HIFI-FORUM » Fernbedienungen, Zubehör, Kabel, HiFi-Möbel » Fernbedienungen » OFA 8603 Xsight Touch bedient endlich Funksteckdos... | |
OFA 8603 Xsight Touch bedient endlich Funksteckdosen!+A -A |
Sturmhardt
#1 erstellt: 08. Nov 2009, 16:02 | |
Hallo zusammen, ENDLICH gibt es eine lernfähige FB, die ohne RF-Transmitter, Ü-Eier oder Light Manager Funksteckdosen bedient!!!! Nach einem Firmware Update im September bedient o.g. Ferni zumindest schonmal die eigenen OFA Funksteckdosen, die es ab 15 Euro im Netz gibt. Da die Homepage grottenschlecht ist und die Anlernprozedur nicht ganz selbsterklärend - hier der Weg zum funkenden Glück: Im Gegensatz zur Beschreibung von OFA lassen sich die Steckdosen HC8000 zwar mit einer Zifferntaste der URC 8603 programmieren (rote LED an Steckdose hört auf zu blinken), danach jedoch nicht bedienen. Die Bedienung funktioniert nur, wenn man die Steckdosen mit der Power-Taste der URC 8603 anlernt, und eben NICHT mit einer Zifferntaste. Danach können die Tasten im Touchscreen benutzt werden. Es können daher 15 Steckdosen angelernt werden, da 15 unterschiedliche "Kaku" - Codes als Empfängergerät HC8000 in der Online-Codebibliothek vorhanden sind. Zifferntasten werden von den HC8000 Empfängern als "OFF" - Befehl interpretiert. Wenn man die Steckdosen manuell per Taster EINschaltet, lassen sich diese per angelernter Zifferntaste AUSschalten. Aber mit keiner Taste der URC8603 lassen sich die Steckdosen dann wieder einschalten - sondern nurnoch manuell am der Steckdose. Abhilfe schafft nur o.g. Vorgehensweise. Wichtig: Die HC8000 können gleichzeitig (!!) auf ZWEI Funkcodes programmiert werden - wenn man also nach Anlernen üder Powertaste mit Kaku-X Code die Anlernprozedur mit einem Kaku-Y Code wiederholt, regiert die Steckdose auf beide (!!) Steuerungen. Siehe Bedienungsanleitung der HC8000, dadurch sollen sich Gruppen von Steckdosen zusammen schalten lassen. Funktion braucht wahrscheinlich kein Mensch (dafür gibts Makros), aber wenn man es nicht weis, versteht man die Steckdosen nicht. Abhilfe: Immer, wenn eine HC8000 einen neuen Code erhalten soll, muss vorher resettet werden!!! (Lange drücken, bis rote LED blinkt => Taste gehen lassen. 1 Sekunde später wieder lange drücken, bis rote LED aufhört zu blinken.) Alle Zuordnungen sind jetzt gelöscht. Offen: Warum Fehlverhalten 8603? Im Tool EZ-RC kann man sich zu jedem Gerät die Tastenbefehle anzeigen lassen, wenn man ein Makro anlegt. Die OFA - Kaku Geräte haben dort Befehle für Ziffer 1-9 und zusätzlich Befehle für "Nodes 1-14"!! Diese Befehle sind aber interessanter Weise NICHT verfügbar, wenn man auf der URC8603 das Gerät auswählt. Lediglich "ON", "OFF" ist verfügbar und die Zifferntasten, die "Nodes" - Befehle nicht. Daher denke ich, dass es sich um einen Softwarefehler in EZ-RC handelt: Die Zifferntaster wurden fälschlicher Weise nicht mit den richtigen Befehlen, also Ziffern belegt, sondern mit den "OFF" - Befehlen. Daher lassen sich mit den Zifferntasten die HC8000 nur ausschalten. Und zusätzlich ist daher auch nicht möglich, mit EINEM eingerichtenen HC8000 auf der URC8603 mehr als eine Steckdose zu bedienen - man kann je Gerät nur "ON" und "OFF" senden. Abhilfe: Mehrere OFA-Kaku-Geräte anlegen, je Steckdose HC8000 ein Gerät auf der FB. Damit lässt sich dann alles steuern und beliebig schalten. Umständlich - aber es funktioniert. |
Sturmhardt
#2 erstellt: 22. Nov 2009, 15:19 | |
Nach einigen Kontakten mit der Hotline - bedient die Xsight Touch jetzt auch OHNE ALLE ZUSATZGERÄTE die Intertechno Funksteckdosen PAR-1500. Endlich können Lightmanager, Ü-Eier und Co. auf Ebay weg!! Hat schon jemand geschafft, die Conrad FS10 - Geräte mit der Xsight Touch zu bedienen? Ich kann zwei Funksteckdosen dieser Sort bedienen, alle anderen nicht ... |
Flash0815
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 16:59 | |
Hatte heute Kontakt mit der OFA-Hotline. Das Problem mit den nicht funktionierenden Codes der Steckdosen (wohl erst seit dem letzten Update???) ist bekannt und soll im Laufe der nächsten Woche behoben sein. Mal abwarten... Angeblich wollen sie mich sogar anrufen wenn das Update verfügbar ist. |
d1dd1
#4 erstellt: 17. Dez 2009, 22:41 | |
Die Frage hab ich schonmal in dem anderen Xsight Thread gestellt, da ich diesen hier jetzt erst gesehen habe. Trotzdem passtds hier wohl besser: Kann ich mit der Xsight Touch die JB Media Mikro-Schalter & Dimmer steuern ? Und gibt es für das Teil eine Kompatibilitätsliste ? Danke |
FranzEinstein_14
#5 erstellt: 19. Dez 2009, 22:14 | |
Hallo bin neu hier habe mir auch die 8603 und zusätlich die Funksteckdosen gekauft funktionieren leider nicht nur die erste alle anderen nicht das ist doch ein Witz keine ordentliche Beschreibung wie man die Funksteckdosen programmiert kann da jemand weitehelfen mfg Franz |
Sturmhardt
#6 erstellt: 21. Dez 2009, 01:28 | |
Hier noch einmal die erforderlichen Schritte (NUR AUF FERNBEDIENUNG MÖGLICH; NICHT AM PC): 1. Gehen Sie nach Einstellungen und dann nach HF Ein/Aus HF-Ubertragung ist der zeit Ein. 2. Klicken Sie auf OK. 3. Gehen Sie wieder nach Einstellungen, Klicken Sie auf Geräteeinrichtung und wählen Sie Gerät hinzufügen. 4. Das Display zeigt jezt an: Was ist es?. 5. Wählen Sie Home Automation. 6. Das Display zeigt jetzt an: Wählen Sie den Hersteller. 7. Wählen Sie One for All. 8. Das Display zeigt jetzt an: Als nächstes testen wir, ob wir die richtigen Codes haben. 9. Test starten. 10. Das Display zeigt jetzt an: One for ALL Home Automation Code 1/12 wird getestet. 11. Wähle OK. 12. Das Display zeigt jetzt an: Glückwunsch! Ihr One for All Home Automation ist erfolgreich eingerichtet. 13. Wählen Sie Nein, Nein und dann drücken Sie auf Home. Führen Sie jetzt ein Reset durch auf dem HC Receiver: Halten Sie die Taste am HC Receiver gedrückt bis das rote Licht beginnt zu blinken, lassen Sie die Taste kurz los und halten Sie diese wieder gedrückt bis das rote Licht sich ausschaltet. Gehen Sie jetzt bitte wie folgt vor: 14. Gehen Sie nach Geräte. 15. Wählen Sie One for All Home automation. 16. Drücken Sie die 1 (oder 2 oder 3). 17. Halten Sie die Taste am HC Receiver gedrückt bis das rote Licht beginnt zu blinken, lassen Sie dann die Taste los. 18. Drücken Sie auf Power On und das Licht geht an , drücken Sie auf Power Off und das Licht geht aus. Um andere Licht controls zu programmieren folgen Sie bitte die Schritte von 16/18. |
Totti1001
#7 erstellt: 21. Dez 2009, 02:00 | |
@ Sturmhardt, ich interessiere mich auch für die Touch und da du dich wohl schon eingehend mit der FB auseinander gesetzt hast, würde ich gern wissen, ob die so oft zitierten Softwarefehler (Abstürze,Textüberlappungen usw) mittlerweile behoben sind. Kann man bei der Touch auch noch zusätzliche Tasten einprogrammieren wenn bereits ein Gerät mittels Code eingestellt wurde aber diese Code eben nicht alle Tasten der orig.FB unterstützt? Ist die Internetprogrammierung immer noch engl. geführt? Die Intertechno laufen also jetzt problemlos? Danke für deine Hilfe! Totti |
Sturmhardt
#8 erstellt: 21. Dez 2009, 10:53 | |
Moin, tja, das ist immer so eine Sache, jeder nutzt andere Features. Also: - Abstürze seit neuer Firmware 08/09 2009 nicht mehr gehabt - überlappende Texte: Im Online-Programmiermodus ja, auf der FB ... nein. Aber: Nicht immer ist der autom. Zeilenumbruch der manuell programmierten Touch-Tasten sinnvoll - Ein Gerät als Mischung aus vor- und selbstprogrammierten Tasten: Ja. - Internet: 90% deutsch, 10% englisch (Klassiker: "Are you sure Sie sichern wollen"? :0) - Intertechno: Ein Traum! Endlich. Ich bediene bereits 12 PAR-1500. Die ersten Dimmer sind per Post zu mir unterwegs. Funkbefehle lassen sich auch in Makros einbinden. Leider stoße ich jetzt bereits an die "12-Makro-Grenze". Speicherauslastung ca. 15%, trotzdem keine weiteren Makros möglich ... wäre schön, wenn außer meiner noch ein paar mehr Mails an den Support gehen. [Beitrag von Sturmhardt am 21. Dez 2009, 10:55 bearbeitet] |
Hanswurstl
#9 erstellt: 27. Dez 2009, 00:27 | |
Hi, ist das auch mit der OFA Xsight Colour möglich Funksteckdosen zu steuern ohne Zusatzgeräte. Habe gelesen dass die Unterschiede "nur" in Akku bzw. der Ladestation und dem Touchscreen sind. Ist das so richtig oder kann die Colour lediglich Infrarot? Gruß, Hans |
Totti1001
#10 erstellt: 27. Dez 2009, 00:30 | |
Die Color kann leider nur IR. Hab auch lange gesucht um die Info zu finden, die Homepage von denen ist ja nicht gerade sehr informativ. Hab mir dann aber mal die Anleitung runtergeladen und da steht es dann mal so ganz nebenbei drin... |
FranzEinstein_14
#11 erstellt: 28. Dez 2009, 12:55 | |
Hallo Nach einigen Kontakten mit der Hotline - bedient die Xsight Touch jetzt auch OHNE ALLE ZUSATZGERÄTE die Intertechno Funksteckdosen PAR-1500. wie soll das mit der URC-6803 funktionieren ? über die software(Internet) EZ-RC gibt es ja keine Intertechno PAR-1500 Funksteckdosen zur auswahl mfg Franz |
Sturmhardt
#12 erstellt: 30. Dez 2009, 01:10 | |
Hallo Franz, die Antwort auf deine Frage steht in diesem Thread, über deiner Frage. |
FranzEinstein_14
#13 erstellt: 03. Jan 2010, 15:03 | |
Hallo ich habe es leider noch nicht begriffen wie es mit PAR-1500 funktionieren sollte kannst du mir eine kleine Anleitung schreiben ? geht es direkt oder braucht man noch etwas dazu mfg Franz |
Sturmhardt
#14 erstellt: 03. Jan 2010, 15:25 | |
Moin Franz, also dann noch einmal: Die kleine Anleitung, die du dir wünscht, steht fünf Beiträge über deiner Frage und hat 18 Schritte. Nummeriert von 1 bis 18. Die PAR-1500 Steckdosen lassen sich mit der Auswahl "Home Automation" des Herstellers "One for all" bedienen, da codegleich zu den Intertechno Dosen. |
andywin
#15 erstellt: 07. Jan 2010, 16:39 | |
@Sturmhardt hast Du die Dimmer schon in Funktion ? Wäre super wenn Du da ein Feedback geben könntest. viele Grüße Andy |
doZen
#16 erstellt: 08. Jan 2010, 23:12 | |
wie siehts denn aus mit den Düwi/Intertechno Funksteckdosen YCR - 1000 (die weißen) Mit der Philips Pronto konnte ich mithilfe eines RF/IR Wandlers die Codes anlernen, dann konnte die Pronto diese Funken... Wenn ich das mit der OFA mache passiert nix. Werden zwar gelernt aber sonst gehts nicht. Any Ideas befor der "Blizzard" kommt [Beitrag von doZen am 08. Jan 2010, 23:18 bearbeitet] |
mc-dvd
#17 erstellt: 09. Jan 2010, 21:17 | |
Hallo Sturmhardt -- Viiieelen Dank für die effektive Anleitung zum verwenden von intertechno (=Düwi) schaltern ! Kopie für alle, die verlohren sind ! : Alles auf der Fernbedienung machen !!! 1. Gehen Sie nach Einstellungen und dann nach HF Ein/Aus HF-Ubertragung ist der zeit Ein. 2. Klicken Sie auf OK. 3. Gehen Sie wieder nach Einstellungen, Klicken Sie auf Geräteeinrichtung und wählen Sie Gerät hinzufügen. 4. Das Display zeigt jezt an: Was ist es?. 5. Wählen Sie Home Automation. 6. Das Display zeigt jetzt an: Wählen Sie den Hersteller. 7. Wählen Sie One for All. 8. Das Display zeigt jetzt an: Als nächstes testen wir, ob wir die richtigen Codes haben. 9. Test starten. 10. Das Display zeigt jetzt an: One for ALL Home Automation Code 1/12 wird getestet. 11. Wähle OK. 12. Das Display zeigt jetzt an: Glückwunsch! Ihr One for All Home Automation ist erfolgreich eingerichtet. Kleine Ergänzung um auch die letzten Fehlermöglichkeiten auszuräumen : 1. Der Wahlschalter für den Hauscode an den Empfängern muß auf A stehen 2. Der Wahlschalter von 1-16 entspricht den zahlen auf der Xsight. Es funktionieren bei mir nur die Zahlen 1-9. 2-stellige zahlen sind über Tasten nicht möglich Die Zahlen 10 bis 16 können aber ! nach ! Übernahme der aktuellen FB-einstellungen ins internet-profil auf dem touchscreen angelegt werden. [Beitrag von mc-dvd am 09. Jan 2010, 22:35 bearbeitet] |
Sturmhardt
#18 erstellt: 14. Jan 2010, 22:55 | |
@mc-dvd: Danke, man lernt nie aus :0)! Habe mir jetzt auch die ersten Funkdosen mit >12 Codes (Dimmer) gekauft, daher wäre ich irgendwann vielleicht auch an die 10er Grenze gestossen. Hinweis: Der Hauscode muss nicht zwangsläufig auf A stehen, die 8603 fängt beim Testen zwar mit den "A" - Codes an, wenn man aber per Touscreen sagt "Geht nicht" (Genaue Formulierung anders, ja :0), dann nimmt sie "B", "C" ... Ich bediene Hauscodes im Moment von A-D. @andywin: Die Dimmer laufen nicht über die 8603 bei mir, ABER: Sie müssen gehen, da ich die Dimmer mit der gleichen original Intertechno FB auch bediene, wie die restlichen Funkdosen. Und die Original IT FB unterscheidet garnicht zwischen Befehlen für Steckdosen und Dimmer, d.h. die Codes sind GLEICH. |
LJstc
#19 erstellt: 22. Jan 2010, 15:43 | |
Hi! hab ne kurze frage! kann die Xsight wenn sie die INtertechno Funksteckdosen bedienen kann, auch die Funk einbauschalter von InterTechno oder DÜWI ein und ausschalten? das wäre perfekt! |
doZen
#20 erstellt: 23. Jan 2010, 21:29 | |
sollte kein Problem darstellen....ist ja im Prinzip das gleiche. |
Lenny_84
#21 erstellt: 25. Jan 2010, 22:57 | |
kann ich also anstelle der hc8000 normale intertechno verwenden ? die originalen sind leider nicht so leicht zu bekommen und teurer. |
d1dd1
#22 erstellt: 01. Feb 2010, 21:56 | |
@Sturmhardt: Hast du mal die Hotline kontaktiert bezüglich der Intertechno Dimmer oder gibt es sonst neue Erkenntnisse? bzw. gibt es funktionierende Dimmer außer den HC 8010 ? |
Doomkill
#23 erstellt: 17. Feb 2010, 11:35 | |
Hallo Zusammen, ich habe gestern zum ersten mal die Funk Ein/Aus von Intertechno über die Xsight 8603 einprogrammiert wie hier beschrieben - nach einigen Fehlversuchen schien alles wunderbar zu klappen. Ich konnte alle Funkstecker einwandfrei ein und ausschalten. Das ganze hab ich min. 15 mal versucht und etwa über einen Zeitraum von 4 Stunden immer wieder mal meiner Frau die tolle Spielerei vorgeführt! Habe dann noch einmal die Tasten über das RC Tool am PC überarbeitet und alles auf die FB übertragen. Danach noch einmal ein kurzer Test --> alles OK. etwa nach 2 Stunden wollte ich mein TV und Co. inkl Licht abschalten, jedoch funktionierten keine der Licht Schalter mehr.... ich versteh die Welt nicht mehr :o) woran könnte es liegen? den die Codes sind noch drin und auch richtig Q2207 verwende ich z.b. für G1 an der Intertechno und Q2202 für B1! ich hab die Intertechno ITR-3500! Wäre für jede hilfreiche Idee dankbar.... LG Doom [Beitrag von Doomkill am 17. Feb 2010, 14:51 bearbeitet] |
Doomkill
#24 erstellt: 18. Feb 2010, 09:56 | |
Hallo liebe Xsight Besitzer.... Nun hab auch ich verstanden wie die Xsight in Sachen Funksteckdosen von Intertechno funktioniert! Für alle denen auch noch der Durchblick fehlt, hier nochmal die Zusammenfassung und Details: Das Einrichten ist nur über die Fernbedienung direkt möglich, erst nach dem die Funksteckdosen eingerichtet sind können diese über das EZ RC - Tool am PC bearbeitet werden! 1. Gehen Sie nach Einstellungen und dann nach HF Ein/Aus HF-Ubertragung ist der zeit Ein. 2. Klicken Sie auf OK. 3. Gehen Sie wieder nach Einstellungen, Klicken Sie auf Geräteeinrichtung und wählen Sie Gerät hinzufügen. 4. Das Display zeigt jezt an: Was ist es?. 5. Wählen Sie Home Automation. 6. Das Display zeigt jetzt an: Wählen Sie den Hersteller. 7. Wählen Sie One for All. 8. Das Display zeigt jetzt an: Als nächstes testen wir, ob wir die richtigen Codes haben. 9. Test starten. 10. Das Display zeigt jetzt an: One for ALL Home Automation Code 1/12 wird getestet. 11. Wähle OK. 12. Das Display zeigt jetzt an: Glückwunsch! Ihr One for All Home Automation ist erfolgreich eingerichtet. --------------------------------------------------- Die Codes stehen für die Wahlschalter A,B,C,D usw. der Funksteckdosen: Q22001 = A Q22002 = B Q22003 = C usw. Beispiel: 3 Funksteckdosen -> 1) Wahlschalter A1 2) Wahlschalter A5 3) Wahlschalter B11 Hier müssen 2 Geräte eingerichtet werden - da pro Buchstabe (Wahlschalter) ein eigener Code benötigt wird - muss pro Buchstabe ein eigenes Gerät eingerichtet werden. Das erste für A1 & A5 mit dem Code Q22001, das Zweite für B11 mit dem Code Q22002! (INFO: --- Da die Xsight nur die Codes Q22001 - Q22012 unterstützt können somit nur die Buchstaben A-M angesprochen werden. Dafür ist es möglich alle 16 Zahlenwahlschalter der Funksteckdose anzusprechen.) Nun haben wir zwei Geräte mit dem Namen Home Automation mit jeweils 2 Bildschirmtasten (ON und OFF) die Funksteckdose A1 & A5 können bereits geschaltet werden, die B11 noch nicht - da wir erst eine Bildschirmtaste mit der Zahl 11 erstellen müssen. Um A5 zu schalten --> gehe auf das erste HomeAutomation - Zahl 5 auf der Fernbedinung drücken und dann ON/OFF Um A1 zu schalten --> einfach erst die Zahl 1 bestätigen um dann mit dem ON/OFF zu schalten Für die B11 müssen wir erst über den PC eine Bildschirm Taste unter "Erweitere Tasten" mit der Zahl 11 erstellen. Hier können auch Macros erstellt werden um für die Zahlen 1-16 eigene ON/OFFs zu erstellen und den Button eben direkt die entsprechende Zahl zuzuweisen. (z.B. 5&ON / 5&OFF) _____________________________________________ Ich hoffe nun das jeder die Xsight nun versteht - bei mir hat es etwas gedauert und ich möchte meinen Nachfolgern dies ersparen .... Viel Vergnügen........ LG Doomkill [Beitrag von Doomkill am 18. Feb 2010, 09:59 bearbeitet] |
Ralf65
#25 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:27 | |
Hallo, Hilfe bekomme meine Funksteckdosen einfach nicht an laufen! ich besitze die One4All "Xsight Touch" und habe mir dazu 3 One4All Funksteckdosen AN/AUS (Typ HC 8000) zugelegt. Diese sollen laut Aussage Support One4All von der "Xsight Touch" direkt angesprochen werden können. nun bin ich laut der Anleitung hier im Forum vorgegangen. 1. Gehen Sie nach Einstellungen und dann nach HF Ein/Aus HF-Ubertragung ist der zeit Ein. 2. Klicken Sie auf OK. 3. Gehen Sie wieder nach Einstellungen, Klicken Sie auf Geräteeinrichtung und wählen Sie Gerät hinzufügen. 4. Das Display zeigt jezt an: Was ist es?. 5. Wählen Sie Home Automation. 6. Das Display zeigt jetzt an: Wählen Sie den Hersteller. 7. Wählen Sie One for All. 8. Das Display zeigt jetzt an: Als nächstes testen wir, ob wir die richtigen Codes haben. 9. Test starten. 10. Das Display zeigt jetzt an: One for ALL Home Automation Code 1/12 wird getestet. 11. Wähle OK. 12. Das Display zeigt jetzt an: Glückwunsch! Ihr One for All Home Automation ist erfolgreich eingerichtet. ja, aber wie weiter? habe alle Codes von 1-12 auf der FB durch getestet, es lässt sich kein Licht Einschalten an den Steckdosen tut sich nix, es sind dort auch keine Wahlschalter vorhanden, wo irgendwelche Zuweisungen mit erfolgen könnten. in der Anleitung finde ich leider auch nichts dazu, was mir weiter hilft. wer kann mir helfen? Danke Gruß Ralf |
Ralf65
#26 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:22 | |
jetzt habe ich es mittlerweile zwar hin bekommen, das sich die Steckdosen bedienen lassen, jedoch gehen diese alle zugleich AN bzw. AUS. wenn ich eine weitere Steckdose anlernen möchte, wird damit sogleich ein neues Gerät "Automation" angelegt. habe ich nicht irgendwie die Möglichkeit, "Einmal" ein Gerät mit "Home Automation" an zu legen und darunter dann die Möglichkeit z.B. 3 verschiedene Steckdosen mit je einer EIN / AUS Funktion an zu legen? |
1wolfgang
#27 erstellt: 03. Apr 2010, 10:38 | |
....und, hat sich schon eine Lösung für eine Einzelschaltung /-bedienung aufgetan? |
Ralf65
#28 erstellt: 16. Apr 2010, 15:22 | |
ja, habe nach einem Telefonat mit dem One4All Service die Lösung für das Schaltproblem gefunden, allerdings lies die Reichweite der Funksteckdosen derart zu wünschen übrig, das ich sie wieder zum Händler zurück geschickt habe. |
S_oundmann
#29 erstellt: 03. Jul 2010, 19:20 | |
Leider kann ich die obige Anleitung nur Teilweise bestätigen.Habe danach ein 3er Set Intertechno PAR 1500 eingerichtet,was auch gut funktionierte.Beim Zweiten 3er Set jedoch muss mann,weil es auf meinen Intertechnos nur Codes von A-D und von 1-3 gibt nicht die Tasten 4-6 für weitere Funksteckdosen verwenden,sondern eine neue Homeautomation anlegen,und beim nächsten Code ( Q2201 für B,Q2202 für C ..etc ) für B wieder die Tasten 1-3 verwenden,da andere zahlen bei mir nicht funktionierten. |
VSeydel
#30 erstellt: 10. Aug 2010, 18:40 | |
in der Firmware meiner XSight gibt es unter Home Auto nur Bionaire,Da-Lite,Frigidaire,Goldstar,Holmes, Kenmore,LG,Lutron,Russound,Sharper Image,Whirlpool,X10 Jedoch keinen Eintrag One For All!! meine Firmeware-Daten: Firmware 1.3.20 Bootloader 1.0.1 IR blaster 3112BX6 IR Library 1.1.1 Hat mir da der große Internet-Versender Ama.on eine uralte Version verkauft? |
VSeydel
#31 erstellt: 14. Aug 2010, 11:20 | |
Die Hotline (Deutschland:0800-1812596) wusste die Lösung: Hatte nicht die richtige Region "Europa" eingestellt (ist aber wichtig für die richten Funk-Codes usw.) -> Also muss man die XSight noch mal in den Grundzustand versetzen (Code 981 im Rücksetz-Modus eingeben) -> Da die Region auch im gespeicherten Setup steckt, muss man die andern Geräte erneut einrichten... Auf alle Fälle kann man nun die Funksteckdosen HC8000 / HC1000 ansprechen, wenn man das All For One - Gerät auf der Xsight verwendet. -> Das Light Control Starter Kit ist nötig, damit man eine brauchbare Reichweite bekommt. |
VSeydel
#32 erstellt: 14. Aug 2010, 11:32 | |
-> Dann hören alle Steckdosen auf den gleichen Code. -> Wenn man eine Funksteckdose anlernen will, muss man erstmal die Steckdose in den Lernmode bringen ( die LED muss blinken), dann auf der XSight eine Ziffer drücken und dann erst die virtuelle Taste Power ON. -> Nun kann es nur noch sein, dass man es geschafft hat, mehrere Codes einer Steckdose anzulernen, das ist die Gruppen-Funktion. Hier hilft nur richtiges Rücksetzen der Funksteckdose. -> Das was du suchst, ist mit einer Aktivität lösbar: 1) Ziffer der jeweiligen Steckdose, dann 2) Power ON bzw. Power OFF, damit hat man dann die bequeme Version wieder. (Natürlich beides aus dem Menü für dein Funksteckdosen-Gerät) [Beitrag von VSeydel am 14. Aug 2010, 12:07 bearbeitet] |
VSeydel
#33 erstellt: 15. Aug 2010, 08:12 | |
...habe heute gerade bemerkt, warum das bei mir mal funktionier und mal nicht: Die IR-LED des Antennen-Teils vom Light Control Starter-Kit beginnt zu leuchten, wenn ich den Philips LCD-TV einschalte. Das ist so als wenn man permanent auf eine Fernbedienungstaste drückt. Versuche es nun mal ohne dieses Teil (natürlich in der XSight HF EIN/AUS auf EIN stellen)! |
Cancun
#34 erstellt: 22. Sep 2010, 08:04 | |
Um diesen Thread nochmal zu pushen: Wie steht's denn jetzt mir Conrad Steckdosen? Das würde mich speziell interessieren, weil die auch günstige Funksteckdosen für außen haben wie die IP44. Oder ELRO... neben der AB440WD Funksteckdose außen gibts von denen ja auch den AB440M Funk - Wandschalter Aufputz Lichtschalter. Oder kennt jemand einen vergleichbaren Funkschalter, der sich mit der Xsight touch schalten lässt (aber eben auch noch einen "richtigen" Schalter hat, für alle Fälle?) Und weiter zur Xsight Touch selbst: Die Tasten unter dem Touchscreen sind ja ziemlich klein, ich glaub, die sind in einem Test auch bemängelt worden. Wie wichtig sind diese Tasten in der Praxis, braucht man die oft? [Beitrag von Cancun am 22. Sep 2010, 08:37 bearbeitet] |
nixsen
#35 erstellt: 17. Okt 2010, 17:19 | |
Hallo an Alle, hat jemand schon Erfahrung gesammelt mit der OFA 8603 und den Funksteckdosen von Brennenstuhl (Modell: RCS-1000)? Bin seit Tagen verzweifelt am Testen (der 18 Schritte) und das ohne Erfolg. => Kann es sein, dass es daran liegt, das die Kanäle/Frequenzen beim Brennenstuhl RCS-1000 über DIP-Schalter eingestellt werden und nicht gelernt werden wie bei den oben beschriebenen Funksteckdosen von Intertechne/OFA? Laut Hotline sollte es prinzipiell funktionieren, wenn die Brennenstuhl eine ähnliche Reichweite haben (und ich muss sagen, das haben Sie (mind. 10m durch 3 Wände durch Oder gibt es zumindest irgendwo eine Liste mit bisher erfolgreich getesten Funksteckdosen? Besten Dank schon Vorab!!! |
Cancun
#36 erstellt: 18. Okt 2010, 18:45 | |
Es scheint mir so. Ich hab es mit einer Elro AB440S getestet und zwar sämtliche 12 Codes der XSight auf allen 2^5 möglichen 'Hauscodes' der Funksteckdose. Allerdings nur auf deren Schalterposition A, danach hatte ich erst mal keine Lust mehr ;-) [Beitrag von Cancun am 18. Okt 2010, 18:47 bearbeitet] |
tkay
#37 erstellt: 22. Okt 2010, 22:29 | |
Sooo... habe es jetzt auch probiert mit dem Intertechno Funksteckdosen-Set PA3-1000. Einfach direkt mit der Fernbedienung das Gerät "All in One Home Automation" hinzugefügt, Set 1/12 > OK (wie hier vielfach beschrieben) und es läuft. Kein Reset o.ä. notwendig (ich wüsste auch nicht, wie das mit den Intertechno-Geräten gehen soll), einfach nur auf der Fernbedienung die gewünschte Zifferntaste drücken (je nach Einstellung auf der Rückseite der Steckdosen) und dann per Softkey "Power on" oder "Power off". Perfekt wäre jetzt noch, wenn man diese beiden Softkeys einmal je gewünschte Steckdose hätte, so dass man nicht vorher immer die Zifferntaste der zu bedienenden Steckdose wählen müsste... Hat das jemand hinbekommen? |
Xsight-Touch-Nutzer
#38 erstellt: 31. Okt 2010, 11:59 | |
Halli Hallo ich bin nun auch seit einigen Tagen stolzer Besitzer einer Xsight Touch und bin bisher auch echt zufrieden. All meine elektronischen Geräte ließen sich problemlos einstellen oder anlernen. Mit meinen Funksteckdosen habe ich jedoch noch Probleme. Die habe ich schon vor der Xsight gehabt. Sie sind von REV Ritter. Ich habe hiervon zwei Sorten. Einmal Modellnr. 008342 und einmal die Modellnr. 008362. Hat diesbezüglich vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht, wie man diese in der Xsight einstellen kann? Denn es ist so.. Wenn ich die Fernbedienung auf der Internetseite einstellen möchte, dann finde ich REV Ritter unter "Automation" nicht und wenn ich die anlernen möchte, dann funktioniert das auch irgendwie nicht (Die Xsight erhält keine Signale). Mache ich vielleicht beim Anlernen etwas falsch oder muss ich auf etwas bestimmtes achten? Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen Viele Grüße! |
osscar
#39 erstellt: 31. Okt 2010, 21:51 | |
Cancun
#40 erstellt: 31. Okt 2010, 22:12 | |
Da wäre ich skeptisch. Wenn die original-Fernbedienung Infrarot wäre, dann wäre es wahrscheinlich kein Problem, sie einzulernen. Die ist aber Funk, und das heißt, es geht nur, wenn die Funkausrüstung kompatibel zu einer der Home Automations ist, die die Xsight ansteuern kann. Wenn Du Lust auf Basteln hast, könntest Du aber versuchen, einen Düwi Jalousie-Funkschalter in die Leinwand reinzubauen #-) |
osscar
#41 erstellt: 31. Okt 2010, 22:31 | |
OK. Danke Dir Mit dem basteln lasse ich mal Naja. Werde mir die Xsight mal einfach bestellen und meine Logi 525 kommt dann ins Schlafzimmer. [Beitrag von osscar am 01. Nov 2010, 19:01 bearbeitet] |
Xsight-Touch-Nutzer
#42 erstellt: 31. Okt 2010, 23:54 | |
Ich möchte ja nicht nerven, habe es ziemlich eilig mit der Antwort und beziehe mich nochmal auf meine bereits gepostete Frage: "Mit meinen Funksteckdosen habe ich jedoch noch Probleme. Die habe ich schon vor der Xsight gehabt. Sie sind von REV Ritter. Ich habe hiervon zwei Sorten. Einmal Modellnr. 008342 und einmal die Modellnr. 008362. Hat diesbezüglich vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht, wie man diese in der Xsight einstellen kann? Denn es ist so.. Wenn ich die Fernbedienung auf der Internetseite einstellen möchte, dann finde ich REV Ritter unter "Automation" nicht und wenn ich die anlernen möchte, dann funktioniert das auch irgendwie nicht (Die Xsight erhält keine Signale). Mache ich vielleicht beim Anlernen etwas falsch oder muss ich auf etwas bestimmtes achten?" hat jemand Ahnung mit dem Anlernen von Funksteckdosen? meine Xsight erhält wie beschrieben keine Signale! Vielen Dank!! |
Cancun
#43 erstellt: 03. Nov 2010, 19:49 | |
Sagt mal, jetzt bin ich langsam aber frustriert. Kann es sein, dass Düwi unterschiedliche Funksteckdosen hat(te), von denen manche nicht mit Intertechno kompatibel sind? Ich hab mir da grad nen ganzen Sack voll kommen lassen. Meine sehen so aus: Düwi DUPIS 3500 Funk-Schalter. Die werden aber nicht angelernt, da stellt man mithilfe der Drehschalter auf der Rückseite einen Hauscode von A bis P ein und mit dem zweiten eine Nummer von 1-16. Ich hab jetzt die Schalter auf A bzw. 1 gedreht und dann (wie zuvor mit den Elros) Sturmhardt's Schritte 1-13 ausgeführt, aber auf keinem der von der Xsight ausgestrahlten Codes tat sich irgendwas. Auch nicht wenn ich den Schiebeschalter unter den Drehschaltern auf 1 stelle. Und wenn ich den ersten Code einfach auf Verdacht annehme, kann ich weder mit den dadurch eingerichteten Softkeys auf dem Touchscreen noch mit irgendwelchen Zifferntasten die Funksteckdose ansteuern. |
tkay
#44 erstellt: 03. Nov 2010, 22:02 | |
Anlernen von Funksignalen? Ich dachte das geht nicht? An deiner Stelle würde ich erstmal testen, ob der erste voreingestellte Code von HomeAutomation=One for All vielleicht mit REV Ritter funktioniert. Intertechno ist ja auch damit kompatibel. Und wenn das nicht geht, schon beim Support angefragt? |
Cancun
#45 erstellt: 06. Nov 2010, 11:55 | |
Kommando zurück! Es hat sich herausgestellt, dass lediglich ausgerechnet die erste von mehreren Düwi-Funksteckdosen, die ich zum ersten Test aus dem Paket gezogen hatte, defekt ist! Mit der zweiten ging's und die erste geht auch mit dem DÜWI-Sender nicht. Ein Glück. |
Relis
#46 erstellt: 26. Nov 2010, 16:02 | |
Hallo möchte mir auch eine Xsight touch zulegen kann man eine Ps3 auch damit steuern und was braucht man noch dazu. Erfahrungsberichte?? |
tkay
#47 erstellt: 26. Nov 2010, 21:27 | |
Falscher Thread (oder seit wann wird die PS3 mit Funksignalen gesteuert?) --> OFA Touch Erfahrungsberichte |
Xtale
#48 erstellt: 28. Nov 2010, 17:50 | |
ich bekomme die touch zusammen mit den hc8000 und 8100er receivern trotz obiger anleitung einfach nicht zum laufen. es wäre super, wenn jemand eine schritt-für-schritt anleitung posten könnte |
lilinator
#49 erstellt: 08. Dez 2010, 11:11 | |
Also nach eingehender Recherche dieses Forums habe ich mir vor einigen Wochen die Xsight Touch zugelegt und nun auch noch 4 Funksteckdosen von Intertechno (PAR-1500) gekauft. Danke nochmal für die klasse Beiträge hier! Ich habe trotz der Schritt-für Schritt Anleitung etwas gebraucht, war aber mehr ein Verständnisproblem, kein technisches. Also kaue ich für Anfänger(wie mich) das ganze nochmal ausführlich durch. Als erstes Mal: Die Xsight TOUCH (nur NUR die!) Kann Funksteckdosen ansprechen. Dazu braucht man kein Funk-starterkit oder sonstige IR-Funk Wandler. Die Touch kann von sich aus Funken!(<--eine Info, die man erstmal finden muß!) So nun zu den Steckdosen...ich ergänze mal die hier beschriebene Anleitung von "Sturmhard", "MC_DVD" und "Doomkill". um meine Erfahrungen. Also die neuen PAR-1500 haben nur noch einen Kanalwahldrehregler auf der Rückseite und können nur noch 12 Kanäle (A1-3, B1-3, C1-3 und D1-3) Diese Einstellungen an der Fernbedienung durchführen und einfach bis zum schluß durcharbeiten: 1. Gehen Sie nach Einstellungen und dann nach HF Ein/Aus HF-Ubertragung ist der zeit Ein. 2. Klicken Sie auf OK. 3. Gehen Sie wieder nach Einstellungen, Klicken Sie auf Geräteeinrichtung und wählen Sie Gerät hinzufügen. 4. Das Display zeigt jezt an: Was ist es?. 5. Wählen Sie Home Automation. 6. Das Display zeigt jetzt an: Wählen Sie den Hersteller. 7. Wählen Sie "One for All." 8. Das Display zeigt jetzt an: Als nächstes testen wir, ob wir die richtigen Codes haben. 9. Test starten.(Hier wird nix getestet, einfach weiterklicken!) 10. Das Display zeigt jetzt an: One for ALL Home Automation Code 1/12 wird getestet. 11. Wähle OK. 12. Das Display zeigt jetzt an: Glückwunsch! Ihr One for All Home Automation ist erfolgreich eingerichtet. So, die Steckdosen schaltet ihr nun folgender Maßen: Auf der Fernbedienung in Geräte gehen und "OneForAll HomeAutomation" auswählen, ihr seht auf dem Bildschirm nun eine "ON"- und eine "Off"-Taste. Ihr schaltet die Steckdose mit der Einstellung "A1" ein/aus, indem ihr die Zifferntaste "1" drückt und anschließend "on" oder "OFF" auf dem Touchscreen. Für die Steckdose "A2" drückt ihr einfach die Taste "2" und nun "ON"/"OFF". USW. Um jetzt die vierte, fünfte, sechste Steckdose einzurichten, müßt ihr ein neues Gerät in der Fernbedienung anlegen, da das eben eingerichtete Gerät nur die Codes für die A-Kanäle bedienen kann. Dazu obige Schritte 3.-12. Wiederholen, Bei Punkt 10. jedoch den Code Q22001 Wählen, dieser spricht nun die Codes für die Geräte B1, B2 und B3 an. Die Codes stehen für die Wahlschalter A,B,C,D usw. der Funksteckdosen: Q22000 = A Q22001 = B Q22002 = C Q22003 = C Im EZ-RC Tool über USB nun die Fernbedienungsdaten übernehemen(nicht andersherum, sonst überspielt ihr ja die Fernbedienung). Nun sind die neu gelernten "OllForOne HomeAutomation"-Geräte im Browser verfügbar, wenn ihr Aufgaben oder Makros erstellt. Über Makros könnt ihr z.B. für den Touchscreen Geräte Tasten erstellen wie z.B. "Licht AN"/"Licht AUS". Jetzt sollte aber jeder auf Anhieb ohne große Herumprobiererei die Steckdosen bedienen können. Grüße L [Beitrag von lilinator am 09. Dez 2010, 09:54 bearbeitet] |
tkay
#50 erstellt: 08. Dez 2010, 14:38 | |
Wenn das nicht mal ein herausragender erster Forenbeitrag ist! Vielen Dank, insbesondere auch für die Beantwortung einer meiner offenen Fragen... |
hardcontroller
#51 erstellt: 03. Jan 2011, 02:13 | |
Hallo miteinander, ich erlaube mir diesen alten Fred nochmal auszugraben. Hat jemand Erfahrung mit der OneForAll Touch und den Funksteckdosen "Brennenstuhl Comfort RCS 1000N"? Komme da leider nicht weiter. Anlernen geht nicht, und die dosen werden nicht angeboten seitens OneForAll. Würde mich freuen von Euch zu hören, happy new year, Klaus |
Xsight Touch mit Steckdose marritn am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
Erfahrungsaustausch Xsight Touch OneforAll Xsight-Benutzer am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2017 – 420 Beiträge |
Xsight Touch RF MCE gdomod am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
xsight touch website Darstellungsfehler schlimo am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 2 Beiträge |
neue FB - Harmony One, Philips SRT 9320 Prestigo oder One for All URC 8603 Xsight Touch Oceanblue am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 11 Beiträge |
Xsight Touch 8603 Infrarot Bedienung (nicht RF) mit Light Control 8300 Starter Kit möglich (HC8100)? george@hifi am 18.09.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 2 Beiträge |
OFA Xsight Favoriten mit mehrstelligen Kanalnummern DH-Rooky am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 2 Beiträge |
One for All Xsight Touch funksteuerung ? Lenny_84 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 2 Beiträge |
Intertechno Funkdimmer direkt prozentual mit OFA Xsight dimmen? Alphageek am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 2 Beiträge |
Harmony 885 contra OneForAll Xsight Touch yazoo01 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.523
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.673
