HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
Abbuzze_0
23:03
#2153
erstellt: 29. Jul 2009, |||||
Ich kenn das Gerät ja nicht, aber es geht hier um ein Problem beim Starten und die Wahl des falschen Eingangs? Beim Gerätestart hat man ja die Möglichkeit 1. Einen Eingang zu wählen. 2. Könntest du die Eingangstaste manuell als Sendebefehl in den Startablauf einbauen. Auch wenn zuvor TV gewählt wurde. Eins von beiden sollte eigentlich klappen. |
Rasti1964
09:44
#2154
erstellt: 30. Jul 2009, |||||
Hallo Abbuzze-0, danke für Deine Idee. Genau an dem Punkt „Eingangswahl“ komme ich ins Schwimmen. Es ist ja im Grunde nur ein Eingang per HDMI, über den sowohl TV als auch Radio transportiert werden. Jetzt verhält es sich (fehlerhafterweise) so: Ich betätige die Aktion „Radio hören“; AVR und iCord gehen an. Da ich aber vor dieser Aktion zuvor TV gesehen habe, liefert der iCord die TV-Sender, so dass ich an der Original-FB des iCord erst manuell auf Radio umschalten muss. Ich höre jetzt also Radio, kann auch die Lautstärke am AVR regulieren, nicht aber die Radiokanäle an der 885 über Channel verändern. Dafür muss ich dann aus dem Aktivitätenmodus in den Devicemodus des iCord wechseln – dann geht´s. Wechsele ich nun – immer noch Radio hörend – in die Aktion „Fernsehen via TV“, geht der Fernseher an, es bleiben aber die Radiosender vorhanden, ich höre weiterhin Radio und auf dem TV wird mir eine Liste der Radiosender angezeigt….. Schalte ich die komplette Anlage aus, starte dann wie oben die Aktion „Fernsehen via TV“ erneut, passiert dasselbe, also TV an, aber die Radiosender werden im iCord angezeigt und über den AVR wiedergegeben. Ich muss dann wieder zur Original-FB des iCord greifen und manuell auf TV stellen…. Es wird ganz offensichtlich der zuletzt gewählte Modus „TV“ oder aber „Radio“ übernommen. Wo ist mein Denkfehler? Ist es überhaupt möglich, innerhalb nur eines Eingangs (DVR) zwei Aktionen (Radio hören und Fernsehen via TV) die entsprechende Umschaltung zuzuweisen? Und wenn ja, an welcher Stelle kann ich das tun? Bisher habe ich, von anfänglichen kleineren Schwierigkeiten bei der Konfiguration abgesehen, 9 Geräte (TV, AVR, BDP, HD-DVDP, DVD, Proj., Verstärker, CDP, DVR) ordentlich über die 885 steuern können. Ich dachte auch, das Prinzip verstanden zu haben. Offenbar doch nicht ganz… Ich bin für jede Hilfe dankbar….. Gruß, Rasti |
Jorin16-32
14:36
#2155
Du musst einfach nach der eigentlichen Aktion "Radio hören" noch einen Befehl dran hängen, mit dem dann dein Receiver auf Radio umschaltet. Du kannst das über die Aktion machen, da gibts nen Punkt dafür. Kann heute abend mal schauen, wie die Schritte genau sind, wenn dir das zeitlich reicht? Es ist problemlos zu machen, keine Sorge. Und das klappt dann auch beim Wechsel von "Radio hören" zu "TV schauen" ohne Probleme. Ist das eine Taste für Radio und TV an deinem Receiver, die quasi immer hin und her schaltet? Oder sind es separate? [Beitrag von Jorin16-32 am 30. Jul 2009, 14:37 bearbeitet] |
Kleinwill
16:43
#2156
ganz einfach - beim "Gerät" iCord muss zusätzlich der Eingang "Radio" angelegt werden (erweitertes Setup), vorhanden ist nur "Tuner"! Dann in der Aktivität für "TV" Tuner wählen - in der Aktivität für "Radio" Radio wählen! [Beitrag von Kleinwill am 30. Jul 2009, 16:44 bearbeitet] |
TheWolf
16:58
#2157
Das -und nur das- ist die saubere Lösung. ![]() Um das zu Vervollständigen: Wenn Du "Radio" in der Eingangs-Wahl angelegt hast,musst Du auch den richtigen Befehl angeben, der die Umschaltung "Tuner <--> Radio" macht. Probier den erstmal aus dem Device-Modus des ICord aus, denn manchmal funktionieren diese Befehle nicht. Wenn dem so ist, lerne ihn als neuen Befehl (nicht den vorhandenen überschreiben) an und weise den dann zu. Genauer nachlesen kannst Du das alles in der ![]() |
Rasti1964
12:48
#2158
erstellt: 31. Jul 2009, |||||
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Hilfe. Habe alles genau, wie Ihr es beschrieben habt, geändert. Es bleiben jetzt noch 2 Probleme: Wenn ich die Aktion Radio hören nutze, kann ich nach wie vor die rechte Channeltaste auf der 885 nicht nutzen, sie ist ohne Funktion. Es geht nur über Device!?? Das zweite Problem ist: Starte ich die Aktion "Fernsehen via TV", ist alles i. O., d.h. TV, AVR und iCord gehen an. Starte ich aber "Radio hören", geht zwar der AVR an, nicht jedoch der iCord. Drücke ich dann die "off-Taste" auf der 885, geht zwar der AVR aus, der iCord aber an!??? Es ist zwar kein Hexenwerk, aber wo habe ich denn jetzt wieder gepatzt? The Wolfs Anleitung habe ich mir sehr aufmerksam durchgelesen, und dennoch habe ich wohl etwas übersehen...... Danke Euch und Gruß von Rasti |
Kleinwill
20:19
#2159
ist denn in der Aktivität Radio auch der passende Befehl hinterlegt? Wenn nicht, passenden Befehl einfach einbauen!
den iCord in Einschaltfolge in dieser Aktivität ändern, evtl. Timing verändern, sicherheitshalber den iCord Einschaltknopf zusätzlich ins Display legen, dann hat man eine Notlösung, ![]() |
Rasti1964
12:09
#2160
erstellt: 01. Aug 2009, |||||
Mannomann, mühsam nährt sich das Eichhörnchen…… So, zumindest die Kanalwahl bei „Radio hören“ konnte ich nun durch Anlernen des Originalbefehls bewerkstelligen, klappt nun. Wenigstens ein Fortschritt. Wenn das System einmal im Betrieb ist, läuft alles. Ich höre also bspw. Radio und schalte auf z. B. „DVD via TV“: Läuft. Oder ich schalte auf „Fernsehen via TV“: Läuft. Ist das System aber auf Stand-by, gibt es weiterhin die folgende Situation: Sehr häufig geht der iCord nicht an, so dass ich über die Help-Taste gehen muss. Wenn er doch angeht, dann übernimmt er die zuletzt vor dem Ausschalten gewählte Einstellung für Radio oder TV. Hatte ich vor dem Ausschalten also „Radio hören“ und betätige nun „Fernsehen via TV“, geht der TV an, der AVR und (nicht immer) der iCord. Dann sehe ich aber nicht wie gewollt TV, sondern der iCord gibt die Radiosender wieder… An dem Ursprungsproblem hat sich als nur wenig geändert. Es ist zum Verrücktwerden. Ich habe doch alle Eure Tipps beherzigt, und es geht trotzdem noch nicht so wie es sein soll. Der iCord macht mir immer wieder einen Strich durch die Rechnung (Habe ein wenig mit der Einschaltverzögerung experimentiert, ohne Erfolg). Vielleicht muss ich mich einfach mit dem Gedanken vertraut machen, dass ich in dem Punkt nur mit der Help-Taste zum gewünschten Ergebnis komme? Insoweit stehe ich kurz davor, zu resignieren. Andererseits ärgert es mich viel zu sehr, dass ich das nicht hinbekomme. Danke und Gruß an Euch, Rasti |
0815Flo
12:39
#2161
Nein musst du nicht; ich habe z.B. bei Radio hören einen Endbefehl beim Ausschalten verwendet. Wenn ich jetzt Radio ausschalte wechselt er vorher zu TV und schaltet dann aus; ist für mich, da ich viel öfter TV schaue als Radio höre die beste Lösung. evtl. ja auch was für dich? |
Rasti1964
13:35
#2162
Hallo 0815 Flo, für mich ist das nicht so die rechte Alternative, weil die Nutzung von Radio oder TV unterschiedlich ist - ich habe da keine eindeutige Präferenz. Dennoch vielen Dank! Gruß, Rasti |
PestoEsser
13:50
#2163
@ the Wolf Ist zwar schon ne Weile her, aber danke für den Tip. Hab das mal ausprobiert und siehe da...es hat funktioniert ![]() Greetz Andy |
Abbuzze_0
13:52
#2164
Wenn die Helptaste funktioniert, dann liegts an den Einstellungen. Entweder erwartet das Gerät ein längeres Signal oder bei der Start-Abfolge der Befehle müssen Pausen einprogrammiert werden. (Gibts von 100ms bis 5sek wenn ich mich nicht irre). Das Einschalten sollte eigentlich immer funktionieren, wobei Panasonic TV bspw. Probleme machen, da da die Taste beim Einschalten länger gedrückt werden muss. Probier das doch mal mit der Orig.-FB aus musst du den Knopf länger drücken? Das könnte schon eine Ursache für Probleme sein. |
Rasti1964
14:00
#2165
Hallo Abbuzze-0, das probiere ich heute abend nochmals aus. Danke und Gruß, Rasti |
Rasti1964
22:21
#2166
Die Einschaltverzögerung des iCord habe ich jetzt von 1500 ms auf 100 ms herabgesetzt - siehe da, es geht, juchhu! Geblieben ist leider allerdings, dass die Kiste sich weiterhin merkt, ob Radio oder TV vor dem Ausschalten in den Standby-Betrieb lief. Beim Einschalten schaltet der iCord dann den letzten gewählten Eingang (Radio oder TV) zu. Tja, wenn ich dafür noch ´ne saubere Lösung hätte, dann liefe es vollkommen rund. Danke und Gruß, Rasti |
Abbuzze_0
09:21
#2167
erstellt: 02. Aug 2009, |||||
Moin, klingt doch schon mal gut! ![]() Das mit Radio TV ist meiner Meinung eigentlich kein Problem. Also vorweg, hab meine Harmony auch erst seit 2 Wochen, deswegen kann es bessere u./o. elegantere Lösungswege geben ![]() Aber zum TV/Radio Problem Annahme: # Es gibt nur eine Taste zum Wechseln zw. TV/Radio # Das Gerät merkt sich welcher Modus als letzter aktiv war # TV ist zum Radiohören aus Einstellung der Aktivitäten / Aktionen Radio Modus bleibt wie er ist, wird zukünftig ein Standardmodus sein, auch wenn die Verteilung 50/50 ist. Erklärt sich aber gleich. Damit es klappt muss das Gerät beim 1. Mal auf Radio eingestellt sein. TV-Modus wie folgt ändern: Reiter "Aktionen" > Fern-sehen (o.ä) > "Einstellungen" > "Überprüfen Sie die Einstellungen für diese Aktion" > "Ja, aber ich möchte mehr Optionen und Geräte für diese Aktion hinzufügen." (i.d.Mitte)> "Speichern" anklicken > Eingang auswählen (bei mehreren Tasten/Eingängen für Radio/TV wäre hier die Lösung des Problems) Andernfalls alles so lassen und "weiter" > Man ist am Ort der Problemlösung angekommen. Bildschirm: Obere Hälfte: Startabfolge Untere Hälfte: Abschaltabfolge Startsequenz (ggf. mit eingefügten Pausen usw.-solange probieren bis es klappt) über "Hinzufügen"-(Gerät-iCord) - "Infrarot Befehl senden" Wahltaste Radio/TV. iCord springt also auf TV-Modus um, denn Radio ist soll ja Standard sein. --TV-Modus ist eingeschaltet-- Abschaltsequenz Wieder über Hinzufügen das Signal "Wahltaste Radio/TV" senden lassen. Der iCord befindet sich dann wieder im Radio Modus. Für Radio wurde also nichts geändert, sollte weiter klappen. TV-Modus wird beim TV-Starten aktiviert und beim Abschalten deaktiviert. Ich denke das sollte es sein oder? Die iCord TV/Radio Auswahl erfolgt somit über das Starten des TV-Geräts. Wenn der TV allerding immer läuft wg. Senderauswahl oder so ähnlich, dann weiß ich jetzt erstmal auch nicht weiter... ![]() Schönen Sonntag! Gruß Abbuzze |
Rasti1964
10:28
#2168
Hallo Abbuzze-0, vielen, vielen Dank für Deine Hilfe! Ich muss gleich das Haus verlassen, werde Deinen Tipp heute nachmittag umsetzen und dann berichten. Nochmals Danke und Gruß, Rasti |
TheWolf
15:46
#2169
Fragt sich nur, wie lange, denn Du "sagst" nun, dass der iCord nach 100msec empfangsbereit für weitere Befehle ist und das wage ich mal zu bezweifeln.
Genau das ist die Standard-Vorgabe in der Aktion und ja erstmal auch richtig. Was eben nicht richtig ist, dass er beim Aufruf von TV nicht wechselt und das kann z.B. daran liegen, dass Du oben "gesagt" hast: Nimm nach 100msec weitere Befehe an. Dann kommt zwar der Umschalt-Befehl, aber er geht in's Leere, weil der iCord noch gar nicht hochgefahren ist. Also, schieb den iCord in der Einschalt-Reihenfolge mal an die erste Stelle. Dann geh mit der Einschalt-Verzögerung auf den korrekten Wert. Soll heissen: Miss die Zeit mit Deiner Uhr, die der iCord real braucht, um komplett gestartet zu sein. Das ist dann die Einschalt-Verzögerung. |
Rasti1964
17:25
#2170
Hallo TheWolf, das ist schon unglaublich, wie viel Ahnung Du von dieser doch etwas besonderen Materie hast! ![]() Ich habe nachgemessen, und es sind 30 Sekunden, die der iCord zum kompletten Hochfahren braucht. Also habe ich die Einschaltverzögerung nach Deinem Tipp auf 30.000 ms hochgesetzt. (Der Einschaltverzögerung hatte ich bis dato eine andere Bedeutung beigemessen; dass erst nach Ablauf dieser Verzögerung weitere Befehle angenommen werden können, war mir nicht bewusst) Und: Ja, es funktioniert endlich!!! Einfach klasse! Vielen und noch mehr Dank, dass Du mir (und auch vielen anderen hier im Forum) immer wieder so präzise und für den Logitech-Laien verständlich weiterhilfst!!!!!!! Man könnte fast annehmen, Du hättest das System selbst ersonnen. Grandios. Schönen Abend und Gruß, Rasti |
Kleinwill
20:09
#2171
schön das es jetzt funktioniert ![]() |
Kleinwill
18:07
#2172
erstellt: 08. Aug 2009, |||||
Leider wird die Harmony 885 anscheinend nicht mehr von Logitech hergestellt - von der Logitech Homepage verschwunden, genauso wie die Harmony 1000 ![]() |
Abbuzze_0
20:59
#2173
War zu erwarten, denn der Nachfolger 895 war ja schon länger gelistet. Dafür kommmt man aber z.Zt. noch schön billig an eine 885 ran. Die 895 kostet fast das doppelte! |
Kleinwill
09:47
#2174
erstellt: 09. Aug 2009, |||||
die Harmony 895 gibt es schon eigentlich genauso lange wie die Harmony 885 - der Unterschied, deswegen teurer - die Harmony 895 kann mit Extender umgehen und im Preis ist ein Extender dabei! |
sprec000
16:06
#2175
erstellt: 10. Aug 2009, |||||
Nachdem hier (wieder einmal) Fragen zu Einstellungen zur Harmony 885 und dem Humax iCord gestellt wurden: Problem: 1) Humax iCord steht auf Radio, soll aber auf TV gehen bei der Aktion "TV schauen". 2) Humax iCord steht auf TV, soll aber auf Radio gehen bei der Aktion "Radio hören". Antwort: 1) Einfach nach dem Einschalten des iCord in den Befehlsablauf die Auswahl von Programmplatz "1" stellen, das ist der erste TV-Speicherplatz. 2) Entsprechend befinden sich die Radiosender ab dem Platz 5000 Damit wird in jedem Fall erstens das korrekte Format (TV oder Radio) unabhängig vom vorherigen Zustand gewählt und zweitens noch der Lieblingssender gewählt, einfach den korrekten Programmplatz einsetzen *** *** *** *** *** *** Frage: Das mit der Einschaltverzögerung beim ersten Einschalten des iCord von 20-30 Sekunden klappt zwar, dauert aber viel zu lange (und ist unnötig) beim Umschalten zwischen zwei Aktionen, bei denen der iCord beidesmal benötigt wird. Antwort: Ganz einfach (meine persönliche Lösung) - Einschaltverzögerung iCord auf Null setzen und beim ersten Mal (iCord noch aus) einfach nochmals die Aktionstaste "TV" oder "Beamer TV" oder "Radio" drücken. Alle Geräte bleiben an, der iCord ist jetzt hochgefahren und nimmt den zusätzlichen Steuerbefehl (Umschalten auf eine bestimmte Kanalnummer auch an). Klappt prima, die Vorgehensweise verwende ich auch bei meinem Projektor. Der braucht 33 Sekunden zum Hochfahren der Lampe. Stimmt der gewählte Video-Eingang nicht einfach nochmals die Aktionstaste drücken nachdem der Beamer hochgefahren ist. *** *** *** *** *** *** Blue Touch Cinema: ![]() Kauf Harmony 885: *** März 2009 *** Programmieraufwand bis die grundsätzlichen Aktionen liefen: *** Ca. 3 Stunden *** Belegung des Displays mit wichtigen Befehlen, Feintuning, weitere Aktionen, Einbindung von Funkbefehlen via IR-IF-Extender: *** 7 Stunden *** Diverse Spielereien, Ändern der Reihenfolge von Aktionsbefehlen, Videotextseiten direkt auf dem Display (Sequenzprogrammierung), Test versch. Hintergrundbilder: *** 4 Stunden *** Letzte wesentliche Änderung der Harmonyprogrammierung (Spezialbefehl Projektor (Lampenlaufzeitanzeige) durch die Hotline): *** Juni 2009 *** Seitdem passt alles perfekt :-) Nächstes 885-Update wird erst bei Auswechseln einer Komponente erfolgen, wird wahrscheinlich 2010 ein neuer (Full-HD)Projektor sein... |
Kleinwill
17:48
#2176
die Zeit für einen Neuling in der Harmony Software, dürfte aber noch um einiges länger sein! |
bugatti1712
18:49
#2177
so, habe mir eben die harmony 885 bei amazon für 79 euro inkl. versand bestellt.. derzeit nicht lieferbar, aber hauptsache der preis ist erstmal gesichrt... meine frage: ist denn kein nachfolger der 885 geplant? die 885 ist ja schon paar jährchen alt... die one ist neuer, aber für mich kein vergleich... zwar touchscreen, dafür aber keine farbtasten und nicht so viele geräte anzeigbar |
TheWolf
07:58
#2178
erstellt: 11. Aug 2009, |||||
... dann hoff ich mal für Dich, dass Du sie auch bekommst.
Nein, nichts in Planung (soweit mir bekannt). Schlimmer noch: Die 885 ist nicht mehr im offiziellen Liefer-Programm von Logitech (daher mein Satz da oben) und ich versuche verzweifelt an offizielle Info's zu kommen, ob es ein Nachfolger-Modell gibt und wenn "ja", wie das aussieht und wann das kommt. Und bevor die Diskusion hier wieder aufflammt: Nein, die One ist nicht der offizielle Nachfolger der 885 und sie ist auch kein "Ersatz" dafür. |
Jorin16-32
08:36
#2179
Aber vielleicht die 555? Hab die meinen Eltern gekauft, und bis auf den fehlenden Kippsensor und das nur 4 Aktionen umfassende Display ist die sehr hübsch. Orange beleuchtet, angenehme Haptik, gummierte Unterseite, um einiges leichter als die 885... Das wird mein 885-Ersatz. |
bugatti1712
10:25
#2180
naja die 555 ist ganz nett, aber in meinen augen nicht wirklich ein ersatz... das fängt schon bei der optik an... bei amazon steht: versandfertig in 2-3 wochen hmmm mal schauen ob es stimmt... ich hab mal ne frage zur garantie: habe irgendwo gelesen, dass logitech ne herstellergarantie gibt... eben mit logitech angerufen, die meinten, die greife nur ein, wenn der händler nicht mehr existiert und man daher die 2 jährige gewährleistung nicht mehr geltend machen kann... ich habe aber hier irgendwo von dieser austauschgarantie gelesen... bei defekt schickt man den akku und akkudeckel ein und bekommt ne neue... ist da was dran? |
TheWolf
10:39
#2181
Hmmm .... du fährst aktuell einen 3er-BMW. Der wird demnächst nicht mehr verkauft und Dein "Ersatz" wird dann ein Fiat-Panda? ![]() Nicht wirklich, oder?
Alles richtig, wobei ... das mit dem Händler wird nicht so "eng" gesehen. Wenn ein Defekt vorliegt wird meist von Logitech direkt getauscht. Aber ... das Einschicken von Akku & Deckel kommt erst dann zum Zug, wenn die neue Harmony bei Dir auf dem Tisch liegt. |
Jorin16-32
10:43
#2182
Mal schauen. Ich brauche ein Auto mit 4 Sitzen, etwas Kofferraum und Licht. Der 3er BMW wird nicht mehr gebaut. Die Alternative bei BMW kostet mich das vierfache des Panda. Meine Bedingungen erfüllen beide. Da fällt die Antwort leicht, oder? ![]() Außerdem ist der Vergleich nicht ganz treffend. Ich würde eher sagen: Audi A6 und VW Polo. Mit beiden kann ich durchaus leben. Einem Panda würde ich mich aber auch verweigern. ![]() Mir reicht die 555. Meine 885 macht Mucken, und ich werde bestimmt keine 200 Euro-Fernbedienung mehr kaufen, wenn es die für 50 genauso tut. [Beitrag von Jorin16-32 am 11. Aug 2009, 10:44 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
10:47
#2183
ich glaube wir sollten uns schnell darauf einigen das die 555 für dich ein ersatz / nachfolger ist, deswegen ist das noch längst nicht von logitech so vorgesehen (darum ging es hier eigentlich) jeder könnte jetzt eine andere fb aufzählen und für sich der meinung sein das sie der nachfolger der 885 ist... ![]() |
Jorin16-32
10:48
#2184
Genau so ist es. Ich möchte den 885-Thread auch nicht mit der 555 zuspammen. ![]() |
bugatti1712
10:59
#2185
jetzt mal im ernst... nur interessehalber, aber führt das nicht zum missbrauch. würde mich nicht wundern, wenn mal jemand 2 logitechs zu hause hat... so ein akku wird nicht die welt kosten... |
Abbuzze_0
11:03
#2186
Die 885 wurde ja wohl eingestellt, und die 895 ist nicht, wie ich dachte die Nachfolgerin. Aber ich vermute einfach mal das sich die Produktion zweier so ähnlicher FBs nicht lohnte, bzw. sich für Logitech die Frage stellte wie die Produktion zu vereinfachen / verschlanken war. Mit Einstellung der 895 hätte man einen Markt verlassen müssen da diese ja auch Funksignale übertragen kann. Fährt man durch Einstellung der 885 die Produktion der 895 hoch, wird diese günstiger, erreicht mit etwas Glück ein ähnliches Preisniveau wie die 885, aber man hat aber den Konkurrenten die Z-Wave Funktion voraus. Ich hab also die Hoffnung, dass die 895 günstiger wird und uns dafür noch lange erhalten bleibt. |
ShadowDiver
12:22
#2187
Hallo, der Akku meiner ca. 6 Jahre alten 885 macht nun schlapp... es sei ihm nach so langer Zeit gegönnt ;-) Habe kürzlich hier gelesen, das jemand einen kompatiblen Akku in "der bucht" gekauft hat, der gut funktioniert und eingies günstiger war als der originale Ersatz von Logitech. kann mir jemand den Hersteller/das Modell bzw die URL sagen? Der Logitech scheint mir etwas teuer.. Vielen Dank vorab, Chris |
TheWolf
13:53
#2188
Schon richtig, was die Akku-Kosten angeht, aber sobald die "alte" Harmony nach dem Tausch sich erneut am Logitech-Server meldet (und dass muss sie, um zu aktualisieren), werden alle Konten des Inhabers gesperrt. Dann heisst es: Sehr gut argumentieren können, warum eine offiziell defekte Harmony plötzlich nochmal aktualisiert werden soll/muss.
Der Nachfolger der 885 basiert auf der One und heisst Harmony® 900. Sie ist ab sofort auf der Logitech-Homepage zu bewundern. Zwei "High-Lights" hier schon mal: - feste Farb-Tasten - Funk-Unterstützung (wird offenbar inkl.Extender geliefert) |
bugatti1712
13:59
#2189
und wieso muss man die harmony immer aktualisieren? ich meine wenn sie einmal eingestellt ist, dann muss ich die doch nicht nochmal aktualisieren... |
FendiMan
14:03
#2190
400€ Listenpreis ist aber auch ein schöner Batzen! Vielleicht git es ja diese FB ohne dem Extender als Nachfolger der One etwas billiger. |
Kleinwill
14:05
#2191
schau mal die Listenpreise bei Logitech - hat mit dem Strassenpreis wenig zu tun! |
Kleinwill
14:10
#2192
eine Harmony muss nur bei Änderungen "Aktualisiert" werden! Ob eine Harmony defekt ist oder getauscht wird (Garantie) entscheidet der Logitech Support bei einer angeschlossenen fraglichen Harmony! |
TheWolf
14:12
#2193
... und warum hast Du sie überhaupt austauschen lassen? Doch wohl, weil irgend etwas nicht so funktioniert, wie gedacht und jetzt liegt "die Alte" rum und ist prädestiniert zum Rumspielen und das geht nunmal nicht ohne aktualisieren. Nachtrag zur 900er: Sie kommt wohl nicht mit dem bekannten Extender sondern - mit einem IR-Verteiler und - mit zwei IR-Mini-Sendern Diese werden per Funk von der Harmony angesteuert und können -wie der Extender auch- in geschlossenen Schränken oder außerhalb des Sichtbereichs der Harmony platziert werden. |
bugatti1712
14:21
#2194
die 900er wird dennoch wohl kaum unter 150 euro zu haben sein... das ist mir dann doch zu teuer... nun hoffe ich dass amazon noch ausliefert... |
Kleinwill
14:23
#2195
bis der Preis realisiert wird, kann es dauern! |
FendiMan
14:33
#2196
Das ist schon klar, aber bei einer Reduzierung des Preises um 1/3 auf einen realistischen Strassenpreis bleiben immer noch 260€ über, im Vergleich zur One sind das 100€ mehr - und das für die vier Farbtasten und ein Extender-System, das nicht jeder braucht. |
bugatti1712
15:11
#2197
kann mir jemand einen günstigen IR-Empfänger empfehlen für mein HTPC? ich denke das hier wird auch benötigt ![]() |
burna
22:02
#2198
abend, ich habe mir vor kurzem die 885 günstig zugelegt und bin gerade dabei alles einzustellen und habe eine frage zum Radio hören. Ich besitze den Telekom Receiver X301T wo ich auch die möglichkeit besitze Radio zu hören. Ist es möglich das ich einen Befehl erstellen kann, damit mein X301T direkt auf Radio umschaltet und ich mir dann ein Sender aussuchen kann? |
bugatti1712
08:40
#2199
erstellt: 12. Aug 2009, |||||
juhuu... die 885 ist bei amazon wieder auf lager... denke, dass meine bestellung also die tage rausgeht |
TheWolf
08:49
#2200
Ich geh mal davon aus, dass es auf der Original-FB eine Taste zum Umschalten gibt. Dieser Befehl muss auf der Harmony nun auch vorhanden sein. Falls nicht --> anlernen. Jetzt müssen im Punkt "Eingangs-Wahl" des X301T zwei "Eingänge" vorhanden sein: - Radio - TV Bei beiden Eingängen muss der o.a. Befehl hinterlegt sein. Als Letztes legst Du Dir eine Aktion "Radio hören" an und wählst bei der Frage nach dem Eingang des X301T den Eingang "Radio" aus. |
Jorin16-32
09:00
#2201
Damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet. Glückwunsch! ![]() |
bugatti1712
09:04
#2202
danke... amazon liefert sogar immer recht schnell, so dass ich das teil bald in den händen halten sollte... p.s. kann denn hierzu niemand was sagen?
sprec000
14:57
#2203
Hab eben eine 885 bei amazon.de für nen Freund bestellt. Ist auch der klassische Fall von Heimkino mit Projektor, Mehrkanalanlage, LCD-TV, DVD-Player und diversen anderen Geräten...und ebensovielen Fernbedienungen ;-) Die 885 hat zusammen mit der 555 das derzeit wohl beste Preis/Leistungsverhältnis denk ich mal... 555: 50€ 885: 80€ 785: 106€ One: 132€ 895: 150€ Kann man nicht viel falsch machen, zumal wenn man jemanden kennt der selbst eine programmiert hat:-) |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.189
