Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . Letzte |nächste|
Harmony 885
Rasti1964
#1902 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:33
Ich habe die 885 nun seit einigen Wochen und es gibt keine Probleme. Im Gegenteil - Einfach toll, nur noch eine statt sechs FBen zu benutzen.
Es wird aber in wenigen Tagen ein Problem auftauchen, von ich nicht weiß, ob es irgendwie mit geringem Aufwand zu lösen möglich sein wird:
Die Motorleinwand wird in ausgefahrenem Zustand den HD-DVD-, den DVD- und den BD-Player verdecken. D.h., eine direkte FB via 885 wird nicht mehr möglich sein. Aufgrund der Raumverhältnisse ("1-Raumkochklo") kann ich die Geräre nicht so postieren, dass ich sie über die 885 ir-steuern könnte. Die anderen Geräte (Beamer, TV, Satreceiver und AVR) liegen weiterhin direkt im "Gesichtsfeld" der 885.
Hat jemand ´ne Idee (außer Umzug o. Umbau der Mietwhng.)?
Danke und Gruß,
Rasti
TheWolf
#1903 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:26
Ja. Eigenes Haus bauen und dann gleich vernünftig planen.
Ok, Scherz beiseite.
Schau Dich mal um nach "Infrarot-Verlängerungen". Die gibt's bei Conrad (die berüchtigten Eier), von Marmitek und bestimmt noch vielen anderen Herstellern.
Jorin16-32
#1904 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:33
Das geht aber auch billiger. Ich hätte mit nem Locher einfach mehrere Löcher in die Leinwand gestanzt, idealerweise genau in der Flucht von der in der Hand gehaltenen Harmony zum gewünschten Gerät. Wenn man das günstig wählt (u.U. muss man die Harmony halt über den Kopf halten oder zwischen seine Füße), fallen die Löcher beim Filmgenuss gar nicht auf und können für Einschusslöcher, Fliegenschiss oder zusätzliche Monsterpupillen gehalten werden.
TheWolf
#1905 erstellt: 16. Mrz 2009, 17:42
Das ist aber jetzt nicht Dein Ernst, oder?
Dann könnte man ja gleich alle Geräte aufmachen und den IR-Sensor mit längerem Kabel nach außen ziehen.
Ich denke, beides ist aufgrund der Anschaffungs-Preise (sowohl Leinwand als auch die anderen Geräte) keine wirkliche Lösung.
c_PA
#1906 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:13
würde erstmal testen den Abstand von der Leinwand groß genug zu machen zu den Geräten dahinter,m wenn Du Glück hast, geht es trotzdem noch, dank passender Raumreflektion....
Jorin16-32
#1907 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:16
Hast du das echt 2 Minuten geglaubt?
Rasti1964
#1908 erstellt: 16. Mrz 2009, 18:20
Danke, The Wolf, Deine Lösung erscheint mir doch die richtige zu sein. Werde mich danach umsehen.
Danke und Gruß,
Rasti
gnomos
#1909 erstellt: 18. Mrz 2009, 15:42
Lion13 schrieb:
AyGee schrieb:
69€ für den einfachen Manager. Dazu kommen noch die schaltbaren Steckdosen. Das einfache 3er Set 30€. Also 100€ für den Start. Find ich persönlich zu viel.
Nicht nur du... Wäre natürlich schon bequem, z.B. den CD-Player (der nicht per FB anzuschalten ist) oder auch den Sub, der nicht immer angeschaltet sein soll, mit so etwas zu bedienen - aber der Preis ist definitiv zu hoch dafür!
Außerdem kommt man sonst gar nicht mehr vom Sofa hoch! :D
Es gibt doch auch Steckdosen, die per IR schaltbar sind. Wie z.B. diese hier: http://www.techgalerie.de/4057/powersafer_ps_smart_tv.html
Meine Frage ist dabei nur, ob man dafür was in der Logitech-Datenbank findet. Oder ob überhaupt IR-Steckdosen gelistet sind. Hab beim kurzen Check nämlich nix gefunden.
AyGee
#1910 erstellt: 18. Mrz 2009, 18:49
Eine Diskussion zu diesen Teilen hatten wir hier schon. Leider kann man die nicht per FB seperat ein und ausschalten. Sie funktionieren anders:
Wenn du das angeschlossene Gerät ausschaltest (bzw. standby), erkennt er das anhand des Schwellwertes und schaltet ab. Die Dose kann das Einschaltsignal des angeschlossenen Gerätes lernen und schlatet so auch die Spannung zeitgleich wieder ein.
gnomos
#1911 erstellt: 18. Mrz 2009, 19:05
Ich hab über diese "Diskussion" bisher noch nix gefunden. Aber für mich persönlich wär das ja genau das, was ich brauch. Sofern das Teil auch die Xbox und die PS3 vom Strom nimmt, wenn sie ausgeschaltet werden (was ich aber leider nicht glaube )
Kleinwill
#1912 erstellt: 18. Mrz 2009, 20:35
diese Fragen kommen immer wieder, bedacht werden sollte - auch diese "Abschaltgeräte" brauchen Strom - genau wie Funksteckdosen, teilweise ist der Standby-Stromverbrauch aller Geräte (zB TV 0,2 Watt / DVD 0,1 Watt) geringer, als die angeblichen "Stromtrenner" selber an Strom brauchen!
suedharzer
#1913 erstellt: 19. Mrz 2009, 23:06
Da Infrarot ja auch nur "Lichtstrahlen" sind,
würde ich mal testen, seitlich neben der Leinwand
ein paar stinknormale Taschenspiegel anzuschrauben
und den IR Strahl der FB so hinter die Leinwand zu lenken...
http://s10.directupload.net/file/d/1738/yi7f8bua_jpg.htm
gruss
[Beitrag von suedharzer am 19. Mrz 2009, 23:07 bearbeitet]
achema
#1914 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:42
So, jetzt habe ich mir auch gerade die Harmony 885 bestellt. Bin mal gespannt...ein wenig bauchschmerzen bezüglich der programmierung habe ich wohl!
Jorin16-32
#1915 erstellt: 24. Mrz 2009, 10:46
Die Programmierung ist erstmal kompliziert, aber man findet sich schnell rein. Erstmal die Geräte alle anlegen, und dann für die einzelnen Aktionen den Assistenten benutzen. Das geht schon. Und wenn nicht, sind wir ja auch noch da.
Lion13
#1916 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:30
Gar nicht nötig! Orientiere dich am besten an der Anleitung sowie der FAQ hier: Harmony-Forum - der Moderator TheWolf ist im übrigen auch hier ein sehr kompetenter und fast allwissender Ansprechpartner.
achema
#1917 erstellt: 24. Mrz 2009, 11:34
Ich danke Euch, Eure Antworten beruhigen ein wenig!:D
gnomos
#1918 erstellt: 27. Mrz 2009, 01:31
Hab mir heute auch die 885 zugelegt und komme soweit mit allem recht gut zurecht (natürlich auch dank des Forums und der FAQs). Ein kleines Problem hab ich nun aber doch:
Ich benutze eine Intertechno-Funksteckdose (mit Conrad-Ei, von dem ich aber nicht ganz so begeistert bin), um meinen CD-Player an- und auszuschalten, da dieses Ding keinen On/Off-Button für die Fernbedienung hat. Da ich gerne Musik höre und dabei auch mal gern den Fernseher anmach, um mal kurz rein zu schauen, hab ich mir eine Aktion "TV zwischendurch" (in Verbinung mit einem Receiver) angelegt. Obwohl in der Konfi angegeben ist, daß alle Geräte eingeschaltet bleiben, schaltet sich die Steckdose beim Wechsel in besagte Aktion immer ab. An was kann das liegen?
Edit: Ich revidiere meine Aussage. Gar nix klappt so, wie´s soll, und so langsam lauf ich Amok. Was nach knapp 7 Stunden Einrichten auch kein Wunder sein dürfte!!!
[Beitrag von gnomos am 27. Mrz 2009, 03:15 bearbeitet]
TheWolf
#1919 erstellt: 27. Mrz 2009, 09:47
Dass kommt drauf an, wie genau Du die Steckdose eingebunden hast. Wenn sie als separates Gerät (YCT-100) eingebunden ist, muss das klappen.
Wenn Du natürlich die ON-/OFF-Befehle der Steckdose nachträglich in die "CD-Aktion" engebunden hast, muss die Steckdose abschalten, wenn Du in eine andere Aktion wechselst.
gnomos schrieb:
Gar nix klappt so, wie´s soll, und so langsam lauf ich Amok. Was nach knapp 7 Stunden Einrichten auch kein Wunder sein dürfte!!! :KR
... weil Du -so vermute ich mal- den typischen Anfänger-Fehler gemacht hast und möglichst viel (alles?) in einem Rutsch machen willst, anstatt langsam und "überlegt" vorzugehen:
1. zuerst die Geräte anlegen und diese ausgiebig testen. Erst wenn sich alle Geräte sauber steuern lassen, geht's weiter.
2. dann eine Aktion nach der nächsten manuell anlegen und jede Aktion testen. Erst wenn die aktuell getestete Aktion läuft, kommt die nächste dran.
achema
#1920 erstellt: 27. Mrz 2009, 11:57
So, habe meine 885 nun auch bekommen und direkt programmiert!
Ist echt leichter als ich dachte!
Meine Aktionen klappen auch alle soweit, ausser der Fernseher, der nicht angeht aber da muss ich wohl diese "Duration" höher setzen.
Was ich jetz noch machen will ist ein wenig "Feintunig" sprich die Logos einbinden für die Fernsehkanäle. Hat hier jemand mal ein paar gute Lings für mich?
Solche Logos wie DTS, THX, u.s.w. kann man die auch als Tasten für den Receiver anlegen?
vstverstaerker
Moderator
#1921 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:03
hi, bei mir geht der tv ohne änderung der duration an (habe auch den 42pz80 )
mein neuestes problem woran ich schon ewig tüftele:
der sat-receiver reagiert zu empfindlich auf befehle. das kann man in der problemlösung in den griff kriegen, habe den wert auf 1 gesetzt. seit ich diesen wert geändert habe wird der receiver jedoch nicht mehr korrekt ein- und ausgeschaltet genau für diesen befehl ist die empfindlichkeit dann wohl zu gering. habe den befehl schon neu angelernt, bringt aber nix. mit help-taste geht es beim zweiten versuch, das habe ich dann in der problembehandlung auch mal alles angegeben, hat aber auch nix geändert
-> die empfindlichkeit ist jetzt okay aber das gerät geht weder normal an noch aus. was nun? ideal wäre zusätzlich die empfindlichkeitseinstellung für an und aus statt nur allgemein
sprec000
#1922 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:16
"Da ich gerne Musik höre und dabei auch mal gern den Fernseher anmach, um mal kurz rein zu schauen, hab ich mir eine Aktion "TV zwischendurch" (in Verbinung mit einem Receiver) angelegt. Obwohl in der Konfi angegeben ist, daß alle Geräte eingeschaltet bleiben, schaltet sich die Steckdose beim Wechsel in besagte Aktion immer ab. An was kann das liegen?"
Bei Geräten die so reagieren, d.h. sich immer direkt nach Beendigung einer Aktion ausschalten obwohl sie es nicht sollen einfach mal auf "Geräte" und unter "Optionen" den koorekten Ein- und Ausschaltbefehl in den betreffenden Feldern auswählen.
Anschl. aktualisiert ja die Software diese Befehle mit allen Aktionen und schon geht es...
Und wie schon oben erwähnt das Gerät als Gerät einbinden und nicht eine einzelne Aktion hinzufügen, dann wird es immer korrekt ein- und ausgeschaltet.
Zum Thema "Funksteuerung mit IR-Fernbedienungen, speziell der Harmony 885" hab ich hier eine ausführliche Anleitung:
http://sprec000.lima-city.de/Funk.html
[Beitrag von sprec000 am 27. Mrz 2009, 12:18 bearbeitet]
achema
#1923 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:24
Kann es sein, das dein Fernseher durch die HDMI Steuerung mit angeht?
Wenn ich die nämlich am PZ80 einschalte (Viera Link) dann geht der Fernseher an sobald in den Receiver anschalte.
Leider geht er dann aber auch an, wenn ich nur eine CD Höhren möchte!
Kannst Du das bitte mal bei dir prüfen, Danke!
achema
vstverstaerker
Moderator
#1924 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:34
achema
sowas wie hdmi-steuerung, viera link und pipapo nutze ich nicht dafür hab ich ja unter anderem die harmony, damit ich auf sowas alles nicht zurückgreifen muss
achema
#1925 erstellt: 27. Mrz 2009, 12:36
achema
sowas wie hdmi-steuerung, viera link und pipapo nutze ich nicht dafür hab ich ja unter anderem die harmony, damit ich auf sowas alles nicht zurückgreifen muss ;)
Na, dann muss ich nochmal schauen.
Kann ja nicht sein, das es bei Dir geht und bei mir nicht!
Wahrscheinlich habe ich irgenwo einen Fehler.......
Aber wie ist es denn nun mit den Logos für THX,DTS,DD., kann man die als Tasten für den Receiver programieren?
Bin jetzt leider nicht zu Hause um das mal zu probieren!
[Beitrag von achema am 27. Mrz 2009, 12:38 bearbeitet]
gnomos
#1926 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:16
Ich habe insgesamt 6 Steckdosen zu bedienen. Soll ich die ALLE als jeweilige Geräte(also "Dose XBOX", "Dose CD" etc.) anlegen, oder reicht EIN Gerät?
Zum Verständnis: Ich nutze die Intertechno PA3-1000!
TheWolf
#1927 erstellt: 27. Mrz 2009, 13:29
-> die empfindlichkeit ist jetzt okay aber das gerät geht weder normal an noch aus. was nun? ideal wäre zusätzlich die empfindlichkeitseinstellung für an und aus statt nur allgemein :(
Lass Dir für den Receiver die Duration freischalten und schon ist das Problem keins mehr.
Nur die Steckdosen, die Du automatisch mit ein-/ausschalten möchtest und die dann beim Aktions-Wechsel an- bzw. ausbleiben sollen, die müssen als separates Gerät eingebunden werden.
Beipiel:
Du lässt Deinen CD-Player über die Steckdose ein- und ausschalten. Dann muss diese Steckdose als separates Gerät eingefügt werden, weil Du den CD-Player ja in bestimmten Aktionen nutzen willst und dazu dann gezielt diese Steckdose automatisch einschalten lassen musst.
Rasti1964
#1928 erstellt: 27. Mrz 2009, 15:51
Danke an alle diejenigen, die gute Hinweise zu meiner Frage (s. # 1902) gegeben haben - ich werde mir die von TheWolf empfohlenen IR-Verlängerungen zulegen, da die Raumverhältnisse leider keine andere Lösung zulassen.
Am WE werde ich nun das 2. Bildausgabegerät, den Projektor, via Logitech einrichten. Stelle mir das so vor:
Hatte ich bisher eine Aktivität (Blu-ray schauen), so wurde der TV, der BD-Player und der AVR entsprechend eingeschaltet. Mit dem Projektor müsste eine Aktivität dazukommen und dann lauten: "Blu-ray über Proki schauen" oder so ähnlich, eine andere eben "Blu-ray über TV schauen". So weit so gut, aber:
Da mein AVR nur einen HDMI-Ausgang hat, habe ich mir einen HDMI-Verteiler (1 auf 2) besorgt. Und jetzt das Problem:
Offenbar (???!!!) müssen am Anfang beide Bildausgabegeräte an sein, damit die Durchleitung des HDMI-Signals klappt. Dann muss ich manuell eines der beiden Geräte ausstellen, um nur eines zu benutzen. Ich will natürlich nicht Projektor und TV gleichzeitig sehen, sondern nur einen von beiden. Wie kann ich der 885 vorgeben, dass sie z. B. zunächst beide Geräte anschaltet, dann aber eines von beiden sofort wieder aus?
Es kommt mir selbst reichlich beknackt vor, dass der HDMI-Splitter zunächst danach verlangt, beide Geräte im on-Status zu haben. Oder habe ich das System noch nicht kapiert?
Danke und Gruß,
Rasti
P.S.: Das mir jetzt keiner mit Einschusslöchern kommt
EDIT: Bevor sich jemand unnötig "einen Kopf macht": Ich probiere es mit einem anderen HDMI-Splitter!
[Beitrag von Rasti1964 am 28. Mrz 2009, 11:50 bearbeitet]
gnomos
#1929 erstellt: 27. Mrz 2009, 18:14
Jetzt ist mein Problem genau umgekehrt zu dem von heute morgen. Ich würde gerne von CD zu TV wechseln, bedeutet: AV-Receiver schaltet auf den jeweiligen Kanal, TV geht an, ebenso der Kabelreceiver. Allerdings sollte doch bei diesem Aktionswechsel die Steckdose für den CD-Player ausgehen. Tut sie aber nicht! In der Konfig steht aber, daß alle anderen Geräte ausgeschaltet sind. Manchmal hab ich das Gefühl, daß das Ding macht, was ES will, und nicht das, was ICH gerne hätte!
Edit: Jetzt klappt auch das Ein/Ausschalten der Steckdose für die XBox nicht mehr. Gestern abend ging das noch! Ich werd noch verrückt. Hab irgendwie das Gefühl, daß das Conrad-Ei ziemlich für´n Arsch is!
Noch einmal ein Edit:
ICH GLAUB, ICH BEGREIF DIESEN BESCHISSENEN VERZÖGERUNGSMIST NICHT!!!
Und wieder ein bißchen mehr: Welche Verzögerungen muß ich an der XBox360 vornehmen, um sie per Steckdose einzuschalten?
Und wenn Edit schon am nerven ist, kommt auch hier gleich das nächste Problem: Der Fernseher geht öfter mal nicht aus, wenn ich auf Off drücke!
[Beitrag von gnomos am 27. Mrz 2009, 19:50 bearbeitet]
gnomos
#1930 erstellt: 27. Mrz 2009, 20:47
Nachdem ich nun (mit Schlafunterbrechnung natürlich) seit über 16 Stunden an dem Ding rumgedoktert hab, sich die FB 3 mal aufgehangen hat (ging nur noch mit Akku raus nehmen/rein machen) und die ganze Zeit auf dem Display das Sende-Zeichen bestehen bleibt, glaub ich, es ist wohl besser, wenn ich die Harmony wieder zurück gebe. Bin wahrscheinlich zu doof für so ein Ding (technisch halt sehr unbedarft)!
vstverstaerker
Moderator
#1931 erstellt: 28. Mrz 2009, 12:12
okay ich werd mich mal per mail drum kümmern und mich dann wieder melden
gnomos
#1932 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:02
So, ich hab jetzt wieder von neuem angefangen, alle Aktionen gelöscht und leg sie jetzt wieder neu an. Ich bekomm´s einfach nicht hin, daß wenn ich von "CD hören" auf "TV" umschalte, sich die Steckdose vom CD-Player ausschaltet. Wenn ich nach diesem Wechsel alles komplett runterfahre (Off-Taste), schaltet sich die Steckdose ebenso wenig aus. Erst der Druck auf die "Help"-Taste löst dieses Problem. Was kann ich tun?
TheWolf
#1933 erstellt: 28. Mrz 2009, 13:47
gnomos schrieb:
So, ich hab jetzt wieder von neuem angefangen, alle Aktionen gelöscht und leg sie jetzt wieder neu an. Ich bekomm´s einfach nicht hin, daß wenn ich von "CD hören" auf "TV" umschalte, sich die Steckdose vom CD-Player ausschaltet. Wenn ich nach diesem Wechsel alles komplett runterfahre (Off-Taste), schaltet sich die Steckdose ebenso wenig aus. Erst der Druck auf die "Help"-Taste löst dieses Problem. Was kann ich tun? :hail
Du solltest erstmal das gesamte Thema "Steckdosen" außen vor lassen.
Erst wenn Deine Aktionen komplett sauber laufen, kommen die Steckdosen dazu.
Steckdosen:
1. Für jedes Gerät legst Du eine neues "Steckdosen-Gerät" an (YCT-100; statisches Setup).
2. In den Betriebseinstellungen dieses Gerätes legst Du zum Ein- und Ausschalten den jeweiligen ON und OFF-Befehl fest.
3. Die Optione "Dieses Gerät abschalten, wenn es nicht benötigt wird" muss gesetz sein.
4. Die jeweilige Steckdose nachträglich in die funktioniernde Aktion einfügen
5. Die Einschaltreihenfolge dahingehend verändern, dass die Steckdose an erster Stelle steht
5.1 Kontrollieren, ob beim TV die SCART-Option mit "JA" beantwortet wurde. Falls dem so ist, diese Option auf "NEIN" umstellen, weil sonst die Einschaltreihefolge nicht geändert werden kann.
Details zu alle dem findest Du in den FAQ's, die hier oben als separater Thread gepinnt sind.
gnomos
#1934 erstellt: 28. Mrz 2009, 14:05
Steckdosen:
Die FAQs hab ich mir natürlich vorher durchgelesen. Selbstverständlich war auch das erste, was ich gemacht habe, die Scart-Option auszuschalten. Es scheint bis auf die Steckdosen soweit auch alles zu klappen. Ich hab sogar schon überlegt, ob ich die Steckdosen komplett weglassen soll. Nur muß ich fauler Mensch dann immer zum CD-Player sprinten, um ihn manuell anzuschalten. Das selbe mit meiner Lichtsäule, die ich gern über die Steckdosen schalten würde, weil ich sonst immer den Stecker reinstecken/rausziehen muß.
Was ich mittlerweile seltsames festgestellt habe, ist, daß die Steckdosen manchmal nicht mal auf die Original-FB richtig reagieren.
Und noch etwas seltsames: Normalerweise schaltet der TV bei der Aktion "TV" auf den richtigen Eingang. Nur wenn ich ein paar Aktionen ausführe (z.b. TV, dann XBox, dann CD) und wieder auf TV wechsele, bin ich im XBox-Eingang des Fernsehers gelandet.
So langsam glaube ich, ich kann meine Probleme nur direkt lösen. Mit anderen Worten, wenn jemand ICQ hat oder aus dem saarländischen Raum ist, bitte ganz schnell antworten!!!
[Beitrag von gnomos am 28. Mrz 2009, 14:29 bearbeitet]
gnomos
#1935 erstellt: 28. Mrz 2009, 18:36
Seltsam, scheint wohl keiner hier zu sein!
TheWolf
#1936 erstellt: 30. Mrz 2009, 09:08
Das kann mehrere Ursachen haben:
1. Irgend ein Netzkabel liegt zu nah an der Steckdose --> Netzkabel anders verlegen
2. Die Steckdose mal "umgedreht" einstecken
3. Das Netzteil des LM mal umgedreht in die Steckdose stecken
Geh bei dem TV mal das "Erweiterte Setup" durch und poste hier alle (aber wirklich alle) Fragen und Deine Antworten/Einstellungen.
Irgend eine Einstellung "klemmt" da noch.
gnomos
#1937 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:13
- Ich möchte dieses Gerät ausgeschaltet lassen, wenn es nicht gebraucht wird.
weiter...
- Eine Taste zum Ein-/Ausschalten
weiter...
- Welcher Befehl schaltet TV ein? (Ich habe die Original-FB nicht, kenne aber den gewünschten Befehl) POWER TOGGLE
weiter...
- Verzögerungen (im Moment): Einschalten 2000, Tasten 0, Eingang 8000, Geräte 0
weiter...
- Methode 2
weiter...
- Eingänge: TV, DTV (heißt bei mir SAT, EXT2, EXT3 (wird nicht angewählt, da nicht belegt), EXT4, EXT5 (bei mir PS3), EXT6 (bei mir Digital-Sat), EXT7, EXT8 (bei mir XBox)
weiter...
Befehle für Eingänge: TV (Inp Ext1), EXT2 (Inp Ext2), EXT 3 (Inp Ext 3, nicht belegt), EXT4 (Inp Ext4), PS3 (Inp Ext5), Digital Sat (Inp Ext6), Ext7 (Inpf Ext7), XBox (inp Ext8)
weiter...
- Wie wählen Sie die Kanäle aus? NUR ZIFFERN
weiter...
- Überprüfung ---> Fertig
Hierbei schaltet die Harmony, wie sie will.
TheWolf
#1938 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:26
D.h.
- Dein TV fährt innerhalb von 2 Sekunden komplett hoch (Einschalten 2000)? Kann ich kaum glauben!
- Dein TV braucht für den Wechsel von einem Eingang zu einem andern 8 Sekunden (Eingang 8000). Glaub ich auch nicht.
Ich würde erstmal die Eingangs-Verzögerung auf Null stellen und die Einschalt-Verzögerung ordentlich ausmessen.
Ausmessen:
Mit Original-FB den TV einschalten und sofort danach ununterbrochen z.B. den Befehl MUTE senden. Die Zeit, bis der Befehle angenommen wird, ist die Einschalt-Verzögerung.
gnomos
#1939 erstellt: 30. Mrz 2009, 15:50
TheWolf schrieb:
D.h.
Ausmessen:
Mit einer Einschaltverzögerung von 6000 scheint die Eingangswahl zu klappen!
Mein anderes Problem ist im Moment, daß einige Komponenten beim Aktionswechsel nicht richtig funktionieren. XBox schaltet sich manchmal nicht aus, genauso wie ab und zu der Kabel-Receiver...
Ich schreib mal meine Komponenten mit den jeweiligen Verzögerungszeiten hin:
AV Receiver Yamaha RX-V1000RDS - Einschaltverzögerung 200, der Rest auf 0
Kabelreceiver Philips DCR9001 - Einschaltverzögerung 300, Rest auf 0
XBox360 - Einschaltverzögerung 200, Rest 0
Intertechno-Dosen - Einschaltverzögerung 200, Rest 0
Wie schon gesagt, ich krieg das mit den Verzögerungszeiten irgendwie nicht auf die Reihe. Danke danke danke für deine Hilfe!!!
EDIT: Hab mal alle Zeiten (außer der Einschaltverzögerung des TV) auf 0 gestellt. Mit der Wiederholung 0 krieg ich allerdings die Steckdose für den CD-Player nicht an, also hab ich diese wieder auf 5 gesetzt. Und beim Umschalten von TV auf CD blieb dann der Kabelreceiver an.
[Beitrag von gnomos am 30. Mrz 2009, 16:25 bearbeitet]
TheWolf
#1940 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:25
Wenn es nur Probleme beim Ausschalten gibt, tippe ich auf die Geräte-Verzögerung. Die solltest Du dann bei den Geräten mal in 1000er-Schritten raufsetzen.
Im Zweifels-Fall lass Dir für beide Geräte die Duration freischalten. Dann kannst Du die Sende-Länge für den Ein-/Ausschalt-Befehl separat festlegen, ohne die Verzögerungs-Zeiten zu beeinflussen.
Vorher sinnvollerweise die Betriebs-Einstellungen auf "getrennte Befehle zum Ein- und Ausschalten" setzen und für beide dann den passenden PowerBefehl zuweisen. Wenn's nur den PowerToggle gibt, dann diesen in beiden Punkten zuweisen.
gnomos schrieb:
Wie schon gesagt, ich krieg das mit den Verzögerungszeiten irgendwie nicht auf die Reihe. Danke danke danke für deine Hilfe!!! :hail
... dabei ist das doch alles sooo gut beschrieben.
Einschalt-Verzögerung:
Die Zeit, die das Gerät nach dem Einschalten benötigt, bevor es den nächsten Befehl überhaupt annimmt. --> am Besten ausmessen
Eingangs-Verzögerung:
Die Zeit, die das Gerät benötigt, um von einem Eingang auf einen anderen ztu schalten. --> Sollte normalerweise auf Null stehen
Tasten-Verzögerung:
Die Zeit, die bei einem Gerät zwischen zwei Befehlen liegen muss. --> Sollte normalerweise auf Null stehen
Geräte-Verzögerung:
Die Zeit, die ein Gerät den IR-Empfang blockiert, wenn es einen "fremden" Befehl empfangen hat. --> kann Null sein. Bei Problemen entsprechend erhöhen
sprec000
#1941 erstellt: 30. Mrz 2009, 16:32
Zunächst mal großen Respekt an "TheWolf", der Mann hat sich wirklich Mühe gegeben hier im Forum :-)
Nach der (erfolgreichen) Einbindung meines gesamten Geräteparks im Heimkino, und das sind jede Menge Geräte via Infrarot (direkt via Harmony 885) sowie auch via Funk (indirekt via IR-IF-Umsetzer):
http://sprec000.xardas.lima-city.de/technik.html
(siehe insbes. das zweite Bild auf der rechten Seite :-)
funktionieren alle Aktionen einwandfrei, auch im Wechsel der Aktionen schalten sich die korrekten Geräte aus bzw. ein, auch funktioniert die Belegung des Displays mit meist 5 verschiedenen Geräten je nach aktivierter Aktion. Alles dank der Tipps in den FAQs, ein erneutes Merci-Vielmals an dieser Stelle an TheWolf :-)
War das vorher eine echte Wühlerei wenn ich z.B. einen aufgenommenen Film auf der Leinwand schauen wollte ( Fernbedienung 1: Motorleinwand ausfahren, FB2: Projektor einschalten, FB 3: Sat-Festplattenreceiver einschalten, FB 4: A/V-Receiver einschalten und auf TV-Ton umschalten, FB 2: nach Hochfahren des Projektors auf den TV-Eingang umschalten, FB 5: Licht runterdimmen, ufff... geschafft...
Jetzt könnte das sogar meine Großmutter. Mit einem Tastendruck geht alles automatisch :-) Hätte ich vorher nicht für möglich gehalten...Insbes. nicht die in der Praxis (fast) problemlose Einrichtung des Funkequipments (4 Funksteckdosen ein/aus plus eine dimmbare Funksteckdose sowei der Motorleinwand). Nach diesen Tipps zu Funk/IR sollte das eig. jeder hinbekommen:
(Man beachte besonders das Lichtsteuerungslayout auf dem Ziffernblock der 885, siehe Bild rechts)
Eine Aktion auf der 885 ist übr. die reine Lichtsteuerung. Ist sie aktiviert ist der Ziffenblock der Harmony wie im Bild oben belegt, die Harmony steuert also nur das Licht. Hab mir angewöhnt diese aktion immer laufen zu lassen wenn keine anderen Geräte verwendet werden, d.h. die auf dem Tisch liegende Harmony ist eine reine Lichtsteuerung.
Bei allen Aktionen mit Projektor und Leinwand liegt die Lichtsteuerung auch auf dem Ziffenblock, sehr praktische Sache.
Eine Aktion hab ich mir zum Abschluß noch gegönnt:
** Die Lichtorgel **
Einfach diverse Aktionen mit aufdimmen, abdimmen, aus und abschalten diverser Lampengruppen incl. Verzögerung von 0,5 bis 5 Sekunden, Spotlights und Lichtbänder hintereinander schalten, dazu das Satradio einschalten und automatisch Sender wechseln lassen... der Vorführeffekt ist verblüffend :-)
gnomos
#1942 erstellt: 30. Mrz 2009, 18:05
Ich glaub, irgendwas mach ich mit den Verzögerungen falsch. Meine CD-Steckdose (die schon öfter erwähnte) läßt sich ganz normal in der Aktion CD-hören ein- und ausschalten. Wechsel ich jetzt aber zur Aktion TV, dann schaltet alles schön ein und um, aber die beschissene Steckdose bleibt auch gleich mal an. Sorry, aber ich verzweifel wirklich! Habs mir einfacher vorgestellt!
gnomos
#1943 erstellt: 30. Mrz 2009, 20:40
ICH KOTZ BEI DIESEM DRECKSDING BALD!!! Ein Wunder, daß es noch nicht gegen die Wand geknallt ist!!!
Vinni
#1944 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:00
Hi Folks,
ich habe ein Frage zur 885 und möchte mir nicht den ganzen Thread durchlesen:
Ist die FB lernfähig oder muss ich dafür eine 895 kaufen?
Das Ding ist nämlich das ich hier eine PC-Infrarot-FB habe deren Funkionen ich gerne einer Harmony beibringen würde, damit ich den PC ein wenig FB-steuern kann
vstverstaerker
Moderator
#1945 erstellt: 30. Mrz 2009, 21:09
Vinni schrieb:
Hi Folks,
Das Ding ist nämlich das ich hier eine PC-Infrarot-FB habe deren Funkionen ich gerne einer Harmony beibringen würde, damit ich den PC ein wenig FB-steuern kann :)
du kannst ir-befehle direkt an die 885 übertragen falls deine pc-fb nicht in der software bzw datenbank ist (kann aber tatsächlich sein das sie dort gespeichert ist)
[Beitrag von vstverstaerker am 30. Mrz 2009, 21:09 bearbeitet]
Vinni
#1946 erstellt: 30. Mrz 2009, 23:20
Perfekt...das heißt ich kann bedenkenlos zuschlagen
gnomos
#1947 erstellt: 31. Mrz 2009, 00:54
ICH wär mittlerweile froh, wenn ich den Haufen Kohle in was anderes investiert hätte. Noch ein solcher Tag wie heute und das Drecksding klebt in Einzelteilen auf den Fliesen!
TheWolf
#1948 erstellt: 31. Mrz 2009, 07:38
gnomos schrieb:
ICH wär mittlerweile froh, wenn ich den Haufen Kohle in was anderes investiert hätte. Noch ein solcher Tag wie heute und das Drecksding klebt in Einzelteilen auf den Fliesen! :|
... dann kleb Dich aber gleich daneben.
Ich hab Dich schon mal gefragt, wie konkret Du die Steckdosen eingebunden hast.
Krieg ich denn jetzt darauf eine umfassende Antwort?
Mal so nebenbei:
Wenn Du Dir die Erfahrungen/Aussagen einiger/vieler Anderer hier ansiehst, kommst Du dann nicht auch auf den Gedanken, dass das Problem eher bei Dir und Deiner "Hektik" liegt und nicht bei der Harmony?
Ich sag nur: Einschalt-Verzögerung.
gnomos
#1949 erstellt: 31. Mrz 2009, 08:42
Hab nur EINE Steckdose eingebunden, die für den CD-Player. Und das funktioniert soweit auch. Aber der Rest macht halt, was er will. Zuerst ging die Eingangswahl des TV, auch nach einigem Ausprobieren. 2 Stunden später (ohne, daß ich was gemacht hab), gings wieder nicht richtig. Die XBox hat schon gar keinen Bock mehr, sich anzuschalten (ging vorher auch des öfteren schonmal), der Kabel-Receiver weigert sich, sich auszuschalten (auch das hin und wieder).
Übrigens, keins meiner Geräte braucht einen langen Knopfdruck, um sich ein- oder auszuschalten. Dann ist eine Duration wohl eher nicht vonnöten, oder!?
TheWolf
#1950 erstellt: 31. Mrz 2009, 09:13
Ja was denn jetzt?
Erst schreibst Du
... und jetzt ...
Du springst von Aussage A zu Aussage B, schilderst Probleme, die etwas später dann plötzlich verschwunden sind, ohne das Du angeblich was verändert hast. Schreibst aber, dass durch die Anpassung der Einschalt-Verzögerung die Eingangs-Wahl funktioniert.
Ganz ehrlich:
Ich steig durch Deinen Wust an Schreiberei nicht mehr durch und hab auch langsam keine Lust mehr, Dich wieder und wieder nach konkreten Antworten zu fragen, die dann doch nicht kommen.
sprec000
#1951 erstellt: 31. Mrz 2009, 10:55
Hab gestern mal meine Harmony 885 im "Nightmode" fotografiert:
http://sprec000.lima-city.de/Bilder/Night885l.jpg
Sieht absolut geheimnisvoll aus (Farbdisplay aus aber blaue Tastenbleuchtung an)... War schwierig einzufangen mit der Kamera, aber mit Stativ, manuellem Focus und 6,5 Sekunden Belichtungszeit ging´s dann :-)
Geändert: Bild jetzt sehr groß...
[Beitrag von sprec000 am 31. Mrz 2009, 19:42 bearbeitet]
linnianer1
#1952 erstellt: 01. Apr 2009, 11:44
hi leute,
ein herzliches hallo in dieses forum und ein ebenso herzliches danke an wolf für seine faqs und anleitungen zur harmony. ich bins schön langsam angegangen, habe alle geräte eingegeben und getestet und starte jetzt mit ein paar einfachen aktionen. das funktioniert so weit auch alles sehr gut. (harmony 885)
im betrieb habe ich aber doch noch ein paar fragen entdeckt, die ihr profis sicher schnell lösen könnt und ich brauche nicht herumprobieren und mir eventuell was kaputt machen. freu mich also auf anregungen.
da man ja eher nicht in den device modus umschalten sollte, gerade wenn es um das ein und ausschalten geht:
beispiel 1: ich möchte bei der aktion sat am tv schauen (also sat und tv an) eine aufnahme am sat-receiver starten, und dann ins bett gehen und den tv und NUR den tv ausschalten. wie gehe ich vor? (device modus ist ja böse...)
beispiel 2: ich möchte bei der aktion sat am tv schauen (sat und tv an) den avr dazuschalten. also über die anlage den ton geniessen. einfach wäre wohl: im device modus avr einschalten und den tv auf mute, dann gibt es aber brösel mit dem ausschalten...
beispiel 3: dvd/bd am projektor schauen (an sind player, avr, projektor) jetzt hängt sich die bd-disc auf und ich möchte nur den dvd/bd-player ausschalten, damit er neu hochfahren kann. soll ich hier schon den device modus verwenden, oder power-toggle des players in das aktions display legen? (gestern die off taste gedrückt und natürlch sind ALLE geräte ausgegangen...)
und meine letzten beiden fragen: nachdem das alles fein funktioniert und ich meine aktionen ausbauen möchte und werde: was passiert, wenn ich mir einen neuen avr zulege? zerschiesse ich mir dann alle aktionen? oder muss alles neu konfigurieren (bitte nicht...)
und: welche steckdosen mit ir (funk geht ja beid er 885 glaube ich nicht) könnt ihr mir preis leistungs technisch empfehlen?
danke an alle und grüsse
linnianer
harmony 885
charkar am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
Harmony 885
goseniko am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  5 Beiträge
Harmony 885
helle636 am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  2 Beiträge
Harmony 885
xwolfx am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
Harmony 885 und Farbtasten
c_PA am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 25.08.2008  –  21 Beiträge
Harmony 885 Sprache ändern
Makajosch am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.10.2005  –  3 Beiträge
Licht mit Harmony 885
DjTommyB am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  3 Beiträge
Harmony 885, Tastenausfall
Mr._Bean am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.10.2023  –  17 Beiträge
Logitech harmony 885
peter017 am 26.05.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  9 Beiträge
Harmony 885 - Gehäuse öffnen?
runner-180 am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.739
