräteeingänge in der Harmony auf diesen Eingang eingestellt! Die nötigen Tastendrücke, der Gerätefernbedienung werden angelernt, um die passende Eingänge für die angeschlossenen Geräte zu erreichen! Diese angelernten Befehle, werden unter "Überprüfung der Einstellungen" ........... weiter .... eingefügt - beim Einschalten der Aktion! Wenn die Aktion abgeschaltet oder umgeschaltet wird, wird der Befehl eingefügt, um wieder in den Starteingang des Fernsehers, zu kommen - mit den anderen Eingängen wird genauso verfahren! Funktioniert bei mir - von 11 Eingänge, 7 beschaltet - ohne Probleme! Das ganze hört sich schlimmer an, als es ist! Eine Alternative wäre, die Eingänge von Kanada fest zu verschalten, aber dann sind eigene Eingriffe nicht mehr möglich! MfG ![]() |
BMWFAN
12:04
#1203
Meine Fresse ![]() ![]() |
Kleinwill
18:50
#1204
Hallo, hier die Anleitung Befehle einfügen ....
MfG ![]() |
patrick248
08:42
#1205
erstellt: 29. Aug 2007, ||
Also ich habe die Harmony jetzt schon etwas länger und jetzt wollte ich mal fragen ob die Reaktionszeit bei euch auch recht langsam ist? Sie braucht bei mir pro Befehl cirka 1sek., sie merkt sich zwar alle Befehle die ich drücke, führt sie aber recht langsam aus, z.b. wenn ich über meinen Sat-Receiver 5 Programme nach oben schalten will dann drücke ich schnell 5x nach oben und meine Harmony macht das schon gemütlich pro Sekunde einen Befehl, versteht ihr was ich meine? Oder z.b. die Favorisierten Programme mit Logo unter der Taste "Media", wenn ich diese Betätige tippt sie auch ganz gemütlich mit cirka 1sek. pro Befehl dann z.b. die 13, also 1 + 3, ein. Kann man das irgendwie beschleunigen? PS: Über die OriginalFB des Receivers geht das ruckizucki, also am Receiver liegts nicht. |
TheWolf
09:42
#1206
Schau mal unter Gerät --> Weitere Optionen --> Verzögerungen anpassen (Geschwindigkeitseinstellungen) |
patrick248
10:18
#1207
Alles klar, werd ich mal nachschauen. Danke |
swannika
10:25
#1208
Hallo, Der Tipp mit den Verzögerungen hilft erfahrungsgemäß. Insgesamt ist die Harmony bei mir aber hinsichtlich der Reaktionsgeschwindigkeit selbst bei optimierten Einstellungen langsamer als die Original-Fernbedienungen. Das ist nicht weiter schlimm, weil man durch dei Harmony ja ohnehin längere Befehlsketten vordefinieren kann. Nervend ist es nur bei der manuellen Titeleingabe beim DVD-Recorder... |
patrick248
14:23
#1209
Ich hätte auch noch folgendes wo ihr mir vielleicht helfen könnt. Und zwar muss ich bei meinem TV nach einschalten geschlagene 7sek. warten bis die Harmony den Eingang für den Tv wählen kann. Das hab ich auch alles so eingestellt und funktioniert super. NUR: Die Harmony wartet die 7sek., schaltet dann auf den Eingang der gewählt werden muss und schaltet dann erst den z.b. SatReceiver ein. Kann man es nicht irgendwie einstellen das die Harmony während dieser 7sek. bereits den SatReceiver einschaltet? Ansonsten dauert es cirka 10sek. bis ich endlich ein bild habe da ja der Sat ebenfalls 2-3sek. braucht bis er ein Bild liefert. |
xutl
14:30
#1210
Sicher geht das ![]() TV ein 3 sec. warten sat-ein 4 sec. warten eingang wählen 2-3sec gegenüber 10 sec. gespart. WAS ist soooooo schlimm an den 10 sec. ![]() ![]() |
Master_J
14:34
#1211
Und wie gedenkst Du dieses Verhalten der Harmony beizubringen? ![]() Einer Pronto würde man folgenden Ablauf hinterlegen: - TV ein - Sat ein - 6,5 Sekunden warten - Piepsen Jaja, man ist da vollkommen frei. ![]() Gruss Jochen |
patrick248
15:28
#1212
Ja, wie kann ich das machen? wie kann ich diese 3 bzw. 4 sek. Wartezeit programmieren? Naja so schlimm sind die 10sek. ja nicht aber trotzdem wären 7 besser ![]() |
xutl
16:59
#1213
Ooops, die Harmony kann das nicht ![]() ![]() Dann sorry ![]() Bin davon ausgegangen, daß das Teil so simple Befehle beherrscht. ![]() [Beitrag von xutl am 30. Aug 2007, 04:41 bearbeitet] |
swannika
20:47
#1214
Was bei mir auch funktioniert: Die Eingangskanalwahl mit einem neuen Befehl am Ende der Befehlskette manuell dranhängen (ggf. dann noch mit der erforderlichen Verzögerung). Die Startzeit ist überschaubar... |
flo2007
12:41
#1215
erstellt: 30. Aug 2007, ||
Hallo, möglicherweise wissen es schon alle, aber mit der neuen Firmware für die 555 funktioniert nun die Picture Taste als Teletext. Es ist also nicht mehr notwendig eine Teletext-Activity anzulegen. Der Bug, das (in meinem Fall) bei gedrückter Picturetaste TV UND(!) SAt Receiver angesteuert wurden ist behoben. vg Flo |
Kleinwill
08:02
#1216
erstellt: 01. Sep 2007, ||
Hallo, Patrick248 schrieb,
das ist aber kein Problem der Harmony, sondern des Fernsehers! Um das etwas zu beschleunigen, kann man die Receiververzögerung auf null stellen, aber am Prinzip ändert das nichts, die Harmony arbeitet die Befehle nacheinander ab! MfG ![]() |
swannika
12:21
#1217
erstellt: 07. Sep 2007, ||
Hallo, es gibt ein neues Software Release für die Harmony (6.9.2007). Was sich geändert hat, weis ich noch nicht. |
Kleinwill
16:42
#1218
Hallo, Logitech stellt anscheinend zu verschiedenen Terminen Updates bereit, wo auch noch die Geräteinstallation der verschiedenen Harmony`s eine Rolle spielt! ![]() MfG ![]() |
TheWolf
09:49
#1219
erstellt: 08. Sep 2007, ||
Makro's: Die Makro's gibt's aber wohl erstmal nur für die englische Version. Nur dort gibt's den Hinweis: September 6, 2007 - Mapping multiple commands to a single button(Sequences) Anlegen kann man diese aber nur in den Aktivitäten, nicht auf Geräte-Ebene. Laut Hotline-Aussage letzter Woche dauert es noch etwas, bis die komplette Übersetzung in die anderen Sprachen fertig ist. Darauf sollte man auf jeden Fall warten. Ich werde daher meine deutsche Konfiguration zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit "englischen Macro's" verbiegen. |
swannika
16:03
#1220
Hallo, mit dem aktuellen Release kann man in den Aktionen Sequenzen einbauen (Makros). Je Sequenz sind 5 Befehle möglich, die man hintereinander mit einem Tastendruck starten kann. Das klappt auch mit der deutschen Software. Nur leider kann ich die Sequenzen nicht auf die Displaytasten mit Beschreibung legen. Da scheint noch ein Bock in der Software drin zu sein. Auf die anderen Tasten kann ich die Sequenzen legen. Ich werde einmal bei Logitech anrufen. Im Gerätemodus brauche ich keine Makros. |
digimaus
17:20
#1221
Die Sequenzen lassen sich zwar bei den erweiterten Tasten (Displaytasten) einsortieren, werden dann aber leider ganz hinten angehängt. ( Logitech Harmony 785 ) Ansonsten funktioniert das schon sehr gut. Wobei es durch die Beschränkung auf 5 Befehle pro Makro/Sequenz schon etwas knapp werden kann. [Beitrag von digimaus am 08. Sep 2007, 17:21 bearbeitet] |
Kleinwill
07:30
#1222
erstellt: 09. Sep 2007, ||
Hallo, swannika schrieb,
Logitech hat die angekündigten Makros, bereitgestellt! ![]() Die Makro`s - heisst bei Logitech Sequenz werden erstellt, unter Tastenbelegung / Sequenz - ein Befehlname muss vergeben werden, jetzt können Befehle ausgewählt werden, von den Geräten, die in dieser gewählten Aktion vorhanden sind, daraus entsteht ein neuer Befehl! Der neue Befehl ist in den Aktionen / Tastenbelegung / Sequenzen, wiederzufinden - mittlere Spalte Sequenz einklicken - rechte Spalte den Befehl einklicken - linke Spalte Namen vergeben und schon ist das Makro entsprechend in der Tastenbelegung eingebunden! Das funktioniert hervorragend! ![]() MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 09. Sep 2007, 07:45 bearbeitet] |
Kleinwill
12:19
#1223
Hallo, Die Logitech Makros / Sequenzen, werden zZ. am Schluss des Display angezeigt, egal wo in der Tastenbelegung, die Sequenzen stehen, der Platz bleibt im Display frei und die Sequenzen stehen am Ende im Display! Ob das ein Fehler von Logitech ist, oder so gewollt ist??? ![]() Ansonsten funktioniert das prima! MfG ![]() |
finisher
11:09
#1224
erstellt: 17. Sep 2007, ||
Hallo Jungs, seit Samstag hab ich auch die 885er. Die Installation der Geräte hat super geklappt, ebenso die Erstellung der Aktivitäten. Erfreulicherweise ging auch alles sehr zügig vonstatten. Nachdem was ich teilweise hier im Forum las, hatte ich schon das Schlimmste befürchtet, denn ich wollte das Fass mit der programmierbaren Fernbedienung an sich noch gar nicht aufmachen. Dann überkam mich aber doch ein "ewisser Kaufzwang" und ich hab mir das Teil zugelegt. ![]() Ein wenig ist jetzt noch Feinarbeit zu leisten, deshalb mal vorweg eine Frage: Ich wurde bei der Installation meines Topfield 5000PVR gefragt ob das Teil immer an bleiben soll. Ich hab das bejaht, möchte das nun aber lieber von der Aktivität abhängig machen. Wie kann ich das wieder rückgängig machen? Schon mal Dank im voraus, Claus |
TheWolf
11:13
#1225
Bereich Geräte --> Topfiefd --> Optionen --> Betriebseinstellungen Evtl. musst Du danach die Aktivitäten, die den Topfield benutzen, nochmal durchlaufen lassen, damit das Ein-/Ausschalten daraus erfolgt. Aber probier's ruhig erstmal ohne den "Aktivitäten-Neudurchlauf". |
finisher
11:42
#1226
Hi, ging ja super schnell. ![]() Probier ich gleich heute nach der Arbeit. Irgendwie kam ich da gestern nicht weiter, hab wohl was übersehen. Danke! Claus |
Gelscht
Gelöscht |
13:49
#1227
Ich würde aber empfehlen, den Topfield sehr wohl immer an zu lassen, denn ansonsten führt ein kurzes Umschalten auf eine andere Aktivität zum Auschalten des Topf, was aus mindestens 2 Gründen schlecht ist: 1.) Das Starten des Topf dauert viel zu langen. Er bringt zwar sofort ein Bild, aber auf die Fernbedienung reagiert er erst wieder, wenn er komplett gebootet hat. Das ist insbesondere dann nervig, wenn man nur kurz in eine andere Aktivität wechseln will, und gleich wieder zurück zum Sat-Fernsehen! 2.) Wenn während einer laufenden Aufnahme in eine andere Aktivität wechselt, bekommt der Topf das Power Off Signal. Zwar schaltet er nicht unmittelbar ab, sondern fragt in einem Dialog nach, ob man die Aufnahme wirklich beenden will. Diesen Dialog bekommt man aber gar nicht mit, da die andere Aktivität den TV vermutlich längst auf einen anderen Eingang geschaltet hat. Zusätzlich bringt man die Harmony damit ausser Tritt, da sie jetzt meint der Topf wäre aus, der läuft aber noch. Das führt dazu, dass die Harmony den Topf eigentlich einschalten möchte, in faktisch dann aber ausschaltet. Ich hab die Harmony so eingestellt, dass sie den Topf immer an läßt. Um den Topf gezielt ein-/auszuschalten, habe ich eine eigene Aktivität definiert, die nichts anderes tut. gruß anderl |
finisher
14:26
#1228
Hi anderl,
O.K., das kann ich nachvollziehen. Topf bleibt also an! War meine Intuition also doch nicht so ganz falsch.
Das ist die logische Konsequenz, wenn man abends ins Bett geht. Aber was ist mit dem WAF?? ![]() Wenn meine Holde abends die Letzte wäre, die schlafen geht, ja ja iss ja gut, in der regel gehen wir schon zusammen ins Schlafgemach, aber nur mal rein hypothetisch angenommen, es wäre doch mal nicht so, und nach 15 Jahren Ehe kommt das schon vor, wenn ich der erzähle, sie soll wg. der Umwelt und so noch eine Aktivität auf der Harmony betätigen und danach erst den Power-Off drücken, also irgendwie hab da im Urin: DAS KLAPPT NICHT! ![]() Kann ich den Power-Off so programmieren, dass der trotzdem alles ausschaltet, obwohl der Topf so eingerichtet ist, dass er immer an sein soll? Klingt jetzt etwas unlogisch und irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Oder sollte ich ne seperate Power-Off-Aktivität programmieren? Grüße Claus |
TheWolf
15:00
#1229
Ok, also philosophieren wir mal weiter: Wie wäre es, wenn der Topf in allen Aktivitäten eingebunden wäre? Dann würde er mit dem Start der ersten Aktivität angehen, auch beim Aktivitäten-Wechsel anbleiben und erst mit dem PowerOff abgeschaltet werden (also wenn Du Deiner Holden errötend in die Heia folgst ![]() |
finisher
15:16
#1230
Hi, dann müsste ich aber doch wohl, wie anderl beschrieben, den immer-anlass-Befehl wieder abändern, oder? Grüße Claus |
Gelscht
Gelöscht |
15:47
#1231
Der Ansatz von TheWolf ist nicht schlecht!
Dann passiert folgendes: - Du aktivierst eine beliebige Aktivität - Der Topf geht an - Du wechselst die Aktivität - Die Harmony vergleicht die Geräteliste der alten mit der neuen Aktivität - nicht mehr gebrauchte Geräte werden abgeschaltet, neue Geräte werden angeschaltet. Da der Topf in beiden Aktivitäten eingebunden war, wird er von der Harmony in Ruhe gelassen - er bleibt also an!!! - Erst wenn Du PowerOff an der Harmony drückst, werden alle aktiven Geräte abgeschaltet, also auch der Topf Einziger Schönheitsfehler bleibt der Umstand mit der laufenden Aufnahme während eines PowerOFFs. Das dürfte die Harmony wieder aus dem Tritt bringen. anderl |
TheWolf
06:08
#1232
erstellt: 18. Sep 2007, ||
Ich kenn den Topf nicht, aber was macht er, wenn er -trotz Aufnahme- ausgeschaltet wird? Es kommt die Abfrage, was mit der Aufnahme passieren soll, richtig? Bleibt die dann bis "zum bitteren Ende" stehen oder erkennt der Topf irgendwann das Ende der Aufnahme selbstständig und schaltet sich dann ab? Wenn "ja", wäre das Problem vom Tisch, weil irgendwann ist ja jede Aufnahme mal zu Ende. Wenn "nein" wäre das wirklich ein Problem (und dazu hab ich im Moment auch keine Idee). |
Gelscht
Gelöscht |
07:13
#1233
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber soweit ich mich erinnere, bleibt der Topf in dem Fall nach der Aufnahme trotzdem an. Aber wie gesagt, ist schon eine Weile her, dass ich mich damit beschäftigt hatte. Das wäre vielleicht ein Thema für das Topfield-Forum, denn vielleicht gibt es ja bereits ein passendes TAP dafür, dass den Topf vernünftiges Abschalt-Verhalten beibringt. anderl |
finisher
07:16
#1234
Genau so verhält sich der Topf! Die Meldung kann man getrost ignorieren. Er schaltet sich erst ab, wenn die Aufnahme beendet ist. Also ist mein Problem gelöst. Danke euch beiden! ![]() Liebe Grüße Claus |
Gelscht
Gelöscht |
09:25
#1235
Bist Du Dir sicher, dass der Topf sich nach Beendigung der Aufnahme abschaltet? Wenn ja, werde ich wohl meine Harmony mal wieder umprogrammieren müssen ![]() anderl |
finisher
11:19
#1236
erstellt: 19. Sep 2007, ||
Hi anderl, ja, bin mir sicher. Ich glaub im Display steht dann "off", wenn man während einer laufenden Aufnahme den Topf ausschaltet. Er nimmt aber weiter auf und beendet sich, d.h. geht in den Standby, erst wenn die Aufnahme beendet ist. Grüße Claus |
finisher
11:51
#1237
Jetzt hab ich aber noch was, sorry. @ anderl, TheWolfs Tipp war nicht nur nicht schlecht, der war klasse. Jetzt schaltet sich der Topf also mit Poweroff aus. Gut das wollte ich. Nun benutz ich aber für den Topf JagsEPG und der macht nachts einen EPG-Suchlauf. Der Topf wird also in der Nacht geweckt und bleibt danach an. Da in meine Harmony-Aktivität "fernsehen" der TV und der Topf eingebunden sind und die Harmony sich den letzten von ihr aktivierten Zustzand ja merkt (abends wurde ja aus geschaltet) meint die Harmony am Morgen, dass der Topf aus ist. Ist er aber wg. JagsEPG nicht. Oder erkennt die Harmony den momentanen Zustand? O.K. ich kann das auch morgen Früh überprüfen. Oder Jag so einstellen, dass er den Topf nach dem Suchlauf abschaltet. Wenn das geht?? Aber jetzt wird das zu topfspezifisch. Da wär der Topfieldthread wohl angebrachter. Wenn du nicht weiterweißt ziehen wir halt um! Grüße Claus |
Gelscht
Gelöscht |
13:07
#1238
Also die Harmony funktioniert so, dass sie sich "merkt" ob ein Gerät an oder aus ist. Manche Geräte habe separate IR-Befehle für ein- (POWER_ON) und ausschalten (POWER_OFF). Bei diesen Geräten ist es sowieso unkritisch, da die Harmony beispielsweise ein POWER_ON schickt und wenn das Gerät ohnehin schon an war, wird dieser Befehl vom Gerät einfach ignoriert. Andere Geräte, wie der Topf haben nur einen Befehl für beides (POWER_TOGGLE), der zwischen AN und AUS hin und her schaltet. Hier MUSS die Harmony also wissen, ob das Gerät an oder aus ist um zu entscheiden, ob es den POWER_TOGGLE Befehl senden soll. Jetzt aber zur Lösung Deines Problems: Der Topf müsste sich eigentlich nach erfolgtem EPG-Scan wieder ausschalten. Ich selbst habe ebenfalls JagsEPG installiert und führe auch einen automatischen Scan jede Nacht (zw. 5:00 und 6:00) aus. Danach schaltet sich der Topf aus! Such mal im Konfig-Menu von JagsEPG, ob's da eine explizite Einstellung dafür gibt. anderl |
ch4
13:33
#1239
Moin, kann ich eigentlich auch ein Gerät zu einer Aktion hinzufügen ohne daß das Gerät beim starten der Aktion gleich mit angeht? |
swannika
14:46
#1240
Warum willst Du ein Gerät in die Aktion einbinden, wenn Du es in der Aktion nicht benutzen willst? |
joeben
14:50
#1241
Also für meinen Topfield 4000 gab es einen toggle Befehl und einen AUS-Befehl. Ist die Fernbedienung nicht die selbe? BTW: Die beste Lösung dafür war ein ordentlicher PVR. ![]() ![]() Gruß jörg ![]() |
Kleinwill
15:32
#1242
Hallo, finisher schrieb,
das ist überhaupt kein Problem mit einem Topf, die Harmony merkt sich nur die Schaltzustände der Geräte, die die Harmony selber hergestellt hat! Für "Jag" wird ein Dauer-Timer programmiert, der den Topf ein- und wieder ausschaltet, in dem Zeitraum kann Jag arbeiten! Wenn über die Harmony, der Topf während einer Aufnahme abschaltet wird, wird eine Meldung gezeigt, diese Meldung stehen lassen, der Topf schaltet nach der Aufnahme ab, die Harmony hat sich den Abschaltzustand gemerkt! Umgekehrt, sollte eine Aufnahme laufen, schaltet die Harmony den Topf nicht aus, wenn der Topf über die Harmony mit einer Aktion eingeschaltet wird, sondern es erscheint eine Meldung, diese Meldung drücke ich mit Exit weg und gut ist! ch4 schrieb,
klar geht das, das Gerät wird bei "Überprüfung der Einstellungen" - ich möchte Änderungen - hinzugefügt! In den Befehlen kann dann dieses Gerät eingebunden werden, bzw. eingeschaltet werden, oder / und die Gerätebefehle "Ein / Aus usw." werden, wie benötigt in der Tastenbelegung der betroffenen Aktion eingefügt! Wenn die Aktion abgeschaltet wird, kann der "Aus" Befehl für dieses zusätzliche Gerät mit eingebunden werden! joeben04 schrieb,
was ist ein ordentlicher PVR????? ![]() ![]() MfG ![]() |
finisher
17:36
#1243
@ Kleinwill, also mein Topf ist morgens an. Ich hab ein Zeitfenster von 4 Uhr bis 6 Uhr angegeben. Wenn ich um 6Uhr 30 aufsteh, ist der Topf an!! ![]() Wo, welcher Menupunkt bei Jag, stell ich denn ein, dass sich der Topf nach dem Scan abschaltet? Ich glaub ich steh jetzt auf dem Schlauch, sorry! ![]() Liebe Grüße Claus |
Kleinwill
18:03
#1244
Hallo, ich habe bei mir 3PG laufen, kein Jag, aber das programmierte Zeitfenster ist bei mir von 02:00 bis 02:20 - - 02:02 startet 3PG, - - 02:20 schaltet der Topf aus! ![]() Details im Topf Forum, aber das Prinzip Zeitfenster, dürfte gleich sein! ![]() Das Problem hat aber mit der Harmony nichts zu tun, wie schon geschrieben, die Harmony kann den Topf auch einschalten, wenn der Topf noch läuft, nur das Meldefenster mit Exit wegklicken! MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 19. Sep 2007, 18:04 bearbeitet] |
ch4
13:38
#1245
erstellt: 20. Sep 2007, ||
Wenn ich die Aktion gestartet habe, möchte ich das Gerät bedienen können, es soll aber nicht gleich mit dem Aktionsstart angehen. Wenn ich das Gerät nicht einbinde, muß ich immer erst umständlich über "Devices" das Gerät bedienen. Hoffe das ist irgendwie verständlich beschrieben... So wie kleinwill das beschrieben hat wird das Gerät aber beim starten der Aktion gleich mit eingeschaltet, daß möchte ich aber nicht. Ich möchte das Gerät erst einschalten, wenn ich es benutzen will. [Beitrag von ch4 am 20. Sep 2007, 14:22 bearbeitet] |
finisher
18:45
#1246
Hallo, sorry, ich hab noch ein Problem: Ich hab eine neue Aktivität definiert: " Fernsehen mit AVR", d.h. Topfield, KDS und Yammi sind eingebunden. Die Lautstärkeregelung hab ich an den Yammi vergeben. Nun bleibt der Ton vom KDS aber an. ![]() Liebe Grüße Claus |
Kleinwill
19:02
#1247
entweder den Mutebefehl für das Gerät einbinden, könnte aber das Mutezeichen im Bildschirm stehen bleiben, oder den Lautstärke minus Befehl einbinden, am einfachsten den Lautstärke Befehl (mehrere Tastenfolgen leiser) als "neuer Befehl - binär" anlernen, beim Abschalten der Aktivität, wird der neu erlernte "lauter" Befehl eingebunden und schon ist der Ausgangszustand wiederhergestellt! MfG ![]() |
Kleinwill
19:13
#1248
ob es umgekehrt funktioniert, Gerät bleibt ausgeschaltet, beim Start der Aktion, habe ich noch probiert! ![]() Über die Fehlerbehebung in der Aktion, kommt die Frage, soll das Gerät immer eingeschaltet sein oder soll das Gerät ausgeschaltet sein! Ob das funktioniert? ![]() MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 20. Sep 2007, 19:15 bearbeitet] |
TheWolf
06:38
#1249
erstellt: 21. Sep 2007, ||
Gerät --> Weitere Optionen --> Betriebseinstellungen anpassen --> Ich möchte dieses Gerät immer eingeschaltet lassen. Damit wird das Gerät weder ein- noch ausgeschaltet. |
hdtvpower
15:56
#1250
Hi, benutze die harmony 885 mit dem Pana Th-42pz700e. In den activites kriegt die den Plasma weder an- noch ausgeschaltet. Das Lernen der Panafernbedienung führt auch nur zu unbefriedigendem Ergebnis. Habe bei Logitech angerufen, die sagen sie würden etwas umstellen, das ich dann später installieren müsste. Jemand eine Idee? hdtvpower [Beitrag von hdtvpower am 21. Sep 2007, 16:08 bearbeitet] |
Kleinwill
16:27
#1251
Hallo, TheWolf schrieb,
das ist ein guter Tip! ![]() hdtvpower schrieb,
eigentlich sollte sich die Einschalttaste von der Gerätefernbedienung anlernen lassen, IR Befehl übertragen, unten links - neuer Befehl eintragen - und anlernen, wenn der Befehl nicht geht, das gleiche nochmal, aber als - unten rechts - Benutzerdefiniert - (binär) anlernen! Wenn das nicht geht, kann nur der kostenlose Logitech Support helfen, geht im Normalfall innerhalb 24 Std.! ![]() Der Ein/Aus Befehl, in der TV Geräteinstallation funktioniert? ![]() MfG ![]() [Beitrag von Kleinwill am 21. Sep 2007, 16:28 bearbeitet] |
finisher
16:37
#1252
Hallo, @Kleinwill,
Versteh ich nicht, sorry. ![]() Ist diese Vorgehehnsweise damit gemeint?
Liebe Grüße Claus |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedEasyrider1954
- Gesamtzahl an Themen1.558.578
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.574
