HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » Harmony 885 | |
Harmony 885+A -A |
bugatti1712
#2253 erstellt: 18. Aug 2009, 16:40 | |||||
huiii.. jetzt hast du meinen tag gerettet... jetzt musst du mir nur noch sagen, dass du weiblich bist und ich bin ungemein glücklich heiße übrigens im harmony-remote-forum dkh99... |
TheWolf
#2254 erstellt: 18. Aug 2009, 16:43 | |||||
... und warum dort nicht auch "bugatti1712"? Der "Wiedererkennungs-Wert" wäre enorm. |
bugatti1712
#2255 erstellt: 18. Aug 2009, 16:50 | |||||
naja muss ich mit leben, dass man mit dem alter immer weniger komplimente von frauen bekommt zu 2.) du hast post p.s. das mit der befehlsverzögerung klappt immer noch nicht soooo gut wie mit der original-FB des AVR. habe schon die sende-wiederholung auf 0 gestellt. genauso die tastaturverzögerung... es ist wesentlich besser, aber wenn ich weiterhin ganz schnell hintereinander auf die volumetaste drücke ist die regelung am avr hinterher... soll ich mal ein video einstellen später, in dem ich das provoziere oder weiß jeder was ich meine? |
Kleinwill
#2256 erstellt: 18. Aug 2009, 18:43 | |||||
Vielleicht hat Logitech noch eine Lösung - einfach mal unter Hilfe im Konto mailen! |
TheWolf
#2257 erstellt: 19. Aug 2009, 11:21 | |||||
Bevor Du damit an die Hotline gehst, setzt mal alle Verzögerungen bis auf die Einschalt-Verzögerung auf Null. Dann kannst Du problehalbert mal die Volume-Befehle als neue binäre Befehle anlernen und die auf die Tasten legen. Wenn das alles auch nichts bringt, bleibt nur die Hotline. Aber denk dran: 100% der Geschwindigkeit der Original-FB wirst Du nie erreichen, weil dazu intern in der Harmony einiges abläuft, was auf der Orginal-FB nicht der Fall ist. |
bugatti1712
#2258 erstellt: 19. Aug 2009, 11:37 | |||||
werde ich mal so machen und mich dann zurückmelden. andererseits denke ich: wer drückt schon 10 mal hintereinander auf die volume taste... gewöhnlich drückt man rauf und lässt den finger so lange drauf, bis die gewünschte lautstärke erreicht ist... und was das zappen angeht: so schnell wie man drücken kann, wird gar nicht erst intern vom sat receiver auf den neuen sender umgeschaltet... ein satreceiver braucht ja auch eine gewisse zeit bis er den neuen sender anzeigen kann... also alles vielleicht halb so schlimm, dass die harmony nie die geschwindigkeit einer original fb erreichen kann... aber ich teste mal... |
sprec000
#2259 erstellt: 19. Aug 2009, 19:23 | |||||
Hatten vorhin 33 Grad draussen, uff... muß jetzt doch mal aus kühlschrankkaltem, klimatisiertem Raum noch eine kleine Anmerkung zur Harmony 885 im Vergleich zu den Reaktionszeiten der Originalfernbedienungen machen: Es ist richtig das bei solchen Geschichten wie dem schnellen Herauf- oder Herunterregeln der Lautstärke an einem A/V-Receiver die Originalfernbedienung etwas feinfühliger zu bedienen ist. Auch wenn alle Einstellungen der Harmony optimal sind. Das ist aber absolut zu vernachlässigen bei vielen (halbes Dutzend) oder sehr vielen (ein Dutzend oder mehr) Fernbedienungen. Zudem ist das in der Praxis mit etwas Übung gut in den Griff zu bekommen. Vor allem der Unterschied des Anblicks des Tisches mit nur einer Fernbedienung und die wunderbare Kontrolle via Display über den Gerätepark ohne Umschaltung lassen die Meckerei über solche Kleinigkeiten absolut unbedeutend erscheinen... siehe |
Jorin16-32
#2260 erstellt: 20. Aug 2009, 07:55 | |||||
Wen das nicht überzeugt, dem ist nicht mehr zu helfen! Tolles Foto! |
bugatti1712
#2261 erstellt: 20. Aug 2009, 09:23 | |||||
@sprec: mal ne frage bzgl. deiner tastatur und maus... übernimmt deine harmony auch die wichtigsten aufgaben deiner tastatur und maus? |
sprec000
#2262 erstellt: 20. Aug 2009, 14:25 | |||||
"mal ne frage bzgl. deiner tastatur und maus... " **************** Aus gegebendem Anlaß (nach über 5 Jahren Heimkino-PC) hier eine etwas ausführlichere Erklärung... Es gibt verschiedene Arten der Nutzung eines HTPC: 1)Spezielle Oberfläche zum Abspielen von Multimediainhalten, die nach dem Starten des Betriebssystems automatisch startet (Fotos/Video/TV-Karte/BluRay/DVD/CD). Alle diese Oberflächen sind flächengesteuert, d.h. ohne Maus wird das sehr mühsam 2) Normaler Windowsdesktop mit automatischem Starten eines Universal-Filmplayers, z.B. dem VLC-Player. Mit einem Infrarot-USB-Adapter könnte man solch eine Installation auch mit einer Harmony steuern. 3) Normaler Windowsdesktop mit Hintergrundbild und versteckter Taskleiste unten. Ich nutze die letzte Version. Ist die sinnvollste Möglichkeit wenn man zusätzlich zu Multimedia auch auf der Leinwand im Internet surfen oder eMails abrufen/beantworten will. Ohne Funkmaus & Tastatur geht das nicht. Zum Filme schauen/Musik hören von einer der Festplatten reicht aber die Funkmaus völlig aus. Die rollt dank optischem Sensor übrigens prima problemlos auf der Couch. Alleine das Auswählen einer Folge aus meiner TV-Seriensammlung (Beispiel: M*A*S*H mit 11 Staffeln, das sind weit über 200 Folgen) wäre völlig unpraktisch mit irgendetwas anderem als einer Maus. Das gleiche gilt für eine Musikzusammenstellung aus 60 GB mp3-Musikstücken in der playlist von winamp. Zudem kann man wirklich alles blind steuern, der Blick schweift nie von der Leinwand ab, denn da befindet sich ja der Mauszeiger. Und die Lautstärke legt man sich auf das Scrollrad beim VLC-Player, das System ist wirklich perfekt... vor allem das Springen an eine beliebige Stelle geht mit dem VLC-Player in einem Wimpernschlag: Mauszeiger (der sich selbst wieder ausblendet) bei laufendem Film nach unten ziehen. Es wird der Filmfortschrittsbalken angezeigt. Jetzt einfach an die beliebige Stelle ziehen, loslassen und es geht nahtlos an dieser Stelle weiter. Zwischendurch den Film anhalten und kurz im Internet schauen wer denn diese interessante Schauspielerin ist... alles ein Kinderspiel dank Funkmaus (und in diesem Fall auch Funktastatur zum Eingeben des Namens bei www.imdb.com) Die Aktion auf der 885 nennt sich bei mir "Beamer PC", enthaltene Geräte: Lichtsteuerung, Motorleinwand, Projektor, A/V-Receiver. Wird anschliessend der PC angeschaltet merkt dieser automatisch das ein eingeschalteter Projektor am DVI-Port hängt und fährt nicht mit den Einstellungen des TFT-Displays (am VGA-Port) hoch sondern mit der nativen Projektorauflösung über DVI. Jetzt mit der Maus nur noch den VLC-Player starten und einen Film/TV-Serie etc. von einer der Festplatten auswählen... [Beitrag von sprec000 am 20. Aug 2009, 14:29 bearbeitet] |
bugatti1712
#2263 erstellt: 20. Aug 2009, 19:11 | |||||
vielen dank für die erklärung... also trotz harmony wohl nie ein schreibtisch ohne maus |
vstverstaerker
Moderator |
#2264 erstellt: 20. Aug 2009, 19:37 | |||||
mal ein ganz anderes phänomen: wie berichtet hat die 885 meiner eltern ziemlich schlapp gemacht. wir haben dann mal einen neuen akku gekauft, der sich aber nicht aufladen ließ. daraufhin wieder den alten akku rein (der war in letzter zeit bei normaler nutzung immer nach 3 tagen leer wie berichtet). akku wurde auch erkannt, sobald man aber den deckel geschlossen hat bestand offenbar kein kontakt und die fb ging nicht ich hab mir einen notizzettel genommen und ein stück davon zwischen akku und deckel geklemmt. jetzt läuft der alte akku schon mehrere tage (jedenfalls besser als zuvor) also leute falls akku immer schnell alle, für verengung im innenraum sorgen warum verstehe ich aber nicht und ist auch qualitativ fragwürdig (und ich meine nicht das papier-tuning) |
bugatti1712
#2265 erstellt: 20. Aug 2009, 20:02 | |||||
hast du da keine garantie mehr drauf? würde dann bei harmony anrufen... |
vstverstaerker
Moderator |
#2266 erstellt: 20. Aug 2009, 20:07 | |||||
ist ja nicht meine und die meiner eltern ist mehrere jahre alt. so lange gibt es vermutlich keine garantie... |
bugatti1712
#2267 erstellt: 20. Aug 2009, 23:56 | |||||
mal vielleicht eine blöde frage: wenn ich sagen wir mal eine aktion habe, bei der der TV und der AVR angehen soll und zusätzlich in der befehlliste der eintrag "alle anderen geräte sind aus" eingetragen ist, dann sollten doch auch alle anderen geräte ausgehen, wenn man in diese aktion geht oder? tut es aber nicht. sobald ich von TV+PVR auf die oben genannte aktion gehe, bleibt der pvr an. muss ich wirklich einen befehl mit PVR power toggle anlegen? |
TheWolf
#2268 erstellt: 21. Aug 2009, 08:53 | |||||
Nein, musst Du nicht. Aber kontrolliere mal, ob der PVR auf "wird nie abgeschaltet" steht und ob -wenn getrennte Power-Befehle eingestellt sind- für den PowerOff der korrekte Befehl ausgewählt wurde. Last but not least: Schau Dir die Verzögerungen des PVR an, speziell die Geräte-Verzögerung. |
bugatti1712
#2269 erstellt: 21. Aug 2009, 09:13 | |||||
sprich: wenn geräte ausgehen sollen in einer aktion, brauch ich diese an sich nirgends in dieser aktion zu erwähnen?! vielmehr sollten sämtliche geräte ausgehen, die in einer aktion nicht erwähnt sind?! ich glaub meine harmony ist dadurch durcheinander gekommen, dass ich extra nochmal das gerät mit eingebunden und dann einen power-toggle befehl integriert habe. nun habe ich sämtliche geräte, die ausgehen bzw. erst gar nicht angehen sollen aus den entsprechenden aktionen gelöscht und siehe da, bisher keine fehlfunktion... hoffe das bleibt so... |
vstverstaerker
Moderator |
#2270 erstellt: 21. Aug 2009, 09:38 | |||||
ja genau so ist es richtig. alle andern geräte nicht mit einbeziehen und dann ist immer der standard "alle anderen geräte sind ausgeschaltet". mehr muss man nicht tun. wäre sonst ja auch extrem mühselig je mehr aktionen man hat |
bugatti1712
#2271 erstellt: 21. Aug 2009, 09:47 | |||||
thx... habs jetzt so gemacht und alles läuft super :-) |
ElectronicBodyMoritz
#2272 erstellt: 21. Aug 2009, 10:25 | |||||
Habe sie jetzt auch und bin voll überzeugt. Sehr einfach und freundlich einzurichten. Nur, die Tatsache, dass man die Activity Bilder nicht ändern kann und man nur 16 Sender mit Programmlogo einspeichern kann trüben das Ganze. Aber ist eben auch keine One. Für das Geld echt empfehlenswert. |
bugatti1712
#2273 erstellt: 21. Aug 2009, 10:27 | |||||
naja und die beleuchtung könnte etwas besser sein... gerade wenn man im dunkeln auf den hellen TV schaut und dann mal auf die harmony und sich das auge erstmal an die veränderten lichtverhältnisse gewöhnen muss, ist ein erkennen der beleuchtung sogut wie nicht möglich |
vstverstaerker
Moderator |
#2274 erstellt: 21. Aug 2009, 11:06 | |||||
also das hat mich noch nie gestört aber ich weiß ja nicht wie hell dein tv ist bei den activitiy-bildern stört mich aber auch das man speziell bei den komplett selbst erstellten dann die bilder nicht ändern kann. ich habe somit jetzt mehrere aktionen die gar kein bild haben und das ist ziemlich blöd! da ist die software etwas zu versteift. wenn sich eine aktion "sacd hören" nicht automatisch erstellen lässt weil es sich um einen dvd-player handelt und man schlussendlich alles selbst macht und am ende kein bild für die aktion hat ist das nicht so optimal |
TheWolf
#2275 erstellt: 21. Aug 2009, 11:31 | |||||
Naja, das ist relativ. Ich selber hab mich sehr früh von diesen ganzen Symbolen gelöst. In meinem Display steht ausschließlich Text und inzwischen weiß ich auch blind, welche Aktion wo liegt. Grundsätzlich habt ihr aber recht: Eigene Symbole wären schon klasse, aber ... ihr kennt ja Logitech. |
vstverstaerker
Moderator |
#2276 erstellt: 21. Aug 2009, 11:36 | |||||
ja natürlich werd ich mich mit der zeit auch dran gewöhnt haben. dann drückt man eh blind weil man weiß was man wo hat. nur derzeit hab ich immer wieder neue aktionen etc. es wäre halt generell besser aber letztlich ist das ja nur eine kleine kritik und kein weltuntergang. das thema kommt ja auch immer mal wieder hoch und da passt dann "ihr kennt ja logitech" ganz gut |
TheWolf
#2277 erstellt: 21. Aug 2009, 13:14 | |||||
Du hast vollkommen recht. Nur mal so am Rande: Das Thema war eines der ersten in unserer ToDo-Liste, die damals auch recht oft von Logitech gelesen wurde. Diese Liste ist vom 11. Mai 2006 und bis heute hat sich daran nichts geändert. Im Gegenteil: Eine offizielle Umfrage zu dem Thema (sind eigene Icon's gewünscht) im off. Logitech-Forum verschwand still und heimlich in der Versenkung, weil die positive Resonanz darauf offenbar zu groß war. |
bugatti1712
#2278 erstellt: 21. Aug 2009, 13:37 | |||||
bugatti1712
#2279 erstellt: 21. Aug 2009, 15:10 | |||||
ich habe noch ein anliegen, welches mir etwas negativ aufgefallen ist, ich mir aber sicher bin, dass ihr eine lösung habt... bsp.: ich möchte bei meinem PVR programmplatz 4 aufrufen, tippe ich die 4 ein. sofern ich dann nicht auf "ok" drücke, dauert es eine weile bis er dann auf die 4 schaltet... schön und gut, das ist nunmal so... allerdings ist das bei den programmen die ich mit senderlogos unter "Media " gespeichert habe, ziemlich nervig. da weiß ich doch was ich wählen will. wenn ich auf sat1 klicke (Programmplatz 1), dann soll er davon ausgehen, dass ich nicht noch eine weitere ziffer eingebe, sondern sofort auf 1 wechseln. wäre das irgendwie möglich? |
Kleinwill
#2280 erstellt: 21. Aug 2009, 19:25 | |||||
wenn die Fragen in der Harmony Installation - wie Sender gewechselt werden - mit der Orginal Gerätefernbedienung - richtig beantwortet sind, sollte ein zügiger Senderwechsel stattfinden! |
Abbuzze_0
#2281 erstellt: 21. Aug 2009, 20:35 | |||||
Sorry Kleinwill, du hast wie immer recht! Habs gefunden. Danke für den Stupser! Fehlerbehebung >Weitere Probleme anzeigen >Die Kanalauswahl über die Zifferntasten der Fernbedienung funktioniert nicht richtig.>Ziffer(n) und dann Eingabe (oder Auswählen)für Kanal 2 drücken Sie "0" + "Eingabe". [Beitrag von Abbuzze_0 am 21. Aug 2009, 20:38 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2282 erstellt: 25. Aug 2009, 18:53 | |||||
da ich von anfang an mit der steuerung des kathrein ufs-902 probleme hatte habe ich nun die aktion dazu und das gerät rausgeschmissen und fang grad diesbezüglich nochmal bei null an. nach wie vor beginnt die fehlerquelle aber damit das die software mir sagt es handele sich um eine "digitale kabelfernsehbox" was schlicht falsch ist bei einem pvr/sat-receiver bin mal gespannt ob sich das ding besser bedienen lässt wenn ich jetzt alles neu aufrolle... |
sprec000
#2283 erstellt: 04. Sep 2009, 19:04 | |||||
Hi. Hatte jetzt schon zwei Mal das Problem das die Ladeschale Zicken machte (Kontaktschwierigkeiten, Harmony 885 so gut wie leer - roter Balken - evtl. warte ich zu lange...) und im Anschluß die 885 neu startete. Nach einigen Versuchen ging das Laden dann, nur hat sich die Uhrzeit verstellt. Irgendjemand schon das gleiche Problem gehabt...? |
Kleinwill
#2284 erstellt: 04. Sep 2009, 19:56 | |||||
dann am besten direkt ein neues Konto anlegen und die Aktivitäten immer manuell installieren! |
Jorin16-32
#2285 erstellt: 04. Sep 2009, 20:53 | |||||
Hier! Meld! Meine macht auch Mucken. Laden tut sie nur dann, wenn das Display beim Legen in die Ladeschale kurz angeht und der Bildschirmschoner anspringt (der mit den Harmonys). Ich brauche inzwischen bestimmt 2-3 Minuten, in der ich sie immer wieder reinlege und rausnehme, nach hinten und vorne drücke, sie seitlich kippe, bis irgendwann endlich der Kontakt da ist. Das wird auch immer schlimmer, und inzwischen bin ich froh, wenn ich Sonntag meinen Ersatz bekomme. |
sprec000
#2286 erstellt: 04. Sep 2009, 23:18 | |||||
Hi. Werd das Phänomen mal beobachten beim nächsten Mal, da lass ich die 885 mal nicht fast völlig leerlaufen... |
Rasti1964
#2287 erstellt: 05. Sep 2009, 08:10 | |||||
Ist meine Annahme richtig, dass ich eine zweite 885 oder irgendeine andere Logitech-FB im Wechsel mit meiner 885 betreiben kann? Oder gibt es da Probleme? Hintergrund ist, dass einige häufig genutzte Tasten mechanisch etwas "gelitten" haben und ich erwarte, dass sie früher oder später nicht mehr vernünftig zu gebrauchen sind. Außerdem läuft die 885 ja aus und bevor sie endgültig aus dem Markt verschwindet, könnte ich mir Ersatz beschaffen.... Danke und Gruß, Rasti |
maxmanfred11
#2288 erstellt: 05. Sep 2009, 10:05 | |||||
Ja, aber bisher nur mit Logitech Mäusen. Das Problem konnte ich immer lösen, indem ich die Kontakte intensiv mit einem feuchten Microfasertuch säuberte. Hier liegt die Betonung auf "Intensiv säübern" (ca. 2 min). [Beitrag von maxmanfred11 am 05. Sep 2009, 10:06 bearbeitet] |
vstverstaerker
Moderator |
#2289 erstellt: 05. Sep 2009, 17:10 | |||||
na so viel aufwand nur damit ich endlich richtig fernsehen kann wollte ich nicht betreiben ich hab jetzt hier und da was bei den verzögerungen verändert etc und jetzt geht es ganz gut. das problem war aber schon immer: manchmal geht es und manchmal nicht, ohne reproduzierbar zu sein. daher freue ich mich noch nicht... |
Kleinwill
#2290 erstellt: 05. Sep 2009, 18:44 | |||||
eine Harmony muss über das Konto gewechselt werden - einfach so geht das nicht - bei gleicher Harmony sind keine Probleme zu erwarten - bei einer anderen Harmony sind Anpassungen nötig! Zwei Harmony auf ein Konto ist technisch nicht möglich, da eine Harmony nur mit dem eingerichteten Konto funktioniert! Oder ein weiteres Konto anlegen mit der anderen Harmony und gleich einrichten - evtl. klont der Logitech Support auch das vorhandene Konto für den Zweck - einfach mal mailen! |
Rembrandt1964
#2291 erstellt: 07. Sep 2009, 04:37 | |||||
Hi und Hallo. kurze Frage, ich hoffe mir ist zu helfen. Ich besitze seit längerem eine 555, die langsam ihren Geist (einige Tasten sind nur noch durch sehr starken Druck zu benutzen)aufgibt. Ich liebäugele mit einer 885 als Ersatz. Mich, aber besonders meine Frau, störte das laute Tastengeräusch (Klacken, Klicken) vieler Tasten der 555. Frage: Wie sind die "Tastentöne" der 885. Danke. |
loenne27
#2292 erstellt: 07. Sep 2009, 09:29 | |||||
@Rembrandt1964 Seit letzter Woche hab ich auch die 885. Die ersetzt meine 555. Heißt also ich habe beide noch hier liegen. Die "Tastentöne" oder besser gesagt Geräusche sind mir eigentlich noch nie in irgendeinerweise aufgefallen. Deswegen bin ich grad zu den Harmonys und habe getestet Du meinst sicher die Tasten vom Steuerkreuz und die um das Steuerkreuz herumangeordneten. Die machen nämlich bei der 555 die "lautere" Rückmeldung. Die anderen Tasten bei meiner 555 sind leiser oder anders in der "Geräuschentwicklung". Das ist bei der 885 etwas anders, die sind so ziemlich alle "gleichlaut". Und dabei sind also ziemlich alle Tasten der 885 auf dem "Lautstärkeniveau" der lauteren 555 Tasten Du kämst also vom Regen in die ..... Wobei ich aber nun wirklich nicht nachvollziehen kann was jemanden dabei stören soll Übrigens, vom Handling her finde ich die 555 besser als die 885, auch wegen den Picture und Soundtasten. Die Extratasten gehören bei meiner 555 auch noch zu den "leiseren" Knöpfen. Andererseits gibt es bei der 885 mehr zum "spielen" Gruß Michael [Beitrag von loenne27 am 07. Sep 2009, 09:31 bearbeitet] |
Rembrandt1964
#2293 erstellt: 07. Sep 2009, 14:55 | |||||
@loenne27 Danke für die Antwort. Damit fällt mir die Entscheidung etwas leichter. Zum Tastenklicken, den Geräuschen und dem ganzen Rest: meine Frau stört es nun mal und ich krieg ein neues Spielzeug. |
crosser125
#2294 erstellt: 08. Sep 2009, 16:56 | |||||
Hi Harmonyfreunde! Ich bin jetz seit einer Woche Harmonybesitzer und das Ding is der Hammer. Dank der vielen FAQ`s ging alles spielend einfach, alles lief fast bei ersten Mal sauber. Und auch meine Frau kommt prima zurecht. Allerdings hab ich ein Problem, welches ich schon mit den Originalfernbedienungen hatte: Mein LCD reagiert auf jeden Befehl der AVR-Fernbedienung. D.H. Beim Musik hören, wo man den TV eigentlich ja nicht braucht, schaltet er sich ein, sobald irgendein Befehl für den AVR kommt. Und das ist mit der Harmony genau so. Wenn ich z.B. von "Musik hören" auf "Tv sehen" umschalte, geht der TV aus (weil er ja schon an ist ), weil er ja den PowerToggle Befehl bekommt. Ein vollständigen Ausschalter gibts bei meinem LG nämlich nicht. Kann man da irgendwelche IR Codes (oder sowas, hab da leider keine Ahnung) ändern, damit der Tv nicht jedes Mal reagiert? mfg crosser125 |
vstverstaerker
Moderator |
#2295 erstellt: 08. Sep 2009, 17:21 | |||||
welcher lcd und welcher av-r? hört sich an als hättest du eine hdmi-steuerung aktiviert (viera-link, cec usw...) in einem der geräte |
crosser125
#2296 erstellt: 08. Sep 2009, 17:33 | |||||
LG 42LF65 und Yamaha RX-V 463. Ne HDMI Steuerung gibts bei meinem TV glaube ich nicht. Hab schonmal sie Sufu gequält und da meinten einige, dass dieser Tv recht sensibel auf diverse FBs reagiert. |
vstverstaerker
Moderator |
#2297 erstellt: 08. Sep 2009, 19:13 | |||||
also der 463 beherrscht cec (Consumer Electronics Control), vielleicht hat es genau damit was zu tun und es ist aktiviert (falls man es aktivieren/deaktivieren kann) - bei meinem onkyo heißt es glaub ich schlicht hdmi-steuerung (noch nie benutzt^^). wäre zumindest eine logische erklärung. Der HDMI Standard beinhaltet den Kommunikationsstandard CEC (Consumer Electronics Control). Dieser Standard ermöglicht es, Geräte unterschiedlicher Hersteller zu verbinden und zentral zu bedienen. Dieser Standard lässt den Herstellern jedoch die Möglichkeit, eigene Varianten zu entwickeln und zu verwenden. Die meisten Hersteller von TV-Geräten verwenden eine eigene Variante der CEC. Als Folge ist es nur dann vollständig möglich Geräte zentral zu steuern, wenn man Geräte des gleichen Herstellers verwendet. Daher kann man grundsätzlich NICHT davon ausgehen, das CEC gleich CEC ist. Hier gibt es eine Vielzahl verschiedener Varianten, die mehr oder weniger Möglichkeiten zu zentralen Steuerung geben edit: auch dein lg hat laut diesen daten simplink cec http://www.geizkrage...s-42lf65/283080.html [Beitrag von vstverstaerker am 08. Sep 2009, 19:17 bearbeitet] |
crosser125
#2298 erstellt: 08. Sep 2009, 19:27 | |||||
Alles klar danke, werde ich mal die Menüs durchsuchen. |
crosser125
#2299 erstellt: 08. Sep 2009, 19:37 | |||||
So also beim TV hab ich Simplink ausgeschaltet -> Problem besteht weiter. Beim Yammi hab ich nix dergleichen gefunden. Selbst wenn ich den TV manuell ausschalte, sobald ich wieder über den AVR lauter oder leiser mache oder sonstwas .. der Sch... Fernseher geht einfach jedesmal wieder an. Ich werde bald verrückt!! |
vstverstaerker
Moderator |
#2300 erstellt: 09. Sep 2009, 10:07 | |||||
leider hab ich in der bda des 463 auch überhaupt nix dazu gefunden. |
loenne27
#2301 erstellt: 09. Sep 2009, 11:21 | |||||
@crosser125 Du hast wohl das Glück zwei Geräte erwischt zu haben die auf die gleichen Codes reagieren. Wenn Du zweimal den gleichen TV da stehen hättest gingen ja auch immer beide an und aus. Manche Hersteller bieten daher für Ihre Geräte verschiedene IRcodes an. Oder versuch mal in Harmonydatenbank Dein Glück mit den Codes eines ähnlichen Geräts, z.B. vom LGfernseher (einfach mal die Codes von einem anderen LG TV nehmen). Äh, hast Du es schon mal mit Lottospielen versucht Gruß Michael |
loenne27
#2302 erstellt: 09. Sep 2009, 12:08 | |||||
@crosser125 Ich hab gerade mal bei mir nachgesehen, mein AVR ist ein Yamaha 565. Und bei dem kann man die Fernbedienungskennung ändern. Das ist extra damit sich verschiedene Geräte nicht in die Quere kommen. Schau mal in Deine Bedienungsanleitung, sollte bei Dir dann ja auch funktionieren. Kapitel "Weiterführendes Setup". Gruß Michael |
sprec000
#2303 erstellt: 09. Sep 2009, 16:40 | |||||
Das hier schon öfter monierte Problem mit Kontaktschwieringkeiten der Ladeschale der 885 hab ich durch Staub-Wischen der gesamten Ladeschale gelöst, lag wohl wirklich daran. Ging gestern beim ersten Versuch, auch beim zweiten und dritten Test keine Kontaktprobleme...seltsam... |
harmony 885 charkar am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 4 Beiträge |
Harmony 885 goseniko am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
Harmony 885 helle636 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Harmony 885 xwolfx am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 2 Beiträge |
Harmony 885 und Farbtasten c_PA am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 21 Beiträge |
Harmony 885 Sprache ändern Makajosch am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 3 Beiträge |
Licht mit Harmony 885 DjTommyB am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 3 Beiträge |
Harmony 885, Tastenausfall Mr._Bean am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2023 – 17 Beiträge |
Logitech harmony 885 peter017 am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 9 Beiträge |
Harmony 885 - Gehäuse öffnen? runner-180 am 05.04.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.853
