Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . Letzte |nächste|
Harmony 885
Rasti1964
#1402 erstellt: 25. Jun 2008, 08:58
Montagsgerät erwischt??
Offenbar immer dann, wenn ich die FB aktualisiere, bekomme ich diesen Blue screen und nichts geht mehr. So auch gestern abend. Heute morgen nochmals aktualisiert, dieses Mal ging´s dann wieder.....
InFlame
#1403 erstellt: 25. Jun 2008, 09:09
Das tut mir leid für dich. Aber lass dich davon nicht abschrecken - ist (wenn sie läuft ;)) ein super Ding!
Ruf einfach nochmal den Support an und frage nach. Vielleicht tauschen Sie es um (oder der Händler?)
Timbosteron
#1404 erstellt: 27. Jun 2008, 15:27
Sodele, ich habe hier jetzt wieder ein Problem.
Ich habe die 885 jetzt erst mal so eingerichtet, dass ich nur ein Gerät, nämlich meinen Fernseher, installiert habe. Ich drücke also auf "Device", wähle die Glotze an und drücke auf eine Zahl, damit das Ding anspringt. Soweit, so gut. Leider geht sie nicht mehr aus. Drücke ich auf den Off-Knopf oben in der Mitte der Fernbedienung, dann springt er nur ins Hauptmenü (?) wo ich "Systeminfo" auswählen kann. Die Glotze bleibt aber an.
Die Harmony-Software hat gesagt, ich soll erst mal die Help-Taste auf der Fernbedienung drücken. Die hat dann auch die Glotze ausgeschaltet aber das Problem an und für sich nicht gelöst.
Ich muss jetzt entweder mit der alten Fernbedienung den Fernseher ausschalten, oder mir auf der Harmony eine der belegbaren Tasten damit belegen. Die Standby-Taste kann man wohl nicht frei belegen. Und das ist irgendwie doof.
Richte ich eine Aktion wie "Fernsehen" ein, und drücke dann anschließend auf den Power-On/off-Knopf, dann geht die Glotze aus. Da geht es, über Devices nicht. Ich will aber über Devices gehen, weil er mir mit diesen Aktionen immer erst die Glotze anschalten will, was doof ist, wenn die Glotze schon an ist. Dann macht er sie nämlich erst mal aus und das ist nicht Sinn der Sache.
Master_J
#1405 erstellt: 27. Jun 2008, 15:32
Timbosteron schrieb:
Ich will aber über Devices gehen, weil er mir mit diesen Aktionen immer erst die Glotze anschalten will, was doof ist, wenn die Glotze schon an ist. Dann macht er sie nämlich erst mal aus und das ist nicht Sinn der Sache. :)
Deine Konfiguration ist falsch.
Wenn der Fernseher von der Harmony angeschaltet wurde, dann merkt sie sich das und versucht es nicht nochmal.
Gruss
Jochen
Timbosteron
#1406 erstellt: 27. Jun 2008, 15:46
Gruss
Jochen
Das mag sein. Ich mache aber die Glotze meistens im vorbeigehen an. Zum anschalten benutze ich also fast nie die Harmony. Mir geht es aber primär darum, dass der Off-Knopf auf der Fernbedienung nicht meine Glotze ausschaltet und ich das Ding auch nicht bearbeiten kann.
Kleinwill
#1407 erstellt: 27. Jun 2008, 16:41
Gruss
Jochen
Das mag sein. Ich mache aber die Glotze meistens im vorbeigehen an. Zum anschalten benutze ich also fast nie die Harmony. Mir geht es aber primär darum, dass der Off-Knopf auf der Fernbedienung nicht meine Glotze ausschaltet und ich das Ding auch nicht bearbeiten kann. :(
der "OFF" Knopf auf der Harmony kann nicht geändert werden!
Wenn ein Gerät nicht in der Aktion geschaltet werden soll, wird das Gerät als immer eingeschaltet installiert!
InFlame
#1408 erstellt: 27. Jun 2008, 17:38
Gruss
Jochen
Erstmal: Deine Konfig ist wirklich falsch. Du verschenkst sehr viel Potential der Harmony.
Aber für dein Problem: Lerne den OFF Befehl manuell im Binärmodus. Dann sollte das gehen.
Gerät -> Befehl lernen -> (ganz unten) Benutzerdefiniert -> PowerOFF "Binärbefehl" lernen
Wenn du den PowerON Befehl sendest, schaltet sich der TV auch aus? Oder geht er nur an?
[Edit] Sorry - hab deinen Beitrag erst falsch gelesen. So wie du es willst klappt es nicht. Denn: Die Harmony weiß nicht, dass dein TV an ist... somit versucht sie ihn auch nicht aus zu machen. Du solltest deine konfig wirklich besser machen... wenn du Hilfe brauchst melde dich...
[Beitrag von InFlame am 27. Jun 2008, 17:40 bearbeitet]
Timbosteron
#1409 erstellt: 28. Jun 2008, 09:46
Ok, jetzt bin ich vollends verwirrt.
Ich habe also der Harmony ein Gerät beigebracht (Samsung LE-40F86BD) und ich kann es nur mit der Harmony ausschalten, wenn ich das Gerät in eine Aktion einbinde? Solange ich das Gerät nur in der Device-Liste habe, bringt mir der Ausschaltknopf an der Harmony nichts?
Oder anders gesagt: Wenn ihr ein Gerät über die Harmony ansprecht (also über dioe Device-Liste), könnt ihr das Gerät dann mit dem Off-Knopf der Harmony ausschalten?
[Beitrag von Timbosteron am 28. Jun 2008, 09:46 bearbeitet]
InFlame
#1410 erstellt: 28. Jun 2008, 11:17
Der Device Knopf sollte, wenn deine Konfig richtig ist, eigentlich gar nicht mehr gebraucht werden. Sprich: Das Steuern über das Device Menü ist eigentlich falsch (wenn man das so sagen kann;)
Wenn du deinen TV mit einer Aktion startest, weiß die Harmony, dass die Geräte an sind, die in der Aktion sind. Somit kannst du alle Geräte, die in der Aktion sind, mit dem OFF Knopf in der Mitte aus schalten. Wenn du das ganze jetzt aber über den Device Knopf machst, weiß die Harmony das nicht - denn dafür ist sie nicht gemacht. Genau das ist ja der Vorteil der Harmony: Sie merkt sich den Gerätezustand.
Somit: Binde deinen TV in eine Aktion ein, wenn du TV schauen willst und starte die Aktion. Dann klappts auch mit dem Off Knopf. Über das Device Menü ist es einfach nicht der richtige Weg.
Wenn du sagst, du machst deinen TV immer selber an. Dann schau mal, ob du im Menü vom TV jeweils einen AN und einen AUS Befehl findest. Probiere die mal aus. Wenn der TV an ist und du auf AN drückst, geht er aus? (PowerToogle) Wenn nicht, dann versuch den TV mal mit AN anzuschalten (es ist nicht immer gesagt, das alle Befehle auch wirklich funktionieren). Wenn also wirklich der AN Knopf NUR an macht, der Aus Knopf NUR aus, dann kannst du bei der Geräteinstallation sagen, es gibt 2 Befehel zum An/Ausschalten.
Wenn du dann deinen TV beim vorbei gehen an machst, dann über die Harmony die Aktion startest, dann sendet diese den AN Befehl, den dann hoffentlich dein TV ignoriert... somit ist dann die Aktion gestartet...
Hoffe ich konnte es verständlich ausdrücken, was ich mein. Wenn nicht, meld dich
Timbosteron
#1411 erstellt: 28. Jun 2008, 12:42
Ok, habe ich verstanden. Dann werde ich dass über eine Aktion festlegen und nicht über ein Gerät.
Ich versuche das später mal mit dem Power an/aus, statt des Toggles und melde mich nochmal.
Timbosteron
#1412 erstellt: 28. Jun 2008, 13:34
Sodele,
nach langem Suchen unter "Fehlermeldungen" dann endlich gefunden, konnt eich ihm sagen, dass er "Power On" zum Einschalten und "Power Off" zum Ausschalten benutzen sollte statt des üblichen "Power Toggle". Und siehe da: Es geht.
Aber die Software von Logitech ist wirklich furchtbar zu bedienen. Die wirkt so zäh und nicht sonderlich logisch aufgebaut.
Nun, ich kann jetzt meine Glotze mit der 885 bedienen. Für DVD-Player und Receiver bleibe ich bei meiner Denon-Fernbedienung. Aber für die Harmony werde ich mich mal an den Recorder machen. Mal sehen ob das funktioniert.
Danke InFlame, ich melde mich wieder, wenn nichts so geht wie ich will.
-Timbo
InFlame
#1413 erstellt: 28. Jun 2008, 14:22
Schön zu hören, dass es jetzt geht
Die Software sieht in der Tat am Anfang etwas unübersichtlich und unüberlegt aus - aber man findet sich nach einer gewissen Zeit damit zurecht. Es bedarf einfach ein wenig Einarbeitungszeit. Daher helfen auch erfahrene User neulingen Ging mir damals genauso
Was ich allerdings nicht verstehe: Warum willst du weiterhin mit zwei Fernbedienungen arbeiten, wenn du eine Harmony auf dem Tisch liegen hast?
Stell dir vor: Du willst DVD gucken -> Ein Knopf drücken und TV, DVD und Receiver gehen an und stellen sich auf den richtigen Eingang... ich bin sehr froh, nicht mehr fünf verschiedenen FBs benutzen zu müssen...
Aber gut, wenn du das so machen willst...
Timbosteron
#1414 erstellt: 28. Jun 2008, 14:38
Naja, das ist recht einfach:
1. Kaum eines meiner Geräte läuft im Standby (bis auf TV). Daher schalte ich die ohnehin immer am Gerät an und aus.
2. Die Fernbedienung von Denon, die bei meinem Receiver dabei war (Bild hier) ist für die Bedienung des Verstärkers und DVD-Players einfach herrlich. Ich finde die extrem ergonomisch und logisch aufgebaut, wo die Harmony nicht mithalten kann.
3. Andere Geräte benutze ich entweder selten (Recorder), direkt am Gerät (CD-Player) oder nicht mit Fernbedienung (360).
Ich wollte die Harmony von Anfang an hauptsächlich als Ersatz für die absolut beschissene Fernbedienung von Samsung, da diese absolut dämlich und unlogisch ist. Und einige Funktionen, die auf der alten FB noch direkt zu erreichen waren, sind jetzt erst über Umwege zu erreichen (SleepTimer: Menü -> Erweitert -> Uhrzeit -> Timer -> Zeit einstellen).
Vielleicht ist die Harmony für diesen Zweck etwas überqualifiziert, aber egal.
So nutze ich jetzt im Prinzip zwei Fernbedienungen, was mich nicht wirklich stört.
Guldoras
#1415 erstellt: 13. Jul 2008, 19:09
Moin Leute,
hab nun gerade meine 2 Harmony 885 innerhalb von 2 Wochen erhalten, da die erste ein "rascheln" oder "klödern" im Kopfteil auswiess, das ist nun auch bei der 2 ein Fall!
Ist es ein bekanntes Problem oder hatte ich einfach nur unglückliches Pech ?
gruß Guldo
swannika
#1416 erstellt: 14. Jul 2008, 07:31
das "Rascheln" habe ich auch seit Beginn an. M. E. hängt das mit dem Kippsensor zusammen. Das macht gar nichts......
Viel Spass mit Deiner Harmony!
pseudoreal
#1417 erstellt: 14. Jul 2008, 08:07
ich hatte bzgl des "Raschelns" auch mal beim Support angerufen, da ich dachte, dass die FB defekt ist.
Der Support klärte mich dann auf, dass dies der Lagesensor ist für das autom. Licht.
Guldoras
#1418 erstellt: 14. Jul 2008, 09:26
also ist es gewollt ? weil ich finde es ehrlich gesagt recht nervig ^^
swannika
#1419 erstellt: 14. Jul 2008, 10:50
ja das ist so gewollt. Nervig? So laut ist es bei mir nicht. Das Geräusch tritt doch auch nur kurz und leise auf, wenn ich die Harmony in die Hand nehme. Wenn ich die Harmony nicht nutze, liegt sie auf dem Tisch und da höre ich nichts.
InFlame
#1420 erstellt: 14. Jul 2008, 11:10
Ich hör den Kippsensor nur, wenn ich die FB neben meinem Ohr bewege... ansonsten ist bei mir nix zu hören.
Guldoras
#1421 erstellt: 14. Jul 2008, 15:04
Also ich habe sie grad nochmal aus der Verpackung geholt und für mich ist es einfach zu nervig, für eine 100 Euro teure Fernbedinung muss es einfach nicht sein..
danke euch trotzdem, gruß guldo
Sharangir
#1422 erstellt: 15. Jul 2008, 11:30
Hallo zusammen!
Meine Harmony kam gestern an, 100€ aus Belgien
Amazon beliefert die Schweiz ja nicht, warum auch immer..
Ausgepackt, auf die Ladestation gelegt und die ganze Nacht über lag sie da.. und lag und lag..
Heute Morgen ist das Akkusymbol .. ROT.. nicht geladen..
ich nehm sie weg, lege sie nochmals drauf, ein piepsen, drei mal blinkt der Ladebalken.. nach dem Mittag komme ich wieder.. ladet nimmer.. akku ein Strich grün..
Ich nehm sie weg, lege sie drauf, piepst, beginnt zu laden.. dann kommt ne DEMO.. und sie stellt ab.. lädt nicht mehr..
ist die Station kaputt oder was?
Habe sie jetzt dennoch mal upgedatet und meine Geräte eingefügt..
die erste Aktion eingespiesen:
Hifi:
AVR anschmeissen, DVD-P (mein CD-Player) anlassen und gut ist..
geht prima!
Nun soll aber mein AVR den Hdmi-Ausgang deaktivieren, den Stereomodus auf Pure Audio stellen und der DVD-P die Lade für 15 Sekunden öffnen, damit ich die Disc einlegen kann und mich wieder auf den Sessel bequemen.. dann wird geschlossen und losgelegt..
wunderschöner Befehl, alle tasten eingegeben:
setup, enter, enter, right, enter, setup, mode stereo, mode down, mode down und immer mal wieder ne Pause, wo es etwas länger dauert, am AVR...
guut, nachdem ich dieses extrem mühselige Prozedere eingetippt hatte.. man muss ja auch immer ewig warten, wenn man nen neuen Befehl hinzunehmen will..
server time expired...
Gut.. closed, neu gemacht und diesmal nur die hälfte der Befehle, etwa 5min gedauert.. server time expired...
Was soll denn das für eine Kacksoftware sein????
Wenn die nicht so lahm wäre, würde das viel schneller gehen und ausserdem habe ich ein KABEL-Modem, wo man gut konstant online sein kann...
Ich probier das später nochmals.. so anspruchsvoll ist meine Aktion auch nicht.. 2 Geräte, paar Tasten und fertisch!
ps: wie kann ich erreichen, dass beim Beenden (wie beendet man überhaupt ne Aktion? ich kann da dann nur noch "Auswerfen" wählen?!) Der Receiver wieder auf Grundeinstellung gesetzt wird, sonst stellt der ja nicht immer das gleiche ein, wenn ich CD abspielen will..??
Greetz
ps: ansonsten finde ich das Baby wunderbar!!!
Befehle kann man einzeln im menu anwählen, der Sensor ist genial, für das Licht, auch wenn man den hören kann.. das stört nen Dreck, denn Sinn macht der durchaus!
Das Display dürfte etwas sehr viel höher aufgelöst sein!!!
ansonsten ergonomisch, leicht, wunderschön!
Derzeit 5 FBs ersetzend.. Leinwand ist leider 866Mhz Funk und PS3 ist Bluetooth, aber da kommt noch en Sensor, wenn ich mit den Aktivitäten vollends zufrieden bin!!
TheWolf
#1423 erstellt: 15. Jul 2008, 12:11
...sagt wer?
Nachdem die "DEMO" gestartet ist, dauert's ein wenig, bis der Timer die Beleuchtung (und damit auch die DEMO) abschaltet. Trotzdem lädt sie aber brav weiter.
Gerade das die DEMO startet, ist ein untrügliches Zeichen, dass die Harmony sauber auf der Ladeschale liegt.
Sharangir schrieb:
... und der DVD-P die Lade für 15 Sekunden öffnen, damit ich die Disc einlegen kann und mich wieder auf den Sessel bequemen.. dann wird geschlossen und losgelegt..
Als nachträgliche Befehle beim Starten der Aktivität einfügen. Aber ich behaupte mal, dass Du das über kurz oder lang wieder entfernen wirst. Spätestens, wenn Du das x-te Mal vor der wieder geschlossenen Schublade stehst, weil die 15 Sekunden zu kurz waren, um die Scheibe einzulegen.
Wo genau hast Du denn die 9 Befehle eingegeben?
Sharangir schrieb:
ps: wie kann ich erreichen, dass beim Beenden (wie beendet man überhaupt ne Aktion? ich kann da dann nur noch "Auswerfen" wählen?!) ...
Entweder, indem Du eine andere Aktion wählst oder indem Du die OFF-Taste drückst.
Sharangir schrieb:
... Der Receiver wieder auf Grundeinstellung gesetzt wird, sonst stellt der ja nicht immer das gleiche ein, wenn ich CD abspielen will..??
... indem Du die dazu erforderlichen Befehle "... beim Verlassen der Aktion ..." einbaust.
Sharangir
#1424 erstellt: 15. Jul 2008, 12:17
okay, dann lädt sie halt jetzt gerade voll auf
Die neun Befehle habe ich in dem Menu eingegeben, wo man nach dem Erstellen einer Aktion noch weitere Befehle hinzufügen kann..
(PC Software)
Das wird dann zwar kompliziert, aber dann werde ich halt die Befehle zum Aktivieren des HDMI-Out nochmal eingeben.. Pure Audio wird automatisch entfernt, da der AVR ja zuerst Mode Stereo wählt, das brauche ich also nicht zurücksetzen!
Dann werde ich einzig die Lade öffnen lassen und manuell Play betätigen
Aber am Ende muss der DVD-P dann die Lade aufmachen und die Disc ausspucken
(Da der aber ja beim OFF drücken abstellt, ist das schade, denn dann kann er die Lade nicht öffnen.. oder soll ich öffnen und dann 20 Sekunden warten lassen?! wird wohl besser passen!)
TheWolf
#1425 erstellt: 15. Jul 2008, 12:41
Sharangir schrieb:
Dann werde ich einzig die Lade öffnen lassen und manuell Play betätigen :D
Genau das läuft bei mir auch ab:
Aktion "DVD sehen" starten --> Lade öffnen
Danach dann alles weitere von Hand.
Sharangir schrieb:
Aber am Ende muss der DVD-P dann die Lade aufmachen und die Disc ausspucken ;)
... und Du wirst hingehen und die Disc rausnehmen. Wo ist also das Problem, dann
a) den Ejekt-Befehl auf dem Display zu senden
oder
b) manuell den Ejekt-Knopf am Player zu drücken
um die Disc zu entnehmen?
Sharangir
#1426 erstellt: 15. Jul 2008, 12:46
problem ist das, dass der DVD-P beim abschalten die Lade schliesst, das heisst, wenn ich die Aktion beende, wird die Lade geöffnet aber gleich wieder geschlossen, weil ja der DVD-P sich ausschaltet?!
TheWolf
#1427 erstellt: 15. Jul 2008, 13:34
Wo ist da das Problem?
Wenn Du die Aktion beendest, ist es doch nur sinnvoll, dass der Player die Lade automatisch schliesst. Warum soll die auf bleiben?
Im Übrigen soll die Lade geöffnet werden, wenn die Aktion startet und nicht, wenn sie beendet wird.
Sharangir
#1428 erstellt: 15. Jul 2008, 14:05
nu habe ich en anderes Problem:
Funktioniert alles tadellos, er stellt den AVR ein (hdmi monitor out, no, damit ich ohne Beamer musik über hdmi ausgeben kann /// danach auf Stereo, Pure Audio) und anschliessend öffnet der Pioneer die CD Lade.. cd wird eingelegt und mit PLAY das ganze gestartet.. und schon schmeisst der mir den Pure Audio-Modus raus..
denke allerdings, dass das am AVR liegt und nicht an der Harmony, denn Pure Audio wird gar nie deaktiviert, auch beim runterfahren nicht!
Der AVR muss vom Player en Signal bekommen, über Hdmi, das meine Voreinstellung zunichte macht.. das heisst, ich müsste das manuell einstellen, da ich sonst die Lade öffnen, schliessen, play in die Aktivität integrieren muss, um anschliessend erst in Pure Audio zu gehen..
ich frag mal im Onkyo Forum nach, oder hast du vlt auch nen 605?!
Grüsse
ps: kann man die Symbole nicht ändern? habe ne Diashow, das Hintergrundbild und so.. aber die Symbole sind ugly!
Greetz
Sharangir
#1429 erstellt: 15. Jul 2008, 14:41
hat sich erledigt.. spiele CD nun via optischem kabel zu.. habe dann im Onkyo als preset für CD in jedem Fall pure audio genommen, sodass der da gar nix umstellt, wenn ne CD abgespielt wird!
Stereo will ich halt einfach in STEREO geniessen und sonst gar nix
Bei SACD wird via hdmi zugespielt, dabei muss der Onkyo nun den Hdmi Monitor out abstellen, was er auch prima macht und beim Beenden der Aktivität auch wieder aktiviert!
Pure Audio is nix für SACD, da wird pcm zugespielt.. passt also perfekt
Für DVD habe ich bisher noch nicht getestet, der Beamer kann bei Sonnenschein eh nichts sichtbar darstellen
Kennt grad wer nen guten IR-Empfänger (USB bevorzugt) für die PS3?
Grüsse
InFlame
#1430 erstellt: 15. Jul 2008, 15:56
Grüsse
Die Big Ben FB wird im Empfohlen
http://www.amazon.de...id=1216137344&sr=8-1
Man kann damit auch in das PS Menü (PS Button)
Sharangir
#1431 erstellt: 15. Jul 2008, 20:51
Klingt interessant, vermerkt!
Mit der FB kann man so verdammt viel anstellen.. werde die Tage mal noch die Tasten belegen müssen, für die Device-Steuerungen.. beim AVR Enter, Setup und Return mehrere Seiten auseinander zu haben, ist sehr mühselig!
Aber die FB bekommt shcon jetzt von mir 4 Sterne!
Design 5/5
Funktionalität 5/5
Verarbeitung 3/5 (die Tasten haben keinen Druckpunkt, Lautstärke und Channel sind bescheuert lang und und und )
Software 3/5 (Die Befehlsanpassung könnte man simpler gestalten, die Server timed out lag wohl an meinem Modem, ansonsten gute SW)
Greetz
InFlame
#1432 erstellt: 16. Jul 2008, 07:51
Zur Info: Der Device Modus sollte bei einer gut eingerichteten Konfig nicht mehr benötigt werden. Wenn doch, hast du was falsch gemacht (Befehle aus dem Device Menü "merkt" sich die Harmony nicht. Z.B. wenn du deinen PVR einschaltest, weiß die Harmony das nicht und schaltet ihn daher auch nicht per OFF Knopf aus)
Sharangir
#1433 erstellt: 16. Jul 2008, 10:12
wenn ich aber am AVR den Modus von Pure Audio auf Direct stellen will (mit Subwoofer), dann brauche ich den Device Modus
TheWolf
#1434 erstellt: 16. Jul 2008, 10:43
Sharangir schrieb:
wenn ich aber am AVR den Modus von Pure Audio auf Direct stellen will (mit Subwoofer), dann brauche ich den Device Modus :D
Nö.
Leg Dir die benötigten Befehle in's Display der Aktivität und fertig ... ohne Device-Modus.
Andorni
#1435 erstellt: 20. Jul 2008, 16:24
Seit kurzem habe ich auch eine Hamony 885.
Soweit funktioniert nach etwas einarbeiten in die Software auch alles ganz gut.
Was mich jedoch stört ist das Netzteil für die Ladestation. Bei mir macht das Netzteil extrem nervige Geräusche! Ist schlecht zu beschreiben, aber ich höre das Geräusch auch über mehrere Meter im ganzen Zimmer.
Hat das noch jemand festgestellt oder ist es bei mir ein Einzelfall? Kann man das Netzteil neu kaufen oder austauschen lassen?
InFlame
#1436 erstellt: 20. Jul 2008, 17:00
Ist bei mir nicht der Fall.... Ruf mal beim Support an...
pseudoreal
#1437 erstellt: 21. Jul 2008, 10:42
Ich habe das auch. Allerdings habe ich ein US Netzteil. Gruß
Andorni
#1438 erstellt: 21. Jul 2008, 12:03
So, ich hab jetzt mal die Hotline angerufen und bekommen ein neues Netzteil in 1-2 Wochen zugeschickt. Ging ja relativ problemlos. Hoffe, dass das neue Netzteil keine solche Geräusche macht.
@pseudoreal: Ich hab die EU-Version. Wenns dich auch so stört, kannst du ja auch bei Hotline anrufen. Ging schnell und problemlos.
pseudoreal
#1439 erstellt: 21. Jul 2008, 13:06
Werde ich dann machen....
wkiwi
#1440 erstellt: 09. Aug 2008, 18:12
Hallo!
Habe heute auf die Software Version 7.5 aktualisiert und auch die Firmware. Seitdem sendet die Fernbedienung jeden Befehl 2x auch wenn ich den Einstellwert für zu starken/schwachen Befehlsempfang auf 0 stelle. Hat noch jemand dieses Problem?
mfg
Kiwi
-STRYKER-
#1441 erstellt: 09. Aug 2008, 18:22
Ja alle die das Update gemacht haben. Soll wohl Montag Abend gefixt sein.
wkiwi
#1442 erstellt: 09. Aug 2008, 18:28
Danke!
wkiwi
#1443 erstellt: 11. Aug 2008, 16:57
Nach einem weiteren Update funktioniert wieder alles.
Kiwi
happy001
#1444 erstellt: 14. Aug 2008, 20:24
kann mit mal einer bitte sagen ob ich auf der FB den Teletext auf den farbigen Tasten rot/gelb usw belegen kann oder ob es nach mehrmaligen blättern erst möglich ist dann den Teletext zu bedienen.
Schwanke zwischen der 885 und der 1000
TheWolf
#1445 erstellt: 15. Aug 2008, 09:39
Grundsätzlich kannst Du jede Taste mit einem Befehl Deiner Wahl belegen.
ich hab z.B. auf meiner 885 die Taste "E" (ich brauch sie nicht) in allen Aktivitäten mit dem Mute-Befehl belegt.
Die Unterschiede (1000: reine Touch-Screen-FB; 885: klassische Tasten- und Dislay-FB) sind Dir sicher bekannt.
Die Funktionsweise (Aktivitäten-Konzept) ist bei allen Harmonie's grundsätzlich gleich. Das gilt auch für die Programmierung.
Also entscheidest Du, ob
- Du Touch-Screen unbedingt haben willst
- die Bauform der 885 Dir zusagt
- der Preisunterschied evtl. egal ist
happy001
#1446 erstellt: 15. Aug 2008, 10:02
Danke für die Antwort
Die Unterschiede sind mir bekannt bzw. herausgefunden nach den Beschreibungen. Bei der 1000er kann man das anscheinend nicht denn da ist der Teletext erst nach blättern zu erreichen was ich umständlich finden würde sofern dies stimmt. Was mir an der 1000er ebenfalls nicht gefällt ist der Umstand das die Tasten nicht beleuchtet sind im Gegensatz zur 885, schicker finde ich die 1000er und die Bedienung per Touch.
Denke werde mir dann die 885 gönnen wenn die Bedienung im Dunkeln wirklich gut funktioniert.
TheWolf
#1447 erstellt: 16. Aug 2008, 09:38
@happy001:
Teletext kann als eigene Aktivität angelegt werden.
Wie auch immer: Mit der 885 machst Du nichts falsch.
happy001
#1448 erstellt: 16. Aug 2008, 09:43
TheWolf schrieb:
@happy001:
Wie auch immer: Mit der 885 machst Du nichts falsch. :D
bezogen auf die 885 oder meintest die 1000 jetzt? Kann man die 885 nun im dunkeln gut bedienen?
TheWolf
#1449 erstellt: 16. Aug 2008, 10:08
happy001 schrieb:
TheWolf schrieb:
@happy001:
Wie jetzt? Meinst Du jetzt die Teletext-Aktivität? Die ist nicht vom Modell abhängig.
Klar doch. Besser noch als jede Touch-Screen-FB, weil Du die Tasten ja "blind" erfühlen kannst.
happy001
#1450 erstellt: 16. Aug 2008, 10:15
Danke, gut zu wissen, denn auf der HP von Logi schweigt man bei der 1000er ob die Tasten beleuchtet sind und wenn die 885 da gut zu händeln ist wie du sagst dann ist die Sache relativ klar, Funktion vor Design.
Das mit dem Teletext habe ich irgendwo mal gelesen das man bei der 1000er erst ein paar mal blättern muss um auf den Text zu kommen, mir fehlt dazu das Wissen weil ich das Gerät nicht kenne.
Sharangir
#1451 erstellt: 17. Aug 2008, 10:55
Habe nun einige Erfahrungen mit meiner 885 gemacht und muss sagen, von mir gibts noch immer nur 4/5 Sternen!
Wenn ich die Lautstärke erhöhen will, gibt's bei mir IMMER zuerst einen MUTE Befehl!
Irgendwie ist die Fernbedienung ein wenig ZU wenig strukturiert, in den einzelnen Tasten.. also manche könnten sich mehr abheben.. vor allem Lautstärke und Channel..
Ansonsten funktioniert ganz alles
swannika
#1452 erstellt: 17. Aug 2008, 12:28
:D
Ich habe die Fernbedienung nun seit zwei Jahren, habe damit aber keine Probleme.
Wenn Dir dies bei einzelnen Tasten passiert, nimm doch den Behl dort raus und lege den Befehl auf eine Displaytaste. Ansonsten kann ich nur sagen. In ein paar Monaten willst Du nichts anderes mehr haben. Selbst bei einem neuen Gerät hast Du immer eine sehr ähnliche Struktur der Bedienung. Das ist schon klasse.
Gute Besserung mit Deiner Harmony...
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.609
